Tausch Mivoc AM80 mit AM120 gg. Aufpreis?
Zorni3
#1 erstellt: 14. Okt 2014, 12:46
Hat jmd. zufällig ein AM120 Aktivmodul von Mivoc und würde es gegen ein AM80 gg. Aufpreis tauschen?
Lg
captain_carot
#2 erstellt: 14. Okt 2014, 14:10
Vermutlich das falsche Unterforum.
DIY Bereich wäre passender.
Davon ab, was versprichst du dir davon? Das AM120 hat eine leicht tiefere Bassanhebung und die 50% mehr Leistung reichen für ganze 1,5dB mehr Schalldruck.
Zorni3
#3 erstellt: 14. Okt 2014, 16:38
Kann das iwer verschieben?
Sorry
Wüsstest du sonst ein anderes Aktivmodul den das Chassis des Mivoc Hype G2s verträgt ja 180 Watt und würde dann vll. mal upgraden
captain_carot
#4 erstellt: 14. Okt 2014, 17:07
Zwei paar Schuhe:
Elektrische Belastbarkeit
Mechanische Belastbarkeit
Kurz erklärt: So und so viel Saft rein und der Tieftöner bewegt sich so und so viel bei einer bestimmten Frequenz. Da der TT vom Hype Subwoofer wohl in etwa der gleiche ist wie von den alten 1100er Subs hat der nur +/-4 mm linearen Hub.Dazu kommen noch ein paar Milimeter ungesunderer Hub und dann knallt die Schwingspule auf die Polplatte.
Im Tiefton, also Subwoofereinsatz, muss dein Sub sich jetzt viel bewegen. Grob über den Daumen gepeilt dürfte das AM80 bei dir schon reichen, um über Xmax zu kommen. Mit einem deutlich stärkeren Aktivmodul und dem Tieftöner kommst du dann in den Bereich, wo du dem den mechanischen Exitus verpassen kannst.
Insofern ist die Wattzahl eher äußerst periphär relevant.
Zorni3
#5 erstellt: 14. Okt 2014, 19:48
Das heißt umso mehr Leistung desto länger die lineare Bewegung und dann krach
Kann man die Distanz dieser zwei vergrößern?
Und mit dem 120er wird es so und so nicht viel Unterschied machen oder?
Danke für die Antwort!!
captain_carot
#6 erstellt: 14. Okt 2014, 22:53
Also die machbare Auslenkung, die kannst du nicht verändern. Nur an der Abstimmung rumspielen, falls es da noch Optimierungsraum gibt. Das erfordert u.a. die TSP des Tieftöners, ein Simualtionsprogramm, bei dem man Filter setzen kann und Zeit.
Ganz ehrlich, fürs Geld als Fertigsub ist der Hype 10 prima, aber wenn da mehr gehen soll muss auch ein Tieftöner her, der mehr kann. Alternativ ein zweiter Subwoofer. Möglichst ein identischer.
Mivoc AM120 oder DT50
-goldfield- am 15.06.2004  –  Letzte Antwort am 27.10.2004  –  4 Beiträge
Hilfe mit dem MIVOC AM80
Bonk am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  7 Beiträge
Mivoc Am80 + JBL Sub passiv
Nero89 am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  3 Beiträge
Mivoc SW 1500 oder Mivoc AWM 12?
DarkSoul666 am 19.03.2013  –  Letzte Antwort am 10.06.2013  –  13 Beiträge
Gehäuse für Mivoc AW3000
chris070 am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  2 Beiträge
Teufel T 2000 SW
Thooradin am 17.05.2012  –  Letzte Antwort am 15.06.2015  –  44 Beiträge
Subwoofer Tausch?
Audio.addicted am 02.11.2005  –  Letzte Antwort am 07.11.2005  –  12 Beiträge
mivoc 1500
atomofenkoch am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  3 Beiträge
Frage zu mivoc SW 1500 A-II und SW1100 II
astra76 am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  3 Beiträge
Mivoc SW1500A
EduHohner am 11.06.2006  –  Letzte Antwort am 11.06.2006  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.550
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.599
