| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Einbau eines aktiv Moduls!?! | |
Einbau eines aktiv Moduls!?!+A -A |
rast
erstellt: 19. Jul 2004, 20:27
Hallo, ich habe nicht sehr viel ahnung von technik. darum habe ich eine frage. Ist es sehr schwer in einen passiv subwoofer ein aktivmodul einzubauen? wenn nicht wie mach ich das am geschicktesten?? dankeschön rast |
crazyvolcano
erstellt: 20. Jul 2004, 08:27
Hallo der Einbau eines Aktivmoduls ist nicht wirklich schwer. Zuerst muss der Ausschnitt für das Modul geschaffen werden, soll es perfekt werden würde ich das Modul in ein eigenes Gehäuse setzen so zusagen ein Modul mit gehäuse im Gehäuse. Danach wird der Woofer mit dem Modul verbunden (meistens über Kabelschuhe oder Löten). Jetzt eigentlich nur noch Stromkabel mit der Steckdose verbinden und Einstellen. |
sakly
erstellt: 20. Jul 2004, 09:45
@rast Einfacher ist es einen externen Stereoverstärker zu nehmen. Du musst an dem Subgehäuse nicht rumbasteln oder ein neues bauen, sondern kannst den Eingang des Amps über eine geeignete Weiche versorgen und den Sub direkt an den Ausgang des Amps anschließen. Einziger Nachteil der Lösung ist eben die Weiche, die unbedingt benötigt wird. Soll das allerdings für einen Heimkinosub gemacht werden, so ist ja in dem Heimkinoverstärker bereits eine Weiche integriert, so dass dieser nachteil verschwindet. Alte Stereoverstärker im ebay sind in der Regel wesentlich billiger als neue Aktivmodule, bieten aber gleiche Funktionalöität (und meist mehr Leistung). |
rast
erstellt: 20. Jul 2004, 20:37
Also einfach bei ebay einen alten, guten Stereo verstärker kaufen, diesen an den subwoofer ausgang des Receivers (surround) häng und dann mit dem subwoofer verbinde !?! rast [Beitrag von rast am 20. Jul 2004, 20:46 bearbeitet] |
Hirze
erstellt: 20. Jul 2004, 21:29
hi meiner meinung nach einfach ein submodul kaufen und das dann in das gehäuse einbauen.(loch rein und reingeschraubt) fertig ist das ganze. machen viele hersteller auch so, also wird das schon passen. am submodul kann man dann alles einstellen was man braucht. (pegel, trennfrequenz, phase, subsonicfilter,...) bei der version mit der stereo enstufe fällt da halt einiges an einstellungsmöglichkeiten weg und außerdem wird die leistung auch nicht sehr berauschend sein. zu dem tipp mit dem gehäuße im gehäuße. beim nubert AW 1000 ist das auch nicht so, und die wissen sicher was sie tun. (also wohl nicht tragisch) Hirze |
Elric6666
Gesperrt |
erstellt: 20. Jul 2004, 21:40
Hallo Hirze, ob das so einfach ist? Nicht wirklich und da unterstelle ich Nubert schon etwas mehr Gehirnschmalz. @rast Frage einfach im Selbstbau – Bereich an. Ich würde aber nicht meinen, dass du mit deinem Alten, auf einen grünen Zweig kommst. Gruss Robert |
sakly
erstellt: 21. Jul 2004, 05:11
@Hirze "bei der version mit der stereo enstufe fällt da halt einiges an einstellungsmöglichkeiten weg und außerdem wird die leistung auch nicht sehr berauschend sein" Wie kommst du darauf, dass die Leistung nicht so berauschend sein wird? Pegel kann ich regeln, 180° Phase kann ich "regeln", Subsonicfilter haben Stereoverstärker (oft) auch und die Trennfrequenz stellt man nicht am Sub sondern am AV-Receiver ein. Der Stereoamp ist flexibler und du hast keinen Gehäuseeinbau, da der nicht nötig ist. "loch rein und reingeschraubt" Da können schon Probleme auftreten. Zuerst einmal sollte das Gehäuse für die Endstufe gekapselt sein -> zuviel Aufwand ohne das Gehäuse selbst zu bauen. Zudem viebriert die Endstufe im Subgehäuse stark mit (also eventuelle Schäden durch mechanische Belastung), der Teil entfällt bei einer externen Endstufe auch. @rast Genau richtig verstanden. |
rast
erstellt: 21. Jul 2004, 08:22
Ok Also vielen dank. dann werde ich es mit einem externen Verstärker machen weil ich mich technisch echt nicht auskenne. rast |
Surround selberbau einbau sec99 am 20.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 3 Beiträge |
Aktiv-Subwoofer für Gartenhaus destrojer am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 11 Beiträge |
aktiv Subwoofer an Heimkinosystem flexy1994 am 20.10.2013 – Letzte Antwort am 25.10.2013 – 5 Beiträge |
Aktiv Subwoofer 3r4z0r am 22.09.2003 – Letzte Antwort am 23.09.2003 – 3 Beiträge |
Aktiv Sub migi am 01.05.2004 – Letzte Antwort am 01.05.2004 – 4 Beiträge |
Aktiv Subwoofer robsonray am 10.05.2004 – Letzte Antwort am 10.05.2004 – 4 Beiträge |
Aktiv Subwoofer #cousin# am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 12 Beiträge |
Aktiv Subwoofer DeadMaN83 am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 8 Beiträge |
Aktiv Subwoofer hammerman998 am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 2 Beiträge |
Passiv -> Aktiv crazyreini am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 6 Beiträge |
2004
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.364
