HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » XTZ W99 12.16 passende Einstellung für mein Heimki... | |
XTZ W99 12.16 passende Einstellung für mein Heimkino + Erfahrungsbericht+A -A |
Max-Damage
#1 erstellt: 23. Dez 2010, 00:21 | |
Gestern habe ich meinen neuen XTZ W99 12.16 Woofer versucht in mein Heimkino zu integrieren. Für eine bessere Übersicht/Einschätzung, habe ich mal eine grobe Skizze von meinem "Heimkino-Raum" erstellt: http://img209.imageshack.us/img209/5720/heimkino2.jpg . Nachfolgend mein Equipment im Detail: Soundsystem (front): Monitor Audio B4 Soundsystem (surround): Monitor Audio BFX Soundsystem (center): Monitor Audio B Center Soundsystem (sub): XTZ W99 12.16 matt Receiver: Onkyo TX-SR674E DVD-Player: Denon 1730 Beamer: Sanyo PLV Z4 Leinwand: Cinescreen V4 2m Breite 16:9 Gain 1.0 Der Subwoofer (Gummifüße) und die Standlautsprecher (Spikes) stehen auf Granitplatten. Möbel sind auf der Skizze leider nicht berücksichtigt. Die linke und rechte Wand ist im Prinzip komplett voll mit Regalen bzw. Vitrinen, in denen sich DVDs befinden. Der Beamer hängt gegenüber vom Fenster an der Decke und die Leinwand wird dementsprechend vor dem Fenster runter gelassen. Als Untergrund habe ich Teppichboden (darunter befinden sich Pressspanplatten). Die Abmessungen von dem Raum sind ca. 4,10m x 4,30m. Am Sub selbst habe ich den High Pass Filter und die beiden EQs auf "off" gelassen, die Trennfrequenz auf Maximum, die Phase auf 0 und den Pegelregler auf 12 Uhr eingestellt. Mit meinem Onkyo Receiver habe ich ihn per Mono-Cinch verbunden (was eigentlich ausreichen sollte). Die beiden Bassreflexrohre habe ich mal zugestopft gelassen. Zunächst habe ich dann eine Audyssey Einmessung über den Receiver vorgenommen. Nachfolgend eine Übersicht über die gestern eingestellten Werte: Entfernung der Speaker (durch Audyssey eingemessen): Front --> 3,6 m Center --> 3,0 m Surround Right --> 1,8 m Surround Left --> 2,4 m Subwoofer --> 3,6 m Pegelkalibrierung der Speaker: Front Left --> +1db Center --> +3db Front Right --> +2db Surround Right --> +1db Surround Left --> +1db Subwoofer --> +10db (manuell eingestellt, da er nach dem Einmessen auf -3db stand und beim anschließenden Test dachte ich zuerst der Subwoofer sei tot) Trennfrequenzen der Speaker: Front --> 80 Hz (manuell eingestellt, stand auf "Full Band") Center --> 40 Hz Surround --> 40 Hz LPFofLFE --> 100 Hz Double Bass --> no (schaltet sich nur zu, wenn man Full Band für die Speaker ausgewählt hat) Nachdem ich die Front von Full Band auf 80 Hz umgestellt habe, wurde Center und Surround automatisch auf 40 Hz umgestellt. Das ist doch aber eigentlich viel zu tief oder? Im Anschluss an die Einmessung wollte ich es erstmal mit Musik in Form einer DVD-Audio und einer normalen Audio-CD über die Anlage testen. Hierbei hatte man in beiden Fällen das Gefühl, als wäre der Subwoofer aus (war aber an - always on). Ich habe dann den Subwoofer-Kanal von -3db auf +10db hochgeregelt - dann war das pink noise vom Receiver immerhin einigermaßen hörbar. Trotzdem ist der Bass bei Musik kaum merkbar. Auf die Enttäuschung habe ich dann mal die Herr der Ringe - Die zwei Türme DVD eingelegt. An der Stelle, an der die Hobbits auf den Ent treffen (TC ca. 0:32) und er anfängt zu sprechen, nimmt man den Bass schon ordentlich wahr. Nachdem ich dann mal die BRs geöffnet und den Pegelregler hochgedreht