SUB richtig vom Boden entkoppeln
Brodka
#1 erstellt: 13. Apr 2015, 11:28
seit ca 2 Monaten habe ich mir ein 5.1 System aufgebaut und experimentiere noch hin und her bzw hauptsächlich mit dem SUB. Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus so richtig schön mittig d.h. oben,unten,recht,links sind die lieben Nachbarn. Bisher hat sich noch niemand beschwert aber gestern ist mir beim Filme schauen aufgefallen,das ich in bestimmten Szenen ein ordentliches Erdbeben in meinen Füssen spürte.Bevor nun ständig bei mir jemand klopft und klingelt wollte ich mich einfach mal erkundigen was ich noch tun kann (ausser leiser stellen) um den SUB "richtig" vom Boden zu entkoppeln. Einiges habe ich schon getan:IMGP3289IMGP3290
[Beitrag von Brodka am 13. Apr 2015, 11:30 bearbeitet]
Alter_Kater
#2 erstellt: 13. Apr 2015, 11:41
Vor vielen Jahren hatte ich mal ein ähnliches Problem. Halbierte Tennisbälle waren die Lösung.
danyo77
#3 erstellt: 13. Apr 2015, 11:48
Moin Brodka,
Wenn ich das richtig sehe, dann hast Du die Füße des Klipsch drangelassen, Gummiabsorber drunter, dann die Masse und darunter ne Waschmaschinenunterlage?
Du hast damit den Sub von der Granitplatte entkoppelt, solltest ihn aber stattdessen mit Spikes an diese Masse ankoppeln, damit beide Massen zusammen wirken und somit das Nachschwingen verhindert wird. Nur die Granitplatte entkoppeln...kannst sogar noch ne weitere Masse auf den Subwoofer drauflegen, wenn Du magst...
versuchstier
#4 erstellt: 13. Apr 2015, 11:51
@Brodka,
Du musst die Energie vom Sub zunächst mit Spikes in die Granitplatte ankoppeln. Dann die Dämpfer zwischen Granitplatte und Boden zum entkoppeln.
Somit wird die meiste Energie in die Granitplatte übertragen und die geringste in den Boden. Mit den halbierten Tennisbällen klappt die Entkopplung auch schon recht gut. Alternativ Dämpfungsmatten für Waschmaschinen aus dem Baumarkt
Gruß versuchstier
[Beitrag von versuchstier am 13. Apr 2015, 11:52 bearbeitet]
//mgm86//
#5 erstellt: 13. Apr 2015, 12:45
Die Absorber die er da zwischen Sub und Steinplatte hat eignen sich doch bereits ganz gut. Nur das die unter die Steinplatte gehören. Wie bereits geschrieben musst du den Sub an die Steinplatte ankoppeln, nicht entkoppeln. Am besten eignen sich Spikes. Gibt bei Amazon zB welche zum ankleben.
Bei tiefen Frequenzen und hohen Pegeln wirst du den Boden aber trotzdem weiterhin zum beben bringen. Da bringt die beste Entkopplung nichts Besser wird's natürlich schon.
Brodka
#6 erstellt: 13. Apr 2015, 18:07
Ich habe die Absorber nun unter die Granitplatte gesetzt,das noch der Teppich unter den Absorber ist macht doch hoffentlich nichts?! ne Waschmaschinenenunterlage kommt noch die Tage...IMGP3314
danyo77
#7 erstellt: 13. Apr 2015, 18:11
Einmal entkoppeln reicht schon - und jetzt noch (z.B. ViaBlue-)Spikes in den Sub gedreht und dann auf die Masse/Granitplatte stellen/koppeln.
