Brummschleife durch Subwoofer?
GodzillaXP
#1 erstellt: 22. Nov 2020, 18:29
ich habe eine Brummschleife wenn ich meinen Beamer nicht an denselben Stromkreis wie den Rest meiner Technik anschließe.
Aber hier erstmal die Ausgangssituation:
  • Geräte an Stromkreis 1: AVR, Subwoofer, TV, MediaPC, Desktop, Fritzbox, Homeserver, BD-Player, ..
  • Beamer an Stromkreis 2
  • Beamer mit langem HDMI-Kabel am AVR
  • viele Kabel (Strom, AV, LAN, USB) liegen parallel im Kabelkanal
  • Brummen aus Subwoofer und passiven Lautsprechern (Teufel, Concept R 5.1)
Eigentlich ist der Beamer durch ein langes Verlängerungskabel an der Steckdose 1 angeschlossen, weil es dann keine Brummschleife gibt.
Aber ich würde den Beamer eigentlich lieber an die Steckdose in der Nähe anschließen..
Was ich schon probiert habe:
  • Nacheinander einzelne Geräte abgeklemmt, um den Verursacher zu finden
  • Ferritkerne an HDMI-Kabel und Stromkabel vom Beamer
  • Ferritkerne an HDMI-Kabel und Stromkabel vom Subwoofer
  • Stecker von Beamer, AVR, Subwoofer gedreht
  • Subwoffer mit anderem Strom und Cinch-Kabel angeschlossen (nicht durch Kabelkanal)
  • SAT- und Kabel-TV-Kabel abgesteckt
Nach dem ich alle anderen Geräte getestet hatte, fehle nur noch der Subwoofer.
Als ich ihn abgeklemmt hatte (Storm oder Cinch ausgesteckt), war auch das Brummen in den Lautsprechern weg.
Deshalb gehe ich davon aus, dass der Subwoofer der Verursacher ist.
Aber vielleicht belehrt ich mich auch eines Besseren und klärt mich auf, dass das nicht so einfach ist.
Was ich nicht getestet habe:
  • alle anderen Geräte gleichzeitig abklemmen
  • die Stromstecker anderer Geräte drehen
  • möglichst viele Kabel mit Ferritkernen ausstatten
Prinzipiell ist es kein Problem, den Beamer weiterhin über das Verlängerungskabel am selben Stromkreis anzuschließen.
Aber vielleicht gibt es ja doch eine einfache Lösung.
Kann es überhaupt sein, dass der Subwoofer allein für das Problem verantwortlich ist oder bin ich auf dem Holzweg?
Was kann ich noch testen, um der Ursache auf die Spur zu kommen und das Problem zu lösen?
ton-feile
#2 erstellt: 23. Nov 2020, 13:44
Hallo GodzillaXP,
das klingt für mich nach einer klassischen Brummschleife.
Es gibt aus meiner Sicht zwei Möglichkeiten.
Entweder die Spannungsversorgung über einen Trenntrafo galvanisch trennen (nicht praktikabel weil teuer, Trafo kann mechanisch brummen).
Oder die Audioverbindung zum Sub galvanisch über einen Trennübertrager trennen (deutlich günstiger, aber unterhalb von 20Hz geht dann wenig LFE, falls der Sub so tief kommt).
Die Trennübertrager gibt es schon ab ca.20€, z.B. Sinuslive GL-205, ich würde aber an Deiner Stelle lieber 50€ für einen besseren wie z.B. den Oehlbach Audio Linear 8 o.ä. ausgeben, weil die weniger klirren.
Ferritkerne helfen nur gegen HF Störungen, leider nicht gegen Brummen.
Viele Grüße und herzlich willkommen im Forum
Rainer
Edit: Habe gerade gesehen, dass Du schon seit 2016 dabei bist.
Weil Du erst zwei Beiträge geschrieben hast, habe ich Dich für einen Neuling gehalten.
[Beitrag von ton-feile am 23. Nov 2020, 14:44 bearbeitet]
Highente
#3 erstellt: 23. Nov 2020, 14:16
Könnte auch der Antenneneingang des TV sein, also mal bitte sämtliche Antennenverbindungen zur Anlage ausstecken.
ton-feile
#4 erstellt: 23. Nov 2020, 14:48
Hallo Highente,
Das scheint mir relativ unwahrscheinlich zu sein, denn dann käme das Brummen aus allen Lautsprechern.
Aber ausprobieren schadet sicher nicht.
Viele Grüße
Rainer
GodzillaXP
#5 erstellt: 23. Nov 2020, 22:14
Wie oben beschrieben, hab ich das schon getestet.
Die Kabel von der SAT-Schüssel und vom Kabelanschluss hatte ich gleichzeitig abgesteckt.
@ton-feile
Nur, weil ich schon einmal eine Frage hatte, heißt das ja nicht, dass ich kein Neuling mehr bin.
Das mit dem Trennübertrager muss ich mir nochmal überlegen.
Ich weiß nicht, ob sich das für mich lohnt.
Ein neues Gerät kaufen, um ein langes Kabel loszuwerden...
Aber mein Problem scheint wohl wirklich eine klassische Brummschleife zu sein.
Hab das mit diesem YouTube-Video jetzt auch nochmal gut nachvollziehen können.