habe, wurde der Bass durchaus raumfüllend (leider aber auch mit einem entsprechenden Dröhnen - wobei das ja noch ein anderes Problem ist). Ich finde allerdings sehr komisch, dass ich den Pegel am Subwoofer und am Receiver so hochschrauben muss, damit überhaupt mal was passiert. Hätte ich das bei meinem alten Subwoofer (HECO Phalanx 12A) gemacht, wären vermutlich alle Regale von der Wand gefallen oder aus den Vitrinen wäre alles rausgeflogen... Heute habe ich nochmal die Audyssey Einmessung durchgeführt und dabei eine der drei Messpositionen leicht verändert. Hierbei kamen dann teilweise stark abweichende Einstellungen zum Vortag raus. Nachfolgend eine Übersicht über die heute/aktuell eingestellten Werte: Entfernung der Speaker (durch Audyssey eingemessen): Front --> 3,6 m Center --> 3,0 m Surround Right --> 1,5 m Surround Left --> 2,4 m Subwoofer --> 3,6 m Pegelkalibrierung der Speaker: Front Left --> -2db Center --> 0db Front Right --> -1db Surround Right --> -2db Surround Left --> +7db Subwoofer --> +9db (manuell eingestellt, da er nach dem Einmessen dieses Mal auf -7db stand - ??) Trennfrequenzen der Speaker: Front --> 80 Hz Center --> 80 Hz Surround --> 200 Hz LPFofLFE --> 100 Hz Double Bass --> no (schaltet sich nur zu, wenn man Full Band für die Speaker ausgewählt hat) Der einstellbare Bereich für den Subwoofer-Kanal geht von -15db bis +12db. Komisch, dass Surround-Trennfrequenz heute auf 200 Hz eingestellt wurde. Was wäre denn der passende Wert für Center- und Surround-Trennfrequenz? Die durch die Einmessung gewählte Full Band Einstellung für die Lautsprecher ist denke ich auch nicht gerade optimal. 80 Hz für die Standlautsprecher dürfte passend sein oder? Im Anschluss habe ich es dann mit drei DVDs gewagt: Bei Transformers 2 waren besonders bei der finalen Schlacht schon einige nette Effekte dabei. Manche kamen aber auch relativ schwach rüber. Bei Predator 2 kam trotz der DTS-Tonspur leider sehr wenig bei rum... hätte mir da z.B. ein wenig mehr Druck gewünscht, als Danny mit der Pumpgun im Schlachthaus die Schüsse auf den Predator abgibt. Möglicherweise gibt die Tonspur aber auch nicht besonders viel her. John Rambo hat dann schon wesentlich mehr Spaß gemacht... als z.B. die Claymore mit der Fliegerbombe hochgeht und diese nette Druckwelle auslöst. Als ich nach dem Einmessen die Pegel der einzelnen Speaker Kanäle nochmal überprüft habe, ist mir aufgefallen, dass sich das pink noise auf der linken Dipol-Surround-Box ganz anders im Vergleich zu den anderen Boxen anhört. Es klingt viel höher bzw. nicht so voll wie auf den anderen Kanälen. Jemand eine Ahnung woran das liegen kann? Gibt es sonst noch eine wichtige Einstellung am Receiver die man vornehmen bzw. überprüfen sollte und die jetzt untergegangen ist? Die Impedanz der Lautsprecher steht standardmäßig auf 6 Ohm - ich gehe mal davon, dass das so korrekt ist? Im Vergleich zu meinem vorherigen Subwoofer dröhnt er schonmal wesentlich weniger, macht aber meiner Meinung nach auch wesentlich weniger Druck - möglichweise ist das aber auch noch "Kalibrierungssache"... Sollte das mit dem 12er XTZ Sub soweit passen, werde ich mir wohl noch ein Antimode zulegen um die Wellen glatt(er) zu bügeln... Noch eine letzte Frage: Kann ich den Power Switch des Subs immer auf "always on" bzw. den Main Switch auf ein lassen, wenn ich den Saft immer über eine Mehrfachsteckdose mit Schalter regle oder ist das irgendwie schlecht für den Amp? Vorab schonmal vielen Dank an alle die sich das durchlesen und mir weiterhelfen möchten. [Beitrag von Max-Damage am 23. Dez 2010, 00:23 bearbeitet] |
