Welche Subwoofer Position (REW Messung)
pedder3
#1 erstellt: 03. Apr 2015, 07:33
ich habe alle bei mir (sinnvoll) möglichen Aufstellungen für meinen Subwoofer mit REW gemessen.
Hier mal die Frequenzgänge der einzelnen Positionen.
Pos. 1
1
Pos. 2
2
Pos. 3
3
Pos. 4
4
Pos. 5
5
Gemessen ohne jeden Klangverbieger.
Später kommt Antimode 8033 Cinema und Audyssey MultEQ XT dazu.
Es soll ungefähr bei 80 Hz getrennt werden.
(Wasserfall ist bei allen gleich bescheiden, deswegen spielt es für die Auswahl der Position keine Rolle.)
Mir gefällt Pos.2 (grün) am Besten. Die Spitzen kann der Antimode ja wegbügeln...
Welche Aufstellung würdet ihr auswählen?
Frohe Ostern.
Pedder3
pedder3
#2 erstellt: 03. Apr 2015, 07:37
hier der Frequenzgang von Pos. 2 mit Antimode....
mo
und hier der Frequenzgang von Pos. 2 mit Antimode und Audyssey....
mm
Frohe Ostern
Pedder3
Cougar_R1
#3 erstellt: 03. Apr 2015, 07:40
Hätte wohl auch Position 2 gesagt,aber toll sieht das wirklich nicht aus. Welcher Subwoofer kommt zum Einsatz?
std67
#4 erstellt: 03. Apr 2015, 07:41
immer noch der breite Einbruch zwischen 60 und 800Hz
Ich würde Pos. 1 probieren
pedder3
#5 erstellt: 03. Apr 2015, 07:56
Hallo.
Das ist der Canton AS 25.
Hier mal der Frequenzgang Sub Pos. 2 + Canton Ergo 92 (links) mit Übernahmefrequenz 80 Hz inkl. Antimode und Audyssey (inkl. Dynamic EQ).
1
Von den anderen Positionen habe ich leider noch keine weiteren Messungen. Und jetzt über Ostern wird das wohl auch nichts....
Frohe Ostern
Pedder3
std67
#6 erstellt: 03. Apr 2015, 08:00
läßt sich nicht vergleichen da einmal mit unnd einmal ohne Glättung. Außerdem solltest du natürlich ohne DynEQ messen
Bei Pos 1 ist der Einbruch bei 60Hz schon ohne Antimode wesentlich weniger ausgeprägt
Der schmale Dip bei 45 Hz wird gehört dagegen wird wohl kaum auffallen
Cougar_R1
#7 erstellt: 03. Apr 2015, 08:15
Auch würde ich mit der Phase experimentieren.Bei mir bekam das Audyssey auch nicht hin und dann hatte ich bei der Übergangsfrequenz eine Auslöschung drin.Nach dem drehen der Phase ist der Übergang wie aus einem Guß.
[Beitrag von Cougar_R1 am 03. Apr 2015, 08:15 bearbeitet]
pedder3
#8 erstellt: 03. Apr 2015, 08:43
Danke, das sind gute Tipps.
Werde mich also nach Ostern nochmal mit der Pos. 1 und mit der Phaseneinstellung bei Pos. 2 beschäftigen. Melde mich...
mfg
Pedder3
pedder3
#9 erstellt: 07. Apr 2015, 16:33
jetzt bitte nicht erschlagen wegen der vielen Bildchen die gleich kommen, aber ich stehe aufm Schlauch....
Habe jetzt nur Audyssey und Antimode an. Alle anderen Klangverbieger im AVR sind aus.
Habe die Pos. 2 noch mal neu eingemessen, und dabei immer nur die Phase (P) von 0 auf 180 geändert (dazwischen geht leider nichts), und die Übernahmefrequenz (U) geändert.
Nur Subwoofer P0
nur Sub Phase 0
Nur Subwoofer P180
nur Sub Phase 180
Die sind komplett gleich.
Dann jetzt Lautsprecher Links und Subwoofer:
P0 U60
Links und Sub P 0 U 60Hz
P180 U60
Links und Sub P 180 U 60Hz
P0 U80
Links und Sub P 0 U 80Hz
P180 U80
Links und Sub P 180 U 80Hz
P0 U90
Links und Sub P 0 U 90Hz
P180 U90
Links und Sub P 180 U 90Hz
P0 U100
Links und Sub P 0 U 100Hz
P180 U100
Links und Sub P 180 U 100Hz
P0 U110
Links und Sub P 0 U 110Hz
P180 U110
Links und Sub P 180 U 110Hz
P0 U120
Links und Sub P 0 U 120Hz
P180 U120
Links und Sub P 180 U 120Hz
Ich finde ja P180 U120, P0 U110 und P180 U90 ganz gut. Aber ich brauche Expertenmeinungen sonst komme ich nicht weiter!
Danke
Pedder3
PS: Vielleicht noch zur Info: Ich habe zwischen den einzelnen Messungen Audyssey und Antimode nicht neu eingemessen. Ist das OK?
pedder3 am 21.09.2015  –  Letzte Antwort am 19.10.2015  –  21 Beiträge
Raumausmessung mit REW/ Raummode
insertname am 02.03.2021  –  Letzte Antwort am 07.03.2021  –  68 Beiträge
Position Subwoofer
pretator47 am 01.12.2014  –  Letzte Antwort am 01.12.2014  –  2 Beiträge
Zweiter Subwoofer Interpretation REW Simulation
HomerJames am 09.09.2019  –  Letzte Antwort am 10.09.2019  –  8 Beiträge
Subwoofer-Position
onilura am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  10 Beiträge
Position Subwoofer
connbert am 21.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  7 Beiträge
Subwoofer Position
Klexis am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  12 Beiträge
Aufstellung SVS SB-2000 gemessen mit REW
Beren74 am 02.01.2021  –  Letzte Antwort am 02.01.2021  –  4 Beiträge
Position Subwoofer Wohnzimmer
soxian am 19.11.2020  –  Letzte Antwort am 19.11.2020  –  7 Beiträge
Position Samsung Subwoofer
darkstarresi am 02.10.2020  –  Letzte Antwort am 04.10.2020  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.222
