| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Jamo Sub660 geht nicht an | |
Jamo Sub660 geht nicht an+A -A |
dumbo1234
erstellt: 28. Jul 2013, 13:00
Hi, Wie viele andere auch habe ich das problem dass das gute Stück nicht mehr anspringt... Das heißt kein Klacken und die blaue Leuchte geht auch nicht an. Auch wenn ich den Pegel sehr hoch fahre springt er nicht an ... An der Verkabelung wurde nichts geändert und vor ner Woche ging es noch ! Jemand ne Idee ? MfG |
elchupacabre
erstellt: 28. Jul 2013, 13:01
Hmm schwierig, einen Defekt würde ich ausschliessen. |
dumbo1234
erstellt: 28. Jul 2013, 20:11
Ist zwar ein geiles Teil aber wenn es nicht anspringt nutzt es auch alles nichts ! |
brause
erstellt: 28. Jul 2013, 20:50
Moin .... Die Sicherung schon gecheckt ? Direkt unter der Kaltgerätebuchse... http://www.hifi-forum.de/bild/jamo-sub-660_208224.html [Beitrag von brause am 28. Jul 2013, 22:05 bearbeitet] |
brause
erstellt: 30. Jul 2013, 20:49
.... Hallo ??? Was is'n nun ? ..Fehler gefunden ? |
dumbo1234
erstellt: 31. Jul 2013, 13:20
Wie soll ich die Sicherung checken ? Man dat Dingen regt mich auf MfG |
brause
erstellt: 31. Jul 2013, 14:17
Moin .... Sicherung raus nehmen und gucken. Einfach direkt unter der Buchse die "Sicherungs-Schublade" rausziehen. Wenn die "durch" ist dann sollte der "Faden" durchgebrannt und die Sicherung schwarz sein. |
dumbo1234
erstellt: 08. Aug 2013, 19:34
Welche Schrauben muss ich da lösen bin handwerklich absolut überhaupt gar nicht begabt ... Hab auch jketzt die Verkabelung überprüft ... da is alles in Ordnung ich konnte keinen Fehler finden... Jegliche Steckdose probert die im Zimmer zu finden ist und bassstarke laute Musik laufen lassen da er ja angeblich bei nem lauten (großen) Eingangssignal anspringt ... Hilft alles nichts MfG [Beitrag von dumbo1234 am 08. Aug 2013, 19:34 bearbeitet] |
brause
erstellt: 08. Aug 2013, 21:49
Moin ... du brauchst nichts zu schrauben ... Die Sicherung befindet sich direkt unter bzw. in der Strom-Buchse. Schau dir das Bild an und ziehe einfach die kleine "Sicherungs-Schublade" heraus... Im Bild rot umrandet ! Darin ist eine kleine Glassicherung. Wenn du sie ersetzen willst oder musst dann mit einer T 2.0A L 250Volt (Kauf Ersatz, kosten ja nicht die Welt) [Beitrag von brause am 08. Aug 2013, 22:11 bearbeitet] |
brause
erstellt: 12. Aug 2013, 10:27
Moin ... ich will dir ja nichts böses .... aber wenn du Hilfe suchst dann solltest du schon öfters hier rein sehen und "Laut" geben was du bisher gemacht hast bzw. ob du Erfolg mit den Ratschlägen gehabt hast |
Speedy22
erstellt: 12. Aug 2013, 16:14
Also bei sowas könnt ich auch immer.... Wenigstens ne kurze Rückantwort sollte schon kommen. Meist sucht man selbst noch für die Leute was raus, und es kommt nichtmal mehr eine Antwort zurück, geschweige denn ein Danke . |
dumbo1234
erstellt: 25. Aug 2013, 16:49
War im Urlaub Leute tut mir sehr Leid ! Hab jetzt nochmal alles probiert in puncto Verkabelung usw. ---> tut sich nichts. Mit welcher Technik bekomme ich die kleine Schublade rausgezogen ? MfG [Beitrag von dumbo1234 am 25. Aug 2013, 21:36 bearbeitet] |
brause
erstellt: 25. Aug 2013, 23:34
Fingernagel, Schraubendreher etc. ? |
brause
erstellt: 27. Aug 2013, 10:40
.... Ich bin dann mal weg.... Falls jemand anders Lust haben sollte, bitte . |
dumbo1234
erstellt: 29. Aug 2013, 15:40
Hab jetzt an den Shop wo ich ihn bestellt hatte ne Mail gesendet. Werde ´den Sub zurückschicken da ich einen Sub haben möchte der auch angeht . MfG |
Shaun85
erstellt: 29. Aug 2013, 18:00