Brodka
#8 erstellt: 13. Apr 2015, 18:23
welche sind da zu empfehlen? bitte ein Link,zur eventuellen Hilfe habe ich den Sub mal umgedreht:IMGP3323-1
//mgm86//
#9 erstellt: 14. Apr 2015, 12:57
Die hier hatte ich mal im Einsatz: Die kannst du einfach über das vorhandene Gewinde kleben und fertig. Kann man normal nicht viel mit falsch machen. Glaub auch nicht das es große Unterschiede gibt.
http://www.amazon.de...=8-3&keywords=spikes
danyo77
#10 erstellt: 14. Apr 2015, 13:02
http://www.amazon.de...fix=viab%2Caps%2C279 - Die Spikes müssen einfach so gut wie möglich ankoppeln, also gleichmäßig und fest stehen und am besten natürlich auf einem möglichst dünnen Punkt - also je spitzer und härter, desto besser.
[Beitrag von danyo77 am 14. Apr 2015, 13:02 bearbeitet]
ghost6969
#11 erstellt: 19. Apr 2015, 15:57
Hallo ich habe so ein ähnliches Problem eventuell kann mir einer noch Tips geben.
Also ich habe 2 sub canton 85.2 beide neu eingemessen. Die Messung war auf 9 Uhr und wurde vom Denon auf -7.5 db eingemessen. Ich habe beide subs auf mormorplatten und unterhalb mit Waschmaschinen Vibrationsatten unterlegt.
Einstellung am AV sind die LS auf klein und der Sub auf LFE.
Ich Wohne im Altbau mit einem Laminatboden. Soweit bin ich sehr zufrieden und hat einen guten Bass ob Film oder Musik.
Das Problem was ich habe ist das sich mein Nachbar im zweitem Stock beschwert das der bass zuviel ist und das Angeblich die Vibrationen bis zu ihm hoch gehen.
Was kann ich noch machen um das zu UNTERBINDEN !
Wenn wir Film anschauen dan auf max Lautstärke von 55-60
Danke schonmal
danyo77
#12 erstellt: 19. Apr 2015, 16:54
Sehe ich das richtig, dass der Sub da direkt an einer Wand steht?
Wie stehen die Subs im Raum? Wie aufgestellt? Abstände? Wie ist der Raum beschaffen?
--Torben--
#13 erstellt: 19. Apr 2015, 17:22
Ich denke, daß mit dieser durchgehenden Waschmaschinenmatte wieder zu viel "Kontakt" zum Boden besteht und deswegen zu viele Vibrationen auf den Boden übertragen werden.
Wenn man sich mal die ganzen Absorber ansieht, die es zu kaufen gibt, haben sie entweder kleinere punktuellere Auflageflächen oder die hochwertigeren haben in sich nochmal eine "Auflagereduzierung".
Reduzieren könnte man das ganze durch etwas indem man sich aus der Waschmaschinenmatte 4 kleinere Stücke ausschneidet.
Oder man kauft sich eben 4 "ordentliche" Absorber. Kosten ja echt nicht die Welt.
Eine oft genutzte Möglichkeit sind diese Absorber.
Ich nutze dieseAbsorber
Denon_1957
#14 erstellt: 19. Apr 2015, 21:41
Ich denke mal das Problem von ghost6969 ist die Aufstellung der Subs ich hatte das selbe Problem mit meinem Nachbarn unter mir und genau die Waschmaschinenmatten haben das Problem dann beseitigt.
Sie spürt jetzt unter mir nur noch absolute Basspegel und damit kann sie leben.
ghost6969
#15 erstellt: 19. Apr 2015, 22:19
Diese matten hab ich ja auch drunter. Ich bin im EG und Nachbar im zweitem Stich regt sich auf.
Meine subs stehen ca. 30 cm von der wand weg. Ganzes Bild von der Aufstellung habe ich im profil.
