XTZ Subwoofer dröhnt im unteren Bassbereich . oder ?
Bart-77
#1 erstellt: 05. Feb 2012, 18:18
Oder liegts doch an meinem Raum ?
Subwoofer XTZ 12.16
Habe mal mit einem Basstest. das Spektrum durchlafen lassen und bei 45 hz dröhnt es enorm.
Habe auch mal alles durchgespielt. Rohre auf / zu etc. Phase Übergabefrequenz.
Mein Raum ist 4 x 6 m gross. 5 m veglast. Kaum schallschluckende Materialen. Fliesen. Zemntputz.
Habe leider keine grossen stellmöglichkeiten für den Sub. Es schallt auch ganz ganz leicht wenn man in die Hände klatscht.
TV, Sub und Front Boxen (Teufel Concept S) stehen an der 4 m Wand. In der Mitte sitze ich.
Der Sub kann halt auch nur an der Wand stehen, da rechte Seite komplett verglast und links die Türen sind.
Wenn der Bass sehr tief geht, (laut Basstest von der Heimkino DVD) dröhnt es bei 45 hz sehr stark.
Auf den anderen etwas aber nicht ganz so stark.
Mit Highpass kann ich das unterdrücken aber ist ja auch irgendwie doof. Da fehl bisl was beim Film schauen.
Hab mal the dark knight getestet.
Bei Musik habe ich Slyver Chance getestet. Dröhnt sehr.
Timberlake klingt dagegen sehr gut....
Was könnte ich denn noch probieren ?
Habe einen Denon 1912 ...
master-psi
#2 erstellt: 05. Feb 2012, 21:22
Hallo Bart-77,
ich denke in der Qualitätsklasse in der sich Dein Sub befindet ist es zu 90% Dein Raum/Aufstellung.
Beim Sub ist die Position sehr wichtig!
Grüße, Frank
std67
#3 erstellt: 05. Feb 2012, 21:47
Hi
klar ist das der Raum. 4m ergibt eine Raumresonanz bei 43Hz
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 05. Feb 2012, 22:43
Bart-77 schrieb:
...Was könnte ich denn noch probieren ? ...
Das ist ganz klar ein Fall für Antimode:
http://www.hifi-foru...um_id=93&thread=5666
Gruss,
Michael
Bart-77
#5 erstellt: 06. Feb 2012, 06:57
Mist ... habe gestern auch den ganzen abend noch mal durchrobiert und auch eine aufstellung gefunden wo es besser klingt. Aber dort darf ich ihn nicht hinstellen. Da gibt es jemand der hat hier mitspracherecht. Mist. Zugegeben passt er dort auch nicht ins zimmer.
na testen würde ich das vielleicht mal mit dem antimode. Ist halt wieder ne menge holz.
Welches preisgünstig Gerät empfehlt ihr denn ?
ingo74
#6 erstellt: 07. Feb 2012, 12:20
das ist das mit abstand einfachste und preisgünstigste gerät dass das kann..
Big_Kahuna
#7 erstellt: 07. Feb 2012, 19:19
Hat denn der Denon keinen Equalizer wie Audissey? Dann könnte man die dröhnende Frequenz kurzerhand absenken. Ist sicher nicht mit einem Antimode zu vergleichen, aber die unmittelbaren Probleme wären damit gelöst, ohne mehr Geld zu investieren.
Bart-77
#8 erstellt: 08. Feb 2012, 12:46
Der hat dieses Audissey.
Aber ich kann nichts finden wo ich da manuell was eintragen kann. Beim Equalizer werden die Frequenzen nicht berücksichtigt. Da kann ich nix rumstellen.
Jemand ne idee ??!??
Bart-77
#9 erstellt: 08. Feb 2012, 12:53
Lautsprecher auswählen.
Wählen Sie den Anpassungsfrequenzbereich aus.
63Hz/125Hz/250Hz/500Hz/1kHz/2kHz/4kHz/8kHz/16kHz
Ich habe ein Problem bei 40 hz
Rainer_2.0
#10 erstellt: 08. Feb 2012, 15:21
Audyssey lässt dich in die für den Sub ermittelten Korrekturen nicht reinsehen, und lässt dich auch nichts daran ändern. Find ich doof, aber so scheint es zu sein
Falls du die Einmessung mit Sub gemacht hast, UND Audyssey MultiEQ aktiviert hast, dann versucht Audyssey bereits im Rahmen seiner Möglichkeiten den Frequenzverlauf auch im Bassbereich zu glätten.
Bei "EQ manuell" werden die (automatischen) Audyssey-Korrekturen für den Sub anscheinend NICHT berücksichtigt. Das finde ich noch "doofer"
Rainer
Bart-77
#11 erstellt: 08. Feb 2012, 17:02
Naja ich habe mir jetzt ein antimode bestellt und mach mir am Wochenende mal ein Bild davon.
Ich hoffe es erfüllt meine Erwartungen, ansonsten werd ich wohl alles wieder zurückschicken ... oder doch nicht... grins... naja mal abwarten.
Hatte schon überlegt statt dem 12.16 - 2 Stk 10.16er zu nehmen. Aber mein Frau rastet da bestimmt aus...
