Subwoofer Tausch?
Audio.addicted
#1 erstellt: 02. Nov 2005, 14:15
Hallo, bin schon länger Leser in diesem Forum, ist wirklich sehr informativ.
Der Grund meines ersten Beitrags ist mein Subwoofer ;-)
Und zwar habe ich mein bestehendes Boxensystem (Canton Plus Boxen) mit dem Subwoofer Canton AS 25 erweitert. (Ich weiß es geht besser als Canton aber als Schüler is €€€ knapp)
An sich war ich mit dem Klang zufrieden, aber die Verteilung im Raum ist sehr ungleichmäßig. Der Sitzplatz ist an der Wand gegenüber davon Frontboxen + Sub (Raumgröße 20qm abstand ca. 5m). Dort ist der Bass viel zu übertrieben bzw dröhnt. Habe schon mehrere Standorte für den Sub probiert ändert aber nichts.
Deshalb habe ich mir überlegt, den Frontfire Subwoofer gegen einen Downfire Subwoofer zu tauschen. Ich würde gerne bei Canton bleiben und habe mir den Canton ASD 250 ausgesucht, da ich momentan auch günstig dran kommen würde.
Hat jemand damit Erfahrung?
MfG
Micha_321
#2 erstellt: 02. Nov 2005, 14:20
hallo!
hatte anfangs 2 downfire subwoofer, die mich mit dröhnen nervten. erst der umstiegauf einen frontfire-sub brachte die von mir erhoffte besserung. der klang ist jetzt ausgeglichener und wesentlich präziser als vorher.
natürlich kommt es auf die jeweiligen hörgewohnheiten und ansprüche an, letztendlich musst du mit dem klang leben.
Micha
Audio.addicted
#3 erstellt: 02. Nov 2005, 14:25
hallo!
Micha
Danke für die schnelle Antwort! Bei mir ist es ja genau anderes rum. Ich finde beim Frontfire fehlts auch etwas an "druck". Aber hauptsächlich gehts um das dröhnen.
Micha_321
#4 erstellt: 02. Nov 2005, 14:38
hallo!
nunja, über mangelnden druck kann ich mich nicht grade beklagen, im gegenteil, ich werde regelmäßig von der couch gepuncht.
vielleicht solltest du mal nach dem heco concerto oder dem phalanx ausschau halten, die bieten sehr viel fürs geld.
aber wenn du richtig druck und präzision willst, musst du schon ein bisschen was dafür ausgeben. SVS ist da auch eine sehr gute adresse, allerdings fängt der kleinste dort mit über 700€ an.
Micha
tobimanlein
#5 erstellt: 02. Nov 2005, 15:47
Hallo Audio.addicted,
ich habe selber den AS 25 mit demselben Problem, dass die Bassverteilung nicht gut ist und der Druck fehlt. Allerdings konnte ich diese Probleme großtenteils zu meiner Zufriedenheit beheben. Um den Dröhnen entgegenzuwirken stellt man den AS 25 mit mindestens 20cm Wandabstand auf, d.h., versuche es nocheinmal mit anderen Aufstellungsorten und verändere dabei den Winkel. Bei mir zeigt beispielsweise der Sub fast auf mich am Hörplatz und ich habe ihn zudem noch 15cm aufgebockt und mit Noppen entkoppelt. Außerdem empfielt es sich, bei anderen Standorten die Phase zu verändern, was zu deutlichen Veränderungen der Bässe führen kann. Ich habe es zumindest nach meiner genannten Vorgehensweise geschafft, dass sich der AS 25 am Hörplatz am besten anhört, d.h., trockene und präzise Bässe, auch wenn hier im Forum einige ihm diese Qualitäten absprechen.
MfG
Tobi
corcoran
#6 erstellt: 02. Nov 2005, 16:02
Mein erster Sub war auch ein Downfire und dröhnte!
Mit meinem jetzigen Frontfire ist dies weg!
FlyHy
#7 erstellt: 02. Nov 2005, 17:31
Ein Trick, von dem man hier gern mal liest ist folgender:
Stelle den Sub auf den Platz, der normalerweise deiner Hörposition entspricht (also aufs Sofa, evtl. auf nen kleines Tischchen).
Dann rutsche im Raum herum und höre überall im Raum mal, wo der Bass am besten klingt. Das ist der beste Stellplatz für deinen Sub.
Denke auch dran, dass der Sub nicht genau parallel zur gegenüberliegenden Wand stehen sollte - winkel ihn etwas an.
Gruß, FlyHy
Audio.addicted
#8 erstellt: 02. Nov 2005, 22:17
Gruß, FlyHy
Danke für die Tipps. Habe wie gesagt schon viele Standorte und Ausrichtungen + Eintellung Phase probiert Das Aufstellen am Hörplatz ist nicht möglich, da ich nicht so ein langes Kabel besitze . Leider bin ich bei der Standortwahl auch etwas gebunden, da nich überall platz ist.
Wie ich aus euren Antworten entnehmen kann, hält wohl keiner von euch einen Wechsel von Front- auf Down- Fire für vorteilhaft?!
Bass-Oldie
#9 erstellt: 03. Nov 2005, 05:54
Wie ich aus euren Antworten entnehmen kann, hält wohl keiner von euch einen Wechsel von Front- auf Down- Fire für vorteilhaft?! :?
Für den von dir genannten Zweck... Nein.
Audio.addicted
#10 erstellt: 06. Nov 2005, 16:54
Dann bleibt mir wohl nix übrig als weiter rumzubprobieren.
Bass-Oldie
#11 erstellt: 06. Nov 2005, 17:13
Besorge dir halt ein Stereo 10m Kabel (und eine Mono Cinch Kupplung), und trenne es auf, dann hast du 20m zur Verfügung, das sollte zum Platz austesten reichen.
Audio.addicted
#12 erstellt: 07. Nov 2005, 20:07
Nabend, danke für den tipp! Dann komm ich wohl in jede Ecke des Raumes!
Vergleich Canton AS 30, Heco Concerto W30A, Canton AS 40
sterni67@ am 13.11.2005  –  Letzte Antwort am 14.11.2005  –  5 Beiträge
Canton Plus B Subwoofer
Forumkel am 01.02.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  6 Beiträge
Canton AS 30, aktiver Subwoofer
BassMasta am 25.09.2004  –  Letzte Antwort am 03.10.2004  –  9 Beiträge
Canton AS 50 + Canton AS 25 ?
Rosi1989 am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  11 Beiträge
Canton AS 40 Subwoofer einrichten
Bleifrei06 am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  11 Beiträge
Canton Subwoofer Plus C
Dani2906 am 23.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2007  –  3 Beiträge
Canton AS 2 Subwoofer ???
D.G. am 30.07.2005  –  Letzte Antwort am 01.08.2005  –  8 Beiträge
Canton Subwoofer
kingpinjay am 18.11.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  10 Beiträge
Canton AS 25 SC nach Umzug zu schwach? 20qm -> 45qm
Audio.addicted am 17.07.2013  –  Letzte Antwort am 20.07.2013  –  9 Beiträge
Canton Subwoofer
Bassti000 am 06.12.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.241
