| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Passiven Magnat Subwoofer zum aktiven umbauen? | |
Passiven Magnat Subwoofer zum aktiven umbauen?+A -A |
Berni1983
erstellt: 19. Sep 2014, 21:33
Hallo alle zusammen, ich bin neu hier, weil ich ein paar Fragen habe... ich habe vor vielen Jahren( ca. 15 oder so) mal eine DolbySurround-Anlage(nix digital) geschenkt bekommen. Dazu ein Magnat Lautsprecher-System mit 5 kleinen Satelliten-Boxen und einem passiven Subwoofer von Magnat. Auf dem Subwoofer steht hinten nur die Art.-Nummer drauf: 145850 (gibt man das bei Google ein, bekommt man Bilder dazu) Den Receiver/Verstärker habe ich längst nicht mehr. Seit einigen Jahren habe ich einen Yamaha RXV-461 Receiver. Der Klang gefällt mir so ganz gut, aber ich habe schon öfter mit dem Gedanken gespielt, den passiven Subwoofer zu einem aktiven umzubauen. Für Musik finde ich den passiven Subwoofer völlig ausreichend, aber ich bin mir nicht sicher, ob bei 5.1 Filmen die Subwoofer-Linie, also die 0.1 einfach verloren geht und mir quasi der Bass in den Filmen fehlt. Manchmal habe ich den Eindruck, dass der etwas schwach ist bei Filmen. Deshalb meine erste Frage: Macht es überhaupt Sinn den Subwoofer umzubauen? Zweite Frage: Wenn ich ein aktives Modul einbaue, kann ich das einfach in das vorhandene Gehäuse einbauen oder muss das Gehäuse dann größer werden, weil das Aktivmodul auch Platz wegnimmt? Dritte Frage: Welches Aktivmodul macht Sinn? Fogende Angaben stehen hinten drauf: 100/150W 4 Ohm 26 - 24000Hz Wobei ich mal davon ausgehe, dass die max. 24000Hz lediglich an die Satelliten-Boxen durchgeschleift werden und der Subwoofer nicht bis 24000Hz geht, was wohl logisch ist... Hoffe ihr könnt mir helfen! Vielen Dank schonmal... |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 19. Sep 2014, 22:26
Hallo Berni, Eins der günstigsten Subwoofermodule wäre wohl das Mivoc Am80. Jenes ist wohl auch im nicht großartig teureren Mivoc Hype 10 G2 verbaut, welcher bei dir wohl fast mehr Sinn ergeben würde ![]() Gruß Jan |
Berni1983
erstellt: 19. Sep 2014, 22:51
Danke für die schnelle Antwort. Sicherlich wäre so ein günstiger aktiver Subwoofer eine Möglichkeit, aber ich habe nur Platz für einen Subwoofer und ich möchte den alten nicht entsorgen. Bin eher jemand, der vorhandenes nutzt. Werfe nicht so gerne weg. Klar, könnte ihn auch verkaufen, aber wer kauft schon sowas... Könnte ich denn das AM 80 einfach so einbauen? Habe gelesen, dass man es in eine "extra Kammer" einbauen soll, da es nicht luftdicht ist??? Soweit kenne ich mich mit der Materie nicht aus... |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 19. Sep 2014, 22:54
Du kannst es auch neben den Subwoofer legen, so ganz ohne Einbau |
Berni1983
erstellt: 19. Sep 2014, 23:32
Naja, daneben stellen finde ich nicht so schön. Das ganze steht ja im Wohnzimmer und da soll es einigermaßen gut aussehen. Was ist denn hiermit: http://www.hobbyhifi...Aktivmodul::136.htmlIst zwar etwas teuer, aber könnte ich das einfach so einbauen? |
Berni1983
erstellt: 22. Sep 2014, 08:52
Habe meinen Subwoofer mal aufgemacht und ausgemessen, ob das Mivoc AM80 hineinpasst. Also eigentlich würde es hineinpassen, aber ich habe die Befürchtung, dass es insgesamt einfach dann zu eng in der Box ist. Außerdem steht in der Bedienungsanleitung dieser Satz: "WICHTIG! Das AM 80 muß so eingebaut werden, daß bei der Aufstellung mindestens 5 cm Abstand zur nächsten Begrenzungsfläche gewahrt bleiben." Das irritiert mich. Was ist damit gemeint? Ist damit gemeint, dass das Modul im Gehäuse mindestens 5cm Abstand zu den Gehäuseseiten haben muss, oder heißt das, dass der Subwoofer im Endeffekt 5cm von Wänden etc. entfernt stehen muss? Ich würde ja auf ersteres tippen, aber das Wort "Aufstellung" irritiert mich. Könnt ihr mir da weiterhelfen? Vielen Dank schonmal... |
Kyumps
erstellt: 22. Sep 2014, 10:45
Bei dem Satz gehts um die Abwärme, das AM muss egal, wo du es eingebaut hast, ob im Sub selbst oder in einem eignenen Gehäuse, so im Raum platziert werden dass zu zu begrenzenden Flächenm wie z.B. die Zimmerwände genug Platz ist dass die Luft über die Rückplatte des AM 80 streichen kann, um so die passive Kühlung zu gewährleisten. Ansosnten könnte das AM80 angeblich überhitzen, da die Luft nicht genügend Zirkulieren könnte. Es geht also nicht um dein Subgehäuse sondern darum wo du das AM80 letzendlich in denem Zimmer hinstellst. Direkt an eine Wand wäre also nicht so gut. |
