| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Kann ich in mein Sofa eine Bassreflexröhre einbaue... | |
Kann ich in mein Sofa eine Bassreflexröhre einbauen?+A -A |
Djd-Stone
erstellt: 21. Sep 2004, 20:23
Hi, ich will mir ein neuse Sofa bauen, und hatte mir gedacht das ich um Platz zu sparen zwei Bassreflexröhren in den Sofakasten einbauen könnte. Geht das wirklich oder sollte ich lieber eine andere Variante wählen?? Der Sofa kasten ist Tiefe/Länge/Höhe 63cm/140cm/30cm!
kampf-keks
erstellt: 21. Sep 2004, 20:49
Hi, natürlich kannst Du in Deinen Sofakasten Bassreflexrohre einbauen! Gruss Thomas |
tiger007
erstellt: 21. Sep 2004, 21:09
was genau willst du mit diesem vorhaben bezwecken??? |
dj_ddt
erstellt: 21. Sep 2004, 21:15
nur ob du das gedröhne beim drin sitzen dann aushälst, DAS ist die frage. |
GandRalf
erstellt: 22. Sep 2004, 07:04
Moin auch, Wieso aushalten???? Wenn da rein passiv, also ohne Baßlautsprecher gearbeitet wird, hat er mit den Rohren (je nach Länge und Grössenabstimmung) genau das Gegenteil: EINEN TOLLEN BASSABSORBER!!! (Auch Bassfalle genannt) |
Iduar
erstellt: 22. Sep 2004, 07:42
Hallo Also soll dann das Sofa als Subwoofer dienen ? Habe mal einen Subwoofer ins Innere eines Sofas gestellt. Dieses jedoch als zusätzlichen Sub für mein Heimkino. Also bei Filmen kommt es ja ganz gut wenn man zB eine Explosion auch im Sitz spürt. Da wir uns hier jedoch im Stereo-Forum aufhalten, so gehe ich mal davon aus, dass du mehr Musik damit geniessen willst. Dabei stört es dann schon wenn man ständig auf der Couch rumvibriert. Wenn du jedoch die Sitzfläche gegenüber dem "Sofa-Bass-Kasten" irgendwie abfedern kannst (Weiss nicht wie ... evtl mit nem alten Federkern von ner Matratze ) könnte es doch klappen. Wäre glaube ich mal ein Experiment wert. Aber die Sitzfläche direkt darauf ... hm ... Also bei meiner Variante merkt man schon kleinste Bässe. Bei Musik schaltet man den besser aus.Iduar |
baltasar
erstellt: 22. Sep 2004, 08:00
hallo, subwoofer im sofa ist gut, noch ne gute idee:boxen in die vitrine,türen ein bisschen aufgemacht,schon hat man sein wohnzimmer clean von lautsprechern und kann trotzdem noch was hören.... |
larry55
erstellt: 22. Sep 2004, 08:25
Wenn Du so etwas haben möchtest , ganz einfach , Shaker unter Dein Sofa schrauben . Dann passt´s schon mit dem Erdbeben . greetz |
GHOSTMAN
erstellt: 22. Sep 2004, 12:52
Hi !
Djd-Stone
erstellt: 22. Sep 2004, 13:03
Jo ich sag mal danke, ich werde das mal ausprobieren und werde dann berichten wie das ist. ![]() gez. Djd-Stone |
maschinchen
erstellt: 23. Sep 2004, 10:59
wen es interessiert, mal bei corad.de (z.B.) nach "bass pump" suchen. Wandelt, (wenn mit Gegenständen verbunden), die Signale in Körperschall und Vibration um. Vernichtet also kostbare Leistung |
Pizzaface
erstellt: 23. Sep 2004, 11:16
Wie wäre es, wenn du ein Sofakissen auf deinen Sub klebst? Oder du baust dir einen Sub, der so große BR-Öffnungen hat, daß man darin bequem sitzen kann. Das erfüllt auch seinen Zweck. Gruß!! |
Kann ich eine Bassreflexröhre in mein Sofa einbauen? Djd-Stone am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 3 Beiträge |
Subwoofer in Küchenwandverkleidung einbauen Chaemweset am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 3 Beiträge |
Subwoofer in die Couch einbauen hondosan am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2006 – 36 Beiträge |
Verstärker (Endstufe zu Hause einbauen) uenal am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 01.05.2006 – 5 Beiträge |
Neunen Subwoofer einbauen Leon7791 am 17.08.2015 – Letzte Antwort am 19.08.2015 – 16 Beiträge |
Bassreflexrohr setzen im Sofa BThein90 am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 25 Beiträge |
Reckhorn Bodyshaker ohne Beschädigungen am Sofa montieren markanti70 am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 18.07.2013 – 19 Beiträge |
Frontfire Sub NEBEN Sofa? nuernberger am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 22 Beiträge |
Subwoofer neben Sofa aufstellen? tsment am 18.07.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 9 Beiträge |
Flacher Subwoofer hinter Sofa in Eigenbau? o.f.2003 am 05.08.2012 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 7 Beiträge |
2004
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIno_Mielke
- Gesamtzahl an Themen1.563.022
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.917
