HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » subwoofer gesucht, abhängig von aufstellungsmöglic... | |
subwoofer gesucht, abhängig von aufstellungsmöglichkeit (vorauswahl svs)+A -A |
xout
12:47
erstellt: 07. Jun 2010, |
hallo zusammen, wieder einmal wird das thema subwoofer für mich aktuell. in der vorauswahl stehen: - svs pb12-plus - svs pb13-ultra - svs pc13-ultra - gibt es in dem preissegment würdige alternativen? - mehrer subs bestellen und testen fällt flach, da fehlt mir einfach das nötige kleingeld. preislich würde ich mich wohler in der gegend des pb12-plus oder pc13-ultra fühlen. das design ist sekundär, hängt aber auch von der möglichkeit der aufstellung ab. ich habe mal mein wohnzimmer skizziert (1:1): ![]() ![]() der orangefarbene bereich ist für die aufstellung bevorzugt. im bereich der fronts ist nicht wirklich platz. ich bin mir nicht sicher, aber ich denke die frontfires kann man wahrscheinlich in diesem bereich vergessen, oder? falls nicht könnte ich diese links oder rechts neben der couch platzieren. die couch ist ca. 2m breit, d.h. links und rechts gibt es jeweils ca. 1m platz. hinter der couch ist auch ca. 1m raum. könnte man den downfire in die ecken hinter der couch oder hinter die couch packen? angaben zum raum: - 4x5m - höhe 3,20m - boden: wahrscheinlich beton (oben drauf ist kork + ein grosser flokati teppich, der fast den gesamten raum von couch bis zu den fronts bedeckt) - wände: backstein mit ca 3-4cm putz, oben drauf bestimmt drei schichten tapete. - fenster durch vorhang abdeckbar (von der decke bis zum boden) - die tür rechts ist immer geöffnet (könnte man aber notfalls wieder die tür einhängen) angaben zum equipment: - marantz sr8002 - fronts: phonar veritas p5 - rear: phonar micro 2 (hängen an der wand in ca 1,80m höhe) - center: phonar center 2 hörgewohnheiten: - musik, filme, ps3 (fokus ca. 50:50 musik:filme) EDIT: hörgewohnheit wurde etwas falsch angegeben. musik werde ich hauptsächlich sowieso über einen stereoamp hören, daher liegt der fokus eher auf film/spiele wobei ich sicherlich auch mal musik damit hören werden wenn ich bedürfnis nach mehr bumms haben sollte. ^ gruß, xout [Beitrag von xout am 07. Jun 2010, 14:59 bearbeitet] |
tss
14:30
alterantiv könntest du auch eine doppelsublösung (z.b. jeweils links und rechts der couch) anstreben. z.b. 2*bk monolith |
xout
14:47
hi tss, lange nicht mehr gesehen. ![]() ja die monoliths habe ich mir auch schon angesehen. genauso wie den xtz 99 w12 dsp. wenn ich jedoch die zufriedenheitsberichte/erfahrungsberichte zwischen bk/xtz und svs vergleiche, dann punktet da am ende doch svs. am besten ist es natürlich die verschiedenen subs in den eigenen vier wänden zu hören, aber das ist wie gesagt in meiner situation nicht möglich. aber was denkst du grundsätzlich von den aufstellpositionen für jeweils front- und downfire lösungen? wie gesagt, frontfires/box subwoofers könnte ich direkt neben der couch positionieren. eine tube dagegen aus optischen gründen eigentlich nur in den ecken hinter der couch. direkt mittig hinter der couch funktioniert aus optischen gründen eigentlich auch nicht, da der pc13-ultra 117cm hoch ist und dann hinter der couch hervorspitzt. edit: sollten frontfires im besten fall nicht auf einer ebene mit den front-ls stehen und mir ins gesicht blasen? [Beitrag von xout am 07. Jun 2010, 14:49 bearbeitet] |
tss
16:06
ein subwoofer strahlt kugelförmig ab. daher kann er vorne oder hinten stehen. möglich wären evtl auch zwei nubert aw 991, da stimmt auf alle fälle der service. mehr dampf machen mit sicherheit die svs. aber fährst du derartige pegel überhaupt? |
Sub abhängig von AVR ???? evolution007 am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 04.09.2005 – 5 Beiträge |
Polk oder SVS Subwoofer Hellgate am 30.10.2024 – Letzte Antwort am 17.11.2024 – 10 Beiträge |
SVS Subwoofer Raum Hamburg Flamendancer am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 13 Beiträge |
SVS SB1000 Subwoofer leise? nufrequency am 23.03.2015 – Letzte Antwort am 29.03.2015 – 13 Beiträge |
SVS Subwoofer Thread Sharangir am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 12 Beiträge |
SVS Subwoofer - Bestellung, Auslieferung. quadral2000 am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 20 Beiträge |
Subwoofer: Focal oder SVS? Passi077 am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 9 Beiträge |
SVS Subwoofer einstellen sylter am 01.09.2013 – Letzte Antwort am 01.09.2013 – 3 Beiträge |
Subwoofer: klipsch vs svs Levo7 am 14.11.2018 – Letzte Antwort am 07.12.2018 – 53 Beiträge |
Subwoofer für Accousticmass10 gesucht (Nubert AW-1500 / SVS PB12-Plus ?) feelx am 17.01.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 11 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.613
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.658
