| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » KEF PSW 2010 fällt ab einem bestimmten Basspegel a... | |
KEF PSW 2010 fällt ab einem bestimmten Basspegel aus+A -A |
elephantman
erstellt: 08. Mai 2010, 16:57
Hallo zusammen, besitzte seit geraumer Zeit einen KEF PSW 2010 Woofer, der bis vor ca. 2 Wochen super Dienste geleistet hat. Plötzlich klackert das Relais nach dem Einschalten. Nach ein bisschen suchen im Forum stieß ich auf diese "Anleitung" http://s7b.directupload.net/file/d/1696/7vjh4oc9_pdf.htmWie hier beschrieben, habe ich den C52 getauscht und schups, er lief wieder. Allerdings nur eine gute Woche. Nun mein Problem. Ich schalte den Woofer ein, er gibt ohne Probleme die Tiefen aus. Wenn ich allerdings die Intensität der Tiefen erhöhe bzw. im Film ein "bums" mit einem bestimmten Pegel ausgegeben wird, gibt es ein kleines Geräusch und der Woofer gib keinen mux mehr von sich. Auch ein- und wieder ausschalten bringt nix. Nach einer Zeit geht er wieder, bis eine Tiefe mit einem bestimmten Pegel ausgegeben wird und der Woofer ist wieder aus. Kann sich jemand das Verhalten erklären? Bzw. hat wer eine Idee, an was das liegen kann? Vielen Dank vorab! Gruß Christian |
visualXXX
erstellt: 09. Mai 2010, 19:34
klingt für mich nach einer schutzabschaltung mit einer reversiblen sicherung.(die geht nicht kaputt wenn sie überlastet wird) hat der KEF denn vorher diese pegel mitgemacht? hast du am AV ggf. equalizer angeschaltet( ala audysee) es kann schonmal sein das die im Bassbereich murks machen und tiefs aufgrund von raummoden durch pegel auszugleichen versuchen, das endet meist mit solch einem von dir beschriebenen effekt. |
elephantman
erstellt: 10. Mai 2010, 19:19
Hallo visualXXX, habe den Kef an 2 verschiedenen AV's probiert, immer der selbe Effekt. Somit würde ich den Equalizer ausschließen. Der Pegel, bei dem der Woofer ausfällt, ist ein Bruchteil der Leistung, die er schon ausgegeben hat. Rein vom Gefühl her würde ich auch auf eine Sicherheitsabschaltung tippen, allerdings weis ich nicht wie diese aussieht bzw. wo diese verbaut ist. Hast du oder da eine Idee? Gruß Christian |
elephantman
erstellt: 15. Mai 2010, 14:09
Hat niemand eine Idee? |
timogetz
erstellt: 08. Okt 2013, 07:12
Hallo. Habe gerade das gleiche Problem gehabt. Nun geht gar nix mehr. Wie wurde das Problem gelöst? |
KEF PSW 2010 Knackt kuehliiii am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 24.03.2013 – 2 Beiträge |
Ersatz für KEF PSW 2010 Cocktail1978 am 07.06.2024 – Letzte Antwort am 08.06.2024 – 11 Beiträge |
Subwoofer ersatz für Kef PSW-2010 mcello72 am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 3 Beiträge |
KEF PSW 2500 patce am 31.01.2015 – Letzte Antwort am 31.01.2015 – 4 Beiträge |
KEF PSW 3500 + Stromanschlusskabel SirSax am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 3 Beiträge |
KEF Subwoofer psw 2500 brummen Ray1 am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 4 Beiträge |
Kef PSW 3500 für 299£ DavidT am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 30 Beiträge |
KEF PSW 2500 VS. XTZ 99 W10.16 vitel09 am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 12 Beiträge |
HECO Metas Sub 30a vs KEF PSW 2500 askard am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 6 Beiträge |
Upgradetipps von kef PSW 2500 gesucht - ich brauch mehr -Bass :-) koehler am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 8 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.938
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.626
