Subwoofer unfreiwillig "beschädigt"
Nappa87
#1 erstellt: 23. Jun 2010, 14:31
Hi Leute,
ich besitze das Teufel Theater 2 System.
Der Sub hat die bezeichnung: M2200 SW Aktiv Subwoofer
Mir ist folgendes passiert:
Nach einem Umzug hab ich alles neu verkabelt, Cinchkabel angeschlossen usw. wollte den Sub hinten an den Reglern neu Einstellen da sich der Raum geändert hat. Blöderweise hab ich ihn dazu etwas vorgekippt. Dabei hab ich nicht gemerkt das, dass angeschlossene Cinchkabel sich am Sideboard eingeklemmt hat, dadurch hat der Sub mit seinem ganzen gewicht natürlich daran "gerissen" ich hab erst später gemerkt das, dass Cinchkabel nichtmehr richtig sitzt. Nach dem rausziehen hab ich gemerkt das der dicke Stift vom Cinchkabel abgebrochen ist und noch im Subgehäuse steckte.
Jetzt die frage, was soll ich machen?
Hab sofort danach versucht es "rausfallen" zu lassen indem ich den Sub aufn kopf stell und schüttel. Auch eine Pinzette, Nadel, Kleme, Nagel,Büroklammer haben nichts gebracht.... Da ich nicht riskieren will die ganze beschichtung des steckers zu zerstören hab ich natürlich nicht wahllos dran rumgekratzt und gewalt angewandt.
Weis echt nichtmehr weiter, hab bereits bei Teufel angerufen und den Sachverhalt geschildert. Die meinten das es ein ungewöhnliches Problem sei und um genaueres sagen zu können, grad über die Kosten müsse ich den Sub einschicken.
Bin jetzt am überlegen... wenn ich den Sub aufschraub hab ich die möglichkeit leicht ranzukommen... allerdings verfällt dann die garantie. Hab das System im Jahr 2008 gekauft.
Einschicken kostet wohl bestimmt mit reperatur und Versandkosten auch seine 80-150 Euro.
Was würdet ihr tun?
Danke für die Hilfe!
Marsupilami72
#2 erstellt: 23. Jun 2010, 14:34
Hmmm....hast Du mal ein Foto davon? Ich kann mir das auch gerade nicht so vorstellen...
Nappa87
#3 erstellt: 23. Jun 2010, 14:57
Hab mal schnell 2 Bilder gemacht
doeter
#4 erstellt: 23. Jun 2010, 15:31
Hi ersma
Das kommt von die billigen Steggas!
Ne, Spaß beiseite, das ist wegen der Garantie echt mal Mist.
Ich persönlich wuerde meinen Akkuschrauber und nen 2,5 mm Bohrer nehmen.
Ein paar Lagen Schrumpfschlauch bis kurz vor die Queraschneide vorher drum,
das der sich grad noch frei dreht,
dann zerkratzt Du auch nicht so viel.
Wenn du dann ein Loch im Stift hast,
welche bei den meisten billigeren Stecken hohl sind,
mit einem Zahnstocher reinstechen und versuchen vorsichtig rauszuziehen.
Wegen der Späne, tja, aussaugen und dann beten.
der doeter
Edit sagt: Fällt das denn auf, wenn man den aufmacht?
Wenn da kein Siegel ist würd ich den
lieber aufmachen.
[Beitrag von doeter am 23. Jun 2010, 15:36 bearbeitet]
Marsupilami72
#5 erstellt: 23. Jun 2010, 15:32
Hmmm...das kriegst Du wohl nur noch von hinten raus - also aufschrauben oder einschicken...
Wenn Du das System 2008 gekauft hast, ist ja eh nicht mehr viel Garantie drauf.
Haebbie
#6 erstellt: 23. Jun 2010, 15:44
Nimm ein Strichholz, tropfe auf das Holzende einen winzigkleinen Tropfen Zyanacrylat-KLeber, stecke ihn in die Öffnung, lasse das ganze fest werden und versuche mit dem festgeklebten Streicholz den Stift zu ziehen. vielleicht hast Du Erfolg.
