HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Welche Konfiguration ist besser ? | |
Welche Konfiguration ist besser ?+A -A |
nosferatu68
19:36
erstellt: 25. Apr 2012, ||
Hallo zusammen !! Ich habe vor, mir zwei oder vier Subs zu kaufen und bin recht unschlüssig, welches Setup denn besser für mich geeignet ist. Die Subs sollen alle über die Hochpegel - Eingänge angeschlossen werden. Hörgewohnheiten sind 80% Film und TV und 20% Musik. Ich habe mich schon auf 2 Varianten eingeschossen mit passenden Subs ![]() ![]() Ich hoffe auf Erfahrungswerte von Euch mit solchen Setups Danke mal im Voraus |
xutl
19:40
Ziemlich sinnfreies Vorhaben ![]() |
Crazy-Horse
19:52
Was soll dir das mit den Hochpegeleingängen bringen, außer das du die Subs so nie sauber aufeinander und auf die LS abstimmen kannst (Phase). Total Sinnfrei! |
nosferatu68
20:18
Ganz einfach, ich habe nicht die benötigten LFE Anschlüße, zumindest für das nächste 3/4 Jahr nicht, bis ich mir den Entsprechenden AV-Receiver zulegen kann. Natürlich ist da eine 100% Abstimmung nicht möglich, aber mit ein bischen Feinabstimmung und Gefühl sollte doch eine einigermasen harmonische Abstimmung möglich sein |
tabw
20:20
Warum dann nicht erstmal nur einen Sub und einen neuen Reciever? |
nosferatu68
20:27
Aufgrund meiner Boxen,die ich erst mal austauschen will. Mei Receiver ist ein alter Pioneer VSX417 mit nur einem Sub-pre out. Die Boxen leider so ein billig Einsteiger Set von JBL, wo damals nur 220€ gekostet hat. Sind leider nicht so besonders, der Receiver ist ansich nicht schlecht. Da könnte ich mit neuen Boxen schon noch was rausholen. Gut, eine Variante wäre ja noch, an den Pre out ein Y-Kabel anzuschließen und somit 2 Subs über LFE zu betreiben. Aber ganz klar ist mir nicht, warum dies Hochpegeleingänge so kategorisch abgelehnt werden. Wofür sind die denn da, wenn sie keiner will/brauch? [Beitrag von nosferatu68 am 25. Apr 2012, 20:44 bearbeitet] |
Crazy-Horse
22:07
Weil du damit kein Bassmanagment hast und dieses ist das wichtigeste, wenn es darum geht einen Sub oder auch mehrere einzubinden. Also bleibe erstmal bei einem Sub, der macht dir schon genug Ärger für den Anfang. Dann neue LS und ein AVR der wirklich zwei Subs unabhängig steuern kann, der kostet noch immer über 1000€, da sind neue LS schon mal der richtigere Anfang. Zudem so viele Subs auch Geld kosten, wenn es was gescheites werden soll. Lieber einen guten als 4 schlechte, noch besser zwei sehrgute aber das kennt man ja. |
Eichendenny
22:16
Ansonsten schnapp Dir einen Sub mit weiterem Pre Out wo das Eingangssignal durchgeschleift wird. Mein alter Teufel M8000 hatte sowas. Ansonsten hör auf die Tips und nehm erstmal einen. Über die Hochpegeleingänge kannst du nichts regeln, was die Aktion unnütz macht. [Beitrag von Eichendenny am 25. Apr 2012, 22:17 bearbeitet] |
Crazy-Horse
23:13
Vor allem werden die LS nicht entlastet, es gibt noch mehr Probleme, da LS und Sub gleichzeitig arbeiten usw. Ein Albtraum würde ich dazu sagen. |
Eichendenny
23:23
Nur am Rande, mit aktiven Subs über Hochpegeleingänge angesteuert, kann ich doch trotzdem am Sub Trennfrequenz und Pegel stellen, oder lieg ich da falsch. |
Crazy-Horse
06:57
erstellt: 26. Apr 2012, ||
Ja das geht, aber die LS werden dann immer noch durch den LFE gefoltert ![]() Je nach AVR und LS kann das böse enden, Bass schlägt an oder HT gut durch dank Clipping. |
std67
17:01
@Dennis wenn er über die Hochpegeleingänge geht und die LS dann am Sub anschließt wird da niemand gefoltert ![]() |
