PA-Technik + Bandpass, besser als Home- Hifi-woofer, aber LFE geht nicht!
Metallsau
#1 erstellt: 18. Jul 2010, 14:20
Hey,
ich hatte schon einen sündhaft teuren aktiven Canton woofer bei mirzuhause und war mti der musik wiedergabe alles andere als zufrieden.
das LFE von meinem Pioneer VSX-D814 kann auch nciht benutzerfrei die trennfrequenz einstellen.
so mein kumpel hat das selbe problem, und ist daher in die PA-technik gegangen.
also haben wir heir jetzt eine Behringer Frequenzweiche und einen T.Amp mit 400watt rms.
angeschlossen haben wir dann einen Crunch USA doppelbandpass mit 2x 12" Chassis. Ist ein Car Hifi Woofer, aber bis afu den geringen wirkungsgrad, also die 400 watt, für unser 15m² zimmer reichen gerade so .. 6-800 wären eher sinnvoll, macht der junge seinen job beachtlich gut! sauberes bassfundament, auch bei filmen guten bums.
Einzig der Tiefgang für Electro, hip hop, fehlt etwas aber das ist ja typisch bandpass, dafür bräuchte man ne offene Membran.
2 verkabelungsvarianten wurden dabei getestet.
Variante A
von CD-spieler in Weiche, von da aus einmal in Endstufe und zum woofer und von der Weiche in den AV-receiver für hoch und mittelton.
so ist alles sauber getrennt.
varainte B:
von AV-receiver gingen wir beim Record out quasi ja ein pre out raus in die weiche usw.
also spielten alle boxen den tiefton mit und er woofer zusätzlich.
bei meinem kumpel ging der woofer unter weil er sehr gute boxen hat, bei mir war ein deutlicher unterschied (besser) zu verzeichnen.
so warum ich mcih überhautp an euch wende ist follgender grudn.
ich möchte demnächt auf 5.1 aufrüsten, JEDOCH
hat mein LFE nur ein chinch steckerplatz, das kabel welchse in die behringer weiche geht ist aer L + R auch für den tiefton, das ich whl auch der grund, weshalb mein AVR den woofer im setup erkennt aber keine ton zu hören ist.
den woofer wie in varante A vorschalten, und so 5.1 betreiben würde gehen.
das Setup erkentn zwar keinen woofer udn schickt den Tiefton der 5.1 spur zwar auf die boxen, aber da die weiche ja vorgeschaltet ist, bekommt der aVR die frequenzen ja erst garnicht!
also habe ich variante B gewählt, sodass der woofer über den rec. out läuft! er ist dann zwar nicht lautstärke geregelt udn muss selbst geregelt werden aber das wäre ein kompromiss den ich eingehen würden ich meine ein woofer der musik und filme gut macht wärs mir wert ab und an auf zu stehen
problem bei der ganzen sache ist dann nun wieer das meine boxen den Tiefton mitspielen und ich nicht weiß inwiefern der 5.1 ton darunter dan leidet!
ncoh eins.
bei 5.1 ist ja eig. der bass eien eigene spur und macht hier und da mal nen bums oder ein grollen etc.
wenn ich aber jetz einfach mal angenommen 5.0 mit den nachgeschalteten woofer mit trennfrequenz 120Hz habe, kann es ja sein das der woofer eig. mehr spielt als er im richtigen 5.1 machen würde?
oder ist es bei 5.1 auch einfach üblich das
stimmen über center, nebengeräusche die im hoch und tief-mittelton bereich sind von den anderen speakern und alles was unter 120Hz ist vom woofer gemacht wird? dann wärs natürlihc für mich optimal
so ich hoffe ich versteht mein problem danke
lg
PA-Woofer für Heimkino und Musik
Metallsau am 17.09.2010  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  13 Beiträge
Bandpass ja oder nein?
ToLu am 16.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  4 Beiträge
LFE Ausgang an HiFi Verstärker
apollo1963 am 12.01.2005  –  Letzte Antwort am 12.01.2005  –  2 Beiträge
Omnes Audio übergangsweise als Home Sub an einer PA-Endstufe?
King-Dyeon am 24.07.2010  –  Letzte Antwort am 25.07.2010  –  3 Beiträge
Car-Sub für Home-Hifi?
Headbanger04 am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  2 Beiträge
Bandpass im Heimkino
Nickon am 20.01.2020  –  Letzte Antwort am 20.01.2020  –  4 Beiträge
LFE-Eingang f. Subwoofer
hififreak2 am 03.10.2003  –  Letzte Antwort am 11.10.2003  –  7 Beiträge
LFE Kanal und Trennfrequenz
Ultimate_JB am 18.01.2021  –  Letzte Antwort am 20.01.2021  –  11 Beiträge
PA-Amp für Aktiv-Subwoofer?
Alex182 am 15.12.2007  –  Letzte Antwort am 15.12.2007  –  2 Beiträge
PC Sub besser als HiFi Sub
Scritchybo am 22.04.2007  –  Letzte Antwort am 23.04.2007  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.968
