| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Fragen bezüglich Einstellungen des Sub800R! | |
Fragen bezüglich Einstellungen des Sub800R!+A -A |
gamer77
erstellt: 25. Okt 2012, 16:18
Hallo liebe Hifi "Kollegen"! ![]() Ich habe heute meinen Sub 800R bekommen da der Vorgänger defekt war. Da ich mich mit den Einstellungen und wie diese sein sollten noch nicht so gut aus kenne hätte ich da ein paar Fragen!? Ich betreibe die Canton Chronos590.2 mit Canton Center und Sub800R über den Onkyo809 und nen Onkyo C7070 CD Player. Folgende Einstellungen habe ich momentan vorgenommen: Beim Sub800R(über Fernbedienung): Crossover(Hz):200 dB:80 Phase: 0 Room compensation: Wide Dann mit Audissey eingemessen. Ergebnis: alle LS bei +9.0dB,Center bei 5.0dB. Im Menü des Onkyo habe ich nachjustiert: Pegelkalibrierung: linker LS: -1.0dB Center: -2.0dB rechter LS: - 0.0dB Subwoofer: -1.0dB Distanz der LS und Subs zwischen 4-5meter eingestellt.(vorher 3-3.50m) Sitze 4-5.50m weg. LS Konfiguration: Front und Center auf 40Hz(so lassen?) Equalizer: aus Ohm: 4 Lautsprecher: normal Beim einmessen vorhin hat mir das Audissey die LS ziemlich leise eingestellt!? So bei +9.0 den linken und rechten und den Center bei +7.0 Ich konnte überhaupt keine Geräusche mehr hören bei einer Lautstärke von 28-30. Musste auf 45 drehen bis ich annähernd normal hören konnte. Frage: Wie weit kann ich die Pegel einstellen der LS? Kann ich die Lautsärke des Pegels so lassen wie oben geschrieben bzw. kann ich sie noch lauter drehen? Beschädige ich da eh keine LSwenn ich so laut die Pegel einstelle? Sollte ich die 40 Hz lassen oder verändern? Ich bitte um Hilfe. Lg.gamer77 Wie schaffe ich es das beim Musik hören der Sub mitspielt? |
std67
erstellt: 25. Okt 2012, 18:27
Hi und schon wieder ein Thread den ich nicht verstehe. Du hast die Lautsprecher doch jetzt manuell viel leiser eingepegelt als es Audyssey getan hat
wieso ist denn +7 leise, bei einer Skala von -12 bis +12?
warum interessiert dich was der AVR im Display anzeigt wenn die Lautstärke für dich angenehm ist? |
gamer77
erstellt: 25. Okt 2012, 18:53
Entschuldige, hab es vertauscht. Das ganze war umgekehrt. Das Audissey hats mir auf -9.5dB eingestellt und ich hab danach auf 0dB links und rechts sowie den Center auf -2.5dB gestellt. So ist es korrekt. |
Crazy-Horse
erstellt: 27. Okt 2012, 08:18
OMG Also erstmal Anleitung lesen! Du hast hier Pegel verändert ohne zu wissen was die denn bewirken. Bei aktuellen AVRs kannst du gefahrlos aufdrehen, bis etwa Referenzpegel, der bei relativer Anzeige (die kannst du im Setup des AVR aktivieren, siehe Anleitung), doch das ist schon verdammt laut. Wie laut war dein Sub eingemessen worden? Wenn er mehr als 6db von den LS entfernt liegt, am Sub lauter oder leiser stellen und neu einmessen. Mein 708 fragt mich vor der eigendlichen Einmessung nach dem Subpegel, den muss ich auf 75db einstellen. Erst dann wird gemessen, was sehr wichtig ist, denn nur so passt der Subpegel für die Messung perfekt. Dann sorgt der AVR dafür, das alle LS am Hörplat gleich laut spielen, das hängt auch maßgeblich vom Raum ab, daher ist es schelcht einfach nach der Messung Entfernung und Pegel zu ändern. Die Probleme die bei der Einmessung gefunden und ausgeglichen wurden, bleiben ja bestehen, du hast aber manuell eingetriffen. Was dir helfen kann das komplexe System von LS, Sub und Raum zu verstehen sind ein paar Grundlagen in Raumakustik! In den meisten Räumen herscht einfach eine grottige akustik, erst mit passenden Maßnahmen wird der Raum dann akustisch brauchbar bis richtig gut. Ein paar Vorhänge für die ersten Reflexionen hier, einen Teppich da, ein wenig am Sub gerückt und du erkennst den Klang nicht mehr wieder. |
gamer77
erstellt: 27. Okt 2012, 19:55
