HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Brauche Hilfe bei Auswahl des Subwooferkabels Bitt... | |
Brauche Hilfe bei Auswahl des Subwooferkabels Bitte Bitte+A -A |
TObex21
#1 erstellt: 11. Nov 2012, 00:29 | |
Hey Leute, Ich hab mal ne Frage zu dem Subwoofer Kabel, nähmlich habe ich ein sehr dünnes, auf beiden Seiten einmal Chinch. Würde es sich rentieren ein dickeres und teueres zu kaufen, ich meine ist beim Hören, spieziell Musik, ein deutlicher Unterschied zu erkennen? PS: Wo liegt der Unterschied zwischen folgenden Kabeln: -Auf beiden Seiten einfacher Chinch -Auf einer Seite einfacher Chinch, auf der anderen Setie doppelt (Y-Kabel) Danke schon mal im Voraus |
Aratex
#2 erstellt: 11. Nov 2012, 00:32 | |
hi wenn du ein y-kabel verwendest, kannst du etwa 6-9 db mehr aus deinem sub rausholen, also alleine vom signal her. zu dünn sollte das kabel nicht unbedingt sein, aber man muss jetzt auch keine 100 euro dafür ausgeben. ich habe das günstigste kabel von inakustik und bin damit rumdum zufrieden gruß aratex |
TObex21
#3 erstellt: 11. Nov 2012, 00:38 | |
Danke schonmal, Ja ich glaube ich werde mir dann ein ca. 30-40 Euro Y-Kable zulegen. Aber ansonsten keine Unterschiede Y- zu normalen Kabel oder? |
Aratex
#4 erstellt: 11. Nov 2012, 00:41 | |
nö, sonst sind die absolut identisch |
TObex21
#5 erstellt: 11. Nov 2012, 00:44 | |
Okay danke, Aber noch ne Frage: Mit einem Y-Kabel kann man ja umpolen, oder? Weil mein Sub hat keinen Phasenschalter, somit muss ich ihn halt anschließen und hoffen es klingt gut, und kann halt nicht viel machen. Ansonsten danke nochmal |
Aratex
#6 erstellt: 11. Nov 2012, 00:46 | |
ja, da kann man umpolen hab das mal getestet, aber bringt jetzt keinen wirklich merklichen unterschied und ja, mit der phase haste entweder glück oder pech ... |
TObex21
#7 erstellt: 11. Nov 2012, 00:47 | |
Ja der Sub ist schon ein bissl älter aber (bis auf das) halt immer noch geil. Aber beim Umpolen kann ja auch mal hoffen, dass es besser wird,... |
Retro-Markus
#8 erstellt: 11. Nov 2012, 00:55 | |
Da brauchst du nicht zu hoffen, das "Umpolen" (also Wechsel des linken und rechten Kanals) hat nämlich keinen Einfluss auf die Phase. Die bleibt gleich, ganz egal, welches Ende des Kabels du in welche Buchse steckst. Damit änderst du nicht, ob sich die Membran des Subwoofers bei einem bestimmten Signal nach vorne oder nach hinten bewegt. Dazu müsstest du schon den Sub aufschrauben und die Kabel, die vom Verstärker zum Chassis gehen, vertauschen. Einziger Vorteil des Y-Kabels ist wie schon erwähnt die um 6dB gestiegene Lautstärke des Subs bei gleicher Lautstärkeeinstellung am Receiver. Viele Grüße Markus |
Crazy-Horse
#9 erstellt: 11. Nov 2012, 01:29 | |
Halt, das sind nur ein paar db mehr Eingangspegel, der Sub selber spielt damit nicht lauter da diese vom Chassi und dem Aktivmodul bestimmt wird. Der Vorteil in einem gescheiten Kabel liegt darin, dass nicht einstreut und daher kein Brummen, Fießen oder sonst etwas auftritt. Das ist aber auch schon alles. |
ehemals_Mwf
#10 erstellt: 11. Nov 2012, 01:48 | |
Soviel nicht. Die 6 dB (= Verdopplung) ist das theoretische Maximum. Real sind es -- je nach Eingangsschaltung des Subs und den beteiligten Quell- u. Eingangs-Impedanzen -- zwischen 0.5 dB (fast nix) bis etwa 5.5 dB. lG, Michael |
Retro-Markus
#11 erstellt: 11. Nov 2012, 10:52 | |
Bei mir waren es in den letzten Jahren mit zig AVRs und Subwoofern immer EXAKT 6 dB. VG Markus |
Sumsemann
#12 erstellt: 11. Nov 2012, 15:14 | |
Ein relativ dünnes aber auch gutes und dennoch günstiges Y SW Kabel ist auch das NF1 von Oehlbach. Wenn man geschickt ist, dann kann man auch ein Y Kabel selber löten. Man geht mit einer Leitung des NF1 bis zum Sub und lötet dann ans Ende die Y Aufteilung an die einadrige Leitung. Dadurch ist das Kabel auf der langen Strecke noch dünner und lässt sich besser verstecken... Die Verlötung muss aber sehr sorgfältig geschehen!!! LG Matthias |
Crazy-Horse
#13 erstellt: 11. Nov 2012, 15:41 | |
Oelbach zeigt aber keine Datenblätter, da kauft man wieder die Katze im Sack. Profitec Kabel sind gut, günstig und man kann sich das Danteblatt inkl. Skitze vom Aufbau ganz genau ansehen, da weiß man was man kauft. Ich habe hier ein 15m Kabel neben Stromleitungen usw. verlegt und da brummt nix. Das kostete 20€. |
Sumsemann
#14 erstellt: 11. Nov 2012, 15:51 | |
Ich nutze das NF1 selber und habe auch keinerlei Probleme... Kenne das NF1 aber auch schon aus alten Stereo Zeiten. Habe damals schon meine Chinchkabel genau auf passende Länge mit dem NF1 selbst gelötet. Es ging halt um ein dünnes Kabel und da bietet sich das NF1 einfach an. Insbesondere wenn man selber löten kann... Aber es stimmt schon, man weiss bei Oehlbach nie was man bekommt. Dennoch sind die Kabel, meiner Meinung nach, schon sehr gut. Aber auch da gilt: You get what you pay!!! |
Brauche hilfe beim Suboofer auswahl. depappa am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe bei der Subwoofer Auswahl LeXMuC am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 12.09.2005 – 9 Beiträge |
Hilfe bei Subwoofer Auswahl Budgie1234 am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 3 Beiträge |
bitte um HILFE! Corizer1 am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 14.04.2007 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe! Jamol am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 3 Beiträge |
Phase-Einstellungen! Bitte bitte Hilfe :-) Danke miscarriage am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 3 Beiträge |
BodyShaker BITTE UM HILFE! Mescalin am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 3 Beiträge |
Bitte um Hilfe! julian_98 am 09.01.2016 – Letzte Antwort am 17.01.2016 – 33 Beiträge |
Subwoofer Kaufentscheidung...bitte um Hilfe YstaVer am 04.02.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 59 Beiträge |
Teufel Uncle Doc Problem - Bitte um Hilfe tatzy2007 am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2011 – 53 Beiträge |
2012
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedремонт_бытÐ...
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.040
