HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofermodul "überbelasten"? | |
Subwoofermodul "überbelasten"?+A -A |
Katalista
13:02
erstellt: 30. Mai 2012, ||||
Hallo! Ist es schädlich für das Modul,wenn ich damit einen Lautsprecher betreibe,der das vier Fache an Leistung hat? Wiederstände sind dabei passend. Gruß. |
ehemals_Mwf
00:24
erstellt: 31. Mai 2012, ||||
Moin,
Gegenfrage: Ist es schädlich für das Auto, wenn ich es mit Reifen freigegeben bis 220 km/h bestücke, obwohl es nur 170 "schafft"? ![]()
-- Die Reifengröße passt ![]() ![]() Gruss, Michael |
gammelohr
00:26
Ein Lautsprecher hat keine Leistung sondern nur eine bestimmte Belastbarkeit. Also brauchste dir da keine Sorgen machen. |
ehemals_Mwf
00:46
Evtl. doch. Hochbelastbare Lautsprecher sind oft "Leisesprecher" (= wenig dB/W/m), d.h. die brauchen auch mehr wenns richtig laut werden muss, sonst zuviel (Verstärker-)Clipping ![]() Trotzdem bleibt unterm Strich ein Vorteil: Das notwendige Gehäuse kann kleiner gebaut werden. ![]() |
gammelohr
00:48
Da hast du recht, aber soweit sind wir noch nicht. Den weder du und ich wissen was für ein Sub tatsächlich vorhanden ist. ![]() |
Katalista
05:50
![]() Ich hatte bereits einen,und da ich bei ebay einen 2. sah,habe ich ihn gekauft... Der Klang ist ziemlich gut für den Preis! Druckvoll,annähernd präzise,und guter Tiefgang,dabei sehr laut. Naja,jetzt habe ich ein Aktivmodul,und will beide dränhängen... Gehäuse habe ich bereits aufgeschraubt und nachgeegugkt ob es wirklich ein Doppelschwinger ist,und ja ist es. Davor ist eine Weiche,die ich mitbetreibe,indem ich dann einfach alle paralel schalte. Jeder Eingang vom Doppelschwinger hat 4Ohm,und das Modul hat ebenfalls 4Ohm max. [Beitrag von Katalista am 01. Jun 2012, 19:35 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
23:36
Ach so, sollte man vorher wissen... Zwei komplette Passiv-Subs, das hebt schon mal den Wirkungsgrad, sodass die Leistung des Moduls nicht mehr so wichtig ist. Ich frage aber lieber nochmal nach:
Du schaltest schon -- an besten jeweils linken + u. rechten Eingang eines Subs -- erstmal in Reihe zusammen (= 4 + 4 = 8 Ohm) und dann beide Subs parallel ? ![]() |
Katalista
15:23
erstellt: 01. Jun 2012, ||||
Hallo! Ich schalte beide paralel,da sie In Reihe 16Ohm haben... |
ehemals_Mwf
23:21
...haben würden. Die kompletten Subs, ja, aber die Einzel-Eingänge (li u. re) müssen vorher in Reihe geschaltet werden ![]() ich mag es kaum nochmal nachfragen... ![]() du schaltest doch nicht insgesamt 4 Eingänge a ´ 4 Ohm parallel ![]() |
Katalista
02:23
erstellt: 02. Jun 2012, ||||
Das will/wollte ich machen,ja. Da sich der Wiederstand pro Eingang um die Hälfte verringert,müsste das funktionieren! Denn 4Ohm x 2Ohm = 8Ohm... |
ehemals_Mwf
12:38
![]() ![]() ![]() Das wäre im Ergebnis die Reihenschaltung (4 + 4 = 8 ) Parallelschaltung: 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 = 1/x, also x = 1 Ohm ! ![]() ![]() Wie gut daß ich nochmal gefragt habe ![]() |
Katalista
01:39
erstellt: 03. Jun 2012, ||||
Ich habe jeweils die Hälfte abgezogen pro Eingang. Wie ich es mal gelesen habe,der Eingangswiederstand verringert sich um die Hälfte,wenn man eine Paralelschaltung macht. Nun habe ich pro Subwoofer 2 mal 4Ohm Eingänge. Das wär pro Sub dann ein Wiederstand in Paralelschaltung von 4Ohm,denn pro Eingang 4 Ohmx2Eingänge=8Ohm | 8Ohm : 2 = 4Ohm. Nun habe ich am Ende nur alle Werte addiert und komm auf einen Wiederstand von 8Ohm insgesamt: Fakten: 1 Doppelschwinger pro Sub verbaut mit jeweils 4Ohm pro Eingang. Unangeschlossen: 4Ohm pro Eingang mal 2Eingänge pro Sub = 8Ohm. Wiederstände beider Subs addiert = 16Ohm. Nun angeschlossen mit Paralelschaltung,da Zusammenbetrieb,und deshalb die Wiederstände durch 2 dividiert: 2Ohm pro Eingang mal 2 Eingänge = 4Ohm. Wiederstände beider Subs addiert = 8Ohm. Wo isn da jetzt der Fehler?! ![]() |
gammelohr
01:48
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Es kommt drauf an wie du die beiden Schwingspulen verschaltest. Du hast 2x 4 Ohm. Klemmst du einfach parallel also + an Plus und Minus an Minus und klemmst das so an das Modul hast du schon 2 Ohm... Paralellschaltung halbiert den widerstand. Du musst es wie folgt anklemmen damit du auf 4 ohm gesamt kommst: ![]() Das was auf den Bild gezeigt wird machst du mit beiden Subs Dadurch erhälst du jeweils einen Sub mit ner Gesamtimpedanz von 8 Ohm. Diese beiden Woofer kannst du dann parallel an das Modul hängen und hast so ne last von 4 Ohm für das Modul. Dreh und wende dich wie du willst, anders geht´s nicht. Warum hat MWf ja schon deutlich erklärt und auch nen Link bereit gestellt. |