Cmd_Bubble
#16 erstellt: 19. Apr 2015, 22:35
Heimkino \
Meine Subwoofer stehen auf Spikes, Granitplatten undWaschmaschienenplatten
danyo77
#17 erstellt: 19. Apr 2015, 22:42
Tja. Schöne Aufstellung. Aber wenn der Nachbar sich aufregt, solltest Du mal die Aufstellung überprüfen (Skizze wäre gut). Vielleicht kommt bei Dir am Hörplatz einfach nur wenig Bass an und Du drehst damit höher auf, als Du wirklich musst. Wo sitzt Du im Raum?
ghost6969
#18 erstellt: 20. Apr 2015, 01:52
Also ich sitze genau gegenüber mittig zum tv. Bin jetzt in der Arbeit aber Morgen gibt es ne Skizze vom Wohnraum. Naja was heisst zu laut drehe bis max 55-60 auf bei Filmen und das was da an Bass kommt ist schon viel seit dem ich den zweiten sub habe. Man soll ja auch Spaß an dem ganzen haben.
Brodka
#19 erstellt: 25. Apr 2015, 18:52
hier auch meine endgültige Lösung (und der Klang ist wirklich besser) DSC00553-1
[Beitrag von Brodka am 25. Apr 2015, 19:09 bearbeitet]
Denon_1957
#20 erstellt: 25. Apr 2015, 20:43
So eine Waschmaschinenmatte erfüllt schon sehr gut ihren Zweck.
Brodka
#21 erstellt: 25. Apr 2015, 21:16
+ Absorber,Spikes und Granitplatte
[Beitrag von Brodka am 25. Apr 2015, 21:17 bearbeitet]
Cmd_Bubble
#22 erstellt: 25. Apr 2015, 21:33
Wenn du die Platte kleiner schneiden willst, dann am besten nicht Sägen, das dreckt wie die Hölle.
Igelfrau
#23 erstellt: 26. Apr 2015, 01:08
Wenn nicht sägen, wie ist dann dein Vorschlag?
Ich hab mich mit dem Cutter-Messer abgemüht. Gibt es bessere Alternativen?
jaNN_88
#24 erstellt: 11. Jan 2016, 14:38
Wollte den Sub auch nochmal kurz rauskramen und in meinem Fall nachfragen. Ich habe einen Sub, den ich gerne bestmöglichst vom Laminat entkoppeln möchte, aber ohne Tennisbälle und Granitplatten. Ist es besser die Gummifüße auf die Unterseite zu schrauben und das auf den Boden zu stellen oder mit den Spikes + Zentrierscheibe den Sub aufzustellen?
alien1111
#25 erstellt: 11. Jan 2016, 16:30
jaNN_88 (Beitrag #24) schrieb:
1./ Ist es besser die Gummifüße auf die Unterseite zu schrauben und das auf den Boden zu stellen
2./ oder mit den Spikes + Zentrierscheibe den Sub aufzustellen?
Lösung 2./ ausprobieren.
Gruss
Jeremy_Clarkson
#26 erstellt: 11. Jan 2016, 21:02
Hallo zusammen,
was ist den von sowas zu halten?
http://www.amazon.de...=Antivibrationsmatte
Möchte meinen Klipsch 115 vom Laminat entkoppeln.
Cmd_Bubble
#27 erstellt: 11. Jan 2016, 21:04
2 Tennisbälle entzwei schneiden und unter den Sub stellen.
alien1111
#28 erstellt: 11. Jan 2016, 21:17
Jeremy_Clarkson (Beitrag #26) schrieb:
Hallo zusammen,
Sehr interessant. Einfach ausprobieren.
Gruss
Rockzipfel
#29 erstellt: 11. Jan 2016, 21:18
.... auweia, von deinen verlinkten Waschmaschinenschwingungsdämpfern...
"Schwingungsdämpfer Dämpfend und geräuschabsorbierend. Universal eisetzbar für Waschmaschine, Geschirrspüler, Waschtrockner, Schleuder usw."
