2 subwoofer kombinieren
kettenbach
#1 erstellt: 02. Okt 2011, 09:24
hi folks
ich versuche gerade im moment 2 subs miteinander zu kombinieren einen nubert aw 1500 und einen teufel m5100 thx select da ich den noch zuhause rumstehen hatte der nubi steht vorne und der teufel hinten meint ihr das passt zusammen ich bin schon am rummachen nur komm ich auf keinen grünen zweig
horst_kai_uwe
#2 erstellt: 02. Okt 2011, 09:27
kombinieren geht auf jeden Fall.
Ne Frequenzweiche mit sub out auf n endstufe und dann die zwei Subs ansteuern.
Oder sind die Subs aktiv?
ehemals_Mwf
#3 erstellt: 02. Okt 2011, 12:00
kettenbach schrieb:
... ich bin schon am rummachen nur komm ich auf keinen grünen zweig...
Erstmal vortesten:
-- beide Subs nebeneinanderstellen
-- parallel verkabeln
-- wahlweise abwechselnd einzeln und gemeinsam betreiben
-- alle Einstellungen so optimieren, dass beide möglichst ähnlich klingen, und gemeinsam deutlich mehr Schub erzeugen als einer allein
-- erst dann die Subs im Raum verteilen (weiterhin elektrisch parallel),
wobei die Vorstellung
-- den Hörplatz "in die Zange nehmen", der akustischen Realität am besten nahekommt (kleine bis mittelgroße Räume)
-- Pegel runter (da jetzt hoher Wirkungsgrad)
Gruss,
Michael
kettenbach
#4 erstellt: 02. Okt 2011, 18:17
ja sind beide aktive
kettenbach
#5 erstellt: 03. Okt 2011, 06:00
@ mwf nebeneinander stellen geht leider nicht einer steht vorne und einer hinten was meinst du mit paralell verkabeln ?
druck machen die zusammen schon ganz ordentlich im moment.
doeter
#6 erstellt: 03. Okt 2011, 06:49
Moin
Michael meint, dass Du die beiden erst einmal nebeneinander stellen und parallel Verkabeln
solltest, um eine identische Einstellung zu gewährleisten.
Hier benutzt man am einfachsten ein Y-Kabel, oder bei zwei Subwoofer Ausgängen die getrennten
Ausgänge. Dabei darauf achten, dass beide gleich eingestellt sind.
Also akustisch gleichen Pegel, Trennfrequenz usw an den Subs einstellen. Das müssen elektrisch,
also an den Reglern der Subs, nicht dieselben Einstellungen bedeuten! Deshalb auch direkt
nebeneinander, damit der Raum nicht das Ergebnis verfälscht.
Danach stellst Du den einen wieder nach hinten und passt ggF. nur noch die Phase an, bis der
höchste Pegel erzielt wird.
Wie schon geschrieben, steigt der Gesamtpegel der Subwoofer, also am AVR nachbessern.
Bitte nicht an den Subwoofern, da dann die Übereinstimmung nicht mehr passt.
Axel
twinmaster
#7 erstellt: 03. Okt 2011, 07:05
Moin.....Kettenbach....
Was versprichst du dir von einen zusätzlichen Subwoofer denn ?....willst den hinteren Raumbereich zusätzlich mit Bass aufpeppen ?
Hab ja selber auch den AW 1500....kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen , das jemand den in seiner Wohnung , oder Heimkino ausreizen kann...
Falls du Probleme mit Raummoden hast....vielleicht mal dieses Antimode ausprobieren
[Beitrag von twinmaster am 03. Okt 2011, 07:06 bearbeitet]
kettenbach
#8 erstellt: 03. Okt 2011, 07:20
ja es geht mir um die raummoden da mein hörplatz echt scheisse liegt ich den aber nicht gross verändern kann ich kann aw 1500 nie und nimmer ausreizen und beide subs zusammen schon erst recht nicht mir geht es nur darum an meinem sitzplatz einen schönen tiefen stehenden bass zu bekommen und da ich den teufel noch zuhause als blumenständer rumstehen gehabt habe dachte ich mir versuch ichs mal noch damit
twinmaster
#9 erstellt: 03. Okt 2011, 07:37
Du kannst ja das Subwoofer-Signal vom AW1500 abnehmen.....schließ den Teufel doch an den Line-Out Ausgängen an + such für den Teufel-Sub den besten Stellplatz....vielleicht bringt es den gewünschten Erfolg
kettenbach
#10 erstellt: 03. Okt 2011, 08:04
ja im moment mach ich das auch so ich nehme das signal vom nubert ab und gehe auf den teufel damit und beschneide den dann ab 30 hz mit diesem schalter am nubert da der teufel nicht so tief runter geht nur die beiden halt in einklang zu bringen ist recht schwer
ehemals_Mwf
#11 erstellt: 03. Okt 2011, 12:20
Frecherweise antworte ich mal :
twinmaster schrieb:
...Was versprichst du dir von einen zusätzlichen Subwoofer denn ?....willst den hinteren Raumbereich zusätzlich mit Bass aufpeppen ?
