| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Hilfe für Canton AS 650 | |
Hilfe für Canton AS 650+A -A |
Carlo39
erstellt: 03. Feb 2008, 21:08
Hallo ich betreibe meinen Sub seit fast 2 Jahren an einem Yamaha RX-V 757 bsher ohne Probleme. Der Sub musste sein, da der Bass durch die Standboxen+Receiver nicht meinen Wünschen entsprach. Ich musste allerdings vor ein paar Wochen die gesamte Anlage und Verkabelung höher stellen und verlegen, da mein Sohn jetzt vom Krabbler zum Steher wandelt und alles Erreichbare mit seinen Händen bedient und beschaltet. Seit etwa 4 Tagen hörte ich aus dem Sub, wenn er sich zuschaltete ein Geräusch , kein Brummen, wie hier schon oft beschrieben, das dem ähnelt, wenn Wind in ein Mirco gerät. Ich hoffe, Ihr könnt mit der Bescheibung etwas anfangen. Eine neue Einmessung brachte nichts, im Gegenteil der Sub wird jetzt gar nicht mehr erkannt. Brachte auch während der Einmessung keine Geräusche außer dem "Wind" hervor. Was ich bisher gemacht habe? 1.Verkabelung überprüft-alles richtig miteinander verbunden 2.Verkabelung ersetzt und verkürzt - keine Veränderung die Diode für on schaltet von rot auf grün Was kann hier defekt sein? Netzteil sit sicherlich fraglich, weil doch die Diode geht. Gibt es da intern eine Sicherung die man evtl. nur erneuern muss? Wobei dann ja nicht die Ursache geklärt wäre. Ist die Endstufe defekt? Gruß Carlo |
ch
erstellt: 04. Feb 2008, 14:38
Bei meinem B&W schaltete die Diode auch noch von Rot auf Grün aber es kam kein Ton aus dem Sub. Da war die Endstufe defekt und es half nur einschicken...nun läuft er wieder |
Carlo39
erstellt: 04. Feb 2008, 18:55
Du hast sehr warscheinlich Recht damit. Habe heute mal meinen Internethändler angerufen und bin sehr freundlich und entgegenkommend bedient worden. Ich hoffe alles weitere (Reparatur + Rückversand) läuft ebenso. Demnächst erhalte ich per Post einen Versandschein von ihm. Allerdings soll ich den Sub demontieren und ohne das Gehäuse verschicken. . Da staunt der Laie und der Experte wundert sich...Reparaturzeit max 10 Tage. Meine Frage an Euch, kennt jemand solche Demontagepraktiken? Gruß |
Infos zu Canton AS 650? achduliebergott am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 12 Beiträge |
CANTON AS 20 HILFE! djsouth2003 am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 8 Beiträge |
YAMAHA YST-SW 1500 vs. Canton Ergo AS 650 SC GeForce1 am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 3 Beiträge |
Canton 650, 650.2 und SUB 650 welche Unterschiede ? MasterXTC am 24.10.2012 – Letzte Antwort am 24.10.2012 – 9 Beiträge |
Canton Ergo AS 650 SC / Canton Sub 650: Analog vs. Digital IrrerDrongo am 10.04.2015 – Letzte Antwort am 11.04.2015 – 2 Beiträge |
Nubert AW1500 gegen 2x Canton AS 650 tauschen? Daniel_C. am 31.05.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 19 Beiträge |
Canton Ergo AS 650 oder Karat AS 750 oder Heco Celan Sub 38 holles12 am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 2 Beiträge |
Canton AS 25 SC Alex_Z am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 21 Beiträge |
Canton AS 85.2 - Anschluss? aflockofseagulls24 am 13.06.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2015 – 13 Beiträge |
Probleme Canton Karat as 300 sc od.650 sc marlboroman73 am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKlabautermann47
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.552
