HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » JBL ES 250 PW komische Geräusche und schaltet sich... | |
JBL ES 250 PW komische Geräusche und schaltet sich ab+A -A |
nebuone
11:46
erstellt: 20. Aug 2010, |
Hallo HIFI-Community, ich habe folgendes Problem: Mein JBL ES 250 PW schaltet sich na ca. 3-4 Minuten automatisch ab, vorher kommt ein komisches Geräusch (eine art knacken) und aus ist das Ding. ALs Receiver nutze ich einen Onkyo TX-SR604E, angeschlossen ganz normal über den Sub-out Die Ls laufen ganz normal ohne Probleme weiter, bin da ein bisschen ratlos und auch nicht so der audio-crack, hoffe ihr könnt mir helfen ![]() Gruß |
Rahel
11:54
Willkommen im Forum, der Fehler hört sich nach Auslösen des Schutzkontaktes an. Seltsamerweise tritt der Fehler erst nach ein paar Minuten auf, sonst hätte ich auf einen Kontaktfehler im Zuleitungskabel getippt. Oder mal hier anrufen: ![]() |
nebuone
12:18
hm,Danke für den Tipp und die schnelle Antwort, aber die haben mir nur gesagt pegel erhöhen, habe ich getan aber keine besserung, Kaputt kann er nicht sein, lief vorher ohne problem an nem Denon Receiver muss also irgendeine einstellungssache sein -.- aber was? ![]() |
vstverstaerker
Moderator |
13:08
Hört sich so an, als ob der Sub gar kein Signal oder ein zu leises bekommt, er hat nämlich einen automatischen Standby, der eben nach 4 oder 5 Min. aktiv wird. Hast du den Onkyo auch richtig konfiguriert? Mit einfach anschließen ist es ja nicht getan. |
nebuone
13:54
hi, ja das haben die leute von rw-soundsysteme auch vermutet, habe aber den pegel erhöht und trotzdem bleibt das problem bestehen, denke es liegt nicht an der stand-by automatik, er versucht noch sound rauszubringen aber es kommen nur knack-ähnliche geräusche was sollte ich denn noch konfigurieren? habe die einmessautomatik durchlaufen lassen aber sonst habe ich keine weiteren einstellungen vorgenommen |
vstverstaerker
Moderator |
14:21
Knackt er denn häufiger oder nur beim Ein- und Ausschalten? Gab es Fehler bei der Einmessung? Spielt der Sub sonst gar keine Töne ab? Je nachdem wie du konfiguriert hast, musst du natürlich mit der richtigen Quelle testen, also z.B. DVD mit DD 5.1 Wenn der Sub nicht aktiv ist kannst du z.B. beim Radio hören natürlich lange warten, bis du da was hören würdest... |
nebuone
14:34
ne, er läuft die ersten minuten ohne probleme, wobei die zeit unterschiedlich ist, dann kommt n komischer knack in der musik und dann kommt nix mehr, manchmal versucht er noch was abzuspielen aber es kommt dann nur ein kurzer knack er schaltet nicht in den standby, bleibt weiter aktiv bei der einmessung gab es keine fehler, woofer wurde ohne probleme erkannt und eingestellt nach ein-undausschalten läuft er dann wieder die nächsten minuten |
Rahel
09:49
erstellt: 21. Aug 2010, |
Häng das Teil doch noch mal an den Denon! Wenn der Fehler mitläuft, liegt's am Sub. |
nebuone
11:34
jo, hab den denon wieder dran, fehler ist jetzt auch da... werd das ding wohl einschicken müssen, aber woher kann das kommen, nicht dass das wieder passiert wenn er wieder da ist -.- |
Rahel
11:42
Mal 'ne blöde Frage - hast Du schon mal ein anderes Kabel ausprobiert? Wenn's dann daran nicht liegt, kannst Du den Sub immer noch einschicken. Die Frage nach dem Grund des Defekts und künftiger Fehler wird Dir kein Mensch beantworten können - außer mit der hier bereits bekannten Kristallkugel. ![]() |
do_lehmi
21:34
erstellt: 06. Jan 2011, |
ja klingt nach einen Deffekt...., aber sonst seit ihr alle zufieden oder? Ich bin es auf alle Fälle!Ist ja Mega das Ding.... die Tiefen sind so sauber & Tief wie nie....Ich hatte den Kennwod SW-501 da, und muss sagen der sieht alt aus dagegen. grüße [Beitrag von do_lehmi am 07. Jan 2011, 21:20 bearbeitet] |
dirkvandike
17:27
erstellt: 07. Apr 2012, |
Hallo, mein SUB jBL 250 ES (per Funk) macht keinen Mucks mehr. Das Problem, er schaltet sich nicht mal in den Standby Modus. Ich habe ihn schon ausgeschaltet und vom Netz gnommen - aber auch nach 10 Minuten Wartezeit tut sich nur wenig. Das rote Lämpchen leuchtet kurz auf, es macht leise "knack" und das Lämochen erlischt wieder. Was kann ich tun??? Danke Euch im Voraus Gruß dirk |
oli-t
19:58
Das ist ganz sicher ein Defekt. Da hilft nur Reparatur durch eine Fachwerkstatt. Falls die Frist für die Gewährleistung oder Garantie noch nicht abgelaufen sein sollte, dann den Fehler beim Verkäufer monieren und Nachbesserung, sprich Reparatur verlangen. |
Jbl Es250 Pw schaltet sich ab Tranci am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2011 – 21 Beiträge |
JBL ES 250 PW lautes Anschaltgeräusch coolmodi am 24.04.2013 – Letzte Antwort am 25.04.2013 – 2 Beiträge |
Subwoofer JBL ES 250 PW 230 RussenDaniel am 01.11.2015 – Letzte Antwort am 03.05.2016 – 14 Beiträge |
Suche JBL ES 250 PW in Schwarz Alex911 am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 8 Beiträge |
Subwoofer macht komische geräusche Peanut(GER) am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 20 Beiträge |
Canton AS50 "komische geräusche" ViruZ am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 26 Beiträge |
Subwoofer macht komische geräusche :o Tommy1990 am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 3 Beiträge |
Subwoofer gibt komische Geräusche von sich Kra55k0pf am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 9 Beiträge |
JBL es 250 PW ersatz oder was besseres? (redcoon) Chillmaster007 am 07.07.2014 – Letzte Antwort am 11.07.2014 – 2 Beiträge |
JBL ES 250 PW (aktion noch bis morgen) qanOO am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2015 – 50 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedtpoessel
- Gesamtzahl an Themen1.554.302
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.955