Crazy-Horse
17:34
Glaubst du. Die meisten Subs schleifen da nur durch, nur sehr wenige filtern wirklich nach eingestellter Crossover die LS. Nennen mir doch mal welche. |
std67
18:01
wirklich? Was hat das dann für einen Sinn Ich bin davon ausgegangen das über den Frequenzregler auch eine Frequenzweiche justiert wird |
nosferatu68
18:09
Da scheinen sich die Geister zu scheiden. Also laut Beschreibung von ELAC geh ich mit meinen LS auf den AV und mit dem jeweiligen Sub auf den gleichen AV-Ausgang wie der entsprechende Lautsprecher [Beitrag von nosferatu68 am 26. Apr 2012, 18:10 bearbeitet] |
nosferatu68
18:31
Genau so denk ich auch.Wenn ich natürlich den Sub zuerst anschliesse und dann die Ls, sollte die Frequenzweiche im Sub greifen. Okay hab mich vertan, hier ein Schaltbild von ELAC ![]() HiFi Stereo Anlage: Bassunterstützung für HiFi-Lautsprecher Die Lautsprecher erhalten das volle Signal direkt vom Verstärker, der Subwoofer dient nur als Unterstützung und Ergänzung bis in die untersten Lagen. In der Regel ist es vorteilhaft, die Übergangsfrequenz am Subwoofer nicht zu tief einzustellen, also eine deutliche Überlappung mit den Hauptlautsprechern zu erzeugen und eher den Subwoofer- Ausgangspegel etwas niedriger zu halten. Besonders wichtig ist das Ausprobieren der günstigeren Polarität. Der Verstärker wird durch das parallele Anschließen des Subwoofers zu den Lautsprechern nicht zusätzlich belastet, da die Eingangselektronik des Subwoofers lediglich die Spannungsinformationen abgreift und keine zusätzliche Leistung in Anspruch nimmt. Oder anderes Beispiel ![]() ![]() [Beitrag von nosferatu68 am 26. Apr 2012, 18:39 bearbeitet] |
nosferatu68
19:27
Also noch eine Frage hätt ich dann doch. Wenn ich, wie in einem der vorhergehenden Beiträge erwähnt, an den Pre-Out des Receivers ein Y-Subwooferkabel anschließe und dann jeweils mit einem Kanal auf einen der 2 Subs gehe müsste dies doch auch funktionieren. Oder liege ich da falsch ? |
Crazy-Horse
19:34
Umgehen des Bassmanagement zum Wohle eines besseren Klanges. Die sind ja echt lustig bei Elac. Was Rauchen die? Ein gescheites Bassmanagement ist der Schlüssel zu einer guten bis perfekten Sub Anbindung. Nur so erreicht mal einen gerade Fgang und einen sauberen Phasengang. |
nosferatu68
19:42
Tja, weiß nicht. Auf jeden Fall find ich solch widersprüchliche Aussagen nicht unbedingt zweckdienlich. Das verwirrt mehr denn als es weiterhilft. Aufgrund dieser Beschreibung habe ich mich auch zu der Anschlußvariante an den Hochpegelanschlüßen verleiten lassen. Klar, in solch einem Fall wird das Bassmanagement vom Sub selbst übernommen, aber dieses einzustellen dürfte eine Mammutaufgabe werden, wenn du mehrere Subs hast. |
nosferatu68
20:17
Keiner ne Antwort ?????????? |
Crazy-Horse
20:38
Ja klar funktioniert das, was anderes mache ich ja auch nicht, nur das in meinem 708 der Y Adapter schon fest eingebaut ist. Aber wie stellst du bitte das Delay zwischen Sub und LS gescheit ein, wenn du über Hochpegel rein gehst? Stellst du den Sub im Raum dann exakt so auf, das es passt oder willst du mit mehreren ms Versatz leben? Ich verstehe einfach nicht, wie Hersteller so schrecklich unqualifizierte Aussagen tätigen können. [Beitrag von Crazy-Horse am 26. Apr 2012, 20:40 bearbeitet] |
nosferatu68
20:42
Danke, die Antwort reicht mir schon. Wenn ich dann zu einem späteren Zeitpunkt einen neuen AV kaufe, wird der mit Sicherheit 2 getrennte Pre-Outs haben (z.Bsp. Onkyo TX-NR3009 mein Favorit) |
nosferatu68
20:48