Viele Grüße,
Herbert
fjudgee
#7 erstellt: 23. Jun 2010, 15:54
Tach auch, also ich würde das Modul schon rausschrauben, was hast Du zu verlieren ? Falls es nicht mehr zu retten sein sollte, kauf Dir doch lieber gleich ein neues Aktivteil, der Sub ist es wert. Viel Glück, wenn Du es wagst ?!
Marsupilami72
#8 erstellt: 23. Jun 2010, 15:59
Also ein neues Modul ist da garantiert nicht fällig - allerallerschlimmstenfalls muss der Buchsenblock ausgetauscht werden, was ich aber nicht glaube.
Nappa87
#9 erstellt: 23. Jun 2010, 16:15
Danke Leute
werd erstmal die Idee mit dem Streichholz und dem Kleber versuchen, find ich cool
wenn das nichts hilft werd ichs wohl doch aufschrauben.... hatte schon alle schrauben offen aber es ging nicht raus, denke mal man muss es mit viel kraft rausziehen wodurch wohl ein siegel oder so zerstört wird das von innen befestigt wurde. Ich berichte wenn was klapt oder nicht!
Marsupilami72
#10 erstellt: 23. Jun 2010, 16:47
Das dürfte eher das Dichtband sein - einfach vorsichtig raushebeln.
pegasusmc
#11 erstellt: 23. Jun 2010, 17:28
1. Der Sub ist falsch angeschlossen, es wird mit einem Monocinchkabel der rote Eingang belegt. http://daten.teufel.de/download/manual/ML_Theater2_V14_WEB.pdf
Also nur das Kabel neu und umstecken, der Stift der stecken geblieben ist macht nichts.
2. wenn das System aus Anfang 2008 ist hast Du keine Garantie mehr. Auf elektronische Bauteile gibt Teufel nur 2 Jahre. Nur auf die Lautsprecherchasis gibt es 12 Jahre.
[Beitrag von pegasusmc am 23. Jun 2010, 17:29 bearbeitet]
HausMaus
#12 erstellt: 23. Jun 2010, 17:40
hallo
bei mir habe ich das mal aus neugierde aufgeschraubt und festgestellt das die buchse bis auf den leinen bügel hinten offen ist.
man könnte mit einem dünnen nagel das abgebrochene stück herausdrücken und dann den sub wider zusammenschrauben.
mit dem kleber würde ich keine experimente machen weil der das plaste in der buchse anlösen könnte b.z.w. sich mit ihm verbindet.
HausMaus
#13 erstellt: 23. Jun 2010, 18:15
PS: ein bild wie es hinten aussehen könnte ....
Nappa87
#14 erstellt: 24. Jun 2010, 15:02
Hi, also zuersteinmal, sekundenkleber + Streichholz hat leider nichts gebracht, hat zwar bombenfest am Stecker gehalten aber das teil hat sich kein stück mehr bewegt hab wohl schon zu viel dran rumgehebelt und so.
Hab den Sub aufgeschraubt, leider kommt man von hinten auch nicht ran da nach den Steckern erstnoch eine PLatine kommt u nd darüber ist ein Schaumstoffpuffer, das alles ist miteinanderverklebt und an 2 stellen verlötet... also keine möglichkeit...
Ich hatte den Sub bis jetzt immer über die weiße buchse angeschlossen... Hab mir auch als erstes gedacht vielleicht gehts ja noch über die Rote und hab auch schon ein neues Cinchkabel gekauft. allerdings funktioniert es nicht... Sub gibt keinen ton von sich... fals es hier noch einfälle gibt die ich ausprobieren soll nur her damit.
Danke
doeter
#15 erstellt: 24. Jun 2010, 15:30
Hi Nappa
Laut Anschlussdiagramm des Manuals, welches oben verlinkt ist,
sollte es gerade mit dem "roten" rechten Eingang gehen.
Schon seltsam.
Als ich das mit dem "Aufbohren" geschrieben habe
hatte das schon seinen Sinn, denn Kleber hat auch seine Nebenwirkungen.
Nicht nur das er i.d.R. Kunststoff angreift.
Hast Du mal testweise den High-Level Eingang getestet,
ob überhaupt was rauskommt?