Danke jedenfalls für eure Hilfe.
ehemals_Mwf
#6 erstellt: 24. Nov 2020, 00:00
GodzillaXP (Beitrag #5) schrieb:
... Ein neues Gerät kaufen, um ein langes Kabel loszuwerden...
= ... um ein Gerät mit der Schutzklasse II zu kaufen, welches ohne Schutzkontakt in der 230V~ Netzzuleitung auskommt
(Schuko = bei nicht-symmetrischen Signalverbindungen (Cinch) häufig die Ursache der Brummschleife).
Gruss,
Michael
GodzillaXP
#7 erstellt: 24. Nov 2020, 21:22
Mit "Gerät kaufen" meinte ich nicht ein Ersatzgerät ohne Schutzkontakte, sondern einen Trennübertrager.
Ich habe auch verstanden, dass man die Schutzkontakte anderweitig loswerden kann, aber das möchte ich nicht machen.
ton-feile
#8 erstellt: 24. Nov 2020, 21:30
Hallo GodzillaXP,
na ja, ein Trennübertrager für 20€ ist ja jetzt nicht die Mega- Investition...
Den kann man doch ohne großes finanzielles Risiko mal ausprobieren und er wird ziemlich sicher funktionieren.
Edit: Ist natürlich Deine Sache!
Rainer
[Beitrag von ton-feile am 24. Nov 2020, 21:33 bearbeitet]
AusdemOff
#9 erstellt: 24. Nov 2020, 21:31
Relativ häufig "fängt" der Sub über das angeschlossene Cinch-Kabel das Brummen ein.
Ist etwas "landläufig" ausgedrückt. Abhilfe schafft hier meist ein anderes, besser abgeschirmtes Kabel.
Wenn man eines dieser "Digitalkabel" verwendet ist das Brummen meist weg.
Digitalkabel ist natürlich Marketinggeschwurbel. Fakt aber ist, diese Cinch-Kabelkategorie hat eine
bessere Schirmung.
GodzillaXP
#10 erstellt: 24. Nov 2020, 23:09
Mir geht es nicht um die 20€, sondern um "Ordnung".
Ich will das lange Stromkabel ja nur los werden, damit es "ordentlicher" wird.
Aber son ein kleines Gerät zwischen zu schalten, macht es dann wieder unordentlich.
Auch, wenn ich es verstecken kann.
Ob ein "Digitalkabel" wirklich hilft, kann ich nicht ganz nachvollziehen.
Ich hab auch extra ein anderes (günstiges) Coaxkabel getestet, das ich extra "luftverkabelt" an den AVR angeschlossen habe, um direkte Interferenzen zu unterbinden.
Keine Besserung.
Ich würde das Thema für mich vorerst abhaken.
Danke euch
ton-feile
#11 erstellt: 25. Nov 2020, 18:41
Guten Abend GodzillaXP,
Deine Gedanken kann ich durchaus nachvollziehen, aber ich möchte Dir trotzdem freundlich widersprechen, wenn Du eine galvanische Trennung von Audioverbindungen für ein Zeichen von Unordnung hältst.
Ganz im Gegenteil.
Zu Analogzeichen stand es im Pflichtenheft von ARD, ZDF, ORF und SRF, dass Audioverbindungen erdfrei zu erfolgen hatten.
In einem Mischpult von Neumann (ziemlich HighEnd... ) waren sogar innerhalb der Konsole Trennübertrager (natürlich hoher Qualität) im Einsatz.
Mit dem Übertrager in der Cinchverbindung zum Subwoofer würdest Du imO ein wenig Studiotechnik integrieren, aber auf keinen Fall Unordnung.
Ob Du ein Digitalkabel, oder ein Analogkabel einsetzt ist völlig Huppe, solange der Schirm durchverbunden ist.
Es hilft nur eine galvanische Trennung mittels... ja, Trennübertrager.
Viele Grüße
Rainer
50hz Brummschleife Subwoofer
marcel1987 am 30.07.2011  –  Letzte Antwort am 03.08.2011  –  4 Beiträge
Brummschleife am Subwoofer?
Tüvi1981 am 10.10.2020  –  Letzte Antwort am 19.10.2020  –  13 Beiträge
Subwoofer brummt - keine Brummschleife - Hilfe
Chriss1988 am 06.02.2023  –  Letzte Antwort am 09.04.2024  –  4 Beiträge
Brummschleife bei Cinch auf Lautsprecher Kabel
jamiii am 13.01.2023  –  Letzte Antwort am 14.01.2023  –  5 Beiträge
Brummschleife schädlich/Oehlbach NF2000H
tommy-cologne am 24.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  5 Beiträge
Subwoofer vom Teufel Concept P defekt?
hellthunder am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 04.08.2008  –  5 Beiträge
Mantelstromfilter für Subwoofer?
sfaber am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 19.05.2011  –  2 Beiträge
Klipsch R-112 Subwoofer brummt
Eisi2005 am 22.02.2015  –  Letzte Antwort am 28.02.2015  –  9 Beiträge
Brummen im Subwoofer verursacht durch Satellitenreceiver
Lettermaker am 08.02.2004  –  Letzte Antwort am 08.02.2004  –  3 Beiträge
Hilfe bei Brummschleife im Sub vom PC
swit am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  6 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.762
