HKTS 11 subwoofer pfeift, kreischt, . defekt?
Filseca
#1 erstellt: 15. Aug 2011, 21:12
Hi an die Sound-Profis.
Habe seit 3 Jahren ein HKTS-11 surround system von Harman Kardon, mit dem ich sehr zufrieden bin.
http://www.produktin..._SURROUND_SYSTEM.pdf
Als ich in den Urlaub fuhr habe ich meine Strom-Verteiler-Leiste ausgeschaltet und das Kabel des Subwoofer (steckt in einer separaten eigenen Steckdose) gezogen.
Nun, heute kam ich aus dem Urlaub zurück, schalte die Leiste für all die anderen Geräte ein, ... alles läuft. Danach steck ich den subwoofer wieder an (Power-Schalter auf der Rückseite war immer "an" ). Als die Lautstärke am receiver so laut wird, dass sich der sub aktiviert (Auto-Schaltung) beginnt er plötzlich sehr laut zu pfeifen, rythmisch zu quietschen. Selbst wenn ich die Quelle ausstecke, macht er manchmal noch weiter, manchmal hört er auch auf. Brauchbarer Ton kommt keiner mehr. Bilde mir auch ein nach dem ersten Einschalten etwas Elektro-Geruch (leicht angesenkt?) wahregnommen zu haben.
Ich dachte, dass das Abstecken bei Blitzschlag "sicherer" wäre. Wohl falsch gedacht, denn jetzt hab ich genau das Gegenteil bewirkt.
Ist der hinüber, kann man ihn reparieren, oder gibt´s eine simple Lösung? Oder muß am Ende ein neuer her?
zähle auf euch. Vielen Dank.
Gruß, Filseca
_musikliebhaber_
#2 erstellt: 16. Aug 2011, 05:50
Anscheinend ist das modul defekt. Musste man schon neu bekommen,ist aber ne frage ob sich das lohnt?
Filseca
#3 erstellt: 17. Aug 2011, 06:26
Danke Musikliebhaber,
werde mich mal mit dem HK-Rapartur-Partner in Österreich in Verbindung setzen, aber das wird bestimmt nicht billig.
Wahrscheinlich fast gescheiter ich kauf nen neuen. Da bei mir alles in Silber ist (die Boxen) brauch ich den auch wieder so. Den selben (wird ja nur im Set verkauft) werd ich wohl nicht mehr nach bekommen. Was hältst du davon, ... wär nicht so teuer von Kenwood http://www.amazon.de...&colid=374TD74HGKSEO
oder besser den Onkyo http://www.amazon.de...id=1313561379&sr=1-1
Ist halt nur 100 (bzw. 12) Watt, statt den 200 des HKsub-11 (die ach aber nicht im entferntesten voll auslaste). Zimmer ist ca. 40 m2 groß, aber ich bin nicht DER Purist, der sein Heimkino mit Mega-Lautstärke betreibt.
**edit: der hier dürfte qualitativ etwas höherwertig sien: http://www.amazon.de...id=1313567567&sr=1-1
Danke, Filseca
[Beitrag von Filseca am 17. Aug 2011, 07:55 bearbeitet]
_musikliebhaber_
#4 erstellt: 17. Aug 2011, 09:05
Vergis onkyo und kenwood,der Magnat ist dann schon besser. Wenn du wie erwähnt kein purist bist dann ist der Magnat für dich die beste wahl. Obwohl für 40 qm zu klein.
Filseca
#5 erstellt: 17. Aug 2011, 14:35
Danke, bin auch der Meinung der Magnat ist die bessere Wahl.
Werde trotzdem den HKsub heute mal öffnen und sehen, ob ich einen Defekt erkennen kann, oder ob die ganze Platine hinüber und das Thema erledigt ist.
Filseca
#6 erstellt: 22. Aug 2011, 15:29
ein letztes mal von mir zu dem Thema.