Berni1983
erstellt: 22. Sep 2014, 10:49
Vielen Dank für die Antwort. An der Wand soll der Subwoofer nicht stehen. Aber bin mir trotzdem nicht mehr so sicher, ob das gut klingt, wenn ich in das relativ kleine Gehäuse noch ein aktives Modul einbaue. Verglichen mit dem Mivoc Hype 10 ist mein Subwoofer-Gehäuse nochmal kleiner. Bin mir echt sehr unsicher, ob ich das tun sollte. Habe auch schon überlegt, ob ich mir einen Magnat Betasub 20a zulege. Der müsste für mich reichen, aber dann habe ich hier meinen alten Subwoofer einfach so rumstehen... Ein Umbau wäre mir schon lieber. |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 22. Sep 2014, 10:57
Ich rate eher zum Neukauf. Da ist das Gehäuse abgestimmt. Ich hätte lieber einen alten Sub rumstehen als einen zersägten der nicht funktioniert. |
Berni1983
erstellt: 22. Sep 2014, 11:03
Am liebsten wäre mir eben ein funktionierender Umbau... Und ob da nun ein funktionierender Subwoofer rumsteht, den ich nicht brauche oder einen den ich zersägt habe und nicht mehr brauche macht jetzt keinen so großen Unterschied. Aber wenn es funktioniert brauche ich keinen neuen kaufen. Wenn ich es garnicht probiere brauche ich auf jeden Fall eine neuen. Außerdem ist die Rückwand ziemlich simpel und wenn ich die zersäge und es funktioniert nicht, ist es nicht schwer eine neue Rückwand zu bauen. Die Frage ist eher wie stelle ich es am besten an, dass es funktioniert. Der Spaß am Bauen ist ja auch was... Könnte ja ein passendes Gehäuse für das Aktivmodul hinten an das vorhandene Gehäuse anbauen. |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 22. Sep 2014, 11:35
Einbau wär eben durch eventuelle undichtigkeit und volumenabnahme unpraktisch. Das Modul hinter den Sub legen/anbringen ist allerdings nicht verkehrt. Wobei ich mich auch stark frage, ob das bei dem Sub überhaupt was bringt.. Passive Subs werden normalerweise nur in den absoulut billigsten Bundles verkauft. Da wär einfach die generelle Qualität beim Neukauf vermutlich höher. P.s schau mal bei " Lautsprechershop.de " nach, wenn du an Selbstbau interessiert bist ![]() Da gibts bis 120/140€ schon interessante Subs mit allem im Bausatz außer dem Holz. ( Kellerkind - sub heißt ein Kandidat glaube ich) [Beitrag von Donsiox am 22. Sep 2014, 11:37 bearbeitet] |
Berni1983
erstellt: 22. Sep 2014, 11:51
Das Bundle war bestimmt kein teures, aber dass es sich noch um einen passiven Subwoofer handelt, liegt eher an dem Zeitraum, in dem das verkauft wurde. Wie gesagt, gehörte das System eigentlich zu einem Dolby Surround-Receiver, also nicht Dolby Digital. Dolby Digital war zu der Zeit noch nicht so verbreitet bzw. bezahlbar wie heute. Aber wahrscheinlich war die Technik auch noch nicht so weit, weshalb du wohl Recht hast, dass der Umbau keinen großen Sinn macht. Bin hin und hergerissen. Würde es denn Sinn machen, den passiven Subwoofer weiterhin zwischen die Frontlautsprecher zu klemmen/schalten, so wie es zur Zeit vorgesehen ist und einen aktiven Subwoofer ZUSÄTZLICH zu betreiben oder soll ich den passiven Sub ganz weglassen und dann nurnoch einen aktiven betreiben? |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 22. Sep 2014, 11:57
Ganz weglassen ![]() Zwei ungleiche Subwoofer in einem Setup bringen mehr Probleme als Vorteile. Wegen dein Einstellungen können wir dir dann auch gerne helfen. |
passiven sub zu aktiven umbauen Fox_Mulder am 12.01.2004 – Letzte Antwort am 14.01.2004 – 5 Beiträge |
Passiven SW aus 2.1 Heimkino in Aktiven umbauen futi am 10.09.2024 – Letzte Antwort am 15.09.2024 – 13 Beiträge |
Magnat Alpha 30A umbauen 3xfun am 29.11.2017 – Letzte Antwort am 29.11.2017 – 4 Beiträge |
Passiven Subwoofer zu aktivem umrüsten Dionys am 22.01.2004 – Letzte Antwort am 22.01.2004 – 4 Beiträge |
Aktiv PA Subwoofer Umbauen? lookslikecoon am 22.01.2017 – Letzte Antwort am 22.01.2017 – 2 Beiträge |
Subwoofer UMBAUEN wallah am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 3 Beiträge |
Subwoofer umbauen? Helfari am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 2 Beiträge |
Subwoofer umbauen Diana88 am 01.09.2014 – Letzte Antwort am 02.09.2014 – 2 Beiträge |
Aktiven Subwoofer selber bauen Dickerrüssel am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 3 Beiträge |
Logitech z5500 Subwoofer umbauen! helixxx am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 77 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.993