Rainer_2.0
#12 erstellt: 08. Feb 2012, 17:16
Hattest du denn jetzt den Subwoofer mit eingemessen, und beim Hören MultiEQ auf "Audyssey"?
Zumindest sollte dir ein Unterschied zwischen MultiEQ "off" und "Audyssey" auffallen, auch im Bassbereich.
Wobei ich schon erwarte, dass Antimode da noch einen besseren Job machen kann. Dennoch ist ein direkter Vergleich wie du ihn machen kannst interessant - und dafür sollte Audyssey natürlich so eingestellt sein, dass es "funktioniert".
Bart-77
#13 erstellt: 08. Feb 2012, 18:41
Jaja ist ein Riesenunterschied. Ohne Audissey klingts echt dünn.
Subwoofer war mit eingemessen.
Wie mache ich das eigentlich mit dem Antimode ?
Stelle ich den XTZ auch auf EQ1 on und linkes Rohr auf und lasse dann einmessen ?
Und Auddissey danach auch nochmal drüber laufen lassen ?
std67
#14 erstellt: 08. Feb 2012, 19:03
Hi
immer erst AM einmessen, dann den AVR
Und jesesmal wenn du am Sub (oder an den Lautsprechern) was änderst, ob den Standort oder BR-Rohr Zu/auf, wieder nei einmessen
ingo74
#15 erstellt: 08. Feb 2012, 20:56
hier mal was zu lesen:
http://www.hifi-selb...le&id=399&Itemid=169
ansonsten gibt es im antimode thread kaum was, was nicht schon gefragt und beantwortet worden ist
Bart-77
#16 erstellt: 09. Feb 2012, 18:15
So das AM ist heute gekommen. Geich angeschlossen. Alles wie beschrieben eingemessen.
Aber ehrlich ... ich merk keinen Unterschied. Das Brummen ist genau so wie vorher !?
Auch wenn ich Flat mal reinmache ist nicht wirklich ein Unterschied. Jetzt bin ich irgendwie völlig überfragt. Habe mit den Sinus Kurven getestet 100-30-100hz ... aber es dröhnt trotzdem noch.
Ist es vielleicht keine Raummode ? Komisch. Was meint ihr ? Das dröhnen sollte doch richtig weg sein, wenn es daran lag ?
Ich habe von Sylver so einen Song - in your Eyes, welcher recht tief geht. Aber er klingt mit und ohne AM gleich....
std67
#17 erstellt: 09. Feb 2012, 18:21
@Bart
welchen Onkyo AVR hast du da?
Bart-77
#18 erstellt: 09. Feb 2012, 18:35
Einen Denon 1912
std67
#19 erstellt: 09. Feb 2012, 18:51
okay
da weiß ich nicht was der für eine Audyssey Version hat
Bei Onkyo hatten wir hier gerade in einem anderen Thread den Fehler das Audyssey den Pegel bei einer Frequenz angehoben hatte. Da kann der AM natürlich nix machen
Kannst du das Audyssey ohne Sub messen lassen?
Bart-77
#20 erstellt: 09. Feb 2012, 18:53
Das wird schon gehen, in dem ich den Sub einfach ausschalte. Kann ich ja morgen nochmal probieren.
Bart-77
#21 erstellt: 09. Feb 2012, 19:55
Wo finde ich denn das Thema mit dem Onkyo ... wollte da mal nachlesen ob man das übertragen kann.
ingo74
#22 erstellt: 09. Feb 2012, 20:07
http://www.hifi-foru...=93&thread=5666&z=55
Bart-77
#23 erstellt: 10. Feb 2012, 09:11
So habe das jetzt mal mit dem Auslassen des Subs probiert.
Er misst über Audissey auch alles ein.
Wenn ich danach aber den Sub wieder mit reinnehme in die Lautsprecher Konfig, schaltet der AVR aber Audissey wieder aus. Also man kann es auch nicht wieder einstellen, was den Klang nicht besser macht.
Bin irgendwie bisl ratlos........
Subwoofer dröhnt
Ben_is_lol am 16.11.2014  –  Letzte Antwort am 16.11.2014  –  5 Beiträge
Subwoofer dröhnt
Hififan777 am 18.08.2012  –  Letzte Antwort am 29.08.2012  –  9 Beiträge
Subwoofer Dröhnt ?
Tobikl am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 08.06.2006  –  12 Beiträge
Subwoofer dröhnt
marcusfor86 am 21.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2007  –  16 Beiträge
XTZ Subwoofer
Votum15 am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2023  –  5729 Beiträge
Subwoofer dröhnt / brummt laut
thoweil am 01.11.2012  –  Letzte Antwort am 06.11.2012  –  5 Beiträge
Subwoofer dröhnt! Hilfe!
x-turbo am 17.04.2015  –  Letzte Antwort am 22.04.2015  –  13 Beiträge
Subwoofer dröhnt bei Hintergrundmusik? :(
Das_Koray am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  9 Beiträge
Subwoofer dröhnt bei Inception
Pogotoifel am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 25.02.2011  –  11 Beiträge
Canton Subwoofer dröhnt bei Musik
bloodsnake am 15.06.2020  –  Letzte Antwort am 16.06.2020  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKeithalbus
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.052
