| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Teufel M5000 THX Select Aktivmodul | |
Teufel M5000 THX Select Aktivmodul+A -A |
DiscoStu
erstellt: 02. Jan 2017, 13:35
Hallo Zusammen, Ich habe einen alten M6000, in den nachträglich das o.g. Aktivmodul eingebaut wurde. Nun wurde der M6000 zerlegt und in Einzelteilen verkauft, das Aktivmodul möchte ich gern zum Basteln weiter verwenden. Der M6000 besteht aus 2 12" Chassis, welche im Compoundbetrieb zusammen laufen, das Aktivmodul hat 2 Kanäle und laut unbestätigten Angaben 175W an 4Ohm. Was mich nun wundert: ich finde nirgends eine Angabe online, dass dieses Modul 2 Kanäle hat, und auch die Leistungsangabe des M5000 Subs zb und des Aktivmoduls sagen ja 175W an 4 Ohm, und nicht 2 x 175W an 4 Ohm oder sowas. Ich finde aktuell auch genau EIN Bild bei Google welches exakt mein Modul zeigt, ich gehe mal davon aus, dass Teufel die Module irgendwann umgestellt hat. Meins ist folgendes: ![]() Das hier finde ich häufiger, scheint wohl das neue zu sein: ![]() Kann mir jmd was zu dem Modul sagen? Kann man beide Kanäle brücken für mehr Leistung? Bezieht sich die 175W auf einen Kanal? Danke! [Beitrag von DiscoStu am 02. Jan 2017, 13:36 bearbeitet] |
alien1111
erstellt: 02. Jan 2017, 14:24
Ohne Schaltplan kann man das nicht eindeutig/pauschal sagen. [Beitrag von alien1111 am 02. Jan 2017, 14:32 bearbeitet] |
DiscoStu
erstellt: 02. Jan 2017, 14:28
Scherzkeks ![]() Ich schlage mich mit einer nicht vorhandenen Dokumentation rum, und du kommst mir mit Schaltplänen ![]() Würden dir detaillierte Bilder der Platine etc weiterhelfen? Mehr kann ich leider nicht bieten |
alien1111
erstellt: 02. Jan 2017, 14:33
Schaltpläne von Teufel kriegst du bestimmt nicht (leider streng Geheim). ![]()
Ja, von Elektronik Seite. Danach kann man mehr sagen. [Beitrag von alien1111 am 02. Jan 2017, 14:59 bearbeitet] |
DiscoStu
erstellt: 02. Jan 2017, 14:59
Mach ich dir heute Abend, wenn ich wieder zu Hause bin. Von Elektronik Seite bedeutet was genau? Ich mach dir einfach von vorn und hinten bzw oben/unten Bilder |
alien1111
erstellt: 02. Jan 2017, 15:08
Dort wo sind alle Bauteile, Trafo, Transistoren etc. |
DiscoStu
erstellt: 02. Jan 2017, 21:58
DiscoStu
erstellt: 02. Jan 2017, 21:59
Habe sie auch noch als sehr große Bilder auf der Kamera, falls du Details brauchst oder nen anderen Winkel, sag Bescheid. |
alien1111
erstellt: 03. Jan 2017, 08:24
Es scheint, dass M6000 ganz normale und einfache Mono Endstufe hat (mit 2 Paar NPN/PNP Transistoren parallel geschaltet; NUR 1 Driver für Endstufentransistoren). ![]() Driver Transistoren --> schwarzer Ring Es gibt zu wenig Driver-Transistoren auf PCB um zu sagen, dass zwei Endstufentransistoren neben 6800uF Elkos 2-ten Kanal Brückenendstufe bilden. Diese Endstufe kann man nicht auf Brückenendstufe umbauen. Es fehlt hier auf PCB 2-te Mono Endstufe mit Endstufen- und Drivertransistoren. [Beitrag von alien1111 am 03. Jan 2017, 08:48 bearbeitet] |
DiscoStu
erstellt: 03. Jan 2017, 11:09
Vielen Dank für deine Hilfe! Kannst du mir vielleicht noch sagen, weshalb vom Modul 4 Kabel (2 x Plus, 2 x Minus) abgehen? Zu sehen auf dem Bild neben den 6800uF Elkos, 2 rote und 2 schwarze Kabel. Wenn es eine Mono Endstufe ist, wie schliesse ich die Kabel dennd ann an einen Sub an? Beide schwarzen an den Sub Minuspol, und beide roten an den Sub Pluspol? Danke! |
