| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » XTZ99w10.16 vs Canton Sub 12 | |
XTZ99w10.16 vs Canton Sub 12+A -A |
Tobias2703
erstellt: 02. Mrz 2013, 20:44
Hallo, ich stehe vor der Entscheidung mir einen neuen Sub zu holen. Kann man die beiden Subs vergleichen , liegen ja beide um die 400€. Oder muss man von XTZ eine nummer größer nehmengegen den Sub 12. Das Problem ist nur das ich einen weißen oder silbernen Sub bräuchte. MfG Tobias |
sladi24
erstellt: 04. Mrz 2013, 09:05
Der XTZ scheint hochwertiger im Finish zu sein, auch daher der Preis; vielleicht auch weil Canton ein groesserer Hersteller ist. Natuerlich hat der Canton erstmal Vorteile in der Groesse durch die Passivmembran statt Ports, und durch das groessere Chassis. [Beitrag von sladi24 am 05. Mrz 2013, 17:32 bearbeitet] |
reptylor
erstellt: 04. Mrz 2013, 16:59
Moin, wenn finanziell machbar, würde ich beide Subs zeitgleich bestellen und gegeneinander testen. Alles andere ist Raterei. Grundsätzlich gibt es nat. noch etliche andere Mitbewerber in der Preisklasse. Diese wegen der Farbe nicht in die Überlegung miteinzubeziehen sollte ggf. überdacht werden. Gruß Philipp |
B.T.D.
erstellt: 05. Mrz 2013, 07:23
Also um einen fairen Vergleich zu haben, mußt du schon zum 12.16 von XTZ greifen. Der 10.16 kann dem Canton nicht das wasser reichen, der ist viel zu schwach und auch nur bedingt für Filme tauglich ! |
Tobias2703
erstellt: 05. Mrz 2013, 09:38
Vielen Dank für Eure Antworten, na dann werde ich beide mal bestellen und vergleichen. Macht es eigentlich einen hörbaren unterschied ob der Sub 10 mit Downport oder der Sub 12 mit Passivmembran? |
embe71
erstellt: 05. Mrz 2013, 14:04
Je nach Pegel hört man ggf. halt keine Nebengeräusche beim Sub 12. Ansonsten kannst Du die beiden auch so schlecht vergleichen, der Sub 12 hat deutlich mehr Druck und spielt je nach Einstellung auch viel weiter runter als der 10er. Den Nachfolger 12.2 gibt's immer mal zeitweise als Schnäppchen übrigens für ca. 70 € mehr als den Sub 12. Die LED und die Stoffabdeckung sind's IMO wert. |
Tobias2703
erstellt: 05. Mrz 2013, 18:52
Hallo embe71, genau das finde ich nicht mir gefällt der sub 12 mit dem metallgitter besser würde auch optisch besser zu meiner canton serie passen. Das einzige Problem was noch bestehen würde ist der geringe wandabstand den ich hätte mehr als 10cm ist wohl nicht drin. |
sladi24
erstellt: 05. Mrz 2013, 19:21
Und warum ist der Abstand ein Problem? |
reptylor
erstellt: 05. Mrz 2013, 19:53
Es muss kein Problem sein, den Sub wandnah oder direkt in einer Ecke aufzustellen. Es hängt hier nur alles vom Raum ab. Die Raummoden werden in der Ecke am stärksten angeregt. Ohne Gegenmaßnahmen (DSP, Absorber, etc.) kann dies zu ungewolltem Dröhnen bei bestimmten Freq. führen. Man versucht dies dann mit dem Gain-Regler gegenzusteuern, aber dadurch werden autom. die nicht angeregten Frequenzen leiser und man hat nat. keinen geraden Frequenzverlauf. Wer sich etwas einlesen möchte: http://mindaudio.de/...temid=15#AufstellungDie Bass-Grundlagen sollte man sich einmal durchlesen, wenn mann mehrere hundert Euro in ein solches Gerät investiert. Gruß Philipp [Beitrag von reptylor am 05. Mrz 2013, 19:54 bearbeitet] |
Tobias2703
erstellt: 05. Mrz 2013, 20:53
embe71
erstellt: 05. Mrz 2013, 22:20
Bei mir klingt er direkt im Eck sogar am besten ( 20-30 cm Abstand zu den Wänden): Das Dröhnen bekommt Audyssey bei mir so gut wie an jeder optisch noch vertretbaren Position in den Griff, aber in der Ecke habe ich weniger Auslöschungen durch Moden, auch bei den Fronts, weil diese enger zusammenstehen können, da der Sub im Eck neben dem linken FL platziert ist. [Beitrag von embe71 am 05. Mrz 2013, 22:24 bearbeitet] |
sladi24
erstellt: 05. Mrz 2013, 23:59
Sorry, ich dachte eher an den TE, weil ich nicht wusste, wie die Aufstellung aussieht. Dort, wo der Sub im Foto ist, ist ja eigentlich kein Eck. Die Kommode daneben sieht der Sub nicht, ausser sie ist mit Steinen, oder Buechern voll. Da braucht es schon harte Steinwaende. |
Tobias2703
erstellt: 06. Mrz 2013, 04:50
@sladi24 Tut mir leid ich stehe gerade auf dem schlauch kannst du mal sagen was du mit TE meinst . Ist die Position nun so denkbar schlecht muss eigentlich sagen das der jetzige sub dort eigentlich keine Probleme macht aber er spielt auch sicherlich nicht so tief und ist ein frontfire . Hier nochmal ein Foto wo man dann Hörbereich sieht . [Beitrag von Tobias2703 am 06. Mrz 2013, 04:56 bearbeitet] |
sladi24
erstellt: 06. Mrz 2013, 08:16
Lustige Katze ![]() Sorry, ich meinte mit TE Threadersteller, also Dich. Wohin der Port zeigt, ist eigentlich egal, Hauptsache er wird nicht ganz versperrt. 10cm Abstand zur Wand sind reichlich, mindestens halber Portdurchmesser sollten es sein. Uebrigens, der passive Radiator im Canton nimmt eben kein Volumen weg, bei Ports gehoeren sie nicht zum Nettovolumen. Wie erwaehnt, der Canton ist deutlich guenstiger, liegt sicher auch am groesseren Hersteller. [Beitrag von sladi24 am 06. Mrz 2013, 08:19 bearbeitet] |
Canton Power Sub 12 vs Canton Sub 500r desilent1 am 12.11.2021 – Letzte Antwort am 25.01.2023 – 14 Beiträge |
Canton AS 40 vs. Klipsch KSW 12 Lingomaxx am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 29 Beiträge |
Klipsch RW-12 vs. Canton AS40 menni32 am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 10 Beiträge |
CANTON Sub 12 Erfahrungen Ludmilla am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2012 – 77 Beiträge |
Canton SUB 12 BuziBaer am 16.03.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 6 Beiträge |
Canton Sub 12! ex0tic am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 27.11.2013 – 38 Beiträge |
Canton sub 12 PasterTroy am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 12.01.2016 – 4 Beiträge |
Subwoofer Vergleich: XTZ 99 W.12.16 vs. Canton Sub 12 jancau am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 9 Beiträge |
Canton AS 500 vs. Infinity SW-12 Gonzo2003 am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 19 Beiträge |
Monolith+ vs. Canton Sub 850R Twinbrother am 09.03.2013 – Letzte Antwort am 17.03.2013 – 2 Beiträge |
2013
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.248
