Epik Sub super sale
Mistkäfer
#1 erstellt: 04. Jul 2011, 14:45
Epik Legend 549€
Epik Empire 984€
Ich habe gerade einen Empire bestellt
Epik Empire
•Reference dual 15 inch drivers
•Exclusive 600W, 1500W short-term RMS amplifier
•Opposed side-firing drivers cancel out cabinet vibration
•Outstanding midbass performance
•RCA and XLR inputs
•Frequency response : 20-300 Hz +/-3.5 dB anechoic
•True 15 Hz or lower in-room extension
Before: 1 099 EUR Price: 849 EUR
septembersky
#2 erstellt: 04. Jul 2011, 20:36
den habe ich auch schon im Auge!
Freue mich jetzt schon auf deinen Bericht
HiFi-Selbstbau
#3 erstellt: 07. Jul 2011, 15:02
septembersky
#4 erstellt: 07. Jul 2011, 21:57
Danke Pico,
so etwas habe ich gesucht
darkraver
#5 erstellt: 08. Jul 2011, 05:56
Epik Empire Rocks.
welches Teil von XTC mithalten kann
HiFi-Selbstbau
#6 erstellt: 08. Jul 2011, 20:36
Hi darkraver,
wenn Du die Firma XTZ meinen solltest:
Der 99W12.18ICE wird bei 20 Hz ähnlich laut sein (das habe ich im obigen Link überschlagsmäßig berechnet), oberhalb von 40 Hz ist der Epik Empire sicher lauter. Das ist für Heimkino (und da sind wir hier) aber weniger relevant.
Gruß Pico
darkraver
#7 erstellt: 10. Jul 2011, 06:02
Berechnen wird doch recht schwierig sein, die Parameter fehlen dir doch ?
Wenn ich online Test sehe wo der Epik 123db schafft....auf ne Saubere Weise.
Die Meinung Teile ich nicht. Nur zu denken das 20 bis 40hz interessant ist...
Uebriges LFE (.1) geht weiter als nur bis 40hz.
HiFi-Selbstbau
#8 erstellt: 10. Jul 2011, 10:55
Hi darkraver,
Die Mathematik zum Berechnen eines geschlossenen Gehäuses ist sehr übersichtlich. Bekannte Parameter sind das Nettovolumen der Box (ca. 100 l für beide Chassis) und die abstrahlende Fläche (ca. 810 cm² pro 38er Chassis). Bei der Impedanz habe ich die Annahme gemacht, dass es Chassis mit Rdc = 6.0 Ohm sind die parallel geschaltet wurden, das ist aber auch sekundär da die Leistung der Endstufe ja auch nicht für eine spezielle Impedanz spezifiziert wurde.
Jetzt kann man noch mit der Membranmasse und dem Kraftfaktor rumspielen. Hier hab ich 150 gr und 9.5 N/A angenommen. Das war die Einstellung mit der der maximale Pegel/W/m bei 20 Hz erreicht werden konnte. Die Resonanzfrequenz ist irrelevant, da die resultierende Gehäuseresonanz ohnehin durch das sehr kleine Gehäuse dominiert wird.
Wie gesagt, die Mathematik ist sehr einfach und für jeden der sich dafür interessiert zugänglich (z.B. http://www.hifi-selb...view=article&id=43). Ich habe das schon vor über 30 Jahren mit dem Taschenrechner gemacht . . .
Die Beziehungen der einzelnen Parameter kann ,man schön mit dem Programm TspCheck sehen.
Und diese Mathematik erlaubt mir meine technisch fundierten Schlussfolgerungen zu ziehen.
Ja, aber nicht bei 20 Hz. Hast Du einen Link zu dem ONLINE-Test?
Das sehe ich für MUSIK auch so. Aber für HEIMKINO sind die Tiefbasseffekte nun mal das Salz in der Suppe und die spielen sich häufig zwischen 20 und 25 Hz ab. Und da kann der Epic Empire mutmaßlich nicht lauter als der XTZ 99W12.18ICE (was woanders behauptet wurde).
Gruß Pico
darkraver
#9 erstellt: 10. Jul 2011, 12:48
Nee, natuerlich nicht dazu braucht man anderes Zeug.
Online test ? --> einfach mal googlen. www.google.com
Nur um anzugeben das so ein Epik Teil kein Spielzeug ist.
Denke nicht das dein XTZ mit Peerless Chassis in der Lage ist um >120db zu schaffen
Immer wird der Unterschied gemacht zwischen Musik und Heimkino
Sorry, erneut nicht deine Meinung, LFE (.1) geht bis um die 120 / 130 hz. Warum nicht besser erst testen / vergleichen und so ein Teil von Epik sich mal anhoeren und dann halt schreiben ?
[Beitrag von darkraver am 10. Jul 2011, 12:51 bearbeitet]
HiFi-Selbstbau
#10 erstellt: 11. Jul 2011, 07:23
Hi darkraver,
DU hast den ONLINE-Test angesprochen, da wäre es nur höflich gewesen MIR die Sucherei zu ersparen - aber wem sage ich das.
Nicht denken, mathematisch beweisen. Der Wirkungsgrad beträgt 87.5 dB/W/m, die Endstufe leistet 500 W -> ab 48.9 Hz können 114.5 dB erzeugt werden.
P835017_TspChk
Das basiert auf dem Datenblatt des PEERLESS XXLS12 P83507, der nicht ganz dem Chassis entspricht das tatsächlich im 99W12.18ICE verbaut ist.
