Luxus Problem: Bass zu tief, Subsonic Filter?
Mickey_Mouse
#1 erstellt: 02. Apr 2011, 20:33
ich hole mal etwas aus...
Ich habe mit dem Yamaha Z11 einen AVR, der zwei Subs getrennt ansteuern kann (separate PEQ, Delay und Level Einstellungen). An den Ausgängen hängen ein Audio Physic Luna und ein T+A TCI W2.
Der Luna geht in Räumen bis 30qm und 2,5m Deckenhöhe (mein Raum ist etwas über 30qm) und einem max. Pegel von 92dB auf 10Hz runter. Der T+A ist auf 20Hz spezifiziert. Beide sind geschlossen und elektronisch geregelt (Strom-Gegenkopplung?), der Luna hat eine stufenlose "Roomgain" Einstellung, der TCI "nur" einen Schalter für normal und Eck-Aufstellung.
In Summe ergibt das einen absolut sauberen, schnellen ("staubtrockenen") Bass wie ich ihn liebe, nicht so ein undefiniertes Geblubber aus solch einer Dröhnbüchse.
Viele Besucher halten den Bass sogar für sehr zurückhaltend, ist halt auch nicht aufdringlich und auch "realistisch" eingemessen, eben nicht noch eine Schippe mehr auf den Sub, damit es richtig kracht.
Jetzt zum eigentlichen Problem (unter der Nebenbedingung, dass das hier eine ETW in einem Mehrfamilienhaus ist):
manchmal höre ich gar nichts von irgendwelchem Bass (wie gesagt, nix dröhnt) aber beim Griff auf das Polster der Couch merkt man, dass das ganze Zimmer "in Schwingung" ist.
Ich suche daher nach einem Subsonic Filter. Könnte ein Anti-Mode sowas "nebenbei" auch?
Ich würde das mit einer elektronischen Geschwindigkeitsbegrenzung bei Autos auf 250km/h vergleichen. Man weiß, dass man die Leistung hat, kommt schnell dahin aber dann reicht es auch.
Genauso hätte ich gerne weiterhin diesen Bass, aber z.B. bei 25 oder 30Hz "abgeregelt".
Ich könnte natürlich jetzt anfangen den PEQ vom Yamaha zu "missbrauchen" (der ist bei den Subs bis auf irgendeine Delle bei 100Hz mit -1dB auszugleichen eh arbeitslos), aber ein PEQ ist ja nun eigentlich nicht als HPF oder Subsonic Filter gedacht.
trxhool
#2 erstellt: 02. Apr 2011, 20:35
Die Behringer CX 2310 hat einen 25 hz Subsonic eingebaut.
Gruss TRXHooL
bonnie_prince
#3 erstellt: 03. Apr 2011, 00:58
Häh.... ?
Grüße b_p.
Bass-Oldie
#4 erstellt: 03. Apr 2011, 12:45
ja, wenn man eine der beiden Anhebungen um 25 bzw. 35 Hz aktiviert, ist bei dem AM8033 auch ein Subsonic mit 10 Hz Trennfrequenz aktiv. Diese Anhebung wird von geschlossenen Subs sehr gut verwertet, manchen BR Subs ist diese Anhebung des Guten zuviel. Es kommt u.a. auf deren Reserven an.
Ob dir das hilft ist eine Frage, die nur der Test vor Ort sicherstellt. Einen Versuch ist es allemal wert.
coolrunning
#5 erstellt: 03. Apr 2011, 20:57
Von einem anderen User wurde mir dieser Subsonic empfohlen:
http://www.reckhorn.com/index.php?ln=de&prod=b2
Ich habe ihn selber noch nicht gekauft daher kann ich noch nix zu sagen, möchte ihn mir aber demnächst zulegen.
doeter
#6 erstellt: 03. Apr 2011, 21:41
Huhu
Falls Du mit einem festen Subsonix auskommst spar Dir die B2.
Ich hatte das Gerät selber für knapp zwei Wochen und war doch recht enttäuscht.
Um nur ein paar Punkte zu nennen, unpräzise und Rauschen. Da wirst Du mit der
Behringer weit mehr Freude haben wenn der Rest ansonsten stimmig ist.
der doeter
coolrunning
#7 erstellt: 03. Apr 2011, 22:09
Hab hier jetzt auch die Threads über den B2 bzw. B1 gefunden und denk auch das es keine so gute Idee ist den zu Kaufen.
Werd mir mal den Behringer genauer Anschauen.
ext. Subsonic Filter sinnvoll?
Powerriegel am 11.11.2004  –  Letzte Antwort am 12.11.2004  –  2 Beiträge
Teufel M11000 und Subsonic?
-Rayz- am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  29 Beiträge
Subwoofer aktiv trennen + Subsonic
RockfordFosgate am 18.04.2006  –  Letzte Antwort am 21.04.2006  –  6 Beiträge
Bass Reflex schließen, um Tief(st)bass zu begrenzen
*H2O* am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  3 Beiträge
Anti-mode: Teurer Luxus oder notwendig
k!su am 27.11.2013  –  Letzte Antwort am 24.05.2023  –  49 Beiträge
Subconic Filter -> MiniDSP?
fredhead am 22.09.2016  –  Letzte Antwort am 15.03.2021  –  10 Beiträge
tief tiefer am tiefsten
derdiedasK am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  21 Beiträge
Supsonic nachrüsten ?
Philip.W. am 01.02.2016  –  Letzte Antwort am 02.02.2016  –  4 Beiträge
Bass Problem - nicht präzise
corza am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 02.06.2009  –  27 Beiträge
Wie tief hört man wirklich ?
mackimessa am 25.10.2011  –  Letzte Antwort am 23.06.2013  –  46 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.709 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRalph1955
  • Gesamtzahl an Themen1.561.039
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.915