zorro67
#2 erstellt: 23. Dez 2010, 01:39 | |
Kannst du Audyssey ausschalten?Wenn ja mach das mal.Wie hört es sich dann an? Bei mir hat Audyssey zuviel den ton beschnitten,deswegen bin ich dann auf manuellen EQ gegangen.Jetzt hört sich das ganze geil an. Ich weiss aber nicht ob du einen manuellen EQ hast aber audyssey ausschalten müßte gehen |
LambOfGod
#3 erstellt: 23. Dez 2010, 19:56 | |
Stell den Sub mal anders auf, wahlweise auch weiter von der Wand weg, das kann schon viel bewirken! |
HiFi-Selbstbau
#4 erstellt: 24. Dez 2010, 17:57 | |
Hi Max-Damage, bei 17.63 m² und fast quadaratischem Grundriss gehe ich mal von einem 4m breiten und 4.4 m langen Raum aus. In der Querrichtung gibt es demnach eine stehende Welle bei 170/4 = 42.5 Hz. Wenn Du nicht genau weisst was eine stehende Welle ist solltest Du SOFORT aufhören hier weiter zu lesen und erst weiter machen bis Du dies hier verstanden hast. Wenn Du in der (Breiten-) Mitte des Raumes sitzt wirst Du diese Frequenz nur stark abgechwächt hören können. Dieser Effekt wird noch vrstärkt, wenn der Sub auch in der (Breiten-) Mitte des Raumes stehen würde -> auf jeden Fall deutlich außermittig aufstellen, am besten auf 1/4 oder 1/5 der Raumbreite. In der Raumlänge müsste es bei dafür bei 170/4.4 = 39 Hz ziemlich dröhnen. Dies kannst Du durch einen größeren Abstand des Subwoofers von der Vorderwand (ca. 1m ) abmildern. Für Heimkino sollte der Hochpassfilter nicht eingeschaltet sein. Der 99W12.16 spielt am tiefsten, wenn Du das (von vorne gesehen) linke Bassreflexrohr offen hast (das rechte schließen) und den EQ1 auf ON stellst. Ich bin auch kein großer Freund von automatischen Einmesssystemen. Wegen der Pegel musst du Dir keine Kopf machen: es gibt keine Regel wie groß die Ausgangsspannung des AVR ist (Du schmeisst ja auch 6 dB weg dadurch dass Du nur 1 Kabel anschließt) und wie groß die Eingangsempfindlilchkeit des Subwoofers. Gruß Pico [Beitrag von HiFi-Selbstbau am 24. Dez 2010, 18:00 bearbeitet] |
Max-Damage
#5 erstellt: 26. Dez 2010, 17:34 | |
Mittlerweile habe ich noch ein bisschen mit der Audyssey-Einmessung herumexperimentiert. Einen Nachteil den ich sehe, wenn ich die Audyssey-Automatik komplett abschalte, dann müsste ich auch für jeden Lautsprecher-Kanal die eventuellen Pegelanpassungen für die Frequenzgänge fest einstellen oder? Möglicherweise kommen die komischen/unterschiedlichen Einmesswerte auch durch die 3 Positionen des Mikrofons bei der Einmessung. Im Onkyo-Handbuch steht, dass die Positionen mindestens jeweils einen Meter auseinander sein müssen. Eigentlich habe ich aber nur 2 Hörpositionen. Könnte man für die dritte Messung das Mikrofon einfach auf Position 2 stehen lassen? Nachdem ich nochmal einen Blick auf die technischen Daten der Monitor Audio Lautsprecher geworfen habe, habe ich mich jetzt mal für folgende Trennfrequenzen entschieden: Front --> 60 Hz (angegeben mit Frequenzgang von 36 Hz bis 22 kHz / Impedanz 6 Ohm) Center --> 80 Hz (angegeben mit Frequenzgang 60 Hz bis 22 kHz / Impedanz 8 Ohm) Dipol-Surround --> 80 Hz (angegeben mit Frequenzgang: 65 - 22000 Hz (+/- 3dB) Impedanz: 6 Ohm) LPFofLFE --> 100 Hz Ich denke diese Einstellung dürfte eigentlich