Keine Ahnung, wie die da drauf kommen. Spricht nicht unbedingt für Elac. Wobei mich dieser Sub von Elac schon sehr reizt >>> Elac 2040 ESP >>> push - push / pull - pull >>> geschlossen mit 250W Sinus und davon 2 Stück >>> da könnte mächtig was abgehen Oder würdet Ihr den Klipsch SW-110 bevorzugen ? [Beitrag von nosferatu68 am 26. Apr 2012, 20:58 bearbeitet] |
nosferatu68
19:30
erstellt: 27. Apr 2012, ||
Jetzt stellt sich mir natürlich noch die Frage, wie ich am besten meine 2 Subs aufstellen würde. Dabei bleiben nur zwei Varianten aufgrund meiner derzeitigen Wohnraumverhältnisse übrig. ![]() Bei dieser Variante könnte ich vorn und hinten Stand-Ls verwenden ![]() Hier müsste ich die Rears als Regal oder Wand Ls auslegen Wie würdet Ihr das machen ? |
std67
19:41
#25
Hi also ich verstehs nicht Da stellt ihr so ein Zimmer voller Möbel, wobei eine Couch natürlich auch IMMER an der Wand stehen MUSS, und dann versucht ihr noch möglichst viele Lautsprecher reinzukriegen Wie willst du da in der Ecke in der du sitzt eine gute akustische Frontbühne hinkriegen? Wo in der Wohnwand steht der TV? Was ist das da rechts von der Couch für ein Möbel? Ohne jetzt die maße des Raumes zu kennen würde ich - die Wohnwand da stehen lassen wo sie steht - den ganzen "Kinobereich" um 180° drehen, natürlich incl. TV - dann erstmal nur einen Sub und diesen elektronisch entzerren |
nosferatu68
19:55
#26
Vielleicht ist das ganze zeichnerisch nicht optimal geworden. Das Sofa kann auch 0,5-0,75m von der Wand weg. Mir gehts eigentlich darum, das es zu keiner oder zu möglichdt wenig Bassauslöschung kommt. Der TV steht momentan ziemlich mittig in der Wohnwand, wird aber demnächst wesentlich erhöht an die Wand montiert. Alles in allem ist dies nur eine Übergangslösung, da ich in spätestens 2 Jahren sowieso umziehen werde, und zukünftig wirds im Wohnzimmer keine Wohnwand mehr geben sondern eine Heimkinowand. Aber nichts desto trotz ( ich weiß das die Möbelaufstellung nicht optimal ist) hätte ich gern gewußt, was jetzt für mich der optimalste Aufstellungsort für 2 Subs ist. Und ja, ich weiß das 2 große Subs bei 22m² zuviel sind und das Ergebnis nicht optimal sein wird aber da kommt bei mir der Faktor "jetzt haben will" ins Spiel. Ich möchte einfach nicht in 2 Jahren nochmal anfangen zu suchen sondern jetzt kaufen falls Ihr versteht. Wenn ich jetzt nicht das optimalste Ergebniss erziele ist das ziemlich "wurscht", da dieses Ergebniss immer noch besser sein wird als meine jetztiges Setup ( Einsteiger) |
Crazy-Horse
20:26
#27
Ganz klar Variante 3, alles neu! Dann stecke das Geld erstmal in Klasse statt Masse, ein guter Sub + Antimode oder einem AVR der ihn gut EQ sind da schon das Maß der Dinge. Wenn du keinen Plan von Raumakustik hast, dann machen dir zwei Subs nur 4 mal so viel Probleme wie ein Sub. Dann die Front soweit auseinander, die rechte in diese Nische, das geht gar nicht. Da wirst du keine gescheite Räumlichkeit erhalten. Sofa direkt an der Wand, wo sollen da dann die Rears hin? [Beitrag von Crazy-Horse am 27. Apr 2012, 20:27 bearbeitet] |
xutl
20:28
#28
Vor allen Dingen den "Kratzbaum" (wofür ist das eigentlich?) auf den Balkon, dann hast Du mehr Platz mit der Sub-Aufstellung zu probieren. PS: Du brauchst eine Lösung FÜR JETZT! Was in 2 Jahren ist, weißt DU nicht genau, was es in 2 Jahren an Equipment gibt, weiß KEINER ![]() |
nosferatu68
20:48
#29
