HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » low Budget Sub für B&W Heimkino | |
low Budget Sub für B&W Heimkino+A -A |
BoxenBasti
02:39
erstellt: 08. Jan 2011, |||||
Moinsen, ich suche eine Subwoofer für mein Heimkino bis 300€. Bin von der Marke und Bauart flexibel, es sollte nur zu meinem jetzigen Setup passen. Habe Front DM604, Center LCR600 und Rear DM602 alles von B&W an einem RX-V767. Wollte erst den ASW675 dazu holen, der ist aber schwer zu kriegen und wenn, dann zu teuer. Der Raum ist ca. 20cm² groß und der Sub wär flexibel aufstellbar. Er sollte möglichst harmonisch zu den Fronts spielen und sie vorallem bei Frequenzen unterhalb von 50hz unterstützen. Benutzt wird er dann überwiegend für Filme und Videospiele, seltener dann für TV und BluRay Musik. Hoffe ihr könnt mir helfen. Basti |
schpongo
02:44
Ich kann die Subs von Xtz nur empfehlen. Schau mal ber mindaudio.de MfG |
BoxenBasti
15:28
Danke für die sehr schnelle Antwort. Nun kenne ich mich bei der Marke garnicht aus. Welchen müsste ich da nehmen? Es kann auch gern ein gebrauchter sein ![]() Wie steht das mit klipsch synergie sub 12 Hg? Der würde preislich passen. Aber ich habe keine möglichkeit die Probe zu hören. Besten dank Basti |
BoxenBasti
21:33
Keiner weiter eine Idee? |
ehemals_Mwf
02:43
erstellt: 09. Jan 2011, |||||
Moin,
2 x ![]() einer vorn, der andere hinten, evtl. diagonal, beide elektrisch parallel geschaltet, ggfs. per Y-Split. Vermeidet effektiv und preisgünstig das Bassloch (*) am üblichen Hörplatz ~in Raum-Mitte, geschätzt zu 50% Ursache für Bass-Unzufriedenheiten in kleinen bis mittelgroßen Räumen. ![]() Gruss, Michael ------------- (*) = Schwingungsinterferenz = Auslöschung von vor- und zurück-laufenden Wellen zwischen (meist) Front- und Rückwand. (dem Effekt zwischen den Seitenwänden wird schon durch die Plazierung der Mains ganz gut gegengesteuert) Bei 5 m Abmessung liegt die Auslöschung theoretisch um 34 Hz, also genau im wichtigen Bereich. |
BoxenBasti
17:54
erstellt: 10. Jan 2011, |||||
So dann hier nochmal das mit der Skizze ![]() ![]() Und meine PN: Wie der Name es sagt ist es nur eine Skizze. Ich hab versucht die wichtigsten Dinge mit rein zu nehmen. Hab mein bestes am PC gegeben So... also der Raum ist ungefähr 4m Breit, 6m Lang und die Wand ist 2,6m hoch mit graden Flächen. Plattenbau aus Stahlbeton. Vinyltapete (etwas Dicker mit ein wenig absorbierenden Eigenschaften), Fußboden Linoleum. Die Position der Lautsprecher ist an sich nicht veränderbar, aber für Subwoofer bin ich flexibel. Der meist benutzte Hörplatz ist die Nummer 3, dann 4 und zuletzt 1, selten alle und 5 fast nie. Mehr fällt mir erstmal nicht ein. |
ehemals_Mwf
00:27
erstellt: 11. Jan 2011, |||||
Deine Hörplätze liegen mit einiger Sicherheit Bass-akustisch ungünstig, in einem Bass-Interferenzloch (*) ![]() daher brauchst du 2 Subs, um von zwei Enden die Raum-Mitte /die Hörplätze "in die Zange" zu nehmen, wie oben schon empfohlen:
Wenn es nur 1 Sub sein kann, ist es oft günstig, diesen ~in Raummitte, also dicht zu den Hörplätzen zu stellen. Gruss, Michael ------------- (*) -- zwischen Front- und Rückwand; 6m = Einbruch theoretisch knapp unter 30 Hz, dito um 85 Hz. -- Der Effekt von den Seitenwänden (4 m) dürfte ganz gut von den beiden Mains kontrolliert werden... -- evtl. stört auch die "Mode" zwischen Fussboden und Decke (2.5 m = ~70 Hz), hierzu einen der beiden Subs unter die Decke montieren! ![]() So sehen die "Moden" in etwa aus, wenn nichts gegen sie getan wird: ![]() |
BoxenBasti
00:45
Ja das stimmt soweit ja ![]() ![]() Da ich Anfangs als die Position der Fronts anderst war, voll zu frieden mit dem Bass war. Was nach Änderung nicht mehr so war. Allerdings dachte ich, nach deiner PN, das eine ausführliche Hilfe kommt ![]() Ich hatte Ursprünglich vor mir den ASW675 zu holen, wie schon erwähnt. Das nun aber nicht so richtig klappt. Daher wär mein Anliegen schon das derzeitige Equipment besser zu Optimieren. Sodass ich mehr Spaß daran habe, aber meine Nachbarn auch nicht unnötig stresse. Mit den 2 Subs schließe ich deshalb nicht aus, ich dachte nur an eine etwas genauere Erläuterung. MfG Basti [Beitrag von BoxenBasti am 11. Jan 2011, 01:08 bearbeitet] |
