Canton AS 500 vs. Infinity SW-12
Gonzo2003
#1 erstellt: 26. Nov 2005, 21:23
Hallo.
Habe mir nun den Pioneer VSX-AX4AVi-S und 2x Canton M90DC gekauft. Bin zufrieden, ein klarer und guter Klang!
Ich möchte nun noch einen guten Subwoofer haben. Mein Wohnzimmer hat ca. 60 m², diese müssen aber nicht alle "beschallt" werden.
Zur engeren Auswahl stehen eigentlich die beiden oberen Geräte. Großer Unterschied ist der Preis. 500 Euro.
Was denkt Ihr, welcher passt besser bzw. bringt mehr Leistung?
Danke Euch.
http://www.pioneer.d...&taxonomy_id=367-395
http://cgi.ebay.de/I...QQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.de/C...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Sind spontan gefundene Links!
Bass-Oldie
#2 erstellt: 26. Nov 2005, 22:15
Hi Gonzo,
dummerweise kümmert sich der Subwoofer nicht um die "zu beschallende" Fläche. Für den gilt immer der ganze Raum.
Daher macht es Sinn sich etwas adäquates zu besorgen, und nicht zu klein zu kaufen.
Gerade beim Bass macht sich jeder investierte EUR bezahlt (oder fehlt in der Performance).
Bei 60qm würde ich mit einem Sub anfangen, mir aber die Option eines zweiten Subs offen halten. Damit kann die Bassverteilung im Raum verbessert werden.
Ich habe z.B. bei 45qm (aber mit offenem Giebel) 2 x PB12-Plus von SVS eingesetzt. Sie erzeugen ein sehr souveränes Soundfeld mit Macht und Tiefgang.
[Beitrag von Bass-Oldie am 26. Nov 2005, 22:16 bearbeitet]
Gonzo2003
#3 erstellt: 26. Nov 2005, 22:26
Guten Nabend!
Danke für Deine Meinung. Habe mir vorhin erstmal 10 Seiten hier im Forum über den Heco Phalanx 12a durchgelesen.
Er bekommt sehr viel positives Feedback.
Ich habe im ganzen Raum Fliesen.
Ist dann eine Granitplatte sinvoll oder benötige ich bei Fliesen keine Platte? Bin da nicht 100% durchgestiegen.
So wie ich gelesen habe, kann man beim Bass gerne verschiedene Marken "würfeln".
Zuviel ist besser, da bin ich auch mit einverstanden.
Peter_H
#4 erstellt: 26. Nov 2005, 23:16
Wenn Du nur Fliesen im Raum hast, wäre die wichtigst Anschaffung, um die Akustik halbwegs in den Griff zu bekommen (nicht wegen der Hygiene, obwohl er auch Staub aus der Raumluft "zieht") ein größerer Teppich vor dem Frontboxen/Subwooferbereich.
Ansonsten dürften Spikes zum Aufstellen bei so einem Harten Boden die erste Wahl sein, muß man aber im Einzelfall (jeder Raum verhält sich anders) ausprobieren, obs mit Gummifüßen oder mit Spikes besser klingt.
Bass-Oldie
#5 erstellt: 26. Nov 2005, 23:16
Auch n'Abend
Bei Fliesen braucht man meiner Meinung nach keine extra Bodenplatte. Aber manche manche das trotzdem wegen der Optik
Der Phalanx 12a wurde insbesondere wegen seinem guten Preis-Liestungsverhältnis gelobt, da er für ca. 400 EUR zu bekommen war. Allerdings ist diese Option gerade ausgelaufen.
Gonzo2003
#6 erstellt: 27. Nov 2005, 12:47
Danke Euch.
Mal ne Zubehörfrage: Wieviel Kabel ( Chinch ) benötige ich denn um den Sub anzuschließen? 1 Kabel mit je 2 Stecker?
Bass-Oldie
#7 erstellt: 27. Nov 2005, 13:24
Ein Mono Cinch Kabel reicht.
Peter_H
#8 erstellt: 27. Nov 2005, 16:34
Es gibt auch sogenannte Y-Kabel speziell für Subs;
also ein Cinch-Stecher, der am Receiver angeschlossen wird und dann in zwei Kabeln augesplittet wird, die dann an die beiden Cinch-Eingänge am Sub kommen. Das Sub Signal wird dadurch um 3dB angehoben (dafür muß man diesen dann eben entsprechend um 3dB weniger aufdrehen. Vorteil von so einem Kabel ist, daß es bei manchen Subs verhindert, daß sie zu schnell in Standby gehen (weil das Signal zu schwach ist). Aber in der Regel reicht ein Mono-Cinch aus.