Jetzt musste ich mal kurz schmunzeln. Also der Kratzbaum ist für meine Katze. Zum Thema was besseres zu kaufen; ich bin bereit für 2 Subs zusammen bis 2000€ auszugeben ergo sind das ganz sicher dann keine "Billigsubs". Und zu dem Lausprecher in der Nische; es gibt für mich keine andere Möglichkeit den LS zu stellen ausser ich würde die Wohnwand auf die andere Seite stellen was aber für mich einen zusätzlichen Kostenaufand bedeutet da sämtliche Anschlüsse und Kabellängen auf die derzeitige Position abgestimmt sind wobei diese Variante schon in Betracht zu ziehen ist.Nur weiß ich dann erst recht nicht, wo ich einen 2 Sub platzieren soll. |
std67
20:53
#30
Hi die Wohnwand auf die andere Seite ist keine Lösung, sofern die Zeichnung halbwegs korrekt ist Dann haben die LS daneben ja gar keinen Platz Kleines Rack und gut iss Mit 2 Subs hast du dann zwar vielleicht weniger "Löcher", aber trotzdem reißts dir die Wände ab. Ich würde auf jeden fall nen Antimode oder Ähnliches einplanen Kraft ohne Kontrolle bringt gar nix ![]() |
xutl
20:58
#31
Du willst also relativ viel Geld in die Hand nehmen, GUT! ICH würde mir ein einfaches 5.1-System kaufen. Etwa ein gebrauchtes Teufel aus der Bucht. Damit kannst DU 2 Jahre lang üben. Das WAS kommt WIE aus welcher Ecke ist auch bei teureren Anlagen identisch. Die Qualität ist natürlich......... ![]() In 2 Jahren hast Du genug Erfahrung und noch mehr Geld gespart, daß Du dann RICHTIG zuschlagen kannst. ...und vor allem die Einrichtung Deinen Erfahrungen anpassen kannst ![]() |
Crazy-Horse
20:59
#32
Na in dem Fall würde ich einen PB12-Plus oder Ultra bestellen, dann brauchst du keinen zweiten. Den kannst du dann nach deinem Umzug kaufen. Wenn du bis dahin noch lebst und nicht von herabstürzenden Gebäudeteilen getroffen wurdest. |
nosferatu68
21:02
#33
Doch, habs gerade ausgemessen. Platz für 2 Stand-Ls mit max. 40cm Breite a Ls. PS: Zeichnung ist nicht Masstabsgetreu sondern eher als Skizze zu betrachten |
Crazy-Horse
21:05
#34
Dann stehen die aber direkt in der Ecke, womit du dich von gutem Sound auch wieder verabschieden kannst. Dann lieber Regalboxen und diese gescheit aufstellen. Versuche es doch erstmal mit den Grundlagen der Raumakustik: ![]() |
nosferatu68
21:10
#35
Das ist nicht das Thema, Erfahrung bring ich schon n "bißchen" mit. Nur mit 2 Subwoofern hat ich bisher nicht zu tun. Mein derzeitiger billig-JBL ist halt n unpräziser Dröhnochse und mein AV ohne Einmesssystem. Ich hab in meinem Computerraum n Onkyo TX-NR809 mit 7.1 Magnat Lautsprechersys stehen und die hab ich für meine Begriffe auch sehr gut eingestellt. Nur kann meine Anlage im Wohnzimmer da nicht mehr mithalten (klanglich, Pegel, Einstellmöglichkeiten). Also ganz so unerfahren bin ich dann auch nicht....zwinker |
std67
21:13
#36
Hi 40cm ist doch nix. Standlautsprecher quetscht man definitiv nicht in die Ecken. NIE! NIE! NIE! Das gibt eklige Überhöhungen im Bass und Mitelton, Detailwiedergabe leidet extrem Dann lieber Kompakkt-LS die für Wand-/Eckmontage ausgelegt sind Diese findet man aber kaum bei den allgemein bekannten Herstellern Canton, Magnat etc sondern eher bei den unbekannten Marken Stand-LS brauchen i.d.R mind 50cm Platz zur Stirn und Seitenwand, besser 1m zur Seite Das ist ja das was ich weiter vorne schon schrieb. Du kannst nicht einfach möglichst viele, und dann noch möglichst große Lautsprecher in den Raum stellen. Sowas will vernünftig im Raum platziert werden. Raumakustik ist ein komplexes Thema Und dann noch 2 Subs Willst du Protzen, oder eine gue klingende Anlage genießen? (wobei protzen bei denen die sich auskennen nicht funktionieren wird, weil die wissen das das so nicht funktioniert) Kleine feine Kompakt-LS, einen potenten aber dennoch präzisen Subwoofer, der durch ein Antimode noch gebändigt wird, da hast du was feines. Und das kannst du auch später noch nutzen und auf Wunsch upgraden [Beitrag von std67 am 27. Apr 2012, 21:16 bearbeitet] |
