Kleiner Sub B&W oder Martin Logan?
Zender
#1 erstellt: 02. Mai 2013, 21:53
Hallo Zusammen,
Ich bin noch auf der Suche nach einem Subwoofer um meinen Sound noch etwas nach unten Abzurunden.
Ich bin gerade dabei mein 5.1 Setup aufzurüsten,geplant bzw. fest steht ein Setup von
B&W CM9 als Front
B&W CMC als Center
B&W 684als Rears.
Jetzt die Frage bei den 4 Standlautsprechern dachte ich das mir ein kleiner Sub reichen sollte, angedacht hatte ich die einen der zwei Nachfolgenden (hätte ich für beide gerade Interessante Angebote, das restliche Setup war teuer genug)
B&W ASW 608
Martin Logan Dynamo 300
Probehören werde ich wohl beide gehen, kann diese aber nicht bei mir zuhause Testen, somit nur bedingt aussagekräftig.
Welchen würdet ihr empfehlen, der Raum ist ca. 30m^2?
Grüße,
Zender
Zender
#2 erstellt: 03. Mai 2013, 08:53
Keiner ?
std67
#3 erstellt: 03. Mai 2013, 17:01
Hi
umgekehrt wird ein Schuh draus. Je größer die LS, bzw je mehr Membranfläche sie zur Verfügung stellen, umso größer muss ein Subwoofer sein um dagegen anspielen zu können
Und dein Raum ist auch schon ein wenig größer.
http://www.mindaudio...icle&id=23&Itemid=25
Zender
#4 erstellt: 03. Mai 2013, 18:22
Das klingt so als würde ich deutlich mehr Budget einplanen müssen Dynamo 700 und B&W 610xP oder noch größer?
Frank_Helmling
#5 erstellt: 07. Mai 2013, 21:58
ja der xp ist ordentlich in jeder Beziehung, aber kein Hk-Hammer. Ich denke den kann man empfehlen!
Wichtig ist halt, daß es ein geschloßener sub ist, mit einigermaßen Tiefgang. Der Königsweg wären zwei xp oder ASW10cm (gleich bis auf die Optik). Das gute ist halt, man kann sie problemlos für Musik nutzen und sie machen sich gut im HK, wobei natürlich, wenn man auf Wummergebumms á la Downfire Bassreflex in die Zimmerecke und 20dB zu weit aufreißen, Boah ey. --- steht, dann gibt es da "besser geeignetes"
Je nachdem wie die Geometrie ist unterstützt auch eine tiefe Mode den Infrabaß dann genügt auch schon einer von den subs....und bei beiden die Betonplatte für obendrauf nicht vergessen.....
Zender
#6 erstellt: 07. Mai 2013, 22:15
Betonplatte AUF dem ASW 10CM Der gute Lack !
Frank_Helmling
#7 erstellt: 08. Mai 2013, 06:29
nein, natürlich eine Gummiunterlage drunter, wie hier bei den 610ern
Sample klein vonDSCF3999
Sample klein vonDSCF3987
Das war auch einer der Beweggründe um auf den DB1 zu schwenken (wenn auch kein ausschlaggebender): durch die Doppelmembran bewgt er sich 0,000 hin und her und ist nicht viel größer als die 610er mit Betonplattensandwich
[Beitrag von Frank_Helmling am 08. Mai 2013, 06:33 bearbeitet]
Zender
#8 erstellt: 08. Mai 2013, 11:37
Naja, die Betonplattenoptik ist glaub nicht regierungskonform. :/
Frank_Helmling
#9 erstellt: 08. Mai 2013, 12:22
wenn du eine Raumskizze machen kannst, kann ich dir einen Rat geben.
Martin Logan Dynamo 1600X
stet am 04.06.2023  –  Letzte Antwort am 18.08.2023  –  4 Beiträge
Martin Logan für 625 Euros!?
Ungaro am 04.03.2005  –  Letzte Antwort am 07.03.2005  –  9 Beiträge
Martin Logan Descent i - Erfahrungen?
nuernberger am 29.10.2012  –  Letzte Antwort am 30.10.2012  –  3 Beiträge
Martin Logan Grotto i - GrundBrummen
austinbln am 09.09.2011  –  Letzte Antwort am 15.09.2011  –  2 Beiträge
Unterschied Martin Logan Descent und Descent i
xxxPaulxxx am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 25.02.2012  –  4 Beiträge
HILFE! SVS SB-1000 oder Martin Logan Dynamo 700
R.D. am 16.08.2019  –  Letzte Antwort am 16.08.2019  –  3 Beiträge
neuer B&W Sub - Störgeräusche
toben am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 31.03.2005  –  3 Beiträge
B&W ASW610XP defekt?
CristianoR7 am 10.10.2020  –  Letzte Antwort am 21.10.2020  –  12 Beiträge
B&W ASW 1000
TwingoFreddy am 02.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.11.2004  –  12 Beiträge
B&W ASW 850
dave4004 am 21.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2005  –  9 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.328 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedpaatriice
  • Gesamtzahl an Themen1.560.284
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.747.581
