| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Verfärbung im Parketboden durch Subwoofer | |
Verfärbung im Parketboden durch Subwoofer+A -A |
GiuZ85
erstellt: 11. Dez 2012, 10:30
hallo leute will mir auf weihnachten eine homecinema anlage kaufen, samsung 7.1 ht-e6759w. ich zögere noch mit dem kauf weil ich bedenken habe wegen des subwoofers! bei einem kolleg hat sich der parketboden durch die 4 gummifüsse am subwoofer verfärbt. ich weiss nicht genau was es für eine anlage war, ist aber eine ältere. hab auch kurz gegooglet und paar einträge gefunden betreffend dieses problem. kann ich einen subwoofer auf den parketboden hinstellen ohne dass sich verfärbungen am boden bilden? habe einen echten parkettboden zuhause und möchte ihn nicht beschädigen. vielen dank für eure antworten. |
erddees
erstellt: 11. Dez 2012, 10:45
Offensichtlich sind in den Gummi-Standfüßen des SW Weichmacher oder ähnliches verarbeitet worden, die diese Verfärbungen im Parkettboden hervorrufen. Man könnte die originalen Standfüße gegen Absorber tauschen, allerdings garantiert das auch nicht, dass die Absorber nicht ähnlich Flecken hinterlassen. Ich empfehle dir unter die originalverbauten Standfüße einen Filz (sog. Möbelgleiter) unterzulegen, um das Echtholzparkett zu schützen. Das ist die billigste und einfachste Lösung, der SW ist nach wie vor vom Boden entkoppelt und außerdem lässt er sich bei Bedarf auch leicht auf dem glatten Boden bewegen. |
GiuZ85
erstellt: 11. Dez 2012, 10:51
vielen dank für die schnella antwort! :-) an das hab ich auch gedacht, werde dann auf jeden fuss noch einen filz (oder sogar zwei, als sicherheit) draufkleben. möchte trotzdem noch von anderen wissen, wie und wo ihr euren subwoofer platziert hat? gibt es leute die auch einen echtparketboden haben? wie habt ihr es gemacht? haben sich bei euch evtl auch flecken gebildet? vielen dank nochmals im voraus. |
erddees
erstellt: 11. Dez 2012, 11:00
cptnkuno
erstellt: 11. Dez 2012, 11:12
Verfärbungen hast du auf jeden Fall durch die Sonneneinstrahlung. Ist meiner Meinung nach aber auch nicht zu verhindern, und so ist das Leben. Filz sollte die Flecken durch Gummifüsse verhindern. |
GiuZ85
erstellt: 11. Dez 2012, 14:40
hallo erddees habe nun über den mittag die oben erwähnte 7.1 anlage gekauft. super angebot, chf 790.- ich glaube da kann man nichts sagen. habe im internet nichts günstiger gefunden. heute abend werd ich sie anschliessen. werde ich das schaffen? :-) ist meine erste homecinema anlage. die anlage hat 1x hdmi out und 2x hdmi in. so wie ich das verstehe, muss ich meinen homecinema receiver an meinem tv anschliessen durch hdmi out. dann habe ich noch eine spielkonsole (xbox360) und eine externe hd-box. diese zwei geräte kann ich an der homecinema anlage, jeweils and den hdmi in eingänge anschliessen, richtig? danke & grüsse |
erddees
erstellt: 11. Dez 2012, 15:43
Nimm dir zusätzlich die BA des HT-E6759W auf die Knie. Darin ist sehr schön beschrieben wie’s geht. Viel Spaß mit der neuen Anlage! |
GiuZ85
erstellt: 11. Dez 2012, 16:15
@erddees vielen dank! kanns kaum erwarten die anlage auszupacken! :-) spielt es eigentlich eine rolle in welchem hdmi eingang am tv ich die anlage anschliesse? also ich habe 4hdmi eingänge. eingang eins heisst: hdmi/dvi1 eingang zwei, drei und vier heissen jeweils: hdmi2, hdmi3, hdmi4 wo soll ich die homechinema anlage anschliessen? was ist der unterschied zwieschen hdmi/dvi eingang und den normalen hdmi eingang? |
erddees
erstellt: 12. Dez 2012, 09:18
GiuZ85
erstellt: 12. Dez 2012, 21:42
@erddees Brauche nochmals deine hilfe! Spielt es eine rolle ob ich den strom des homecinema receiver direkt an die hauswandsteckdose anschliesse oder durch eine multisteckdose anschliesse? Die hauswandsteckdosen sind alle besetzt. Habe aber eine multisteckdose daran angeschlossen und dort hätte ich noch platz für den receiver. Kann ich so machen oder? Danke nochmals |
erddees
erstellt: 13. Dez 2012, 08:29
Idealerweise ist der direkte Anschluss an einer Wanddose zu bevorzugen, weil der AVR das Gerät ist, dass den meisten Strom zieht. Perepheriegeräte können dann an die z.B. Netzanschlussdosen des AVR (soweit daran verbaut) oder auch an einen Verteiler angeschlossen werden. Wichtig ist, dass da kein 99-Cent-Baumarkt-Gelumpe zum Einsatz kommt sondern eine mechanisch und elektrisch einwandfreie Netzverteilersteckdose. |
GiuZ85
erstellt: 13. Dez 2012, 12:35
ok dann werde ich noch den strom umstecken. ich habe drei steckdosen an der wand. 1x ist der tv angeschlossen 1x ist die multisteckdose angeschlossen 1x ist die externe hd-tvbox angeschlossen (leider ist das kabel zu kurz, darum musste ich sie momentan direkt anschliessen) an der 3 fach multisteckdose habe ich folgende geräte angscheschlossen: 1x modem 1x xbox360 1x homecinema receiver das beste wäre natürlich wenn ich die hd-tvbox mit dem homecinema receiver austausche! ich habe noch gemerkt dass die frontboxen leicht surren, ist das normal oder ein defekt? |