optimal bzw. schonend sein oder? Der eingestellte Widerstand von 6 Ohm am Receiver dürfte demnach auch passen. Was mich aber noch ziemlich irritiert ist folgender Sachverhalt: "Als ich nach dem Einmessen die Pegel der einzelnen Speaker Kanäle nochmal überprüft habe, ist mir aufgefallen, dass sich das pink noise auf der linken Dipol-Surround-Box ganz anders im Vergleich zu den anderen Boxen anhört. Es klingt viel höher bzw. nicht so voll wie auf den anderen Kanälen." Hat hier jemand eine Idee woran das liegen könnte? |
Max-Damage
#6 erstellt: 26. Dez 2010, 17:38 | |
Werde ich mal noch ausprobieren, wobei ich von der Aufstellung her leider platztechnisch und verkabelungstechnisch ziemlich eingeschränkt bin. |
zorro67
#7 erstellt: 26. Dez 2010, 18:06 | |
Es klingt viel höher bzw. nicht so voll wie auf den anderen Kanälen." Das könnte an Audyssey liegen Einen Nachteil den ich sehe, wenn ich die Audyssey-Automatik komplett abschalte, dann müsste ich auch für jeden Lautsprecher-Kanal die eventuellen Pegelanpassungen für die Frequenzgänge fest einstellen oder? Nein,diese einstellungen bleiben,ist zumindest bei meinem onkyo (1007er) so Das dein sub nicht optimal steht wie schon von LambOfGod erwähnt ist auch noch möglich.Da solltest du,im interesse des klanges,auf jedenfall variabel sein! |
Max-Damage
#8 erstellt: 26. Dez 2010, 19:16 | |
Hi Pico, der Raum ist leider fast quadratisch (ca. 4,10m x 4,30m - "Bühnenseite"). Vielen Dank für deine Ausführungen bzgl. stehende Welle bzw. Raummoden. Ich habe mal den linken Pfropfen rausgenommen und den EQ1 zugeschaltet. Dadurch ging natürlich auch allgemein der Basspegel hoch, den ich dann am Receiver wieder auf +3db runtergeregelt habe. Danach habe ich das mal mit Blade (DVD) getestet. Den EQ1 musste ich wieder abschalten, da es teilweise gedröhnt hat. Vermutlich hatte ich dadurch eine Raummode angeregt? Das linke BR lasse ich aber erstmal offen. Ich gehe mal davon aus, dass du die zusätzliche Anschaffung eines AM8033 in meinem Fall auch als sinnvoll erachtest oder? |
250 Euro für einen XTZ W99 12.16 nrwskat1 am 21.04.2015 – Letzte Antwort am 21.04.2015 – 3 Beiträge |
svs SB12+ VS XTZ 99 W12 DSP/W99 12.16 justus22 am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 16 Beiträge |
XTZ 12.16 und Anti Mode Eckig am 22.11.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 12 Beiträge |
Upgrade von xtz 12.16 auf Klipsch R-115SW sinnvoll? peter343 am 26.03.2016 – Letzte Antwort am 31.03.2016 – 21 Beiträge |
Suche SUB in schwarz hochglanz [es wurde ein XTZ 12.16] AmINos am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 83 Beiträge |
Subwoofer Vergleich: XTZ 99 W.12.16 vs. Canton Sub 12 jancau am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 9 Beiträge |
Erfahrungsbericht M12000 pit1905 am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 55 Beiträge |
Erfahrungsbericht BagEnd IPD18E-I Impatient am 05.06.2018 – Letzte Antwort am 30.08.2018 – 16 Beiträge |
B&W DB1 Erfahrungsbericht Vega_Zappo am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 13 Beiträge |
XTZ Subwoofer dröhnt im unteren Bassbereich . oder ? Bart-77 am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 23 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.522 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedschallundton
- Gesamtzahl an Themen1.553.172
- Gesamtzahl an Beiträgen21.585.615