Wenn Du in meiner Nähe wohnst komm vorbei,
dann zerleg ich dir das Teil und mach Dir den Stift raus.
Aber das ändert nichts daran, das der weiße,
linke Eingang, eigentlich nicht gebraucht wird.
Zur Not halt in ne Werkstatt geben, allzu teuer kann das nicht werden.
der doeter
Nappa87
#16 erstellt: 24. Jun 2010, 15:37
So habs nochmal getestet!
Es funktioniert !!!
Hab wohl als der Stift abgebrochen ist die einstellungen an den Reglern so ungünstig getroffen das man nichts gehöhrt hat.... Nun funktionierts!
Danke, jetzt bin ich echt erleichtert war ne qual die letzten 2 Wochen ohne sub Filme zu schauen!
Jetzt bin ich nur mal gespannt wies die anderen Mieter aufnehmen, seit dem umzug sind Sie ja noch nicht in den genuss gekommen
Da hab ich dann gleich noch ne frage zwecks Sub entkoppeln.
Ich steh auf bass kann mir das aber in ner Mietwohnung wohl nicht mehr so leisten wie früher zuhause. Hab schon mehrere methoden durchgelesen mit dicke Marmorplatte oder so u nd spikes, tennisbälle usw. Mag möglichst günstig weg kommen... was ist hier die bessere Lösung? Die teuren Entkopler von Teufel sollen ja nicht so der bringer sein oder ?
grüße und nochmal danke an alle! gottseidank muss ich nicht mit der Bohrmaschine an meinen schönen sub ^^
HausMaus
#17 erstellt: 24. Jun 2010, 17:27
Es funktioniert !!!
wie jetzt bitte die lösung aber so das man sie auch nachvollziehen kann.
Nappa87
#18 erstellt: 25. Jun 2010, 13:01
Die Rote Line In Buchse funktioniert. das bedeutet ich hab glücklicherweise beim anstecken in der neuen Wohnung den Sub an der falschen stelle angeschlossen und abgebrochen! Schwein gehabt
Jetzt wie gesagt die Frage:
Wie koppel ich den Sub günstig und einfach vom Boden ab (ist Parkett).
Danke leute!
Marsupilami72
#19 erstellt: 25. Jun 2010, 13:30
Günstig? Halbe Tennisbälle
Nappa87
#20 erstellt: 25. Jun 2010, 16:50
Ja das hat ich ursprünglich auch so geplant, wollte eben nur wissen ob das denn so gut funktioniert?
HausMaus
#21 erstellt: 25. Jun 2010, 18:22
Marsupilami72 schrieb:
Günstig? Halbe Tennisbälle :D
das finde ich etwas daneben !
besser wäre so etwas.
http://www.hifi-regl...40_mm_m8-gewinde.php
gibt es auch auf jedem guten baumarkt !
Teufel Theater 1 Sub brummt - Cinchkabel?
-Croft- am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  7 Beiträge
Sub -cinchkabel
*Aljoscha* am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  9 Beiträge
Teufel Sub M1200 SW brummt wie verrückt!
realDanielH am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2010  –  6 Beiträge
subwoofer brummt cinchkabel schuld
mortalchoice am 25.10.2012  –  Letzte Antwort am 28.08.2013  –  20 Beiträge
Teufel Theater 2 Subwoofer 2200 SW ersetzen oder alles neu?
Im_Norden_31 am 02.02.2016  –  Letzte Antwort am 02.02.2016  –  4 Beiträge
Billiges Cinchkabel zum Sub-Anschluss ?
John-Rico am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  4 Beiträge
Allgemeine Fragen zum Teufel Theater 2 Sub
Isostar2 am 07.05.2009  –  Letzte Antwort am 08.05.2009  –  7 Beiträge
Lautstärke-Einstellung am Theater LT2-Sub
rs13tux am 29.05.2008  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  16 Beiträge
teufel theater 2 subwoofer m 2200 brummt
brunmi am 02.11.2017  –  Letzte Antwort am 03.11.2017  –  4 Beiträge
Was bewirken 2 Monokabel am Teufel Theater LT2
josy am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.735 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedluciowhitcomb47
  • Gesamtzahl an Themen1.556.340
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.657.024
