| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » B&W DB4S Einmessen und Konfiguration | |
B&W DB4S Einmessen und Konfiguration+A -A |
volven
erstellt: 19. Dez 2023, 11:21
Moin in die Runde, Dank Black Friday habe ich mein 5.0 Bowers & Wilkins System um den B&W Subwoofer DB4S erweitert. Nun stehe ich vor der Frage, wie ich den Sub und auch die anderen LS am besten konfiguriere, um optimalen Sound bei Filmen und auch Musik zu haben. Angeschlossen ist der Sub per Y-Kabel an meinen Yamaha RX-A3040, und er steht zwischen den Front-LS. Zuerst habe ich ihn mit der B&W App kalibriert, und dann folgendermaßen konfiguriert: XLR off, Cinch = LFE und +5dB Pegelanpassung. Danach habe ich alle LS nochmal über den Yamaha AVR eingemessen. Den Sub hat er auf -8dB korrigiert. Nun stellen sich für mich die folgenden Fragen:
Danke Euch schon mal für eure Tipps! |
Denon_1957
erstellt: 19. Dez 2023, 20:30
Deine Fronts kommen ja gerade so auf knapp unter 50Hz die auf Large stellen ist totaler Quark Trenne sie bei 60Hz dann sollte es passen und der Sub läuft dann immer mit auch bei Musik. Der Sub kann die tiefen Frequenzen eben besser wiedergeben als die Standlautsprecher. Schau mal ich hab diese hier als Fronts https://www.hifi-fab...andlautsprecher.html die hab ich auch bei 60Hz getrennt weil eben meine beiden Subs untenrum besser klar kommen.Und die Ergos können schon tief runter aber sie spielen eben mit dieser Trennung viel entspannter im Zusammenspiel mit den beiden Subs. Also die Fronts auf klein bei 60Hz trennen und etwas Feintuning dann sollte es passen. |
volven
erstellt: 20. Dez 2023, 09:54
Danke für Deine Antwort, Denon_1957. Ich probiere das mit den 60 Hz mal aus. |
volven
erstellt: 21. Dez 2023, 10:44
Hier sind einige meiner Fragen super erklärt: https://www.youtube.com/watch?v=l1txsPbJZtAIch habe gemäß des Videos mal den Pegel des Sub am Sub selbst auf -3dB gestellt, dann nochmal eingemessen. Das YPAO hat den Sub-Pegel nun auf 0dB gesetzt (war vorher -8,5dB und damit viel zu niedrig). Nun höre ich auch einen Testton beim Sub. Den gemessenen Abstand habe ich auch nicht nachträglich geändert, obwohl der Sub nur 2,80m statt 4,5m wegsteht, aber laut Video sollte das so bleiben. Alle LS sind auf "klein" und 80Hz Trennfrequenz gestellt. Eine erste schnelle Hörprobe war recht ansprechend. Bass nicht dominant und brummend, sondern sehr homogen. Und das in einer Mietaltbauwohnung mit hohen Decken und knarzenden Dielen. Was will man mehr? [Beitrag von volven am 21. Dez 2023, 11:21 bearbeitet] |
Denon_1957
erstellt: 21. Dez 2023, 21:38
Na wenns dir gefällt dann hast du alles richtig gemacht. Jetzt noch etwas Feintuning und Weihnachten ist gerettet. |
B&W DB4S Sub an Yamaha RX-A6A mit XLR Michel-Leo72 am 04.03.2023 – Letzte Antwort am 05.03.2023 – 14 Beiträge |
B&W DB4s vs B&W PV1D vs SVS SB 2000 vs SVS SB 3000 asr89 am 05.01.2019 – Letzte Antwort am 05.01.2019 – 3 Beiträge |
Subwoofer im Wohnzimmer für Filme db4s genug? silverpuma am 17.01.2023 – Letzte Antwort am 31.01.2023 – 15 Beiträge |
B&W ASW610XP defekt? CristianoR7 am 10.10.2020 – Letzte Antwort am 21.10.2020 – 12 Beiträge |
B&W ASW 610 Sub anschließen und einmessen *haweka* am 17.10.2016 – Letzte Antwort am 24.10.2016 – 3 Beiträge |
Antimode 8033 + Bowers & Wilkins DB4S variax am 04.02.2022 – Letzte Antwort am 05.02.2022 – 3 Beiträge |
Bowers & Wilkins ASW610XP oder DB4S KAMIK4Z3 am 10.06.2021 – Letzte Antwort am 04.07.2021 – 38 Beiträge |
Welcher Sub.zu der Konfiguration? levrek am 14.05.2004 – Letzte Antwort am 14.05.2004 – 2 Beiträge |
B&W 610 xp vs. 610 reuther am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 4 Beiträge |
B&W ASW300 oder Canton AS40? amused am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 39 Beiträge |
2023
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedGizmo08151
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.050