BoxenBasti
00:51
BoxenBasti
20:47
Noch jemand eine Idee für eine 2 sub Variante? Gern auch gebraucht!! Pro Stück bis maximal 350€. |
Chohy
23:04
XTZ 99W10.16 kostet 350€ ![]() |
schpongo
00:06
erstellt: 12. Jan 2011, |||||
Ich kenne von meinem xtz 12.16 dass er bei tiefen, lauten Frequenzen hörbar anfängt zu röcheln.Aber wenn man beide Br-Rohre verschließt sollte er auch für Filme gut geignet sein [Beitrag von schpongo am 12. Jan 2011, 01:05 bearbeitet] |
BoxenBasti
00:27
Na wichtig wär schon guter Tiefgang, da ja die Mains schon von Haus aus reichlich tief spielen. |
Chohy
00:34
dann würd ich 150€ drauflegen und 2x XTZ 99W12.16 haben jeweils 30cm chassis und ordentlich Leistung ![]() wäre mein Tip ![]() ansonsten vllt einen sub für 700-800 mit DSP |
BoxenBasti
00:59
Von Mivoc ist garkeine reden mehr ![]() Also XTZ wurde mir von vielen jetzt empfohlen. Ich werde mich mit der Bude mal intensiv beschäftigen. Wär aber dennoch für andere Marken offen, da ich ansich so einen Markenfetisch habe und Marken die ich nicht kennen erstmal nicht vertraue. Ist eine Kopfsache bei mir, sorry.... MfG |
Chohy
01:14
Also ![]() ![]() Ansonsten wäre für dich vllt. der ![]() ![]() gruß chohy |
ehemals_Mwf
01:41
Na denn... wenn eher kompakt, dann ELAC, -- Sub 111.2 ESP (auch gebraucht), oder -- Vibrations-balanciert, geschlossen, Anti-Boom-EQ -- Sub 2040 ESP, aber zwei Stück ![]() wie auf deinem Plan, vorne links, hinten rechts, das hat Chance... ![]() [Beitrag von ehemals_Mwf am 12. Jan 2011, 01:53 bearbeitet] |
BoxenBasti
02:11
Das ist mal ein Wort, aber erst für morgen ![]()
Aber auch das werde ich mir morgen mal zu Herzen nehmen, da Velodyne mir so schon sehr zusagt. ABER!!!... Mich wundert das von Klipsch bei mir nicht die Rede ist. Warum? Preis? Auch finde ich optisch die Canton ganz ok. Ich weiß das Optik nicht alles ist, aber wenn ich 2 Subs nehme, dann wird man Einen sehen, der sollte dann auch gut aussehen! Unterm Strich..................... Ich gucke mir eure Vorschläge an und melde mich morgen wieder! Auch weitere Alternativen werde ich mir anschauen!! Es sollte ja schon was besonderes sein. ![]() |
BoxenBasti
18:48
So. Wie Angekündigt melde ich mich zurück. Ich habe mir jetzt SVS, XTZ und Velodyne angesehen. Also SVS fällt vom Budget her ganz weg. Ebenso Velodyne, bei beiden kann ich mir nicht einmal Gebrauchte leisten. Bei XTZ käme nur der Kleinste 8.16 in Frage oder maximalst (unter Schläge meiner Freundin) auch der 10.16. Leider nicht gebraucht zu finden, das wär sonst für mich echt eine gute Alternative wenn ich 12.16 oder 12.18 gebraucht bekommen würde. Nebenbei habe ich mir auch Mivoc nochmal angeschaut. Der ist preislich klasse, nur schade das es nicht noch eine größere Version von dem, mir oben empfohlenen, gibt. Dieser würde dann sicher auch noch finanziell passen. Zu Elac komme ich erst heut abend, habe aber das Bauchgefühl, das ist da nicht fündig werde. Also was tun? Doch noch andere Vorschläge? Doch der XTZ Einsteiger? Der "Billige" Mivoc? Danke Basti |
Chohy
19:48
Hey warum passt der Velodyne CHT-10Q denn nicht ins avisierte Budget? Oben schreibst du doch was über Vorschläge von 350€ pro Stück bei einer 2 Sub Lösung... Naja ich würde dir raten, wenn schon den XTZ 10er fürs Heimkino zu nehmen, denn der 8" wird eindeutig zu wenig Druck haben bzw Tiefgang um deine LS sinvoll zu ergänzen.. gruß chohy |
BoxenBasti
21:28
Dieser Velodyne kostet 800€!!!! Sicher sind 2 mal 350€ auch 700€, aber die 350€ sind echt mein Maximum, da ich beide ja auch nicht gleichzeitig kaufen muss.
