HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » aufstellung von 4 subwoofer | |
aufstellung von 4 subwoofer+A -A |
ferret321
08:46
erstellt: 16. Jun 2012, |
hallo renoviere gerade mein wohnzimmer und möchte die subwooferkabel unter putz verlegen hier mal eine skizze wie ich die 4 subwoofer (sw) stellen möchte ![]() da ich die subwoofer dann nicht mehr umstellen kann wollte ich mal fragen ob das so in ordnung ist oder ob es noch verbesserungsvorschläge gibt |
plotteron
09:10
Schau dir das mal an ... ![]() ... und, ich würde Leerrohre unter Putz verlegen. Da ist man ein wenig flexibler mit den Kabeln. ![]() |
Crazy-Horse
09:12
Die Subs stehen so ok da du ein halbes DBA aufbaust. Nur warum sitzt du genau in der Mitte und warum stehen bei dem vielen Platz die LS nicht freier? |
ferret321
14:48
erstmal danke euch beiden der raum ist 7,4m lang und die tür ist kurz hinter dem rechten surround lautsprecher denke stellt sich so am besten sitze dann 3,8m vom tv entfernt möchte mir den samsung ue60d8090 kaufen habe das system 5thx select 2 also nur kleine kompaktlautsprecher die müssen doch nicht frei stehen oder? möchte mir das system noch einmal bestellen und zu 11.4 aufrüsten mein avr hat aber nur 3 ausgänge für die subs würde dann die beiden hinteren über einen ausgang laufen lassen und die forderen über je einen ausgang oder sollte ich die forderen beiden dann auch über einen ausgang laufen lassen? |
Denon_1957
17:40
erstellt: 18. Jun 2012, |
Du kannst von einem Subausgang mit einem Y-Kabel 2 Subs ansteuern.Dein AVR hat 3 Subausgänge ????? was für einen AVR hast du. janine |
ferret321
06:03
erstellt: 19. Jun 2012, |
habe den denon avr 4810 frage mich ob ich dann jeweils 2 subwoofer mit einen y kabel verbinden soll also nur 2 ausgänge nutze oder ist es egal wenn ich 2 subwoofer über einen seperaten ausgang laufen lasse und nur 2 subwoofer mit einen y-kabel verbinde |
B.T.D.
09:28
Die vorderen zwei Subwoofer über Y-Kabel an einen Ausgang und die hinteren zwei zusammen an den anderen Ausgang. |
plotteron
10:43
Das geht auch ohne Y-Kabel, weil der Denon drei Pre-Out für Subs hat. Einfach die beiden vorderen Subs jeweils an einen Pre-Out vom Denon anstöpseln. Für die beiden hinteren Subs nimmst du den dritte Pre-Out von Denon. Damit schließt du einen der beiden hinteren Subs an und von diesem Sub verwendest du dann den Out Anschluss um den vierten Sub anzuschließen. ![]() |
Acoustimass10
09:30
erstellt: 01. Jul 2012, |
Moin, denke aber daran, dass due auch Phase und Delay wür die Subs richtig einstellen musst. Vielleicht wäre es dann besser, wenn du je 2 Subs an einen Pre-Out anschließt. Aber das wirst du dann ja rausfinden ![]() Gruß Andi |
Aufstellung Subwoofer CrissCross am 29.06.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2006 – 12 Beiträge |
Subwoofer Aufstellung michi26 am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 30 Beiträge |
Aufstellung von zwei Subwoofer Sylogistik am 18.10.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 24 Beiträge |
Subwoofer aufstellung michaelffm75 am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 4 Beiträge |
Aufstellung Subwoofer joern111 am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 2 Beiträge |
Aufstellung Subwoofer Ralf9973 am 29.08.2013 – Letzte Antwort am 31.08.2013 – 35 Beiträge |
Subwoofer Aufstellung Assassin64 am 03.03.2014 – Letzte Antwort am 03.03.2014 – 3 Beiträge |
Subwoofer Aufstellung Schatten am 26.05.2014 – Letzte Antwort am 28.05.2014 – 10 Beiträge |
Aufstellung Subwoofer? tizzy11 am 25.05.2019 – Letzte Antwort am 31.05.2019 – 10 Beiträge |
Subwoofer Aufstellung jan_reinhardt am 15.08.2019 – Letzte Antwort am 16.08.2019 – 21 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedDerMeister007
- Gesamtzahl an Themen1.558.771
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.275