alien1111
erstellt: 03. Jan 2017, 12:32
Sehr wahrscheinlich sind beide rote Kabel (d.h. LS HOT +) auf PCB mit gleichen Punkt verbunden. Ähnlich sind beide schwarze Kabel mit anderen PCB Anschluss verbunden (d.h. LS GND - ). Meine Meinung unterstützen Fotos. Beide rote LS Kabel sind sehr eng an gelbe Platine gelötet (ähnlich beide schwarze Kabel auf Platine). Das bedeutet --> Kabel gehen zu zwei getrennten 8 Ohm LS, die sind parallel an Endstufe angeschlossen. Auf deinen Fotos ist leider Kupfer PCB-Seite nicht sichtbar (Endstufe Platine). Wenn hast du einen Multimeter, kannst du prüfen, ob zwischen Rot-Rot Kabeln (ähnlich Schwarz-Schwarz Kabeln) einen Durchgang ist (etwa 0 Ohm; d.h. Multimeter piept). Achtung! Messen, wenn Endstufe ausgeschaltet ist! Wenn ist so, wie ich beschrieben habe --> Rotkabel geht auf + LS Anschluss, Schwarzkabel geht auf - LS Anschluss. [Beitrag von alien1111 am 03. Jan 2017, 12:43 bearbeitet] |
DiscoStu
erstellt: 03. Jan 2017, 12:37
Ok, das würde Sinn machen, da der Vorbesitzer das Aktivmodul genutzt hat, um 2 x 12" Chassis mit jeweils 8 Ohm zu betreiben. Die Leistung des Aktivmoduls mit 175W ist aber zu wenig gewesen. Was würdest du vorschlagen? Die Lötstellen wieder öffnen, und EIN dickeres Kabel für Plus und EINS für Minus neu anlöten? Oder soll ich nun einfach beide rote und beide schwarze jeweils zusammen kombinieren? Danke! |
alien1111
erstellt: 03. Jan 2017, 12:48
Zuerst Widerstand zwischen Rot-Rot Kabel (ähnlich Schwarz-Schwarz Kabel) messen (soll etwa 0 Ohm sein, d.h. Durchgang) Wenn ist so: danach kann man Rot (+) und Schwarz (-) Kabel für LS Anschluss nutzen. Andere zwei Kabel isolieren und nicht verwenden. [Beitrag von alien1111 am 03. Jan 2017, 12:50 bearbeitet] |
DiscoStu
erstellt: 03. Jan 2017, 13:01
Alles klar, werde ich heute abend so machen. Vielen Dank! |
Teufel M5000 mit getauschten Aktivmodul blubb0r87 am 29.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 2 Beiträge |
Teufel Concepts S & M5000 THX Meckertasse am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2008 – 4 Beiträge |
Sub: Teufel M5000 THX noch Gut ? Renetropia86 am 29.04.2017 – Letzte Antwort am 01.05.2017 – 4 Beiträge |
Teufel 5 THX Select 2 Karl-Heinz_Quint am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 7 Beiträge |
Teufel 'M 5100 SW THX Select' Abmessungen bz-swiss am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2004 – 2 Beiträge |
Teufel M5100 THX Select - zu schwach? THE_NOXIER am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 12 Beiträge |
Teufel M 5100 SW THX Select BMWDaniel am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 10 Beiträge |
Teufel Subwoofer THX 5 Select - Kaputt - ? stefan230576 am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 7 Beiträge |
Hilfe? Teufel System 5 THX Select unterroyal am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 9 Beiträge |
Subwoofer zu Teufel System 6 THX Select cuba133 am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 3 Beiträge |
2017
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddani2007123
- Gesamtzahl an Themen1.563.436
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.306
