HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread | |
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread+A -A |
scrapie74
17:38
#155
erstellt: 23. Nov 2013, |||
Vielen Dank, das hilft mir weiter Gruß |
Kuhtreiber
15:39
#156
erstellt: 26. Nov 2013, |||
Hallo, ich habe in meinem HK 2 Visaton Sub T-40 stehen. Ich bin seit jeher unzufrieden mit den Teilen. Nach den ganzen Lobeshymnen auf den Klibsch überlege ich mir seit langem 2 Stück zuzulegen. Ich möchte aber den ganzen Akt mit - bestellen, 3 Stockwerke hochschaffen und dann evtl. wieder zurückschicken- nicht einfach aufnehmen. Gibt es eine Möglichkeit in Stuttgart oder Rems-Murr Kreis das Teil probezuhören? |
Shaun85
01:44
#157
erstellt: 27. Nov 2013, |||
@ Kuhtreiber: Wenn du einen mächtigen Heimkinosubwoofer suchst, der auch bei Musik gut klingt, allgemein sehr dröhnfrei und präzise spielt, Bass bis unter 20hz liefert bei insgesamt bis zu 110db ab ca 30hz aufwärts und dazu auch noch ein wunderschönes Chassis hat, und das Ganze für 570,-, dann wirst du von dem Klipsch SW 115 begeistert sein! Einzig am Gehäuse wurde qualitativ gespart. Hört sich nach Lobhudelei an, ist aber einfach so, glaubs mir. ![]() Und 2 davon + ein Antimode SII sind Preis-/Leistungsmäßig ein wohl unschlagbares Team! Gruß, Shaun |
Kuhtreiber
11:15
#158
erstellt: 09. Dez 2013, |||
So, ich habe nun 2 115 er im HK stehen. Sie stehen auf den T-40 und sind eingemessen mit Antimode. Fazit: Die T-40 sind Qualitativ und klanglich im Musikbereich besser. Besonders Qualitativ. Aber im HK sind die Klibsch besser. Sie schlagen bei tiefen Frequenzen nicht an wie der T-40 sondern pumpen lediglich ein haufen Luft durch die -evtl. zu kleine- Reflexöffnung. Außer deutlichen Strömungsgeräuschen ergibt sich da vermutlich kein Nachteil. Die Verarbeitung überzeugt mich nicht, allerdings ist das Preis-Leistungsverhältnis nicht zu toppen. Ich denke das ich sie behalten werde. Evtl. behalte ich auch alle 4 und schalte nur um. Je nachdem ob ich Musik höre oder HK. Ich habe die Boxen bei Antonio gekauft. Seine Beratung und Vorführung in den eigenen 4 Wänden war Top. Jederzeit zu empfehlen. |
Alberto-ArendalSound
11:22
#159
Alberto ![]() ![]() |
Kuhtreiber
17:49
#160
Alberto natürlich. Sorry! ![]() |
Early_Chris
16:09
#161
erstellt: 12. Dez 2013, |||
Mahlzeit Mitglieder. Mein SW 115 ist gerade angekommen. Ich hab vorher nen M 4100 von Teufel gehabt. Der war mit einem Y-Kabel verbunden am AVR. Der Klipsch hat auch 2 Eingänge aber bei dem einem steht LFE dran. In der BA steht auch das ich nur ein Kabel anschließen soll, also AVR LFE out --> Subwoofer LFE input. Hab aber kein Mono Kabel da. Ist es für den Sub schädlich das ich das Y-Kabel anschließe weil in der BA steht nur das wenn der AVR kein SUB Out hat, soll man die Vorverstärker Ausgänge vom AVR nehmen und in den SUB LFE + rechten Kanal stecken. |
elchupacabre
16:11
#162
Steck halt nur einen Anschluss an, spricht ja nichts dagegen, oder du nimmst ein 0815 Cinchkabel und ziehst es auseinander und verwendest es nur Mono. |
Early_Chris
16:27
#163
Hab noch ein Chinch Kabel von Oehlbach da. Werd ich erstmal nutzen. Das neue Woofer Kabel kommt eventuell Samstag. Gibt es denn nun einen großen Unterschied zwischen Sub Kabel und normalen Chinch Kabel? |
elchupacabre
16:42
#164
Nein |
flash77
16:43
#165
Ein Subwoofer Kabel ist auch nur ein normale Mono-Cinch Kabel... da gibts keinen Unterschied! Man sollte nur auf eine gute Abschirmung achten - sonst ist alles wurscht! Ich verwende aber auch selbst die teuren Oehlbach-Kabel... (die Chicks stehn' drauf :D) [Beitrag von flash77 am 12. Dez 2013, 16:43 bearbeitet] |
