HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Wie schließe ich zwei Subwoofer an ? | |
Wie schließe ich zwei Subwoofer an ?+A -A |
Heydt-Box
12:34
erstellt: 23. Aug 2009, |||
Hallo, Ich habe mal eine frage und zwar habe ich zwei VErstärker ein von Technics und ein von Yamaha. Doch nur der Yamaha hat ein aber auch nur einen Subwoofer Ausgang. Wie kann ich jetzt 2 Subwoofer Anschließen. ![]() Hoffe ihr könnt mir helfen ![]() |
redigo
12:38
Hallo 2 Subwoofer "nur" am Yamaha oder wie? |
rebel4life
12:39
Wie sieht der Ausgang aus? Ist es eine Cinchbuchse oder sind es Klemmanschlüsse? Ist für den Ausgang eine Trennfrequenz einstellbar oder kommt da das normale Signal raus? Wenn es ein Cinchausgang ist, kannst du den 2. Verstärker einfach per Y-Kabel anschließen. MFG Johannes |
albray
12:42
Hallo, ganz einfach: Mit einem Y-Kabel, wie jenem hier: ![]() Der einzelne Cinch kommt in den Subout des Yamaha. Dei beiden Buchsen verlängerst du mit handelsüblichen Stereocinch und steckst je einen in den Line IN je eines Subs. Eleganter wäre direkt ein Subwooferkabel, wie dieses von Nubert: ![]() |
Subbetablinka
12:43
Hallo Heydt-Box, manche aktive Subwoofer haben einen Link Out Ausgang. Davon gehst Du einfach in den 2ten Sub und fertig. Hab ich auch so gemacht, wenn das nicht geht dann wie schon vorgeschlagen Y - Kabel. |
Heydt-Box
12:46
Also ich kennne mich jetzt nicht so gut aus aber ich denke mal das dies ein ganz normaler Subwoofer ausgang ist. habe ein foto angehang. Also wenns gehen würde, hätte ich die subwoofer lieber am technics verstärker da er mehr Leistung hat. Allerdings kein Subwooferausgang hat. Mein Vater hat mir mal irgendwas von einer weiche erzählt die man verwenden könnte ? ..l |
redigo
12:48
also passiver Subwoofer. Ohne eigenen Stromstecker? |
Heydt-Box
12:48
![]() sr link vergessen ![]() Also das mit den subwoofer ausgang macht das kein unterschied, denn es wird dann doch doppel so viel leistung gezogen oder ? |
redigo
12:51
was denn nun für ein Subwoofer? |
Heydt-Box
12:52
Nein, das sind zwei Canton Chrono 525 Sc aktiv subwoofer. ![]() |
albray
12:54
Hallo, machst besser mal ein Bild von den Anschlüssen des Subwoofers. Wenn die nämlich passiv sind, kannst du das mit dem y-Kabel vergessen. Theoretisch könntest du im Fall von passiven Subs diese an die Lautsprecherausgänge des Technics anschließen. Und diesen dann von irgendeinem gewählten Eingang per Y-Kabel zum Subout des Yamaha. Frage ist nur, ob der Technics genug Leiszung für zwei Subs hat, ich glaube es eher nicht. edit:
Dann vergiss mein Geschriebsel von oben;) Ich glaub, ich tipp zu langsam ![]() [Beitrag von albray am 23. Aug 2009, 12:55 bearbeitet] |
redigo
12:55
Na also, dann mit Y Kabel von Pre out an jeweils Low Level in rechts! Und leistung von Verstärker ist egal, da aktiv, sprich die Subwoofer haben einen eigenen Verstärker! |
Heydt-Box
13:02
ok eine y kabel das : ![]() zum beispiel ? das heißt das ich dann den einen stecker im verstärker stecke und die beiden anschlüsse in den 1. subwoofer. Aber wenn ich jetzt vom 1. subwoofer zum ersten will habe ich doch schon zwei ausgänge also braäuchte ich doch noch nen anderes kabel von Subwoofer zu Subwoofer oder ? |
albray
13:04
Ja, brauchst du. Oder du steckst nur je ein Cinch der beiden in den Sub. Dann verlierst du zwar 3Db, aber du brauchst keine weiteren Kabel. |
redigo
13:04
Nein nein, 1 kabel an Verstärker Sub out dann jeweils ein Stecker pro Subwoofer Eingang. Da brauchst Du nur einen anschliessen! EDIT: Anschluss r/mono !!! [Beitrag von redigo am 23. Aug 2009, 13:06 bearbeitet] |
Heydt-Box
13:08
hmm also wenn es besser klingt wenn man beider anschließt würde ich schon gerne beide anschlißen also pro sub zwei. Könntet ihr mir dann noch sagen wie diese kabel dann heßt ? ![]() |
redigo
13:10
Nicht besser, sondern lediglich lauter! aber da kannst Du genausogut den Regler etwas mehr hochdrehen. |
albray
13:10
Besser nicht, aber du hättest dann 3Db mehr Reserven, ob man die braucht, sei dahingestellt. |
Heydt-Box
13:15
