Harman Kardon HKTS 11 Sub Aktivmodul
Dadl
#1 erstellt: 20. Apr 2011, 11:40
eigentlich bin ja ja eher im PA-Bereich tätig, da ich aber eine Anlage von Harman-Kardon (eben das HKTS 11) besitze und da mal ne Frage zum Aktivmodul habe, unzwar:
Ist das Aktivmodul wirklich lediglich ein Verstärker des ankommenden Signals (entsprechend mit Frequenzweiche wenn mans einschaltet) oder ist doch noch mehr drin, also nen Equalizer zum Beispiel?
Das Plan wäre nämlich einen neuen Subwoofer zu bauen und das HKTS 11 Submodul weiter zu verwenden weil 200Wrms reichen ja VÖLLIG aus um das Zimmer zum tanzen zu bringen.
Hintergrund ist folgender:
Bei etwas höherer Lautstärker spielt der Sub sehr schnell unsauber und der Luftstrom durch den Port ist soooooo hoch das man eigentlich mehr von dem als vom Bass im Raum hört... und folglich stört mich das einfach.
Ist der eigentlich dann wirklich am Ende? Weil der Gain ist bei mir irgendwo zwischen 9 und 10 Uhr (also relativ weit zu) und ich betreibe den Sub am Harman-Kardon AVR2550 mit Sublevel 0db (also weder verstärkt noch verringert) im 5Ch Stereo Modus.
Wäre toll wenn da wer mehr was zu weiß.
Dadl
Dadl
#2 erstellt: 21. Apr 2011, 16:10
Keiner eine Ahnung?
Dadl
#3 erstellt: 23. Apr 2011, 10:35
Gibts hier weniger Experten was das angeht, als im PA-Bereich?
Grüße dadl
Edit sagt: *PUSH*
[Beitrag von Dadl am 23. Apr 2011, 10:35 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 23. Apr 2011, 11:01
Dadl schrieb:
...Keiner eine Ahnung?
Eher unwahrscheinlich.
Nachdem deine Forumssuche offensichtlich ohne Erfolg verlaufen ist ,
suchst du jemanden, der dein Komplettsystem schon mal bis ins Detail zerlegt hat, um deine sehr spezielle Frage
...ist doch noch mehr drin, also nen Equalizer zum Beispiel?
beantworten zu können.
Das ist in der Tat nicht ganz unwichtig, wenn du mit der Elektronik was anderes (größeres) aufbauen willst.
Für dein Vorhaben musst du ohnehin in den DIY-Bereich einsteigen:
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=159
Das wird nicht ohne Messtechnik gehen und dann findest du das schon selbst heraus.
Gruss,
Michael
P.S.: Beschreib nochmal genau, mit welchem Programm, in welchem Raum, an welchem Sitzplatz (Bassloch in Raummitte?) du die geschilderten massiven Probleme mit dem Sub hast.
Hast du durch PA-Umgang evtl. extreme Pegel-Anforderungen?
Dadl
#5 erstellt: 23. Apr 2011, 11:23
Habe nur leider überhaupt keine Messtechnik hier...
Ansonsten ja stimmt wohl das ich dafür in den DIY-Bereich muss... aber es ist ja erstmal ne Frage zu einem Sub auf dem Heimkino-Bereich
Ist halt ein Gedankenspiel von mir etwas Geld in die Hand zu nehmen und mir einen stärkeren oder einfach THEORETISCH potenteren Home-Hifi-Sub... oder nen Horn (z.B. das 20Hz Tapped-Horn von Volvotreter) zu bauen und dann halt schon ein Modul zu haben was entsprechend für Wohnräume vollkommen ausreichend Leistung haben sollte...
Darum frage ich ja hier
Also wenn irgendjemand vllt die Möglichkeiten hätte das durchzumessen... oder aus der Nähe von Paderborn kommt und Messequipment und Zeit und Interesse hat dann wäre das sehr gut wenn er sich melden würde.
ehemals_Mwf
#6 erstellt: 23. Apr 2011, 16:35
Dadl schrieb:
...Hintergrund ist folgender:
Das spricht für einen Sub, der
-- grottenschlecht konstruiert (*)
-- defekt (**)
-- viel zu laut
-- mit extremem (Subsonic) Programm
-- an ungünstigem Ort aufgestellt
-- oder gehört (Bassloch) wird
Such dir was aus.
(*) = Bassreflexöffnungen nicht verrundet,
oder zu kurz = zu hoch abgestimmt, und via EQ darunter geboostet,
(**) -- nicht luftdicht, oder Elektronik defekt
Dadl
#7 erstellt: 23. Apr 2011, 17:38
Zu grottenschlecht konstruiert: glaub ich nicht... ist immerhin Harman-Kardon...
defekt: könnte sein...
viel zu laut: Nein, wobei es hier wahrscheinlich auf die Hörgewohnheiten ankommt
ist auch kein extremes Programm House-Musik muss ja wohl drin sein
steht nicht in einer Ecke und nichtmehr unter meinem Schreibtisch... sondern an der Wand (ca. 20cm Abstand) neben einem Schrank... 1m von der Raumecke weg...
was genau meinst du mit gehört wird?
Also der Port ist auf jedenfall nach außen hin abgerundet...
Der klappert auch wegen diesem scheiß Gitter unten dran
ehemals_Mwf
#8 erstellt: 23. Apr 2011, 22:02
Dadl schrieb:
...was genau meinst du mit gehört wird?
