Kleiner Sub hinten als Unterstützung unnütz?
--Torben--
#1 erstellt: 23. Nov 2013, 19:05
Hallo zusammen.
Momentan folgende Situation:
Vorne Canton Sub 80 (220mm), hinten Sub 600 (220mm) diagonal aufgestellt.
Ich weiss, zwei unterschiedliche Subs sind nicht das Optimum, aber es ist hinten schlicht und ergreifend nicht möglich etwas anderes bzw größeres zu stellen als den kleinen Sub 600 Downfire Subwoofer. Und da die beiden mit den gleichen Chassis bestückt sind dachte ich damals ich versuche es einfach trotz unterschiedlicher Bauart. Generell muss ich auch sagen, daß von der Ausgewogenheit die beiden Subs trotz unterschiedlicher Bauarten recht gut zusammen spielen und ich in der Hinsicht sehr zufrieden bin.
Nur möchte ich jetzt einfach mehr Tiefgang haben (höhere Pegel absolut uninteressant) und möchte vorne aufrüsten zu Sub 10.2 (260mm) oder 12.2 (310mm). Tendenz geht aber eher zum 12.2.
Die Frage ist nun, was soll ich mit dem kleinen hinten machen?
Meint ihr als kleine Unterstützung ist der hinten vielleicht garnicht schlecht oder geht der gnadenlos unter und steht da sozusagen nur unnötig rum bei einem Sub in der Front mit knapp 10cm mehr Chassis?
Es gibt wie gesagt absolut keine Möglichkeit einen größeren Sub hinten zu stellen.
Ich hätte also die Möglichkeiten:
-Vorne Sub 12.2 und hinten den Sub 600 lassen
-Vorne Sub 12.2 und hinten keinen Sub, da "unnötig"
-oder auf ein ganz anderes Pferd setzen und vorne 2x Sub 12.2 oder 2x 10.2
was meint ihr?
Crazy-Horse
#2 erstellt: 24. Nov 2013, 10:54
Der kleine hinten wird dir mehr Probleme machen als nutzen, da er nicht tief genug spielt.
Wenn schon zwei gleiche, oder zumindest gleich bestückte Subs, wie du es schon hast, diagonal Aufstellung ist auch nicht schlecht, je nach Raum erreicht man damit sehr gut Ergebnisse.
Aber warum unbedingt Canton, es gibt da sehr interessante Knidaten:
SVS PB1000, Jamo 660, Klipsch 115...
--Torben--
#3 erstellt: 24. Nov 2013, 17:01
Das wäre der Optik wegen. würde dann eben zum Rest passen.
Das Gesamtergebnis ist ansich bis auf den Tiefgang auch wirklich gut. Und bis auf den Tiefgang bin ich auch wirklich zufrieden.
Also besser einen oder zwei vorne dann?
Crazy-Horse
#4 erstellt: 24. Nov 2013, 17:17
Zwei bringen auch nicht mehr Tiefgang jedoch mehr Pegel und bessere Bassverteilung.
Der 12er spielt in der Liga wie ein SVS PB1000, als Killer ist da noch der Klipsch 115.
Passen zwar optisch nicht so, aber von der Performance 1a.
--Torben--
#5 erstellt: 24. Nov 2013, 17:21
Also ist das mit der "besseren Anregung des Raums" nur Thema bei der diagonalen Aufstellung?
Crazy-Horse
#6 erstellt: 24. Nov 2013, 17:39
Nein, man kann auch zwei in der Front oder im Rear Bereich aufstellen, das geht auch.
Es ist vieles möglich.
Denn es hängt wie immer bei Subwoofern vom Raum ab.
--Torben--
#7 erstellt: 24. Nov 2013, 17:55
hmmm ok...
Also die Entscheidung, daß beide momentan Sub´s weg kommen steht schon mal.
Jetzt ist nur die Frage, ob mir der Tiefgang des 10.2 mit dem 26er Chassis reicht und ich mir davon 2 in die Front zwischen die Standlautsprecher stelle, oder ob ich lieber einen 12.2 mit 31er Chassis nehme, der ja schon ein recht großer Trümmer ist.
Der Wohnzimmerbereich ist rund 4,50 x 5m mit Dachschräge und zur einen Seite komplett offen zum Esszimmerbereich, der ungefähr die gleiche Größe hat.
Musik ist komplett irrrelevant es geht rein um Film.
[Beitrag von --Torben-- am 24. Nov 2013, 17:58 bearbeitet]
--Torben--
#8 erstellt: 26. Nov 2013, 23:52
So, ich hole das Thema nach etwas Testerei wieder hoch.
Habe die jetzigen Subs verschoben, gewechselt, einzeln getestet und und und.
Ehrlich gesagt tue ich mir schwer mit dem Gedanken den hinteren Sub aufzugeben. Dieser "kleine Scheisser" füllt den Raum doch schon ordentlich.
Nichts desto trotz suche ich nach wie vor einen Weg mehr Tiefgang zu bekommen ohne auf den hinteren Sub verzichten zu müssen.
Wie wäre die Variante 3 Subs zu nehmen? Vorne einen 10.2 und für hinten einen weiteren Sub 600, daß ich die Couch/den Sitzplatz von links und rechts in die Zange nehme und den Raum an sich sozusagen 2 mal diagonal.
Ist meine Überlegung nach wie vor falsch, da die beiden kleinen hinten bei dem vorderen trotzdem nicht mithalten können?
kleiner sub zur abrundung?
MANI3112 am 06.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  3 Beiträge
Kleiner Sub für 10m² gesucht
mrpellepelle am 26.08.2006  –  Letzte Antwort am 26.08.2006  –  5 Beiträge
Loewe Sub Highline vs. "kleiner" Sub
tube111 am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 11.12.2010  –  3 Beiträge
Kleiner Sub B&W oder Martin Logan?
Zender am 02.05.2013  –  Letzte Antwort am 08.05.2013  –  9 Beiträge
Kleiner Sub mit mega Power gesucht
darkraver am 09.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.05.2006  –  22 Beiträge
Kleiner Sub für TV (NACHTRAG: Gefunden! Mordaunt-Short Carnival 7)
To.M am 01.06.2011  –  Letzte Antwort am 12.07.2011  –  15 Beiträge
Zusätzlicher BR-Sub zur Heimkino-Unterstützung als Ergänzung zu CB?
huipuh am 15.04.2021  –  Letzte Antwort am 22.05.2021  –  15 Beiträge
Acoustic Research Status Sub 30 kleiner test
Ronson am 01.02.2005  –  Letzte Antwort am 06.02.2005  –  27 Beiträge
kleiner Raum schlecht für großen Sub
zwittius am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  4 Beiträge
Kleiner oder großer Sub: WAF vs. Sound
Janick am 23.08.2011  –  Letzte Antwort am 25.08.2011  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.688