... kann ich dir nur abraten!!!
die baugleichen Dinger, nur in schwarz, gibts so alle 1/2 Jahre bei LIDL und Co. für weniger als den halben Preis 4 Stück 3.99,-
ich hatte die Dinger selbst juxhalber unter meinen Arbeits-Zi. Teufel-Ultima 40 MK" fixiert...und ?
vergiss es, 0verbass/untere Mitten noch dumpfer als zuvor schon
dann hatte ich mir die Absorber hier bestellt: http://www.amazon.de...16&keywords=absorber
was soll ich sagen, nach wie vor keine Traumboxen, wie auch aber deutlich homogeneres Klangbild als zuvor
mein wohlgemeinter Tipp auch als Sub-Untersetzer
Hitcher82
#30 erstellt: 17. Jan 2016, 14:36
Hallo Soundexperten,
bevor ich nen neuen Thread eröffne schließe ich mich doch diesem hier an. Ich habe zu Weihnachten eine Samsung Soundbar Samsung HW-J550/EN geschenkt bekommen (diese kommt erst irgendwann nächste Woche).
Da ich jetzt in einem Mehrfamilienhaus wohne möchte ich wenn möglich von Anfang an vorsorgen um es mir nicht mit den Nachbarn zu verscherzen (bin erst vor nem 1/2 Jahr eingezogen).
Mein Wohnzimmer ist ca. 30 qm groß und der Subwoofer würde direkt auf Laminat stehen. Nun lese ich immer wieder was von den Absorbern.
Würde es reichen diese Absorber (zum Beispiel die Oehlbach Shock Absorber wie der User vor mir bereits gepostet hat) unter den SW zu legen?
Dieser hat ein Gewicht von ca. 6,8 kg.
Oder würdet ihr direkt empfehlen eine Granitplatte (habe ich auch hier ausm Forum durch mitlesen erfahren) zu nutzen? Ich lese halt öfters das Grantiplatten eh nur mit euren viiiel besseren Soundsystem genutzt werden als es meine kl. Soundbar ist und ich da vielleicht mir das sparen kann zwecks eh nicht vorhandener Leistung?!
Sollte ich falsch liegen und diese Platte also doch eher mitnutzen kann ich dann diese nutzen (Ebay Artikelnummer 161946636019)?
[Beitrag von Hitcher82 am 17. Jan 2016, 14:37 bearbeitet]
Cmd_Bubble
#31 erstellt: 17. Jan 2016, 15:53
Effektiv hilft nur leiser machen, oder beim Nachbarn fragen ob man es mal testen kann wie viel wirklich bei ihm ankommt.
Präventiv helfen auch die vorher genannten Shock Absorber oder Halbe Tennisbälle.
Die Sandwichlösung ist kein Allheilmittel. Ein offenes Gespräch mit dem Nachbarn ist fast besser.
Hauptsächlich hängt es von der Bauakustik ab wie ein Subwoofer die Wände anregt.
PS: ein Kompaktlautsprecher wiegt 10 KG (Ich habe oben meinen Subwoofer gepostet. Das ist ein Subwoofer)
[Beitrag von Cmd_Bubble am 17. Jan 2016, 16:00 bearbeitet]
Louis-De-Funès
#32 erstellt: 17. Jan 2016, 15:59
Das kleine Bassböxchen, kann man überall hinstellen. Aus so ner Tröte kommt doch nicht wirklich was raus.
Wenn man da Absorber drunter packt, lachen sich die Absorber schlapp!
[Beitrag von Louis-De-Funès am 17. Jan 2016, 15:59 bearbeitet]
Hitcher82
#33 erstellt: 17. Jan 2016, 17:25
Ja was denn nun. Wenn nix rauskommt muss ich aber auch nicht zu den Nachbarn gehen.
Igelfrau
#34 erstellt: 17. Jan 2016, 17:56
Ich kann mir auch kaum vorstellen, wie dieser Samsung Sub den Boden nennenswert anregen soll. Da würde ich keinen weiteren Aufwand mit Absorbern etc. reinstecken.