Der ist ja wie gesagt mehr als Hart an der Grenze, vielleicht habe ich ja Glück und bekommen ihn im frisch gebrauchten Zustand. Bei Elac!? Tja, keine Ahnung. ![]() |
visualXXX
21:40
warum die mivocs wegfallen? Bei dem budget von 350€ pro stück lässt sich einfach wesentlich besseres realisieren.. Von dem Mivoc gibts nen größéren..den 1500er. Der verrichtet grade bei mir seinen dienst. Für Filme in dem Preisbereich unschlagbar, für musik leider ein wenig unpräziese... was aber bei weniger pegel zunehmend besser wird. und 2davon auf 6x4m? wenn du den platz hast, sollte sich danach zumindest der Wunsch nach mehr bass beim Film völlig legen... Bei den DSPs würde ich aufpassen, die können modentiefs nicht ausgleichen, lediglich erhöhungen ausbügeln! Wenn fast nur für Filme und zocken kannste dir ja mal überlegen ob du den platz hast 2mal den 1500er mivoc zu stellen (zusammen ca. 300€) Jedoch würde ich dann noch mindestens ein "Anti-Mode" benutzen. Infos hierzu über die SUFU! |
BoxenBasti
22:13
erstellt: 17. Jan 2011, |||||
Moin, ich muss den Fred nochmal ausbuddeln, da ich leider immer noch nicht fündig geworden bin, bzw. mich entscheiden konnte. Ich hatte mich nun in den AW-1500 von Nubert verliebt, allerdings lässt der Verkäufer nicht mit sich reden und 850€ sind mir dann doch echt zu teuer. Dann habe ich jetzt den AS-6 von B&W gesehen. Dieser ist zwar schon in die Jahre gekommen, daher nicht mehr all zu teuer und ich würde problemlos auch 2 davon kriegen. Außerdem ist er halt von B&W wie mein restliches Equipment. Was haltet ihr von dem Teil? Gute Ergänzung oder Schrott? Aber, auch der Große Mivoc gefällt mir gut, nun bin ich mir aber nicht sicher, ob der gut zu den Fronts passt mit Tiefgang und Pegel. Nochmals vielen Dank Basti |
visualXXX
22:33
2davon werden pegelmäßig aufjedenfall was hermache n... |
Low-Passfilter am Sub XorLophaX am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 3 Beiträge |
B&W ASW 1000 TwingoFreddy am 02.11.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2004 – 12 Beiträge |
Sub für B&W-Set gesucht KlaWo am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 5 Beiträge |
neuer B&W Sub - Störgeräusche toben am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 3 Beiträge |
B&W ASW610XP defekt? CristianoR7 am 10.10.2020 – Letzte Antwort am 21.10.2020 – 12 Beiträge |
B&W ASW 850 dave4004 am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 9 Beiträge |
B&W ASW 10CM für HK dmuser am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 4 Beiträge |
Suche Subwoofer für b&w xt heimkino--1000 - 1500? Ceaser am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 3 Beiträge |
B&W ASW 610 Sub anschließen und einmessen *haweka* am 17.10.2016 – Letzte Antwort am 24.10.2016 – 3 Beiträge |
Preis von B&W ASW CDM Serpent am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 2 Beiträge |
2011
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.652
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.663