Hallo! Ich hab ja den 800R. Beim einmessen wurde ich wg. 75dB gefragt. Hab lange mit der FB herumprobiert.Musste dann bei den Pegel auf 70dB runter und auf 200Hz. Hab dies beim einmessen auch so gelassen. Allerdings hörte ich den Sub und die LS(Pegel -9.5) beim abspielen von Filmen bei einer Lautstärke von 30-35 kaum bis gar nicht!? Dann justierte ich nach und zwar so lange bis ich bei Lautstärke 35 nen angenehmen Pegel hatte(Lautstärke technisch). Dies ist jetzt bei LS 0.0dB und bei Sub 80dB, 200Hz. Sollte ich vielleicht nochmals einmessen? Lg.gamer77 Ps.: Die 70 bzw. 80dB sind denk ich die Übergangsfrequenzen bzw. Übertragungsbereich. Eingemssen war der Sub800 bei ca. -5.5dB. Hab ihn auf -1.5dB. Lauter geht ned da meine Regale und der Inhalt scheppert |
Crazy-Horse
erstellt: 27. Okt 2012, 21:01
Messe neu ein, lasse die Pegel so wie sie sind und drehe einfach lauter. Denn, egal ob du die Pegel im Setup verstellst oder statt 35 auf 50 drehst, die Leistung der Endstufen die für Pegel 75db an deinem Hörplat benötigt wird bleibt die gleiche. Nur mit deinen Einstellungen verbiegst du dir das ganze Setup. Ich Zitiere hier mal das Handbuch:
Ich höre also Filme von 65-70 deiner Anzeige ab und hier ist noch kein LS explodiert. Die Pegelregelung in aktuellen AVRs arbeitet mit einem linearen Anstieg, die Zeiten analoger Poties die schon bei 50% Reglerstellung fast Vollausstuerung erreichen sind lange vorbei. Das waren sie sogar schon vor 7 Jahren als ich meinen ersten AVR kaufte. Daher kommt es, dass du bei 35 kaum etwas hörst, das sind immerhin -47db unter Referezpegel von 85db, also effektiv 38db am Hörplatz. Da sind in einer Wohnung die Hintergrundgeräusche fast schon lauter. Also stelle die Anzeige um, dann hast du auch ein bessers Gefühl, denn im -db Bereich kann dir nichts passieren! [Beitrag von Crazy-Horse am 27. Okt 2012, 21:10 bearbeitet] |
gamer77
erstellt: 28. Okt 2012, 11:45
Ok, das heisst dann am Display das Minus lauter ist oder? Da muss ich dann im Setup THX abslout einstellen dann zeigt der AVR es mir umgekehrt an. Danke für deine Unterstützung. Lg.gamer77 |
std67
erstellt: 28. Okt 2012, 12:05
Hi "0" ist Referenzpegel (105db für die satelliten, 115db für den Sub). je weiter du in den minusberecih drehst desto leiser wirds. Hierbei gibt der Zahlenwert an wieviel db du unter Referenzpegel liegst Ich würde bei der relativen Anzeige den Pegel auf "0" begrenzen. Denn wenn es in den Plusbereich geht kann es gefährlich für Elektronik, Lautsprecher, und für deine Ohren werden |
Sub800R lässt sich nicht einschalten? gamer77 am 09.10.2012 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 6 Beiträge |
Einige Fragen bezüglich Subwoofer Scorplein am 18.01.2004 – Letzte Antwort am 19.01.2004 – 11 Beiträge |
MiniDSP 2x4 HD Einstellungen Darkm3n am 23.01.2020 – Letzte Antwort am 27.12.2020 – 178 Beiträge |
Einstellungen und Anschließen des Canton AS 85.2 sneijder09 am 19.12.2014 – Letzte Antwort am 19.12.2014 – 3 Beiträge |
bläde Frage bezüglich Subwoofer Peter99 am 17.08.2003 – Letzte Antwort am 17.08.2003 – 3 Beiträge |
Fragen zu den Einstellungen am Subwoofer Quadral? Olekk am 13.11.2016 – Letzte Antwort am 13.11.2016 – 8 Beiträge |
Fragen zu Anschluss eines zweiten Subwoofers HenningZ am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 11 Beiträge |
Einstellungen Subwoofer / Receiver waldmeister24 am 26.05.2005 – Letzte Antwort am 26.05.2005 – 3 Beiträge |
2 Subwoofer - Einstellungen badbrooo am 13.01.2016 – Letzte Antwort am 28.02.2016 – 19 Beiträge |
Einstellungen Sub/Receiver *Hilfe* Leela am 30.09.2003 – Letzte Antwort am 30.09.2003 – 5 Beiträge |
2012
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHerr41
- Gesamtzahl an Themen1.563.377
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.705