Ich habe ja bestätigt, dass nach meinen Simulationen der Epik Empire > 40 Hz lauter sein wird, aber bestritten, dass er bei 20 Hz lauter ist (ein Frequenzbereich, der den Heimkinoleuten zu Recht sehr wichtig ist). Darauf gehst Du mal wieder nicht ein.
Anderen etwes vorhalten was Du selber nicht tust ist auch nicht gerade ein vorbildliches Verhalten . . . ICH kann das simulieren und beide Simulationen vergleichen, DU offenbar nicht . . .
Gruß Pico
[Beitrag von HiFi-Selbstbau am 11. Jul 2011, 07:25 bearbeitet]
darkraver
#11 erstellt: 11. Jul 2011, 11:29
Simulationen und mathematisch da kauf ich nichts fuer und andere Personen hier im Forum auch nichts, leider.
Organisier lieber nen Shoot Out und schick ein Paar Personen ne Einladung
Crazy-Horse
#12 erstellt: 11. Jul 2011, 17:38
Also gerade Subwoofer kann man sehr gut nach Ilkkas Messungen kaufen, bzw. sich mit ein wenig Hirnmasse überlegen was welche Kiste kann und od diese die eigenen Ansprüche zufriedenstellen kann.
darkraver
#13 erstellt: 11. Jul 2011, 18:22
Ilkka hat gute und real-life tests gemacht, der wuerde nicht schreiben die Simulation hat gezeigt
Leider wurde dieses XTZ Teil nirgendwo wirklich getestet ?
Gibt es eine wirkliche Messung ?
Okay AreaDvd hat das Teil getestet die reden von super praezision.
Die reden aber standard das was krumm ist wieder grade, also weniger interessant. !
Die Englaender (whathifi) dagegen bekritisieren das Teil wegen schlechte Praezision. Aber Praezision wird nicht ueber geredet hier.
Einzige XTZ Online Messung welche zu finden (99W12) ist auf Hometheatershack aber na ja 25db Verlust von 50 auf 20hz.....
Wenn dann nur der Bereich von 20 bis 40 a 50hz wichtig ist(Heimkino, laut Hifi Selbstbau)dann wuerde dieses Teil doch eigentlich laut eigener Aussage durchfallen ? ?
Wenn ich mir die Teile auf avsforum sehe wo der Epik Empire mit verglichen wurde und ich sehe mir dann dieses XTZ Teil an na ja....bin skeptisch. Aber vielleicht folgt bald eine echte Messung
[Beitrag von darkraver am 11. Jul 2011, 18:28 bearbeitet]
Crazy-Horse
#14 erstellt: 11. Jul 2011, 18:30
Wenn du diese meinst, das ist der Vorgängen vom XTZ 99 W12.16:
http://www.hometheat...ximum-extension.html
Das gemessene ist ein älteres Modell was mit dem ICE nicht viel gemeinsam hat, weger Chassi, noch Gehäuse, noch das Modul.
darkraver
#15 erstellt: 11. Jul 2011, 18:43
Stimmt, du hast recht.
99W12 = kein ICE
Ohne echte Messungen --> Sorry, I do not buy it
Mal warten ob echte Messungen auftauchen werden
Crazy-Horse
#16 erstellt: 11. Jul 2011, 20:26
Gibt ja genau anderes interessante Subs.
Welche hast du denn auf der Liste? Oder sogar schon gekauft?
darkraver
#17 erstellt: 11. Jul 2011, 20:44
In Moment habe ich eigentlich nichts auf der Liste stehen, bin happy mit was ich im Moment habe.
Okay haette am liebsten ein Teil von 10x10x10cm welches 110db @ 20hz schafft. Aber so etwas gibt es nicht, so viel ich.......
Mistkäfer
#18 erstellt: 12. Jul 2011, 07:20
Er solltet diese Woche geliefert werden. Aber Berichte hier zu geben habe ich ehrlich gesagt wenig Lust.
p.s.
Bin ich auch der Meinung.
Crazy-Horse
#19 erstellt: 12. Jul 2011, 09:18
Ich würde mich drüber freuen, da es über den wenig zu lesen gibt.
Mistkäfer
#20 erstellt: 13. Jul 2011, 16:19
Er wird morgen zugeliefert
Hier ein Paar tests/shootouts, etc. Zeigt zumindest IN PRAXIS was er kann.
KC Shootout
Shootout
Empire Owner's Review
[Beitrag von Mistkäfer am 13. Jul 2011, 18:41 bearbeitet]
Epik Empire Angekommen!
Mistkäfer am 14.07.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2018  –  24 Beiträge
epik Subwoofer - wo kaufen?
sealpin am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  3 Beiträge
Epik Empire vs. XTZ Sub Diskussion
Mistkäfer am 05.07.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2011  –  196 Beiträge
Epik Empire at L-Sound for 1099?
Kosta88 am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 18.08.2010  –  5 Beiträge
Epik Legend vs. SVS PB 12 NSD - Welcher ist besser?
johnnycash84 am 14.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2011  –  45 Beiträge
Super Dringend! Passiv Sub mit Aktivmodul nachrüsten?
Jamol am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  2 Beiträge
Wharfedale Super 15
Calvin71 am 01.03.2005  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  6 Beiträge
Frage zu Canton Sub
Nafura am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  2 Beiträge
Canton Sub?
Dagobert_x am 01.02.2005  –  Letzte Antwort am 02.02.2005  –  8 Beiträge
Loewe Sub Highline vs. "kleiner" Sub
tube111 am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 11.12.2010  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.431