hmm also ich hätte das dann trpzdem lieber ersrecht schon wegen der kabelführung. könnt ihr mir noch sagen wie so ein kabel heißt ![]() |
redigo
13:17
na das sieht dann aber hässlich aus: 2 mal Y kabel und ein Y Adapter! ![]() ![]() EDIT: oder ein Y kabel und ein Stereokabel. Dies vom 1. Sub out in 2. Sub in! [Beitrag von redigo am 23. Aug 2009, 13:19 bearbeitet] |
Heydt-Box
13:24
ok dann habe ich jetzt alles verstanden vielen dank ![]() |
Subbetablinka
13:24
Also wenn Du zwei passende Subkabel hast würd ichs doch erst mal ausprobieren. Sub Out am Verstärker dann in Lowlevel Mono IN R und mit dem darunter in den 2ten Subwoofer und gut ist. Die 3dB kannst Du nachdem Du 2 Sub`s lauffen lässt eh voll vergessen....Wenn Du nicht noch die nötigen Standboxen daneben stellst wirst Du eh ein Problem bekommen... |
Heydt-Box
13:29
wieso bekomme ich dann ein problem ? |
Subbetablinka
13:40
Naja, die 2 schieben schon ordentlich an, und um da nicht im Basssumpf zu landen musst Du sie schon sauber auf den Rest deiner Anlage abstimmen. Das war dann auf die 3dB bezogen die Dir wahrscheinlich nicht abgehen werden. Wenn Du natürlich schon große Boxen hast die da mitspielen dann ist das eher weniger ein Problem. |
Heydt-Box
13:50
#25
naja, im moment habe ich nur 2 canton gle407 und von yamaha ein nsp-110 Surround system wo ich jetzt den subwoofer durch die beiden chronos ersetze. Und im winter kommt der rest von yamaha weg da hole ich mir zwie canton gle409. und ich wollte dir noch danken für die schnelle antworten |
Eminenz
13:56
#26
Die Kabelführung wäre bei Verwendung EINES Y-Kabels einfacher, wenn du schon damit argumentierst. Die 3db Pegelzuwachs wirst du bei zwei Chrono Subs kaum brauchen, außer du hast einen 50m² Raum und größer (oder ein Sub steht vorne, einer hinten) |
-=]_Pioneer_[=-
20:15
#27
verwirrt doch den armen jungen nicht, er will doch nur 2 Woofer anschließen. SubWoofer Ausgang vom Verstärker -> da steckst du ein Y-Cinchkabel dran (den Einfach/Monostecker) ![]() Das Ende des Y-Cinchkabels (Zweifach/Stereostecker) -> da steckst du ein Normales Stereo Chinch Kabel dran ![]() Dieses Ende Steckst du in den LineIN des Subwoofers Dann nimmst du ein zweites Stereocinchkabel ![]() und steckst eine Seite in den LineOUT des ERSTEN Woofers und das andere Ende in den LineIN des ZWEITEN Subwoofers - fertig - Signal durchgeschliffen. KURZ Material: 1x Y-Chinchkabel 2x Stereo Chinchkabel AVR OUT -> Y -> Cinchkabel -> SUB1 LineIN SUB1 LineOUT -> Chinchkabel -> SUB2 LineIN lg Pio |
redigo
20:18
#28
@ -=]_Pioneer_[=-
ehemals_Mwf
21:38
#29
Es sind übrigens 6 dB. Na ja theoretisch, aber in der Praxis doch 5.5 dB (typisch, wg. doppelter Belastung einer nicht ganz perfekten Spannungsquelle). "Besserwissermodus" aus. ![]() mfG, Michael |
-=]_Pioneer_[=-
13:08
#30
erstellt: 24. Aug 2009, |||
überlesen, bei soviel OffTopic ^^ ![]() |
Wie schließe ich zwei Subs an? Baalou am 20.04.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 19 Beiträge |
Wie schließe ich den Subwoofer an? :> Herbebe am 28.04.2019 – Letzte Antwort am 28.04.2019 – 6 Beiträge |
Subwoofer - wie schließe ich das teil an...? Laeuschen am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 17 Beiträge |
Wie schließe ich DAS an Carsten** am 08.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 6 Beiträge |
Wie schließe ich einen 2. Subwoofer an AV-Receiver an? icebaer78 am 30.04.2004 – Letzte Antwort am 02.05.2004 – 8 Beiträge |
Zwei Subwoofer an einen Receiver anschließen? dponline am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2006 – 17 Beiträge |
Zwei Subwoofer an Z5500 Henrik91 am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 4 Beiträge |
Wie Subwoofer anschließen ? Imperator74 am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 7 Beiträge |
Wie schließe ich den ELAC 2040ESP SW richtig an? /Silversurfer/ am 09.02.2018 – Letzte Antwort am 09.02.2018 – 3 Beiträge |
Zwei Subwoofer MasterXTC am 05.10.2013 – Letzte Antwort am 07.10.2013 – 4 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedneitmoj
- Gesamtzahl an Themen1.558.741
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.438