nosferatu68
21:15
#37
Hab ich mich schon mit befasst und ja, du hast schon recht. Regal-Ls wären schon sinnvoller. Bei den Stand ging es mir immer nur ums Musikhören, aber mit den richtigen Regalboxen und Einstellungen bekommst du natürlich auch nen guten Sound hin. Regal Ls würde ich rechts und lings vom Fernseher montieren. Ich glaube das wäre in dem Fall die optimalste Position oder liege ich da falsch? PS: Insofern ich die Wohnwand auf die andere Seite stelle
Nein, protzen will ich garantiert nicht. Eine saubere, präzise und klanglich unverfärbte Wiedergabe mit kräftigen Reserven für Pegel, wenn ich z.Bsp. Freitags nach der Arbeit mal richtig laut Musik hören und fühlen will. Und eine sehr gute Räumlichkeit bei Filmen will ich. Dies alles sind meine Ansprüche an meine zukünftigen Lautsprecher und AV [Beitrag von nosferatu68 am 27. Apr 2012, 21:31 bearbeitet] |
nosferatu68
18:21
#38
erstellt: 28. Apr 2012, ||
Ich glaube, ich werde mir einen SVS PB-13 Ultra zulegen. Die Eckdaten und diverse Tests haben mich davon überzeugt, das dies der richtige Sub für mich ist. |
Crazy-Horse
18:34
#39
Wo die beste Posi für die LS ist, hängt immer vom Raum, dem Platz usw. ab. Aber im Grunde hast du recht, ja da würden die sich gut machen. Genug Abstand natürlich, das du noch etwas vom Stereodreieck hast. Ein Ultra, na dann viel Spaß beim Erdbeben, das schon ein Monster. Hoffe du hast jemanden der dir hilft, denn 75kg bewegen sich allein schlecht. |
nosferatu68
18:40
#40
Wird sich wohl jemand finden. Und zu den Ls vorn; ich werde meine Eingangstür (nach Absprache mit der Regierung) aushängen und die Wohnwand so verschieben, das ein Stand-Ls nicht mehr in der Nische steht. Somit komm ich dem Stereodreieck auf der Haupthörposition sehr nahe. Regal-Ls wären nicht so praktisch da zu nah am TV. Danke für die vielen Antworten und noch n schönes langes Wochenende |
Welcher Sub.zu der Konfiguration? levrek am 14.05.2004 – Letzte Antwort am 14.05.2004 – 2 Beiträge |
Heco Victa Konfiguration! jensi99 am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 3 Beiträge |
Welche Bassbox ist besser von JBL Kai_Uwe am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 22.07.2004 – 6 Beiträge |
Welche Methode ist besser um Sub anzuschliessen schorthi am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 19 Beiträge |
LS 210e Subwoofer Konfiguration verstellt, was tun? Klara_62 am 20.05.2016 – Letzte Antwort am 22.05.2016 – 3 Beiträge |
B&W DB4S Einmessen und Konfiguration volven am 19.12.2023 – Letzte Antwort am 21.12.2023 – 5 Beiträge |
Welche Antimode ? Huminator am 08.08.2015 – Letzte Antwort am 09.08.2015 – 28 Beiträge |
Downfire oder Frontfire Subwoofer? Welche findet ihr besser? lyn1233 am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 65 Beiträge |
welcher subwoofer ist besser ? andre.bass am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 22.04.2004 – 13 Beiträge |
Welcher Subwoofer ist besser? reven am 18.07.2004 – Letzte Antwort am 19.07.2004 – 2 Beiträge |
2012
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.297 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBroncojmk
- Gesamtzahl an Themen1.560.202
- Gesamtzahl an Beiträgen21.745.380
