Subwoofer mit normalem Verstärker betreibbar?
MAEGGES
#1 erstellt: 27. Mai 2011, 18:19
Hallo!
Ich habe/hatte einen Pure Acoustics SW12-200 welcher eigentlich auch immer ganz gut ging. Jetzt habe ichs aber wohl etwas übertrieben und die Endstufe abgefackelt^^. Da ich demnächst sowieso zwecks Einrichtung des Heimkinos/Audioraums neu kaufen muss (diesmal was ordentliches ;)) wollte ich den Sub jetz übergangsweise mit nem alten Vertärker betreiben den ich noch rumfliegen habe. Der Amp ist ein Technics SA-TX30. Allerdings kommt trotz voll aufgedrehtem TX und +12db am Denon noch nicht so wirklich viel raus.
Was ist hier los? Liegt es daran dass der TX zu wenig Leistung an einem Kanal liefert weil er nicht brückt? Wenn ja könnte ich den Sub direkt an den Denon hängen (klingt für mich abenteuerlich aber vielleicht gehts ja) oder muss ein anderer Mono mit mehr Leistung her?
Oder liegt es an was anderem was ich nicht bedacht habe?
MfG Markus
[Beitrag von MAEGGES am 28. Mai 2011, 20:24 bearbeitet]
soundvernatiker
#2 erstellt: 30. Mai 2011, 20:46
wie hast du das denn verkabelt?? vlt stört die alte stufe noch??
bin etwas verwirrt^^.... woher kommt auf einmal der denon
sakly
#3 erstellt: 02. Jun 2011, 09:24
betreiben lässt sich der Sub natürlich problemlos mit einem normalen Verstärker. Das Aktivmodul ist ja nichts anderes. Ich nutze das seit sicher 10 Jahren schon so.
Interessant wäre wirklich die Verkabelung. KLingt so, als wäre das was nicht in Ordnung. Mit 20-30W kriegst Du den Sub schon so laut, dass es unangenehm werden kann.
MAEGGES
#4 erstellt: 07. Jun 2011, 12:06
Also meine Anlage hängt am Denon und am pre-out hing logischerweise immer der Sub. Ich bin jetzt halt einfach mit Adapter auf Chinch in einen Eingang des TX und hab dann den Woofer als Center angeschlossen und den Amp auf Mono gestellt.
soundvernatiker
#5 erstellt: 07. Jun 2011, 12:13
ähm^^
ist ja erstmal logich das da nciht viel bei rumkommt?!
der ausgang ist halt eben nicht dafür gemacht tiefe sequenzen auszugeben, die der sub aber braucht um ordentlich loszubrüllen
donnerbass
#6 erstellt: 07. Jun 2011, 16:13
hi
also ich würde sagen bau das chassi aus dem sub aus leg ein kabel insgehäuse (durch br öffnung) schliss das kabel an das chassi an und das andere ende der leitung in den tx und den tx dann an den pre out des denon dann kommt da auch was raus.
gruss mo
sakly
#7 erstellt: 07. Jun 2011, 17:36
Ah, der TX ist auch ein Mehrkanalverstärker...ich ging davon aus, dass das ein Stereogerät ist.
Bei dem AVR ist erst mal abzuklären, ob dort nicht Einstellungen für den Center eingestellt sind, die das Signal bearbeiten.
Ich würde alles auf Large stellen und den Sub an einem Frontkanal anschließen. Dort wird auch bei allen Programmen was ausgegeben. Der Center wird nicht immer mit allen Signalen versorgt.
MAEGGES
#8 erstellt: 07. Jun 2011, 19:19
soundvernatiker: Wie meinst du das? der sub-pre out ist doch genau dafür da und dem tx dürfte es doch egal sein welche frequenz das signal hat welches er verstärken soll!?
donnerbass: Die verkabelung hab ich doch genauso gemacht...
sakly: Also ich glaube nicht, dass das Signal bearbeitet wird, denn es klingt einwandfrei - nur eben zu leise. Ich dachte, da ich auf Mono gestellt habe würde das komplette Signal mit möglichst viel Leistung am Center anliegen. Nun gut, dass mit dem Front werde ich auf jeden Fall mal probieren.
Gibts ne Möglichkeit den Sub an meinen Denon zu betreiben? Vielleicht irgendwie per Bi-Amping oder sowas?
Vielen Dank für eure Hilfe
soundvernatiker
#9 erstellt: 07. Jun 2011, 19:59
nen Center wird halt ganz anders betrieben wie einSub.
Wie schon gesgat wurde, klemm ihn mal als Front an und stell diese auf Large.
Und am besten auf stereo dann laufen lassen... sollte dann gehen.
Subwoofer - Verstärker???
Wooper am 10.08.2004  –  Letzte Antwort am 14.08.2004  –  15 Beiträge
Verstärker für Subwoofer
SolidSnake1991 am 08.06.2005  –  Letzte Antwort am 10.06.2005  –  5 Beiträge
Passiv Subwoofer mit EXTRA verstärker
evolution007 am 03.11.2004  –  Letzte Antwort am 09.11.2004  –  10 Beiträge
Subwoofer ohne Verstärker?
Hardbody500 am 23.09.2006  –  Letzte Antwort am 28.09.2006  –  10 Beiträge
412David412 am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  2 Beiträge
thetiga am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 21.05.2011  –  4 Beiträge
2 Verstärker, 1 Subwoofer ?!?
Mtmax am 23.11.2003  –  Letzte Antwort am 23.11.2003  –  3 Beiträge
Richtige Einstellungen Verstärker / Subwoofer
Stuttgarter75 am 12.07.2012  –  Letzte Antwort am 02.10.2012  –  9 Beiträge
Subwoofer an 2 Verstärker?
jearhead am 29.11.2015  –  Letzte Antwort am 01.12.2015  –  2 Beiträge
Verstärker zu schwach für Subwoofer
JerrX921 am 07.11.2013  –  Letzte Antwort am 08.11.2013  –  10 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.243