Early_Chris
16:56
#166
Na die ganz teuren verwende ich net ![]() Gerade Mail bekomm das es versendet wurde. Frau ist gleich weg, erstmal neu einmessen ist angesagt. |
Early_Chris
10:54
#167
erstellt: 13. Dez 2013, |||
Erstmal muss ich mich bei den sehr guten Service, Support und Versand bedanken von Elektrowelt24. Innerhalb 3 Tage kam der Woofer an. Erster Eindruck: Hab etwas mehr erwartet aber ... Das Teil drückt richtig gut und Pegelreserven ohne Ende. Nur in Zimmerlautstärke kommt nicht so richtig was rüber wie bei meinem Teufel. Ich denke aber ehr es liegt an den Einstellungen bzw. dem Raum. Wäre schön einen Fachmann von hier zu finden der aus Dresden ist und sich mal Zeit nimmt für mich ![]() Aber sonst bin ich schwer begeistert und zufrieden. Definitiv ein sehr guter Sprung nach oben von meinem Teufel M 4100 SW. |
std67
11:15
#168
@Eary Chris Was für nen AVr setzt du ein? |
Early_Chris
11:22
#169
Onkyo TX-NR 626 Hier mal ein Bild wie es angeordnet ist. [Beitrag von Early_Chris am 13. Dez 2013, 11:24 bearbeitet] |
Alfo84
11:23
#170
Dynamic EQ aktiviert? |
std67
11:26
#171
Darauf wollte ich hinaus ![]() |
Early_Chris
11:28
#172
Nein. Habe gestern mal die einfache Einmessung ausprobiert. Kenne mich da leider nicht aus. Fand aber gewisse Werte sehr komisch. LS links -3 Db, LS rechts -9 Db Subwoofer -3 Db. Hat sich auch net so toll angehört. Was mir auffiel das die Einmessung auf alle Eingänge (TV/Blueray/Game etc.) übernommen wurden sind. Lese auch ständig dass das Einmesssystem vom TX-NR 626 nicht so gut sein soll. Meine Standartwerte seit Jahren: Bass komplett im Minus. Höhen auf Null. Subwoofer immer auf 11 Uhr und komplett im Minus Anschlag im AVR. |
elchupacabre
11:30
#173
Für dein Setup ist der 115er mMn sowieso überdimensioniert, die LS sind solala, die Aufstellung suboptimal und am Raum wurde wohl nichts optimiert. Ich hätte das Geld vorher in vernünftige Front LS investiert. |
std67
11:35
#174
Hi Auch wenn man auf dem Bild nicht viel vom Raum erkennt denke ich das sich da eine fete Mode zwischen 40 und 70Hz bemerkbar macht die dich dränkt den Bass so weit runter zu regeln Hast du nach der Einmessung wieder alles runter geregelt? Wo liegt die Trennfrequenz der Fronts? Hat der AVR den Sub komplett im minus gemessen? Dann stelle ihn leiser und messe nochmal. Das wiederholst du so lange bis für den Sub ein Wert +/- 5db rauskommt Da das Einmeßsystem des 626 für den Sub ganz gut ist, und nur für die Satelliten beschnitten, würde ich möglichst hoch trennen. Mind 60Hz, vielleicht auch höher. Das muss man dann im Betrieb herausfinden. Fullrange würde ich die Front auf keinen Fall laufen lassen Was du auch versuchen kannst ist die Bssreflexrohre der Fronts zu verstopfen, falls die welche auf der Rückseite haben |
Early_Chris
11:35
#175
Neue LS kommen im April. Klipsch RF-82 II. Ich kann mir halt nicht alles auf einmal leisten. Mein alter Woofer hatte sich nur so langsam verabschiedet. Was meinst du mit "Für dein Setup ist der 115er mMn sowieso überdimensioniert"? |
Early_Chris
11:40
#176
Meine LS werden ab 60 Hz getrennt. Der LFE Kanal geht bis 80 Hz. Bei 50 Hz Test Ton donnert der Woofer ordentlich los. Hab aber nen Sacker drin um die 120-160 Hz. Ich werde mal ein Bild vom Whz malen ![]() Ansonsten später noch einem neu einmessen. Habe den Receiver gestern resetet und eine Einmessung gestartet beim Start Setup. |