Jeremy_Clarkson
#35 erstellt: 26. Jan 2016, 23:27
mein wohlgemeinter Tipp auch als Sub-Untersetzer :prost
Halten die Dinger denn einen Klipsch 115 aus?
alien1111
#36 erstellt: 29. Jan 2016, 19:43
.... dann hatte ich mir die Absorber hier bestellt: http://www.amazon.de...16&keywords=absorber
Wirklich? oder nur Einbildung?
Ich habe leider so was nicht festgestellt.
Gruss
[Beitrag von alien1111 am 29. Jan 2016, 19:45 bearbeitet]
Riddleking
#37 erstellt: 04. Feb 2016, 03:15
Hi Leute,
ich habe eine Subwoofer der hat Gummifüsse die auf ein Brett moniert sind!!
siehe Bild!
Subwoofer
Ich habe sie mit Subwooferabsorber nochmal unterlegt.
Kann ich das so machen oder soll ich das Brett abschrauben und eine Granitplatte unterlegen den Subwoofer mit Spikes darauf und unter die Granit die Subwooferabsorber?
Was wäre das beste für diesen Subwoofer?
Lg Riddleking
Louis-De-Funès
#38 erstellt: 04. Feb 2016, 14:49
Riddleking (Beitrag #37) schrieb:
Hi Leute,
Lg Riddleking
Staub Putzen!
Würd da nix dran machen. Reicht doch aus.
Riddleking
#39 erstellt: 04. Feb 2016, 22:13
Ist das wirklich so?
Kann ich nicht noch was machen?
LG Riddleking
Rockzipfel
#40 erstellt: 04. Feb 2016, 22:21
Louis-De-Funès (Beitrag #38) schrieb:
Staub Putzen!
.... lass da mal besser die Frauen ran schliesslich haben die kleinere- bzw. dünnere Finger als wir Herren der Schöpfung
Gruß: Domi Yan
Riddleking
#41 erstellt: 05. Feb 2016, 02:32
Wäre ganz schön wenn ich ein paar nützliche Tipps bekommen würde
ja, ich weis ich müsse mal Staub wischen
Lg Riddleking
Rockzipfel
#42 erstellt: 05. Feb 2016, 11:14
Lg Riddleking
na dann will ich mal nicht sein
"oder soll ich das Brett abschrauben und eine Granitplatte unterlegen "
... so siehts aus Brett runter - Granitplatte drauf, denn im Gegensatz zum Brett ist eine Granitplatte "akustisch tot"
sprich, da schwingt und brettert rein gar nix.
also,
Brett und Gummifüße abmontieren, die Gummis ersetzen durch z.b. solche Spikes: http://www.amazon.de...rds=subwoofer+spikes
und dann besorg dir ne solide Granitplatte z.b. im Baumarkt, oder wie ich schonmal, direkt beim Steinmetz
oder dem örtlichen Bildhauer/Steinmetz am Friedhof, der die Grabsteine hämmert, die haben oft Reste/Verschnitt
rumliegen und die bekommste für nen Appel und nen Ei da bekam ich meine beiden Platten für nen schlappen Zwani inkl. Zuschnitt
sodele, und dann als "Finish" packste diese Absorber: http://www.amazon.de...-3&keywords=absorber
... zwischen Granitplatte und Fußboden, damit haste dann die maximale Entkopplung
Gutes Gelingen wünscht Yan
Riddleking
#43 erstellt: 05. Feb 2016, 17:19
Ich danke Dir
LG Riddleking
Joe_43
#44 erstellt: 05. Feb 2016, 17:25
Riddleking,
Habe ich dir doch schon gesagt.
Rockzipfel
#45 erstellt: 05. Feb 2016, 19:30
Riddleking (Beitrag #43) schrieb:
Ich danke Dir
LG Riddleking
Ich bitte dir
hab da noch was für dich, nämlich statt meiner obig empfohlenen Absorber für 17,90 den 8er Pack,
könntest auch noch nen glatten Zehner sparen,
indem du diesen 4er Pack hier nimmst: http://www.amazon.de...product_sims?ie=UTF8 vier Stück reichten ja auch für den Sub
Riddleking
#46 erstellt: 06. Feb 2016, 05:10
Ich danke Dir für den Tipp
Was ist mit den wo jetzt schon benutzen?