Nein.
Ich will aber endlich auch am Hörplatz satten, aber nicht dröhnenden Bass.
Ich habe gelernt, dass sich Bässe in kleinen bis mittelgroßen Räumen wg. der Raummoden (Eigenschwingungen) nicht so ausbreiten wie du -- und viele andere -- sich das vorstellen.
So ähnlich sieht es aus http://www.pia-alfa.de/de/anim.htm
wenn ich nur einen Bass in einer Raumecke stehen hab und alle Wände /Decken knallhart gemauert sind (z.B. Kellerraum)
Es geht mir nicht darum etwas auszureizen, ich will nur endlich den Druck, den ich jetzt schon an den Wänden /in der Ecke /in Abseiten habe, tendenziell auch an meinem Hörplatz (vllt. nicht ganz so fett).
Ja.
Leider kann und will Antimode die Basslöcher nicht auffüllen -- obwohl das Absenken der peaks auch schon in die richtige Richtung geht.
Zwei Subs hingegen können das, wenn sie so plaziert werden, dass sie den Hörplatz in die Zange nehmen.
Auch verschiedene, wenn ich es nur endlich schaffe sie so einzustellen, dass sie ähnlich klingen /Druck erzeugen.
Und dann noch Antimode, wenn die Kasse es hergibt, gar nicht auszuhalten...
[Beitrag von ehemals_Mwf am 03. Okt 2011, 12:27 bearbeitet]
kettenbach
#12 erstellt: 03. Okt 2011, 12:43
coole antwort so wollte ich das auchmal formolieren ( können ) danke jetzt bin ich mal auf die resonanzen gespannt
horst_kai_uwe
#13 erstellt: 05. Okt 2011, 07:31
dass der unterschied so krass ist hätte ich auch nicht gedacht...und dass kann man nur durch 2 Subs ausgleichen? oder gibts iwie vllt noch ne andere möglichkeit, einfach nur durch ne andere posotionierung des Subs?
HiFi-Selbstbau
#14 erstellt: 05. Okt 2011, 11:33
Hi horst_kai_uwe,
Mindestens 2, besser mehr. Hier gibt es ein paar "Mess"-Ergebnisse, wie man Raummoden "in die Zange" nehmen kann:
http://www.hifi-selb...&view=article&id=205
Je größer der räumliche Bereich mit ausgewogener Basswiedergabe sein soll desto mehr Subwoofer sind nötig.
Gruß Pico
horst_kai_uwe
#15 erstellt: 05. Okt 2011, 17:24
hm, und da dachte ich hauptsache mehr leistung des subwoofers würde reichen..dann eher zwei mittelmäßige statt eines großen, kann man das so sagen?
kettenbach
#16 erstellt: 05. Okt 2011, 18:34
hallo im moment betreibe ich es auch so wie es in hifi-selbstbau s link nur eben mit 2 woofern die abstimmung fällt mir nur noch etwas schwer vieleicht auch weil es unterschiedliche sind aber der bass hat sich meiner meinung nach schon sehr ins positive entwikelt
nick024
#17 erstellt: 05. Okt 2011, 18:52
Ja, kann man definitiv sagen.
Man muß ein bisschen mit der Position spielen.
Die besten Ergebnisse erreicht man, wenn beide entgegengesetzt stehen.
Bei mir steht (rechteckiger Raum) ein Sub vorne links noch vor den Frontlausprechern, der zweite Sub hinten rechts vor den Rears.
