Highlevel-Input gut/schlecht/wie?
mats99
#1 erstellt: 17. Jul 2010, 20:44
Hallöle,
Ich habe zwei Subs (B&W ASW600) die ich gerne mit den beiden Fronts mitlaufen lassen will, jeweils einen pro Kanal. Der Verstärker hat keinen getrennten L/R-Sub-Out und ich will je eninen Sub jeweils zu einer Frontbox stellen. Daher war meine Idee, die Highlevel Lautsprecher-Anschlüsse zu benutzen. Da ergeben sich nun folgende Fragen:
1) Wird das Signal "schlechter" wenn ich die Highlevel In/Outs-Anschlüsse benutze um Das Signal vom Amp über den Sub zu den LS zu leiten?
2) Kann ich alternativ auch den Sub NACH den Lautsprechern anschließen? Die LS sind Bi-Wiring-fähig sprich ich könnte vom Verstärker an die einen Lautsprecherklemmen gehen und dann von den anderen zum Highlevel-In des Subs. LFP ist bei den Fronts nicht von Nöten.
doeter
#2 erstellt: 18. Jul 2010, 06:43
Moin
Wie wäre es, wenn Du etwas mehr zu Deiner Anlage erzählst?
Welcher Verstärker und Boxen? Wo willst Du trennen? Nur für Stereo?
Eventuelle Probleme mit der Aufstellung usw.?
Grundsätzlich wird das Signal nicht schlechter wenn Du die Highlevel
Eingänge benutzt. Zu Punkt 2, Solange Du die Brücken drinne läst sollte
auch das "gehen". Schöner wäre es allerdings das Kabel nicht mit
den Fronts zu "teilen". Was den LFP angeht würde ich in dieser Konstellation
schon soweit wie möglich nach unten trennen, sonst kriegst Du zuviel
Mist in den Signalweg. Aber irgendwie kapier ich den Sinn nicht ganz.
Warum diese Lösung, wenn Du einen LFE hast? Ortbar ist es bei richtiger
Trennung eh nicht, Du verlierst etwas Pegel und ein reines Signal,
ohne die Höhenanteile ist generell vorzuziehen.
Aber Schreib einfach mal etwas mehr zu Deiner Anlage und der Idee dahinter,
dann sehen wir weiter.
der doeter
mats99
#3 erstellt: 18. Jul 2010, 09:08
Ok.
Ich bin generell noch ein bischen am experimentieren. Ich habe einen Onkyo AVR TX-NR1007 (ich weiss der hat zwei Sub-Out, aber die sind nicht Links/Rechts) und die Canton RC-L als Mains. Dazu hatte ich die ganze Zeit einen Ergo Sub, den ich aber aufgrund der Größe nicht nach vorne stellen konnte.
Ich benutze dieses Setup primär für Videospiele über den PC und teils über die Konsolen, aber auch für Filme und zum Musik hören. Film mit dem Ergo Sub neben der Couch war relativ ok, bis auf das man schon gemerkt hat das der Bass von einer Seite kommt. Auf der anderen Seite ist neben der Couch kein Platz. Ich kann aber vorne direkt neben die beiden Fronts jeweils einen kleineren Sub stellen. Da habe ich mir günstig zwei gebrauchte B&W ASW600 besorgt. Bei Filmen wäre das wahrscheinlich sinnvoller, die an die beiden Sub-PreOuts zu hängen, ABER bei PC-Spielen habe ich bemerkt, dass die Spiele keinen .1 Kanal senden. Ich habe da schon rumexperimentiert, aber das wird wohl nativ nicht unterstützt, die senden nur 5.0. Der Onkyo hat wiederrum eine Funktion (DoubleBass) mit dem man den Bassanteil der beiden Fronts auch an den Sub schicken kann, was das Problem insoweit behebt als das der Sub dann wieder arbeitet. Ich habe den LPF am Sub dann auch auf 80-100hz stehen. Trotzdem kann man dann teilweise den Bass orten, Spiele trennen das wohl nicht so sauber wie es bei Filmen dank dem extra LFE-Kanal ist. Bei Musik über den PC ist das Problem übrigens genauso, kein .1 Kanal und Stille in den Subs ohne Doublebass.
