Brauche einen Sub mit viel hörbarem bass? aktiv oder Passiv?
Psporting
#1 erstellt: 28. Jun 2010, 09:30
Hallo!
Mir herrscht einfach zu wenig Bass in meinem Multimedia Raum!
will zusätzlich zu meinen Boxen jetzt noch so einen externen Subwoofer mir zulegen. Soll ich da lieber einen Aktiven oder einen Passiven nehmen?
Da_Braindead
#2 erstellt: 28. Jun 2010, 09:35
was heisst du willst mehr bass hören???normalerweise freut man sich doch grade wenn man ihn spürt.
kommt halt drauf an ob aktiv oder passiv.
benutzt du einen av-receiver??
die haben ja normalerweise einen sub out ausgang an den würdest du dann entweder direkt nen aktiven sub dran hängen oder halt nen anderen verstärker an den dann ein passiver kommen würde.
aktiver sub = integrieter verstärker
passiver sub = nur lautsprecher mit gehäuse
Psporting
#3 erstellt: 28. Jun 2010, 09:45
Ja ich weiss auch nicht in meinem Zimmer ist es an vereinzelnden Stellen gut vom Bass-Klang Verhältniss. Jedoch an manchen Stellen ist es so das man denkt man hört aus nem Kofferradio Musik. Spürbaren Bass hab ich genug. Meine Doppelhausnachbarn beschweren sich schon das bei Ihnen im Schrank die Glässer wackeln.
Als Verstärker hab ich diesen hier:
http://nodevice.in/images/sm/big/2008_09_30_07_31_29/47740_1.jpg
http://www.springair...f20795081f4787_5.jpg
Gruß und Dankee schonmals
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 28. Jun 2010, 10:10
Moin,
Psporting schrieb:
...Ja ich weiss auch nicht in meinem Zimmer ist es an vereinzelnden Stellen gut vom Bass-Klang Verhältniss. Jedoch an manchen Stellen ist es so das man denkt man hört aus nem Kofferradio Musik. Spürbaren Bass hab ich genug. Meine Doppelhausnachbarn beschweren sich schon das bei Ihnen im Schrank die Glässer wackeln.
Das typische "Bassloch in der Mitte" kleiner bis mittelgroßer Räume.
Wenn nicht der Sub -- vergiss Passiv-Subs --
direkt neben dem Hörplatz stehen kann, ist das Problem am besten mit zwei (rel. kleinen) Subs zu lösen,
von denen einer vorne, der andere hinten diagonal gegenüber den Hörplatz "in die Zange" nehmen.
Das ist i.d.R. so effektiv, dass der Basspegel reduziert werden kann und damit die Belastung der Nachbarn eher zurückgeht.
Aber...
zunächst muss der Klang der Main-LS (Li/re) ohne Sub einigermaßen stimmen.
Die dürfen, bis auf fehlenden Tiefbass, nicht dünn klingen!
Andernfalls müssten die Subs zuweit rauf spielen, z.B. bis 150 Hz, was nicht immer so gut ist bzw. die AVRs nicht zulassen.
Gruss,
Michael
Da_Braindead
#5 erstellt: 28. Jun 2010, 10:52
was hast du denn für frontlautsprecher???
in welche aufestellung stehen sie zu deinem hörplatz??
sehe jetzt auf der rücksteite keinen direkten sub out am receiver.
man kann aktive subwoofer aber auch über einen high level eingang betreiben.
Psporting
#6 erstellt: 29. Jun 2010, 08:25
hallo!
habe mich mal zeichnerisch verausgabt und in den Anhang ne Skizze reingemacht... Hörn tu ich vorwiegend am Schreibtisch-Stuhl. Sofa recht selten.
Als Lautsprecher hab ich:
- FR = Technics (3-Wege)
- FL = Technics (3-Wege)
- Center = Magnat
- RR = Magnat
- RL = Magnat
Was heisst ein Higl Level- Eingang? der Verstärker hat aber so ein MIX-Out geht der nicht oder andere Aout´s wo nicht benötigt werden. Video,MD etc.
Gruß und danke schonmals.
Psporting
#7 erstellt: 30. Jun 2010, 22:23
Hat jemand ne Idee oder einen sonstigen Kommerntar?
ehemals_Mwf
#8 erstellt: 30. Jun 2010, 22:49
Psporting schrieb:
...Was heisst ein Higl Level- Eingang? der Verstärker hat aber so ein MIX-Out geht der nicht oder andere Aout´s wo nicht benötigt werden. Video,MD etc.
Die Cinch-Anschlüsse sind entweder Eingänge oder kommen nicht vom Lautstärkesteller, sind also ungeeignet.
Am besten schließt du den AKTIV-Sub parallel zu den Front-LS an die Anschlüsse B,
mit 2 Lautsprecherkabeln (Klingeldraht reicht, da keine nennenswerte Leistung)
und am Sub dann in die Hochpegeleingänge.
Diese erkennst Du daran, dass es ähnliche Klemmanschlüsse sind wie die LS-Ausgänge an Deinem Verstärker.
Also den Sub entsprechend aussuchen, denn neuerdings werden die Hoch- bzw. Lautsprecher-Pegel-Eingänge gerne eingespart.
Gruss,
Michael
Subwoofer Passiv oder Aktiv
ken am 28.08.2004  –  Letzte Antwort am 28.08.2004  –  7 Beiträge
Passiv -> Aktiv
crazyreini am 27.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  6 Beiträge
passiv sub für aktiv anlage
onkel89 am 28.10.2005  –  Letzte Antwort am 30.10.2005  –  6 Beiträge
Aktiv oder passiv Subwoofer?
Romock am 30.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.07.2013  –  3 Beiträge
Subwoofer aktiv/passiv?
Labbaduddl am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  10 Beiträge
Aktiv oder passiv?
speedy0380 am 19.10.2004  –  Letzte Antwort am 20.10.2004  –  7 Beiträge
Subwoofer passiv + aktiv ?
Pajtaz am 04.11.2011  –  Letzte Antwort am 05.11.2011  –  6 Beiträge
aktiv oder passiv Subwoofer
Mr_T. am 05.09.2003  –  Letzte Antwort am 01.11.2003  –  9 Beiträge
Teufel M4000 passiv-->aktiv
reges am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  9 Beiträge
aus passiv mach aktiv
MrPink© am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.364