elchupacabre
11:42
#177
Warum geht der LFE nur bis 80? Am Sub so eingestellt? Dann kommt der Sacker aber von den LS und nicht vom Sub, der spielt dann ja gar nicht |
Early_Chris
11:51
#178
std67
11:52
#179
Hi Ich vermute die Klipsch RF82 werden bei dieser Aufstellung nicht weniger Probleme machen Dips im Frequenzgang normal. Halt in bhängigkeit von der Hörposition. Bei mir gehts bei 120Hz auch ordentlich in den Keller |
Early_Chris
11:52
#180
Am Sub ist der Regler für die Trennfrequenz voll aufgedreht. Der AVR regelt den ab 80 Hz. Hab bisher immer die 80 Hz eingestellt gehabt. |
elchupacabre
11:54
#181
Interessant, soweit ich weiss, ist der LFE ab 120Hz, hatte aber auch keinen Onkyo der X2x Serie. |
std67
11:59
#182
LPF des LFE am Onkyo gehört auf 120Hz, und nix anderes |
Early_Chris
12:29
#183
WEIL? Der Sub soll doch nicht ortbar sein. Am Sub ist der Frequenzregler voll aufgedreht und mit dem AVR regel ich doch ab wann der spielen soll. 80 Hz kenne ich als Standardwert weil alles was über 100 geht den Sub ortbar lassen wird. |
elchupacabre
12:30
#184
Das ist so nicht ganz richtig, LFE Einstellung 120Hz, mit der Übernahmefrequenz regelst du, ab wann der Sub spielt, dafür gibt es sie ja. |
std67
12:34
#185
Hi LPF hat nichts mit der Übernahmefrequenz zu den Satelliten zu tun Das ist ein Tiefpassfilter der alles oherhalb wegfiltert. Da der LFE lt DolbyDigital Specs bis 120Hz geht verlierst du bei niedrigerer Einstellung einen Teil der LFE-Spur |
Early_Chris
12:38
#186
Und womit sag ich dem Sub ab wann der spielen soll? Nur zu Info, ich habe mom nur 2 LS + Woofer im Stereo Betrieb am laufen. |
elchupacabre
12:39
#187
Mit der Übernahmefrequenz, wie ich schon geschrieben habe. Du stellst, oder lässt von der Einmessung die Übernahmefrequenz pro LS(Paar) einstellen. Am besten ca. 10 Hz über der Herstellerangabe, oder per Messung den -3dB Wert des FQ Ganges ermitteln. |
std67
12:40
#188
Na dann ist die LPF-Einstellung eh egal. Der Sub spielt nur bis zur Trennfrequenz. Das würde er im Mehrkanalbetrieb auch. Er übernimmt das was die Satelliten mangels Tiefgang nicht mehr wiedergeben können Der LFE-Kanal bei Mehrkanalspuren ist halt die Ausnahme. Den gibt der Sub dann bis 120Hz wieder |
Early_Chris
12:44
#189
Also wenn ich die LS Trennfrequenz mit 80 Hz angebe, wird automatisch alles unter 80 Hz an den Woofer geleitet egal was bei LPF drinn steht im Stereomodus? |
std67
12:44
#190
Richtig |
Early_Chris
12:47
#191
Vielen Dank ![]() |
Shaun85
14:39
#192
@early-chris: Kaufen, Kaufen, Kaufen... ![]() Beschäftige dich lieber erstmal mit der Materie, lern deine Raumakustik kennen / zu nutzen und optimier Hörplatz / Aufstellung der LS! Gruß, Shaun |
Early_Chris
14:45
#193
Also ganz dumm bin ich was das Thema angeht nicht ![]() Optimieren...hmm sieht ehr schlecht aus. Das Whz steht so wie es ist. Frau hat mitsprache recht ![]() Wollt selbst umstellen aber naja. |
Kuhtreiber
20:55
#194
erstellt: 05. Jan 2014, |||
Hallo, ich habe noch eine Frage zur Einstellung. Ich habe die Trennfrequenz und die Lautstärke ganz aufgedreht und mit dem AVR heruntergeregelt. Oder ist es besser die Lautstärke auf 12.00 Uhr zu stellen? |
std67
21:06
#195
Du hast den Pegelsteller am SUb nicht wirklich voll aufgedreht? Und das Haus steht noch? |
Kuhtreiber
21:14
#196
Ja, habe ich selber gebaut. Ist stabil. ![]() Aber ich habe ja dazu geschrieben das ich mit dem AVR auf Referenzlautstärke wieder heruntergeregelt habe, sodas alle Lautsprecher gleich laut sind. Also, kannst Du die Frage beantworten? was ist besser? |