erddees
erstellt: 13. Dez 2012, 16:01
GiuZ85
erstellt: 14. Dez 2012, 11:38
erddees kann ich dich noch was fragen, hat zwar nicht direkt mit dem thema zu tun. folgendes: meinen receiver hat zwei hdmi eingänge, da habe ich meine hd-tvbox und meine xbox360 angeschlossen. ich kann aber nur 1 bildeinstellung speichern. also ich kann nicht für meine hdmi1 eingang eine andere bildeinstellung einstellen als beim hdmi2 eingang an der homecinemabox. ist das normal? ist einbisschen blöd, weil ich beim gamen eine andere bildeinstellung bevorzuge. |
erddees
erstellt: 14. Dez 2012, 11:53
Da bin ich überfragt. Was sagt denn die BA des HT-E6759W dazu? |
GiuZ85
erstellt: 14. Dez 2012, 11:55
leider nichts. hab sie gestern durchgelesn :-( |
GiuZ85
erstellt: 14. Dez 2012, 15:00
Gerade war ich beim händler und habe ihm das problem betreffend raushen/surren der zwei frontboxen erklärt. Er fragte mich danach, wie ich was angeschlossen habe. Hab ihm erklärt. Homechinemareceiver an tv durch hdmi kabel angschlossen. Hd-tvbox und xbox360 über hdmi1 und hdmi2 an homecinemareceiver angeschlossen. Dazu meinte er, hd-tvbox und xbox360 nicht direkt über den homecinemareceiver anschliessen sonder an den tv anschliessen. Danach ein digital audio glasfaser kabel von homecinemareceiver an den tv anschliessen. Das ergäbe das beste bild und audio ergebnis (gemäss händler)! Stimmts? |
erddees
erstellt: 14. Dez 2012, 17:47
Stimmt nur bedingt. Denn die Variante, die der Händler beschrieben hat funktioniert nur, wenn das TV das Audiosignal extern angeschlossener Geräte an seinem Audiodigitalausgang wiedergibt. Das wiederum machen nur ganz wenige Geräte und ich befürchte, dass dein TV nicht dazu gehört. Ich kann mich aber auch täuschen. Bitte das in der BA des TV nochmal nachlesen, kann ja sein. Wenn das wie von mir orakelt nicht der Fall ist, bitte wie folgt vorgehen: - Hd-tvbox und xbox360 via HDMI an das TV. Das würde auch dein Problem mit den Bildeinstellungen lösen, denn im TV kann (hoffentlich) jedem HDMI-Eingang eine eigene Bildeinstellung zugewiesen werden. - Parallel dazu muss dann je ein Lichtleiterkabel von Hd-tvbox und xbox360 zum AVR gelegt werden. |
GiuZ85
erstellt: 15. Dez 2012, 13:07
gestern konnte ich die anlage nochmals genauer analysieren betreffend des rauschen/surren der frontboxen. habe folgendes festgestellt: wenn ich die homecinema anlage einschalte (tv wrid nicht eingeschaltet) dann rauscht/surrt gar nichts. ich kann auch die externe hd-tvbox einschalten, die mit dem homecinema receiver verbunden ist, und auch dann surrt/rauscht gar nichts. sobald ich den tv einschalte, beginnen die frontboxen leicht zu surren/rauschen. ist das normal? ich habe einen samsung plasma ps64e8090 und der surrt beim betrieb, aber ich hätte nie gedacht, dass der tv das surren der frontboxen weiterleitet. ist das normal?? |
Flügelhornist
erstellt: 15. Dez 2012, 13:15
Nein das ist nicht normal. Drehe mal den Netzstecker des Tv um 180° in der Dose. edit: Was bei deinem TV surrt sind die Lüfter zu Kühlung. [Beitrag von Flügelhornist am 15. Dez 2012, 13:16 bearbeitet] |
GiuZ85
erstellt: 21. Dez 2012, 12:37
meine anlage verfügt über einen audiorückkanal, was bedeutet das konkret? kann ich z.b. ein externes gerät über hdmi kabel direkt an den tv anschliessen und trotzdem über die homecinema anlage laufen lassen? die homecinema anlage ist natürlich auch an den tv über hdmi angeschlossen. danke & frohe weihnachten |
Sub vom Parketboden entkoppeln wie? altlysersvunnethen am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 6 Beiträge |
Brummschleife durch Subwoofer? GodzillaXP am 22.11.2020 – Letzte Antwort am 25.11.2020 – 11 Beiträge |
der subwoofer dreht durch! wellenreiter1003 am 28.10.2003 – Letzte Antwort am 29.10.2003 – 3 Beiträge |
Dröhnen durch Subwoofer!? MC-FAME-FLAME am 20.08.2004 – Letzte Antwort am 22.08.2004 – 6 Beiträge |
Brummen im Subwoofer verursacht durch Satellitenreceiver Lettermaker am 08.02.2004 – Letzte Antwort am 08.02.2004 – 3 Beiträge |
HKTS 11 Subwoofer ersetzen durch ? Buery am 04.08.2021 – Letzte Antwort am 05.08.2021 – 3 Beiträge |
Subwoofer unter Fernseher abschirmen, aber wie? RobHic am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 5 Beiträge |
Unterstützung durch Subwoofer bleibt erfolglos. Deepflyer am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 8 Beiträge |
Subwoofer brummt durch SAT Receiver johro am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 3 Beiträge |
Subwoofer dröhnen durch andere Lautsprecher? Silas_ am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 30.01.2013 – 11 Beiträge |
2012
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.165