Lt. HK-Reparatur-Partner lohnt sich die Reparatur nicht wirklich. 1 Platine dürfte total abgebrannt sein.
siehe Foto: HK-sub 11 Platina abgebrannt
1. Wird sowas von alleine defekt, oder wenn man die Lautstärke (am sub, oder sonst) zu laut macht?
2. gibt´s eine andere/bessere Alternative ausser den MAGNAT betsub 20A von oben im Bereich von ca. € 150,--?
Danke nochmals.
ehemals_Mwf
#7 erstellt: 22. Aug 2011, 22:59
Filseca schrieb:
...Wird sowas von alleine defekt, oder wenn man die Lautstärke (am sub, oder sonst) zu laut macht?
NEIN! (bzw. ja, von alleine...)
Ist wahrscheinlich einfach der Ausfall eines Bauteils mit Folgeschäden, evtl. sogar eine Fehl-Konstruktion.
Hier im Forum sind solche Fälle, auch bei HK, keine Seltenheit.
Blöderweise oft gerade nachdem 2 J. abgelaufen sind
Aktivsubs und generell Aktiv-LS haben den Vorteil, dass der Hersteller Verstärker und LS-Chassis genau aufeinander abstimmen kann.
Bei entsprechend ausgereiften Geräten geht dann auch bei extremer Überlastung nichts kaputt
(ggfs. sollte vorher ein Soft-Limiter oder irgendeine Sicherheits-Abschaltung wirken).
Gruss,
Michael
Filseca
#8 erstellt: 23. Aug 2011, 07:47
Danke, Michael.
super, das Teil ist genau 2,5 Jahre alt
aber was soll´s. Reparatur lohnt sich nicht und nachkaufen kann ich den passenden nicht, weil´s den nur im Set mit den surround-boxen gibt.
Aber ich kann schon einen anderen (zB den Magnat) auch einfach anschließen?
aghira
#9 erstellt: 12. Dez 2011, 12:26
Das scheint ja ein allgemeines Problem zu sein. Und ich meine hier nicht den Urlaub ...
Ich habe auch Ende Juli Urlaub gemacht, auch ausgesteckt, danach in August wieder eingesteckt und festgestellt es gibt Störgeräusche (wie ein Mikrophon das sich an Kleidungsstücke reibt - dann lautes grollen, irgendwie wie Donner). Diese gibt es auch wenn der SW nur am Strom hängt.
Gekauft in Januar 2009 bei Mediamarkt.
Ist aber aus meiner Sicht nicht normal, dass ein relativ teures Gerät in drei Jahren kaputt geht - ohne erkennbare Außeneinwirkung . Ich denke mein nächster wird definitiv kein HK sein.
[Beitrag von aghira am 12. Dez 2011, 12:28 bearbeitet]
HKTS 11 Subwoofer defekt?
iStefffff am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 10.09.2010  –  5 Beiträge
Subwoofer pfeift beim einschalten?
Puchiguso am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 19.12.2007  –  2 Beiträge
HKTS 11 Subwoofer ersetzen durch ?
Buery am 04.08.2021  –  Letzte Antwort am 05.08.2021  –  3 Beiträge
Harman Kardon HKTS 11 Subwoofer brummt
Chrischdi007 am 05.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.05.2012  –  5 Beiträge
Harman Kardon HKTS 11 Subwoofer fragen
Shelly22 am 28.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  4 Beiträge
Problem mit Harman Kardon HKTS 11
hannes024 am 08.03.2011  –  Letzte Antwort am 19.03.2011  –  5 Beiträge
HKTS 11 Sub LED Leuchte
Leon7791 am 26.04.2015  –  Letzte Antwort am 27.04.2015  –  3 Beiträge
Harman Kardon HKTS 11 Sub Aktivmodul
Dadl am 20.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2015  –  15 Beiträge
Subwoofer Teufel L 2200 SW pfeift
Planetzone am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  2 Beiträge
JAMO J112 pfeift
Stonecutter am 29.07.2016  –  Letzte Antwort am 02.08.2016  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.780