Ich benutze zur Zeit noch keinen EQ zur Ansteuerung und das Ergebniss ist schon jetzt sehr gut. Um Wlten besser als mit einem Sub.
kettenbach
#18 erstellt: 06. Okt 2011, 14:10
jaaaaa so sieht es aus bei mir steht der nubert aw 1500 vorne links und der teufel m5100 thx hinten rechts und es ist schon recht gut
bartman4ever
#19 erstellt: 06. Okt 2011, 16:00
In meinem Hörraum habe ich 2 Nubert AW-880. Sie stehen jeweils vorne und hinten mittig an der Wand. Beide haben den gleichen Abstand zur Hörposition und sind identisch eingestellt. Wichtig war, die Phasen an die Main anzupassen. Da gibt es eine Formel von Nubert.
Die Ankopplung zwischen Hauptbox und Subwoofer liegt meistens bei etwa 80 Hz Übergangsfrequenz; - dabei gilt:
Wellenlänge = Schallgeschwindigkeit geteilt durch die Frequenz, also beträgt sie bei 80 Hz: 344 m/s : 80 Hz = 4,30 Meter.
Nehmen wir mal an, bei Abstandsgleichheit sei 180 Grad richtig; - wenn dann der Woofer so verschoben wird, dass sich der Hörabstand zwischen Woofer und Satellit zum Hörer um eine halbe Wellenlänge unterscheidet, muss die Phasenlage auf 0 Grad gestellt werden.
In diesem Fall also Einstellung: 180 Grad bei Abstand 0 m, 4,30 m, 8,6m Wegdifferenz. ... 0 Grad bei 2,15 m, 6,45 m. ... 90 Grad bei 1,07 m, 5,37 m usw.
kettenbach
#20 erstellt: 06. Okt 2011, 16:14
meine vorderer sub steht etwa 4,30 entfernt und mein hinter sub etwa 2,30 also dann bei beiden phase null einstellen oder verstehe ich das falsch
Acoustimass10
#21 erstellt: 06. Okt 2011, 16:57
Ich habe mal experimentiert und es klappte ausgesprochen gut.
An meinem Hörplatzt habe ich eine Strarke Überhöhung bei ~40hz.
Und zwar habe ich 2 gleiche Subwoofer gehabt und dann mit einer Aktivweiche den
einen Sub bei 30-35hz nach iben hin getrennt und den zweiten erst ab 48hz wieder
spielen lassen und dann auch bis 120hz. Das Hatte den vorteil, dass die Überhöhung
ohne Entzerren eliminiert war, allerdings lag dann die Gruppenlaufzeit wegen der
Trennung 5. Ordnung recht hoch. Aber so kann man viel ausrichten.
Allerdings braucht der Subfür den Tiefbass dann schon etwas Dampf
Leider wissen wir ja nicht, wo bei dir die Überhöhungen sind
Aber als Beispiel:
Du könntest das z.B. so machen, dass du deine Frontboxen bei 60hz trennst, per EQ
etwas den Bass raus nimmst. Dann den Teufel-Sub an die Front-Pre-Out, sodass er
alles ÜBER 60hz kriegt und deine Front noch unterstützt. Der sollte dann auch vorn
stehen. Den Nubert stellst du nach hinten und stellst die Frequenz dort auf 40-50hz-
Andreas
bartman4ever
#22 erstellt: 06. Okt 2011, 16:59
Der Abstand zum Subwoofer minus Abstand zu den Main nach obiger Angabe in Grad umrechnen. Beträgt die Differenz 1 Meter, sind 90 Grad am Sub einzustellen.
[Beitrag von bartman4ever am 06. Okt 2011, 17:00 bearbeitet]
kettenbach
#23 erstellt: 06. Okt 2011, 17:08
90 grad an dem der hinten steht dann oder
bartman4ever
#24 erstellt: 06. Okt 2011, 17:18
Du musst den Abstand zu den Main auch für den hinteren Sub berücksichtigen. Wie weit sind die denn weg?
kettenbach
#25 erstellt: 06. Okt 2011, 17:30
ca 6m
bartman4ever
#26 erstellt: 06. Okt 2011, 19:46
Sub vorne: ca. 30 Grad
Sub hinten: ca. 150 Grad
peter_5
#27 erstellt: 07. Okt 2011, 04:19
kettenbach schrieb:
hi folks
Wenn Dein Verstärker 2 Ausgänge für Subs hat, könnte in der Anleitung stehen, welche Möglichkeiten vorgesehen sind.
