| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » 2 Stück Mivoc Hype G2 korrekt einstellen am Onkyo ... | |
2 Stück Mivoc Hype G2 korrekt einstellen am Onkyo 607. Und was ist mit den Satelliten?+A -A |
Carsten_Brauer
erstellt: 05. Okt 2013, 15:48
Die beiden Subs sind jetzt da und stehen links und rechts neben dem TV. Jetzt geht es ans Einstellen. Den Thread hier im Forum ( http://www.hifi-foru...um_id=93&thread=3728 ) habe ich gelesen, glaube aber, daß das mit dem Onkyo nicht klappt, da die Einstellung für den LFE nur dann greift, wenn die Quelle einen LFE-Kanal bietet. So steht es in der Anleitung. Bei einer Stereo-Quelle kriegt der Sub also immer den vollen Frequenzumfang geliefert. Das ist auch deutlich hörbar: zuerst hatte ich die Weiche am Sub auf 180 (=voll) stehen, weil ich dachte, der Onkyo gibt ja sowieso nur bis 100 respektive 80 (je nach Einstellung) weiter. Aber der Klang war eher katrasptrophal, bis ich aus lauter Verzweiflung die Weiche auf 11Uhr gestellt habe, was ungefähr 90Hz entsprechen dürfte. Schon besser.Aber jetzt mal eine Frage, an Euch, die Ihr Euch damit besser auskennt: Wie stelle ich das ganze am besten ein? Taugen die Satelliten vom HK TS-11 (Die heißen dann HK TS-14) was oder soll ich die lieber durch was größeres ersetzen? Was soll ich am Onkyo für eine Trennfrequenz für die vorderen LS einstellen und auf was die Weiche an den G2 einstellen? Bin für Eure Hilfe dankbar. Bis jetzt kann ich nur folgendes mit Sicherheit sagen: 2 Subwoofer sind besser als einer.
Amperlite
erstellt: 08. Okt 2013, 15:59
Für die kleinen Brüllwürfel würde ich eine Trennung bei 100 Hz ansetzen. Wenn regelmäßig recht laut gehört wird, vielleicht sogar 120 (sofern man das im Receiver überhaupt einstellen kann). Beim Subwoofer stellst du (ebenfalls über das Menü im Receiver) den gleichen Wert ein. Wenn die Trennung am Receiver erfolgt, kannst du den Crossover-Regler am Subwoofer auf 180 lassen, denn beides erfüllt die gleiche Funktion. Mittelfristig würde ich in anständige Satelliten investieren, sofern es denn Platz und Budget zulassen. Größere Satelliten kannst du tiefer trennen. [Beitrag von Amperlite am 08. Okt 2013, 15:59 bearbeitet] |
Carsten_Brauer
erstellt: 08. Okt 2013, 20:12
Die Magnat Supreme 200 stehen schon hier im Amazon-Karton rum und warten darauf, daß ich Zeit für sie habe. ![]() Ich habe nochmal getestet: Bei einer Stereo-Quelle kriegt der Sub vom Onkyo die volle Frequenzbreite, egal, was da im Receiver eingestellt ist. So ist es auch in der Anleitung vom Onkyo beschrieben. |
Carsten_Brauer
erstellt: 08. Okt 2013, 20:29
Oha. Die sind viel zu groß. Ich hätte wohl vorher mal genauer die Maße berücksichtigen sollen. Jetzt werde ich wohl erstmal eine Alternative suchen. Evtl. die Supreme 100? Edit: habe jetzt die Heco Victa 200 bestellt. Scheint nicht viele Alternativen in der Klasse zu geben. [Beitrag von Carsten_Brauer am 08. Okt 2013, 22:00 bearbeitet] |
Mivoc Hype 10 G2 einstellen tehhack am 17.02.2016 – Letzte Antwort am 09.02.2021 – 33 Beiträge |
mivoc Hype 10 G2 lucastim123 am 13.04.2017 – Letzte Antwort am 22.09.2022 – 9 Beiträge |
Mivoc Hype 10 G2 oder Klipsch R12SW BadBoy01 am 15.04.2019 – Letzte Antwort am 16.04.2019 – 6 Beiträge |
Neuer Mivoc Hype 10 G2 knarzt B4ckstein am 24.12.2016 – Letzte Antwort am 27.12.2016 – 14 Beiträge |
mivoc Hype 10 G2 - kaum Bass Sascha.Rose86 am 31.10.2014 – Letzte Antwort am 03.11.2014 – 3 Beiträge |
Teufel Ultima 40Mk2 +mit Mivoc Hype 10 G2 sinnvoll? djpundro am 13.02.2016 – Letzte Antwort am 13.02.2016 – 5 Beiträge |
Mivoc Hype 10 G2 - die technische Basis - Bilder XN04113 am 12.04.2014 – Letzte Antwort am 13.05.2014 – 8 Beiträge |
Subwoofer maximaler Pegel (Eingangssignal) mivoc Hype 10 G2 ask_me_20 am 19.06.2018 – Letzte Antwort am 20.06.2018 – 6 Beiträge |
Alternative Mivoc Hype 10G2 Eagleone19 am 19.11.2015 – Letzte Antwort am 20.11.2015 – 4 Beiträge |
Mivoc Hype 10 an Denon AVR 1612 baalmeph am 02.06.2012 – Letzte Antwort am 02.06.2012 – 3 Beiträge |
2013
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedrestxl
- Gesamtzahl an Themen1.563.090
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.305