Das sind auch 4 Stern von OEHLBACH.
Lg Riddleking
Early_Chris
#47 erstellt: 16. Feb 2016, 14:48
Hier mal eine Anleitung wie man Spikes fest verbauen kann.
http://www.hifi-foru...=8752&postID=459#459
Riddleking
#48 erstellt: 16. Feb 2016, 16:20
In
Hallo Leute,
Es geht auch einfacher
Wenn Du die Spike von Teufel 😈 holst
Bez. AC8544BA
Da sind Einschraubhülsen dabei.
Einfach mit 6 Bohrer vorbohren und
reinschrauben.
Fertig
LG Riddleking
Henric-A
#49 erstellt: 24. Jun 2016, 10:33
ich klink mich hier mal mit ein.
Ich plane nach den Empfehlungen vieler hier, meinen klipsch R12 folgendermaßen zu entkoppeln. Er steht im Moment auf Standardfüßen auf Laminat.
Welche Spikes könnt ihr empfehlen, oft werden diese genannt, obwohl bei den Bewertungen zwei 1 Stern Bewertungen dabei sind, wo die Bewerter sagen, dass die Dinger unstabil sind.
Brauch ich zum Montieren am Klipsch diese Adapter???
Dann brauch ich noch ne Granitplatte und Absorber und hätte diese im Auge.
Passt diese Kombi so?
Danke und Grüße
Henric
Denon_1957
#50 erstellt: 24. Jun 2016, 19:55
Warum due teuren Via Blue die hier tuns genauso gut https://www.amazon.d...=lautsprecher+spikes
nerosun
#51 erstellt: 14. Jul 2016, 18:09
suche für meinen Klipsch R12 noch passende Spikes!
Zur Auswahl hätte ich diese hier
Dynavox
Monacor Spikes
Schwarze Spikes
Würden die passen...ohne Bohren etc.?
Desweiteren suche ich noch ne passende Schwarze Granitplatte mit den ca.Maßen des Klipsch, vorzugsweise beri Amazon...oder gibt es sp.Händler Hierfür?
Dann eine andere Frage....was wäre den Sinnvoller...sone Antirutschmatte wie oben? Oder mehrere Kleine Absorber von z.b. Oehlbach?
Wäre sehr sehr dankbar für hilfreiche Tipps!!
Gruss
[Beitrag von nerosun am 14. Jul 2016, 18:16 bearbeitet]
Sub vom Boden entkoppeln
cheslaw am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  3 Beiträge
subwoofer richtig entkoppeln
PasterTroy am 12.08.2013  –  Letzte Antwort am 13.08.2013  –  4 Beiträge
Wie Subwoofer richtig entkoppeln???
mrt1N am 11.02.2005  –  Letzte Antwort am 11.02.2005  –  2 Beiträge
Sub entkoppeln
oLi174 am 26.02.2006  –  Letzte Antwort am 26.02.2006  –  2 Beiträge
Sub vom Parketboden entkoppeln wie?
altlysersvunnethen am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2008  –  6 Beiträge
Sub entkoppeln
Peter_H am 16.10.2003  –  Letzte Antwort am 19.10.2003  –  7 Beiträge
wie Subwoofer vom Laminat ENTkoppeln?
Papale am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2010  –  71 Beiträge
Nur kurz: Subwoofer entkoppeln
Marcel-Do am 15.01.2016  –  Letzte Antwort am 20.02.2016  –  6 Beiträge
impression83 am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 01.04.2014  –  14 Beiträge
brumbrum40 am 22.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.252 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedthe_only_way_
  • Gesamtzahl an Themen1.560.058
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.742.242