2 als Stereo
2 vorn-hinten
2 vorn-seite
2 hinten-seite
Entsprechend sind dann auch Einstellungen am Verstärker vorzunehmen.
Vie Erfolg
Peter
kettenbach
#28 erstellt: 07. Okt 2011, 14:28
mein avr hat 2 ausgänge für die subwoofer nur kann ich da garnichts einstellen komisch
bartman4ever
#29 erstellt: 07. Okt 2011, 15:01
Leider können nicht alle Receiver mit 2 Sub-Outs auch 2 Subwoofer separat ansteuern. Die beiden Ausgänge sind im Prinzip nichts anderes als ein Y-Kabel auf einen Pre-Out. Eigentlich totaler Blödsinn, weil so ein Y-Adapter ungefähr 1€ kostet.
kettenbach
#30 erstellt: 07. Okt 2011, 15:03
das dachte ich mir auch schon dass es nur eine art y adapter ist und mehr nicht nun ja ich werde jetzt mal das mit der phase in angriff nehmen mal deine einstelungen versuchen mal schauen was geht danke nochmals
bartman4ever
#31 erstellt: 07. Okt 2011, 17:18
Mache auf jeden Fall nach dem Einstellen der Phasen eine neue Audyssey-Einmessung. Bei meinem Marantz AV7005 hat Audyssey mit falsch eingestellten Phasen den LFE-Kanal nicht linear bekommen. Nach der Phasenkorrektur ging es dann.
kettenbach
#32 erstellt: 07. Okt 2011, 18:38
ok das einmessystem glaube ich macht da irgendwie was falsch es misst mir die subs auf 2,40 entfernung aus kann das sein
bartman4ever
#33 erstellt: 07. Okt 2011, 19:09
Wieso falsch? Einer steht doch auf 2,30. Laß das so stehen im Receiver und mache die genaue Anpassung über die Phasen.
kettenbach
#34 erstellt: 08. Okt 2011, 07:11
ja schon der andere aber steht bei 4,30 ca sollte da dann nicht ein mittelwert rauskommen? das dachte ich zumindest.
bartman4ever
#35 erstellt: 08. Okt 2011, 07:24
Was dabei rauskommt, kann man nicht vorhersagen. Es ist besser, dass Subwoofer, die an einen Pre-Out angeschlossen werden, den gleichen Abstand zur Hörposition haben. Aber in vielen Räumen geht das eben nicht.
Passe die Phasen an und mache eine neue Einmessung.
kettenbach
#36 erstellt: 08. Okt 2011, 07:28
Ok werde ich machen mal neu einmessen da ich gestren mal mit den phasen gespielt habe bzw. die einstellungen von dir übernommen hatte und das ergebniss nicht wirklich gut war habe ich es wieder so eingestellt wie es war. jetzt werde ich es nochmals umstellen und einen neue messung machen mal sehen was dabei raus kommt
Teufel M5100 THX Select - zu schwach?
THE_NOXIER am 18.12.2004  –  Letzte Antwort am 22.12.2004  –  12 Beiträge
Teufel 5 THX Select 2
Karl-Heinz_Quint am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  7 Beiträge
Teufel M11000 oder Nubert AW-1500
AMStudios am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  7 Beiträge
Teufel M5000 THX Select Aktivmodul
DiscoStu am 02.01.2017  –  Letzte Antwort am 03.01.2017  –  14 Beiträge
Welcher Sub ? Nubi oder Teufel?
Jonny_ am 28.08.2006  –  Letzte Antwort am 30.08.2006  –  8 Beiträge
Teufel System 5 THX Select 2 wohin mit den Subs
Bomme am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 13.07.2010  –  2 Beiträge
Downfire und Frontfire Subwoofer kombinieren - sinnvoll ?
cbli am 10.12.2015  –  Letzte Antwort am 10.12.2015  –  2 Beiträge
Teufel oder Nubert Subwoofer??
Nobbi001 am 06.08.2005  –  Letzte Antwort am 07.08.2005  –  29 Beiträge
Teufel System 5 Thx Select 2
Buddy0007 am 03.06.2014  –  Letzte Antwort am 09.06.2014  –  17 Beiträge
Subwoofer zu Teufel System 6 THX Select
cuba133 am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.834