Gonzo2003
#9 erstellt: 27. Nov 2005, 16:40
DANKE!
Gonzo2003
#10 erstellt: 28. Nov 2005, 19:14
Leider kein Heco Phalanx 12 mehr zu bekommen. Sowieso wenig Kaufadressen zu finden im Internet.
Bin mir leider immer noch nicht schlüssig, was ich nehmen soll.
Bass-Oldie
#11 erstellt: 28. Nov 2005, 21:47
Bleibst du bei deinem Budget von 500 EUR, oder darf's ein bißchen mehr sein? 60qm sind kein Pappenstiel für einen Subwoofer....
Gonzo2003
#12 erstellt: 28. Nov 2005, 21:53
Nein es darf auch mehr sein!!
Regulär war ich bei 1000 Euro.
Bin gerne für Ideen oder gute Vorschläge dankbar.
Die "Hörzone" bis zu den hinteren Lautsprechern sind ca. 30 m² und dann kommt der Essbereich etc.
[Beitrag von Gonzo2003 am 28. Nov 2005, 21:55 bearbeitet]
Bass-Oldie
#13 erstellt: 28. Nov 2005, 21:58
Dann bestell dir einmal einen PB10-ISD zur Ansicht bei www.Benedictus.de
Der ist relativ klein , strahlt nach vorne ab (du kannst ihn also vorne platzieren, und er unterstützt auch Musik sehr gut.
Kostet 699 plus Versand (und ist es wert).
Wenn er dir von der Charakteristik zusagt, und du nach einiger Zeit noch mehr / besser verteilten Bass magst, dann stelle einen zweiten dazu.
Bei 60qm wäre ich langfristig auf jeden Fall für 2 Subwoofer.
[Beitrag von Bass-Oldie am 28. Nov 2005, 21:59 bearbeitet]
Gonzo2003
#14 erstellt: 28. Nov 2005, 22:16
Was hälst Du von dem Klipsch rw12?
Wurde mir von dem bekannten LIH empfohlen aber findet man fast nichts über den Sub.
Bass-Oldie
#15 erstellt: 28. Nov 2005, 22:20
Ich würde dir da gerne helfen, aber den Sub habe ich noch nie hören/vergleichen können. Sorry.
Gonzo2003
#16 erstellt: 28. Nov 2005, 22:23
Ja alles nicht so einfach. Canton hat auch neue Modelle draußen AS 750, aber von den Werten her ist der deutlich unter den anderen.
Bass-Oldie
#17 erstellt: 28. Nov 2005, 22:27
Bei den ganzen "Me-Too" Subwoofern Herstellern bin sehr vorsichtig geworden... Canton, Yamaha, etc.
Ich würde dir eher zu Firmen raten, die mit Subwoofern groß geworden sind.
Gonzo2003
#18 erstellt: 28. Nov 2005, 22:29
Ja, viele verkaufen nur Ihren Namen überteuert.
Der Heco wäre es geesen aber leider nicht mehr zu bekommen.
Ich werde mal das Netz noch ein bisschen durchsurfen...
Crazy-Horse
#19 erstellt: 29. Nov 2005, 01:13
Was gebrauchtes vielleicht, mit etwas Glück wären 2 AR Chronos W38 drin.
Canton AS 50 oder Infinity Beta sw 12
fabsi123 am 30.12.2004  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  17 Beiträge
Canton AS 40 vs. Klipsch KSW 12
Lingomaxx am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.08.2008  –  29 Beiträge
Canton Karat AS 500
S3NS3 am 14.06.2004  –  Letzte Antwort am 15.06.2004  –  2 Beiträge
Infinity Beta SW 12 Netzteilbrummen
masterhelge am 20.01.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  18 Beiträge
canton AS 20 vs. canton AS 22
RealOerkel am 15.09.2004  –  Letzte Antwort am 22.09.2004  –  9 Beiträge
Nubert AW-440, Infinity SW-10, Canton AS-Serie ?
Ullzi am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  3 Beiträge
Canton AS 500 SC
eismeergarnele am 20.09.2006  –  Letzte Antwort am 14.10.2006  –  4 Beiträge
SW Canton AS 25 Anschlussfrage
Mundry am 13.04.2006  –  Letzte Antwort am 13.04.2006  –  3 Beiträge
Canton AS 40 vs AS 105 sc
1thor am 11.02.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  9 Beiträge
Canton AS 50 vs AS 40
mani072 am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  8 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.471 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTV-Junkie_2025
  • Gesamtzahl an Themen1.560.562
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.754.236
