HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Pionner & Canton System Hilfe ! | |
Pionner & Canton System Hilfe !+A -A |
Lekko
11:22
erstellt: 10. Mrz 2011, |
Hallo da ich nicht wirklich viel ahnung habe von Home Cinema wollte ich euch mal was fragen. Ich habe mir einen (AVR) Pioneer VSX-919AH Gekauft habe ihn mit einem (Boxen) canton cx60 ausgestatte so dann habe ich mir ständergekauft für die hinteren boxen ![]() so vorne habe ich 2 standlautsprecher der marke teufel gekauft ![]() Und gute kabel von oehlbach Oehlbach Lautsprecherkabel Twin Mix Two so dann habe ich mir gestern einen magnat monitor supreme sub 201a gekauft der mehr leistung bringt wie mein canton habe sie mir einem y-stecker am AVR verbunden kabel sub wooferkabel von oehlbach jetzt ist meine eigentliche frage wie stelle ich den 2sub am besten hin ich werde euch jetzt mal ein bild malen wie es aufgebaut ist damit ihr sehen könnt ob das so richtig ist oder nicht und ich merke von den effekten hinten kaum was kann es sein das meine kleinen boxen hinten zu klein sind oder zuweit wegstehen ? oder kann ich den SL&SR im CH Level Höher machen ? ![]() |
Lekko
11:35
Habe mal bilder gemacht so sieht es aus !!! Vorne ![]() Hinten ![]() Hinten Links ![]() Würde gerne den Sub 2 hinter das sofa packen was meint ihr ? [Beitrag von Lekko am 10. Mrz 2011, 11:39 bearbeitet] |
brumbär01
11:48
was genau erhoffst du dir vom zweiten subwoofer? von deiner aufstellung her bestimmt ok. du musst halt selber ausprobieren. am welchen ort sich der sub am besten entfalltet. dabei musst du bedenken das sich 2 subs gegenseitig auslöschen können. ich frag mich nur gerade warum 2 subs in so nem "kleinen" raum. |
Lekko
11:52
ja das problem ist der bass ist mir zu wenig und wenn ich mein canton hochdrehe dann ist der bass kacke und der raum ist 23qm groß [Beitrag von Lekko am 10. Mrz 2011, 11:53 bearbeitet] |
Lekko
11:55
ja welchen von beien soll ich den nach hinten packen ? der von magnat er mehr leistung hat oder den canton ich weiß auch nicht |
brumbär01
12:03
der canton sieht aus wie nen as-10. den hab ich auch im betrieb. und wenn man den richtig aufstellt dann wummst der auch richtig. der magnat macht aber auch einen guten eindruck. von mir aus nehm den. und stell den mal hinten rechts oder links auf. musst du halt ausprobieren. gibt enorme unterschiede. versuch erst einmal nur mit einem sub zu arbeiten. falls der "bass" fehlt dann dreh am receiver den kanal für sw noch mal auf |
Lekko
12:15
habe den jetzt mal hinter das sofa gestellt und es ist richtig geil |
Lekko
12:17
kann ich denn die SL und SR im CH Level verändern ?? also das die hinteren stärker vorstechen oder mach ich dann die einstellung kaputt habe es mal grade gestestet und ich finde es gnz okay könnte aber mehr sein |
brumbär01
12:56
kenne den pioneer nicht, aber mit sicherheit geht das. musst mal schauen. du kannst für alle sechs kanäle die lautstärke einstellen. |
Lekko
13:29
ja das das geht weiß ich ja aber ist es sinvoll ich möchte ja hinten die effekte lauter haben |
brumbär01
14:24
äähhhh, genau darum geht es doch. dann musst du die hinteren eben lauter einstellen. ist doch eigentlich ganz plausibel. und da du sowieso verschiedene lautsprecher in einem system betreibst, solltest du das auch tun. |
brumbär01
14:32
in deinem receiver hast du hoffentlich dein center- und surroundlausprecher auf "small" gestellt und deinen sub auf "main". |
Lekko
15:03
Lekko
15:16
was mir aufgefallen ist wenn ich iron man gucke da wo die drückwelle kommt von forne nach hinten da habe ich nicht da gefühl das die welle von vorne kommt sondern es gibt nur einen lauten bass [Beitrag von Lekko am 10. Mrz 2011, 15:18 bearbeitet] |
Ssalchen
15:29
Den Sub auf Plus stellen, dann kannst die Front Speaker auch Large lassen. |
Lekko
16:07
hmm ich habe ihn eigentlich immer nur auf plus gestellt wenn ich music gehört habe im stereo modus 2.1 |
Lekko
17:23
brumbär01
17:29
ich gebe es auf. |
Magic85
17:32
Die sind schon nah genug. Zu nah sollten sie auch nicht stehen. Man stellt am AV-Receiver dann ein, wie weit sie wegstehen. |
Lekko
17:45
okay alles kla werde mal das handbuch von meinem pionner lesen und teste dann mall ein bischen |
CANTON AS 20 HILFE! djsouth2003 am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 8 Beiträge |
Hilfe, mein Canton kratzt achduliebergott am 16.10.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 10 Beiträge |
Canton Sub macht Geräusche - HILFE Mas_Teringo am 05.04.2004 – Letzte Antwort am 06.04.2004 – 3 Beiträge |
Hilfe für Canton AS 650 Carlo39 am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 3 Beiträge |
Hilfe: Subwoofer -12db Apfinki am 28.02.2015 – Letzte Antwort am 21.12.2015 – 20 Beiträge |
Crossover Frequenz? Hilfe PUMUKEL123 am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2012 – 37 Beiträge |
HILFE Denon 1604 + Sub Canton AS22 Installation Signal am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 30.03.2005 – 6 Beiträge |
Canton AS 85.2 SC funktioniert nicht! HILFE! Speedfight05 am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 3 Beiträge |
Hilfe! Canton M 240 T verzerrt :-( C.Newton am 22.06.2013 – Letzte Antwort am 22.06.2013 – 2 Beiträge |
Canton as 25 problem ! Bitte um hilfe einar2017 am 16.11.2016 – Letzte Antwort am 17.11.2016 – 13 Beiträge |
2011
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.302 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDarky1974
- Gesamtzahl an Themen1.560.205
- Gesamtzahl an Beiträgen21.745.498
