| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Canton Sub 12.2 einstellen? | |
Canton Sub 12.2 einstellen?+A -A |
Heimkino2012
erstellt: 07. Jul 2013, 12:38
Hallo habe seit 3 Tagen den Canton Sub 12.2 Jetzt kommt wieder einmal die ewige Arbeit des Einstellens Könnt ihr mir ein Paar Tipps Speziel für dieses Model geben? Steht momentan 40cm von der Wand entfernt. Laminatboden, Holzdecke 50% Filmgenuss 50% Musikgenuss Danke
Denon_1957
erstellt: 07. Jul 2013, 17:16
Steht doch alles in der BDA.Wie soll dir hier jemand sagen wie du den Sub einstellen sollst niemand kennt den Rest deiner Komponenten und auch deinen Raum kennt niemand besser als du.Ich kann dir nur einen Tipp geben das mit der Room Compensation must du ausprobieren bei meinen AS 650 hab ich sie auf wide stehen da klingen sie am besten der Raum hat aber gerade mal 20m2 wie gesagt ausprobieren. |
embe71
erstellt: 08. Jul 2013, 10:03
Bei Wide ist allerdings Vorsicht geboten: Ist der Raum etwas größer und kommt Audyssey und/oder ein Antimode zum Einsatz, kann man den Sub (12.2) schon bei eher moderaten bis lauten Pegeln zum (leichten) Anschlagen bringen. Mit "normal" ist das nicht der Fall. Für mich sah das so aus, als würde der DSP des 12.2 im Wide-Betrieb nicht genug limitieren, um ein Anschlagen zuverlässig zu verhindern. Kommt ein Antimode zum Einsatz und man möchte unbedingt einen Tiefbass-Boost, ist es besser die Room-Compensation auf normal zu betreiben und beim Antimode den Lift35-Modus zu verwenden. [Beitrag von embe71 am 08. Jul 2013, 10:07 bearbeitet] |
keepcoding
erstellt: 08. Jul 2013, 13:22
[edit] doppelpost [Beitrag von keepcoding am 08. Jul 2013, 13:23 bearbeitet] |
keepcoding
erstellt: 08. Jul 2013, 13:23
Ein bisschen Off-Topic, aber würde mich interessieren: Wie zufrieden bist du mit dem Sub 12? Hattest du zuvor andere Subwoofer mit denen du den Sub 12 vergleichen könntest? |
Heimkino2012
erstellt: 08. Jul 2013, 15:56
Hallo ja ich hatte vorher einen Heco Sub 251A der aber bei 30m² schnell machtlos war. Kann den Sub 12.2 nur Empfehlen Welche Hz nimmt man am besten Arbeite mit Audysey Front: Heco Victa 500 Center: Heco Victa 101 Surround: Heco Victa 301 Subwoofer: Canton Sub 12.2 AV: Onkyo TX Nr 818 |
embe71
erstellt: 08. Jul 2013, 17:07
Kommt auf den Preis an, ich habe den als Aussteller zu einem echten Schnäppchenpreis (€ 390) erworben. Besser zu einem günstigeren Straßenpreis ist IMO der Klipsch SW 115. Der ist allerdings deutlich schlechter verarbeitet und bei hohen Pegeln hört man u.U. Portgeräusche. Legt man ein wenig mehr als den Listenpreis des Canton auf ein Tisch wäre ein SVS PB 12 NSD meine erste Wahl, der in allen Belangen doch etwas besser ist. Schlecht ist der Canton aber keinesfalls, nur den recht hohen Listenpreis IMO nicht ganz wert. Zu den Trennfrequenzen: Ich würde es mal mit 10-15 dB über dem -3dB-Punkt jeden Lautsprechers aus dem Datenblatt probieren (alle Lautsprecher auf Small, auch wenn der AVR Large vorgibt) und dann ggf. etwas variieren und nach Gehör gehen. [Beitrag von embe71 am 08. Jul 2013, 17:12 bearbeitet] |
Crazy-Horse
erstellt: 11. Jul 2013, 04:33
Leider gibt Heco keinen -3db Punkt an, die Angaben auf der HP sind wie bei Canton nach Norm, also -16db Punkt und damit total nutzlos. Aber es gibt ja Test wie in der Audio: http://www.audio.de/produkte/heco-victa-500-347577.html60Hz ist zwar nicht gerade viel für eine Standbox, aber was will man machen. Tiefer solltest du nicht trenne, da der Sound sonst unsauber wird, auch wenn dir die Einmessung die LS tiefer trennt, stelle es auf diesen Wert ein, bei Center und Rears ist 80Hz in etwa anzupeilen. |
Heimkino2012
erstellt: 11. Jul 2013, 11:25