Du hast das mit der Sicherung also einfach nicht probiert??? Warum öffnest du hier nen nervigen Thread von wegen "Gerät XY kaputt, bitte um Hilfe", dann kriegst du kompetente Hilfe und Tips, ignorierst diese dann einfach nur um jz zu schreiben: "Ich schick den Sub zurück bla bla..." Solche Threads sind unverschämt und NICHTIG! Und wenn du schon seine Tips einfach ignorierst, könntest du dich wenigstens bei brause für seine Mühe und Geduld bedanken. [Beitrag von Shaun85 am 29. Aug 2013, 18:02 bearbeitet] |
dumbo1234
erstellt: 30. Aug 2013, 10:50
Weil ich zwei linke Hände hab und da nichts aufmache bevor die Garantie erlischt .... Ganz einfache Geschichte da brauchst du hier nicht zu kommen und rumzunörgeln ohne was sinnvolles in deinen Post zu schreiben MfG |
zafrin
Gesperrt |
erstellt: 30. Aug 2013, 11:02
halt i c h man nehme vorne abgerundetes messer ziehe die schublade raus kontrolliere eine sicherung und ersetze gegebenfallls sonst zurückschicken und sonstwo helfen m u s s niemand d u ........ |
brause
erstellt: 30. Aug 2013, 12:30
Moin ... ich wollte nur helfen und habe sogar Bilder gepostet. Das eigentliche Gerät wird dazu auch gar nicht geöffnet sondern nur die Sicherung getaucht, sofern sie denn platt ist ! DAS hat rein gar nichts mit der Garantie zu tun sondern ist für den Kunden zugänglich. Aber egal, derartige "Frage-Hilfe-Postings" indem der Ersteller nicht mal anständig antwortet sind dafür verantwortlich das immer weniger Hilfestellung geleistet wird weil man ja nicht weiß ob der "Hilfesuchende" überhaupt noch mal erscheint... Und trotzdem ... ein einfaches "Danke aber ich trau mich nicht" hätte gereicht ! Lass stecken ... mit deiner Einstellung wirst du hier wohl kaum noch Hilfe finden ! Schönen Tag noch .... @ Shaun85 Danke ! [Beitrag von brause am 30. Aug 2013, 12:31 bearbeitet] |
dumbo1234
erstellt: 01. Sep 2013, 13:12
Ich probiers nochmal mit dem Messer .... Ansonsten schick ich das Ding zurück und investiere in einen anderen denn allein die Tatsache dass er nicht mehr funktioniert ist Grund genug einen anderen zu bevorzugen. MfG |
mortalchoice
erstellt: 22. Apr 2014, 20:18
Nabend, Ich hatte auch gerade das problem das mein jamo auf einmal nicht mehr an ging, dachte vielleicht irgendwas mit dem cinchkabel oder so, also hab ich ihn an die kabel meines 2. subwoofers angeschlossen.... Hat nichts gebracht. Die kleine schublade mit der sicherung hab ich gar nicht gesehen, hab zwar nach ner sicherung gesucht, aber nicht gefunden^^ Also vielen dank für das foto brause! Mir hats geholfen |
Vergleich Jamo Sub660 und SVS SB1000? saubaer25 am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 16 Beiträge |
Jamo Sub 660 blaue LED Christof9 am 10.02.2018 – Letzte Antwort am 11.02.2018 – 4 Beiträge |
Mein Jamo Sub 660 geht nicht mehr an k!su am 26.11.2013 – Letzte Antwort am 02.12.2013 – 8 Beiträge |
jamo 660 springt im stereobetrieb nicht an xt-heini am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 16.02.2014 – 14 Beiträge |
Jamo 660 defekt? Dr._Ogen1 am 15.03.2014 – Letzte Antwort am 15.03.2014 – 5 Beiträge |
Jamo C80 Sub vs 2x Jamo 660 schurl2k am 19.06.2013 – Letzte Antwort am 21.06.2013 – 15 Beiträge |
Neuer Jamo SUB J112 Odyseuss am 14.11.2014 – Letzte Antwort am 27.11.2014 – 2 Beiträge |
Jamo Sub 660 Einschaltautomatik Abkemmen? Jockel100 am 09.05.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 10 Beiträge |
jamo a7 sub Tyler_Durden_2k am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 3 Beiträge |
Sub für jamo 570 mes0r am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 6 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Themen1.563.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.945
