HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Harman Kardon HKTS 60 Wandhalterung ? | |
Harman Kardon HKTS 60 Wandhalterung ?+A -A |
kuzu_kuzu
21:00
erstellt: 18. Aug 2013, |
Hallo Habe mir vorhin den HK HKTS 60 im Internet bestellt. Kommen wir nun zur meine frage. Im Verpackung werden die Wandhalterungen für die SAT LS mitgeliefert. Hat jemand Erfahrung damit gemacht ob man die SAT LS nach der Montage eventuell in hörposition nach links oder rechts drehen kann? vielen dank MfG |
wugar
22:21
kuzu_kuzu
22:34
Für die wandmontage macht die untere Kappe weg oder nicht? |
wugar
23:01
Befestigungsvarianten für die Satelliten und den Center In einem Regal aufstellen Sie können die Satelliten-Lautsprecher und den Center in einem Regal aufstellen. Die Satelliten der Systeme HKTS 60 kommen mit integrierten Standfüßen. Diese lassen sich aber auch durch einfaches Herausziehen entfernen. Drücken Sie die Seitenwände gleichmäßig und leicht zusammen, um den Standfuß abzuziehen. Wandmontage der HKTS 60 Satelliten-Lautsprecher WICHTIG: Bitte lesen Sie den Abschnitt Verkabelung auf Seite 14 aufmerksam durch BEVOR Sie mit der Wandmontage der Satelliten-Lautsprecher beginnen. Sie müssen während der eigentlichen Befestigungsarbeiten die Lautsprecherkabel durch die Halterungen fädeln und an die Lautsprecher klemmen. HINWEIS: Verwenden Sie eigene Lautsprecherkabel müssen Sie auf deren Querschnitt achten: Die Kabel dürfen nicht dicker als die mitgelieferten sein. Kabel mit einem größeren Durchmesser werden beim Einhängen der Satelliten in die Halterungen hinderlich sein. 1. Suchen Sie sich einen optimalen Aufstellungsort für Ihre Lautsprecher aus (siehe Abschnitt Lautsprecher aufstellen. 2. Entfernen Sie den Standfuß. 3. Zerlegen Sie die Wandhalterungen, indem Sie die beiden Teile auseinanderziehen. 4. Befestigen Sie die mit Bohrungen versehenen Teile der Halterungen an der Wand. Verwenden Sie hierzu passendes Montagematerial (Holzschrauben oder Dübel). Sie sollten zuerst die Halterungen durch die mittlere Bohrung an der Wand befestigen und anschließend durch die obere Bohrung an die Wand fixieren (siehe Illustration). Die Satelliten wiegen jeder 1,5 kg. Sorgen Sie bitte dafür, dass das Montagematerial das Gewicht tragen kann. HINWEIS: Möchten Sie die Lautsprecherkabel unterputz verlegen, können Sie diese durch die untere Öffnung fädeln (siehe Illustration unten). Auf diese Weise bleiben die Kabel völlig unsichtbar sobald die Montagearbeiten abgeschlossen sind. 5. Führen Sie die Kabel nicht unterputz, fädeln Sie sie bitte direkt durch den Dorn. 6. Führen Sie anschließend das Kabel durch die Öffnung den Lautsprechersockel der Wandhalterung. 7. Haben Sie den Sockel für die Aufstellung in einem Regal noch nicht entfernt, sollten Sie dies jetzt tun. Drücken Sie dazu die Seitenwände gleichmäßig zusammen, um den Standfuß abzuziehen. |
Harman Kardon HKTS 220 - Probleme ? beregg am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 17.11.2014 – 3 Beiträge |
Harman Kardon HKTS 11 Subwoofer brummt Chrischdi007 am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 30.05.2012 – 5 Beiträge |
Probleme mit Harman Kardon HKTS 7 Subwoofer Arnimcho am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 2 Beiträge |
Problem mit Harman Kardon HKTS 11 hannes024 am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 5 Beiträge |
Harman Kardon HKTS 11 Sub Aktivmodul Dadl am 20.04.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2015 – 15 Beiträge |
Harman Kardon HKTS 11 Subwoofer fragen Shelly22 am 28.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 4 Beiträge |
Harman Kardon Subwoofer HKTS 200 Unterschied zu HKTS 210/230 glubb68 am 12.07.2014 – Letzte Antwort am 22.07.2014 – 3 Beiträge |
Harman/Kardon TS7 - Subwoofer Problem! Kieler86 am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 4 Beiträge |
Harman Kardon HKTS 11 BQ: Down-Fire-Subwoofer? Frakes am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 9 Beiträge |
Harman-Kardon Festival 80 nilsg am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 12.04.2017 – 11 Beiträge |
2013
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliediironbet734
- Gesamtzahl an Themen1.561.058
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.361