Katalista
03:03
Ich habe hier mal ein ![]() Ich weiss,meine Paintkünste sind auf Kindergartenniveau,aber ich habe mich angestrengt! Wie ist es denn mit der Freqenzweiche im Sub,wird die dadurch nicht beeinträchtigt? [Beitrag von Katalista am 03. Jun 2012, 03:45 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
14:36
Die Verschaltung der einzelnen Sub-Eingänge (li/re) ist richtig (in Reihe). Hingegen der Anschluß beider Subs an den Amp ![]() ![]() Von beiden Subs "+" auf Amp "+", genauso von beiden Subs "-" auf Amp "-". Du darfst /musst -- aus klanglichen Gründen, wg. Überlagerung mit den Main-LS -- auch "+" mit "-" tauschen, aber das muss bei beiden Subs identisch passieren, sonst gibts heftigen Verlust an Tiefbass durch Auslöschung. ![]()
Nein. Die Weichen werden genauso in Reihe und parallel geschaltet, sind quasi Bestandteil der Treiber. Wenn es ordentlich klingt, o.K. Wenn du noch scharfe Pics einer Weiche mit Ober- und Unterseite hier einstellst, könnte geklärt werden, ob du den Hochpass-Teil für die Satelliten stilllegen musst, um nicht blöde Nebeneffekte durch leer-laufende Filter deinem Amp zu ersparen. |
Katalista
01:57
erstellt: 04. Jun 2012, ||||
Ist diesmal alles richtig? ![]() edit: Ich habe einen Sub jetzt mal in Reihe angeschlossen (8Ohm),da ich ihn voher allein paralel angeschlossen hatte (2Ohm). Jetzt klingt er dabei nicht mehr trocken wie voher,ist mehr nass und brummig im Klang,und weniger präziser als voher... Liegt das daran,dass er nun 8 Ohm wegen der Reihenschaltung hat,und das Modul nur 4Ohm,oder liegt das an der Reihenschaltung an sich? Ich weiss nicht ob sich eine Reihenschaltung auf den Klang auswirkt,wenn die Wiederstände eingehalten werden. Eine Paralelschaltung beeinträchtigt ja logischerweise nicht,oder nur minimal,den Klang,weil standartmäßig angeschlossen. [Beitrag von Katalista am 04. Jun 2012, 06:43 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
00:32
erstellt: 06. Jun 2012, ||||
Ja.
Das ist merkwürdig. ![]() Hörst du laut? An 2 Ohm leistet der Amp mehr. Bei gleicher Einstellung bedeutet jede Halbierung doppelten Strom = doppelte Leistung, von 8 zu 2 sogar 4-fach, aber nicht auf Dauer. Amp-Clipping = trockener Bass ? ![]() Vllt. stimmt auch mit der Passiv-Weiche was nicht, oder die leer-laufenden Sat-Ausgänge produzieren irgendwelche Störeffekte, bei Reihenschaltung mehr als parallel ?
Das Modul "hat" nicht 4 Ohm, sondern typ. 0.2 Ohm. Die 4 Ohm beziehen sich die niedrigste vom Hersteller empfohlene Impedanz, wenn der Verstärker an der Leistungsgrenze betrieben wird -- wg. Überhitzung (gute Geräte sollten sich rechtzeitig abschalten). Im Normalbetrieb (zivile Pegel) funktionieren auch 3, evtl. 2 Ohm, manchmal sogar 1 Ohm.
Die Reihenschaltung von gleichen LS ist kein Problem. Insbesondere deswegen hier die Empfehlung, die Teil-Schwingspulen eines Subs in Reihe zu schalten -- identische Last, da gleiches Schwingsystem. |
Brummschleife schädlich/Oehlbach NF2000H tommy-cologne am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 5 Beiträge |
Zwei Subwoofer an avr schädlich? Hayabusa02 am 08.03.2018 – Letzte Antwort am 11.03.2018 – 4 Beiträge |
Subwoofergehäuse lackieren schädlich? CS-Cinema am 22.02.2006 – Letzte Antwort am 23.02.2006 – 8 Beiträge |
Passend??? DynamiteDeluxe am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 08.12.2005 – 12 Beiträge |
Widerstand für SW Modul DonBilbo am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2006 – 2 Beiträge |
Vier Subwoofer im Heimkino! Kakapofreund am 01.09.2007 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 3 Beiträge |
Subwoofer hat keine Leistung mehr Peter230202 am 14.07.2015 – Letzte Antwort am 17.07.2015 – 10 Beiträge |
Hat der Sub Leistung ? sorgi am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 6 Beiträge |
Subwoofer hat kaum leistung mmasterj am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 5 Beiträge |
Bass Shaker Weiche gesucht etc -T- am 05.12.2014 – Letzte Antwort am 05.12.2014 – 2 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.206 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwck7d29qkz
- Gesamtzahl an Themen1.559.933
- Gesamtzahl an Beiträgen21.738.821