...an einem ungünstigen Ort gehört wird.
In kleinen bis mittelgroßen Räumen gibt es einen Bass-ungünstigen Ort, theoretisch genau in Raummitte, wo eine Druck-Auslöschung stattfindet.
Kritisch sind Wandabstände zwischen 2 und 6 m, da hier die Problem-Frequenz genau in den gehörmäßig wichtigen Bereich fallen (86 - 29 Hz).
Dadl
#9 erstellt: 24. Apr 2011, 10:48
Sitze entweder 1,2m von der Wand weg oder auf der anderen Seite des Zimmers an der Wand
Also kann das schonmal eigentlich nicht sein...
Gut den angesprochenen Abstand hab ich wohl von der gegenüberliegenden Abstand... also ist eh keine andere Aufstellung möglich...
Denny_Peters
#10 erstellt: 29. Apr 2015, 17:37
Wenn der HKTS 11 Subwoofer dir zu laut an die Grenzen kommt. ist dein Subwoofer nicht kapput. Auf keinen Fall.
Hört er sich auch scheise an wenn du leise musik hörst oder dann angenehm und sauber.
Wenn er dir zu schäppern anfang bei lauter lautstärke. dann such dir was wo du das Bassreflexrohr zustoffen kannst. Muss aber sehr dicht sein.
der grund dahinter ist folgender. Jetzt mit offfenem BR kann der Sub sich frei bewegen ohne sich anstrengen zu müssen.
Wenn du das BR zustopft muss der Subwoofer dagegen arbeiten bei lauter Lautstärke und Viel Bass. Und überlastet sich nicht so schnell..
Nur das System HKTS hat ja Ein Bassreflexkanal die anderes Modelle sind geschlossen.
Aber ich selber habe den HKTS hier neben mir stehen und das in doppelter ausführung. Ich Finde der hat richtig dampf.
Probiere das mal aus und melde dich bitte mit fazit.
Leon7791
#11 erstellt: 01. Mai 2015, 23:32
Das gleiche Problem. Habe ich auch. Habe mir extra den sub geholt weil er ja besser sein soll als der kleine, aber dieser hier schäppert selbst bei mittlerer Lautstärke (bei Thema Dark Knight rises vor allem da wo die Bombe hoch geht). Das Loch zu stopfen bringt auch nichts
Alex_Quien_85
#12 erstellt: 02. Mai 2015, 07:20
Das war auch der Grund warum das Bose accoustimas 10 bei mir nach einem Tag rausgeflogen ist
Denny_Peters
#13 erstellt: 02. Mai 2015, 08:12
Komisch. Dann wird er wohl doch leider kakputt sein.
gib den Sub in einem Elektronik geschäfft ab wird ca 40-50 euro kosten.
Meiner geht wieder und ich bin begeistert. ich habe noch nie so einen exakten sub gehört. einfach nur hammer. egal wie laut ich aufdrehe. der sub spielt immer ruhig und sauber. habe mir gleich noch einen gekauft zwei machen mich noch glücklicher.
Leon7791
#14 erstellt: 02. Mai 2015, 09:37
Nein ich glaube der ist nicht defekt und ich wette Deine haben das gleiche Problem. So läuft er auch super du hörst das Problem nur in ganz bestimmten Momenten wo Luftströme entstehen, bei mir ist es bei Herr der Ringe die Rückkehr des Königs in der Vulkan zene, oder halt bei Dark Knight wo die Bombe hoch geht.
Denny_Peters
#15 erstellt: 02. Mai 2015, 10:33
Eben ist mein Zweiter Sub gekommen Arsch geil . Natürlich auch HKTS 11
Jetzt muss ich mir nur noch nen y kabel besorgen dann gehts rund hier in der Bude.
Bei mir höre keinen luftstrom. Hört sich alles bestens an. ohne kratzten oder Klappern.
Problem mit Harman Kardon HKTS 11
hannes024 am 08.03.2011  –  Letzte Antwort am 19.03.2011  –  5 Beiträge
Harman Kardon HKTS 11 Subwoofer brummt
Chrischdi007 am 05.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.05.2012  –  5 Beiträge
Harman Kardon HKTS 11 Subwoofer fragen
Shelly22 am 28.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  4 Beiträge
Harman & Kardon Sub-TS 11
Nicronom am 17.03.2013  –  Letzte Antwort am 17.03.2013  –  4 Beiträge
Harman Kardon HKTS 220 - Probleme ?
beregg am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 17.11.2014  –  3 Beiträge
HKTS 11 Subwoofer defekt?
iStefffff am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 10.09.2010  –  5 Beiträge
Harman Kardon HKTS 60 Wandhalterung ?
kuzu_kuzu am 18.08.2013  –  Letzte Antwort am 18.08.2013  –  4 Beiträge
Harman Kardon HKTS 11 BQ: Down-Fire-Subwoofer?
Frakes am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2009  –  9 Beiträge
Harman Kardon SUB-TS 11 ploppt mit TRIGGER
eStone am 09.09.2013  –  Letzte Antwort am 12.09.2013  –  5 Beiträge
HKTS 11 Sub LED Leuchte
Leon7791 am 26.04.2015  –  Letzte Antwort am 27.04.2015  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPlattenspieler57
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.130
