Zwei verschiedene Subwoofer = Probleme?
Alias001
#1 erstellt: 02. Jun 2012, 19:47
ich möchte in einer größeren Garage ein kleines HK installieren.
Da da ganze wenig kosten soll würde ich gerne einen vorhanden SW
nutzen und einen zweiten dazukaufen.
Vorhanden ist ein JBL Sub138/Downfire und kaufen würde ich gerne etwas preiswertes
dazu, einen MIVOC Hype 10/Frontfire. (Alternativen in diesem Preisbereich?)
Nun habe ich gelesen das das ganze etwas ungünstig ist zwei verschiedene SWs,
die dazu noch unterschiedlichen Funktionsweisen folgen DF-FF, zu nutzen.
Ist dem denn wirklich so?
Und spielt das in meinem Fall überhaupt eine Rolle wo die zwei SWs eigentlich nur
etwas Tiefenuntermalung bringen sollen?
Alias001
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 03. Jun 2012, 16:18
Moin,
Alias001 schrieb:
... zwei verschiedene SWs, die dazu noch unterschiedlichen Funktionsweisen folgen DF-FF, zu nutzen...
Die DF-FF-Unterschiede werden nur von Laien aufgebauscht -- auch hier im HiFi-Forum ,
sie spielen bei tiefen /tiefsten Frequenzen nahezu keine Rolle.
Wichtig bez. Zusammenspiel von Subs ist, ob es sich
-- um Bassreflex oder geschlossene Konstruktionen handelt (beide Kandidaten sind BR),
-- bei BR die Abstimmfrequenz nicht zuweit auseinanderliegt,
-- evtl. Unterschiede in den elektr. Filtern (Subsonic, Tiefpass).
Ich erwarte bei deinen Kandidaten keine großen Unterschiede, da beide ähnlich groß und aus der Mainstream-"Kaufklasse", wo große Extravaganzen nicht üblich sind -- sie laufen in China evtl. nebeneinander vom Band .
Ich kenne sie aber nicht aus eigener Erfahrung, also nachprüfen:
-- beide Subs direkt nebeneinanderstellen, aus der Nähe anhören
-- parallel verkabeln (beide kriegen dasselbe Signal)
-- die Subs einzeln mit Pegel und Crossover auf möglichst ähnlichen Klang einstellen (direkter Vergleich)
-- dann beide Subs ohne Änderung gemeinsam laufen lassen, es sollte deutlich mehr Druck in allen Lagen kommen (theoretisch 6 dB)
-- wenn nicht, einen der Subs (Mivoc) versuchsweise verpolen
Um das übliche Bassloch in Raummitte und Dröhnen in Außenbereich zu reduzieren,
dann im Raum beide Subs so auseinanderstellen, dass der zentrale Hörbereich quasi in die Zange genommen wird,
also einen vorn, einen hinten, diagonal oder mittig, oder beide seitlich gegenüberliegend mittig.
Auch ist es oft günstig einen der Subs vom Boden weg anzuheben, idealerweise von der Decke abzuhängen.
Überaschungen in der Bass-Akustik (Garage !) können aber auch andere Aufstellorte sinnvoll werden lassen.
Gruss,
Michael
gen_elec
#3 erstellt: 03. Jun 2012, 21:20
Ich glaube auch nicht an den Mythos FF und DF.
Ich glaube aber nicht , dass man 2 unterschiedliche Subs sauber zusammen bekommt. Ein Subwoofer ist so komplex wenn man sich den Phasenverlauf ansieht (+ Chassifsläche, Chassishub, Ausschwingverhalten, THD, Group Delay, Gehäuseresonanzen) dass man 2 unterschiedliche Subs nie über den gesamten Frequnzbereich in Einklan bringen kann.
Das gleiche Problem beginnt übrigens schon, wenn man Teile der Fronts auch den Sub umlegt,
Felix
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 03. Jun 2012, 21:35
gen_elec schrieb:
...Das gleiche Problem beginnt übrigens schon, wenn man Teile der Fronts auch den Sub umlegt,...
... das ist kein Wunder. Zwischen Mains und Sub bestehen auch wesentlich größere Unterschiede als zwischen Subs, speziell was die Filter betrifft
Alias001
#5 erstellt: 03. Jun 2012, 21:59
Hallo
Gruss,
Michael
Danke für diese, für mich, hilfreichen Tips und Infos.
Damit kann ich mal was anfangen.
Mir ist klar das es hier nicht um Heimkino HIFI geht, aber es soll sich ja trotzdem nicht nach Supermüll anhören.
Danke und Grüße
Alias001
2 "verschiedene" Klipsch Subwoofer?
Dorian84 am 19.10.2016  –  Letzte Antwort am 20.10.2016  –  9 Beiträge
Verschiedene Subwoofer verheiraten
ArtooDetoo am 21.02.2023  –  Letzte Antwort am 23.02.2023  –  13 Beiträge
Subwoofer Probleme beim anschließen
Serialkilla am 29.12.2015  –  Letzte Antwort am 29.12.2015  –  3 Beiträge
Canton AS 85.2 - Zwei verschiedene Rückseiten?
jbfcb am 21.08.2013  –  Letzte Antwort am 23.08.2013  –  2 Beiträge
Subwoofer Probleme !
crx_targa am 04.04.2004  –  Letzte Antwort am 31.01.2005  –  14 Beiträge
Subwoofer Probleme
Anfängerprofi am 15.07.2005  –  Letzte Antwort am 18.07.2005  –  4 Beiträge
Subwoofer Probleme
Betzelor am 30.01.2017  –  Letzte Antwort am 30.01.2017  –  2 Beiträge
Surround-Umbau: 2 verschiedene Subwoofer
*Nelson* am 10.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  2 Beiträge
Verschiedene Endstufen im Subwoofer gleichen Modells?
hyrocoaster am 06.12.2012  –  Letzte Antwort am 07.12.2012  –  7 Beiträge
Klipsch SW-110: Zwei verschiedene Versionen?
blabupp123 am 08.08.2013  –  Letzte Antwort am 08.08.2013  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.400