Daher war das mit den Highlevel-Anschlüssen so eine Idee die ich einmal ausprobieren wollte. Die zweite Sache die ich probieren werde ist doch die Sub-Preouts zu nehmen sowie die beiden Subs diagonal im Raum aufzustellen, der zweite ASW ist allerdings noch nicht hier der wird erst nächste Woche geliefert. Ich wollte nur schonmal die Experten Fragen, ob es da grundsätzliche technische Nachteile gibt.
doeter
#4 erstellt: 18. Jul 2010, 09:57
Hi
Ich selber habe den 5007 und da kann ich durch Umstellen auf einen
anderen Soundmodus ohne Probleme auch bei Stereo-Spielen die Subs ins
Spiel bringen. (Gerade getestet, mach ich normal nicht, der PC auf der
falschen Seite des Raumes steht ) Auf Deiner Fernbedienung gibt es
eine Sparte, die nennt sich "Listening Mode". Schalte da doch mal durch.
Kommt nach Stereo und Direct.
der doeter
mats99
#5 erstellt: 18. Jul 2010, 12:25
Ich lass den HMID-Eingang an dem der PC hängt auf Multichannel laufen, damit funktionieren Surroundeffekte problemlos aus Spielen heraus. Mit der Audio-Konfiguration kann ich auch jeden Channel testen, da kommt auch wie es soll auf jedem Kanal inklusive dem LFE ein Signal. Starte ich aber ein beliebiges Spiel, kommen weiterhin 5 Surround-Channels, Stimmen artig aus dem Center und die Effekte aus den anderen 4 Lautsprechern, aber ohne Doublebass bleibt der Sub still und schaltet sich dann nach 10 Min ab. Nur mit Doublebass passiert was im Sub. Ich weiss nicht genau wieso, eine Google-Suche hat mir darauf auch noch keine Antwort geliefert da 99% aller PCs sowieso so ein Brüllwürfelset drann haben wo alles zwangsläufig duch den "Sub" geht. Ich vermute halt einfach, das Spiele keinen LFE-Kanal erzeugen ... So oder so werde ich das ja alles durchtesten wenn der zweite Sub da ist, jetzt mal den Sinn aussen vorgelassen, gibt es bei der Anschlussweise mit Durchschleifen oder mit von den Front-LS zum Highlevel-In des Subs zugehen generell technische Bedenken oder sollte es ohne Einbuße funktionieren?
doeter
#6 erstellt: 18. Jul 2010, 16:05
Huhu
Deshalb sagte ich ja, stell am Receiver den Soundmodus über die Fernbedienung um,
dann gehts. Ich gehe auch über HDMI zum Receiver, wenn weniger Kanäle auf dem Signal
sind und Du halt mehr willst, durchschalten bis das geht. Ist wie Upscalen beim Bild,
kommt halt mehr wie da ist Schreib mal ein paar Spiele auf wo Du das Problem hast,
evtl. kann ich das dann testen und Dir die passende Einstellung mitteilen.
Ich sehe weiterhin keinen Sinn darin die Highlevel zu nutzen, da es eigentlich auch eleganter,
sprich LFE, gehen sollte.
der doeter
mats99
#7 erstellt: 18. Jul 2010, 16:43
Der Receiver zeigt mir im Multichannel immer alle Kanäle vorne am Dispaly an (7.1) inklusive LFE Channel, aber aus diesem kommt nix. Bioshock 2 ist ein Beispiel.
[Beitrag von mats99 am 18. Jul 2010, 16:45 bearbeitet]
Zwei passive Sub´s betreiben
hbd5528 am 14.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  2 Beiträge
Sub-Out von AV-Receiver zu schwach?
Wallo18 am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  4 Beiträge
Signale des Sub-outs
NaturalSoundX am 06.09.2006  –  Letzte Antwort am 01.11.2006  –  25 Beiträge
Sub an 2 Verstärkern
Manfred_Kaufmann am 02.06.2004  –  Letzte Antwort am 03.06.2004  –  2 Beiträge
Sub für Stereo und Heimkino (Velvodyne SPL100R oder REL 305)?
Mstrusch am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  2 Beiträge
Kein Signal am Sub
TheCoon72 am 02.03.2019  –  Letzte Antwort am 03.03.2019  –  7 Beiträge
L und R Eingang für jeweils andere Quelle
Sopur am 15.08.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2005  –  3 Beiträge
Sub macht keinen Mucks
fu2x am 18.04.2005  –  Letzte Antwort am 22.04.2005  –  3 Beiträge
sub brummt sobald er signal kriegt
g`kar am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  4 Beiträge
Aufstellung von zwei Sub
Twinbrother am 29.03.2013  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedClaudi8941
  • Gesamtzahl an Themen1.563.072
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.096