std67
21:20
#197
Also eigentlich wundert mich das der Regelbereich das AVR ausreicht um entsprechend runter zu regeln. Ist doch am AVR bestimmt auf Anschlag (-12) |
Kuhtreiber
21:32
#198
Nein, -6. Aber so richtig bringt mich diese Diskussion nicht weiter. ![]() Wenn ich Deine Kommentare richtig verstehe würdest Du also die 12.00 Uhr Einstellung vorziehen? Begrenze ich dann den Sub in der Leistung nicht nach oben? Es sind übrigens 2 Sub. ![]() [Beitrag von Kuhtreiber am 05. Jan 2014, 21:33 bearbeitet] |
std67
21:35
#199
Na wenn bei -6 eine evtl. Vorhandene, und genutzte, Einschaltautomatik an den Subs funktioniert dann lass es so Diese Diskussion bringt dich nicht weiter, aber mich. Muss ja erstmal das Setup und die Umstände keinnen um zu antworten |
Kuhtreiber
21:45
#200
Nun ja, es handelt sich um 2 Klibsch 115 an einem Onkyo NR 608. Dazwischen ein Antimode. Auf Einschaltautomatik gestellt. Ich habe halt das Gefühl das eine max. Verstärkung eines schwachen Signals schlechter ist wie 75% Verstärkung eines stärkeren Signals. Ich hoffe Du weißt was ich meine. Wenn nicht, Nachfragen. |
plyr2153
05:01
#201
erstellt: 09. Jan 2014, |||
Hey Kuhtreiber , die Trennfrequenz auf max am Subi ist perfekt . Stelle den Sub vor der Einmessung auf Viertel for- bei 2 SW in der Theorie auf 37 min . Ein 608 und zwei 115er,du hast das System verstanden- müsstest nur noch Deine Anlage verstehen ! Grüsse Reiner ![]() |
Kuhtreiber
21:49
#202
@Reiner was willst Du mir damit sagen? ![]() |
nuernberger
13:25
#203
erstellt: 12. Jan 2014, |||
der aktuelle Preis des 115 ist ja wirklich extrem attraktiv - 15" für 650 Euro?!?! Woher kommt denn eigentlich eine UVP von 1.200 Euro? Steht der Sub kurz vor der Ablösung oder kann man Klipsch generell für etwas mehr als die Hälfte der UVP bekommen? Dann wäre auch ein Palladium Mehrkanalset sehr interessant... ![]() ![]() |
elchupacabre
13:30
#204
Es gibt im Grunde keine wirkliche UVP bei Hifi, das ist ein Hrngespinst, wurde mir schon von einigen Händlern bestätigt. |
nuernberger
00:34
#205
erstellt: 13. Jan 2014, |||
650 Euro für einen 15 Zoll ist halt schon ein Wort ... |
Klipsch sw 115 einstellung wetzer am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 4 Beiträge |
SubZero vs. Klipsch SW 115 *Urol* am 25.05.2013 – Letzte Antwort am 25.05.2013 – 7 Beiträge |
Klipsch Sub SW 115 Flattergeräusche Break.111 am 09.12.2014 – Letzte Antwort am 19.12.2014 – 16 Beiträge |
Klipsch R115 SW VS SVS PB2000 Erfahrungen Lumpi007 am 15.08.2017 – Letzte Antwort am 17.08.2017 – 3 Beiträge |
Klipsch R-115 SW + Granit-Platte Louis79 am 02.04.2017 – Letzte Antwort am 02.04.2017 – 6 Beiträge |
SVS PB12-NSD vs. Klipsch SW-115 DonniPredi am 21.06.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 12 Beiträge |
Brauche Hilfe wg. Klipsch SW 115 Klassikliebhaber am 04.04.2014 – Letzte Antwort am 08.04.2014 – 2 Beiträge |
Klipsch R 115 SW mit Dämmung? Kuhtreiber am 14.11.2023 – Letzte Antwort am 15.11.2023 – 4 Beiträge |
Klitsch SW-115 defekt *Thomes* am 10.03.2023 – Letzte Antwort am 25.03.2023 – 6 Beiträge |
Klipsch R 115 Larryinna am 01.01.2015 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 21 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.656 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUHDFreak
- Gesamtzahl an Themen1.560.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.763.246