Danke für die Hilfreiche Antwort Hatte alle vorher auf 50 Hz stehen. Werde sie jetzt Korrekt einstellen und mir das Ergebniss heute Abend bei einem Film anhören. Danke für die ganze Mühe |
Rob_Darken
erstellt: 11. Jul 2013, 14:39
Hey, habe auch 2 sub 12 in meinem 16qm WZ. Habe lange nach der besten Einstellung gesucht. Beide laufen nun auf normal bei mir. Wide klingt auch gut, jedoch wie schon gesagt, können sie anschlagen und mir fehlt der obere punch. Bei narrow klingen sie bei Musik ganz nett. Impulsiv und sauber, nicht zu fett. Jedoch sind sie deutlich im tiefbass beschnitten. Daher, normal ist ein guter Kompromiss aus beiden. Avr Denon 3312. Bei stereo Musik trenne ich sie bei 60hz, da es sauberer und dröhnfreier klingt, als bei 80hz. |
Heimkino2012
erstellt: 11. Jul 2013, 20:23
Welche Hz anzahl steht dein Sub und deine Anlage? |
Rob_Darken
erstellt: 11. Jul 2013, 20:34
Also getrennt habe ich meine GLE 409 bei 60 Hz, Center 80 Hz, rear 90 Hz, wenn du das meinst. |
Heimkino2012
erstellt: 12. Jul 2013, 17:25
Du kannst doch deinen Sub 12.2 hinten auch einstellen an dem Runden Regler für Hz auf was steht deiner? Das meinte ich. |
Rob_Darken
erstellt: 12. Jul 2013, 17:43
Ja Hz Regler natürlich voll aufdrehen, auf Max. Die Hz stellt man ja im avr Menü fest, nicht am sub selbst. |
Heimkino2012
erstellt: 13. Jul 2013, 06:29
welche hz steht im av bei deinem Sub |
keepcoding
erstellt: 13. Jul 2013, 06:53
hat er doch schon geschrieben:
Du trennst Front-, Center- und Rear-Lautsprecher bei einer bestimmten Frequenz, nicht den Sub |
Heimkino2012
erstellt: 13. Jul 2013, 10:34
Achso danke für den Hinweis werds nachher ausprobieren |
hombrepeter
erstellt: 29. Dez 2013, 05:08
Hi Leute ich habe seit 2 Tagen den 12.2. Mein Receiver ist ein Yamaha RX-A 2020. Filgendes Problem : Film startet Sub geht an, nach einiger Zeit geht der Canton auf rot und springt nicht mehr von alleine an. Netzstecker ziehen warten bis die rote Leucht aus ist dann geht er wieder. Hat das schon jemand oder ist da was falsch eingestellt ? mfg Pit |
.:aLEx-HH:.
erstellt: 02. Jan 2014, 10:09
Habe meinen am 31. bekommen und bin ja begeistert. Hatte vorher kurz den Sub 80 zum testen, den ich dann umgehend wieder eingetütet hatte. Hab dann mal die Blu Ray "World Invasion Battle Los Angeles" eingeworfen (DTS HD Master) und da war Couch Rodeo angesagt !( -6dB , 80Hz Trennfrequenz über meinen AVR). @hombrepeter: Das Problem hab ich nicht. Habe meinen Sub auf "Auto" stehen und das macht er auch einwandfrei. |
hombrepeter
erstellt: 11. Jan 2014, 12:44
Also Fehler gefunden, es war das Kabel vom Receiver zum Subwoofer. Das hat einen Frequenzeinbruch . Gewechselt alles io. mfg Pit |
Canton SUB 12.2 Grammi89 am 09.07.2016 – Letzte Antwort am 10.07.2016 – 14 Beiträge |
Canton Sub 12.2 defekt? *goldi123* am 25.03.2014 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 2 Beiträge |
Canton 12.2 zu überdimensioniert? BigSchnidde am 25.06.2017 – Letzte Antwort am 26.06.2017 – 7 Beiträge |
canton 12.2 Granitplatte? PasterTroy am 31.03.2015 – Letzte Antwort am 02.04.2015 – 7 Beiträge |
Canton Sub 12.2 Grantibodenplatte ja/nein 4genesis am 06.12.2012 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 19 Beiträge |
Subwoofer entkoppeln (Laminat) Canton Sub 12.2 *goldi123* am 10.02.2014 – Letzte Antwort am 10.02.2014 – 3 Beiträge |
SVS PB 1000 gegen Canton Sub 12.2 //mgm86// am 04.03.2015 – Letzte Antwort am 10.03.2015 – 20 Beiträge |
Canton SUB 8.2 einstellen inhaber am 26.03.2014 – Letzte Antwort am 27.03.2014 – 8 Beiträge |
Canton Sub 300 Erfahrungen drspeed610 am 04.12.2017 – Letzte Antwort am 20.08.2022 – 206 Beiträge |
Sub einstellen 123paule am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 29 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.851
