Denon AVR 1910 Subwoofer Einstellung
Dizzy83
#1 erstellt: 31. Mrz 2010, 07:48
also ich habe folgendes Problem ,ich bin mir zu 99% sicher den Denon AVR 1910 kaufen das 1% kommt von der Ungewissheit ob der AVR auch das kann was ich bislang bei meinem aktuellen AVR vermisse.
ich habe zurzeit ein Technics SA-DX850 AVR mit Canton Boxen als Front LS hab ich die GLE 490 Center GLE 455 und rears GLE 430 ,als Subwoofer fungiert der AS 125
nun zum Problem wenn ich alle LS auch "large" einstelle kommt kein mucks aus dem Sub hingegen die option "small" den Subwoofer poltern lässt abhängig von der übernahmefrequenz
da ich gerne das volle frequenzspectrum hören möchte von meinen LS alle 5 ! und den Sub zusätzlich ist nun die frage ob der Denon 1910 das kann , wenn alle LS auf "large" gestellt sind das der Subwoofer je nach übernahmefrequenz mit spielt
hat da jemand Erfahrung mit?
[Beitrag von Dizzy83 am 31. Mrz 2010, 07:49 bearbeitet]
getodak
#2 erstellt: 31. Mrz 2010, 08:15
Wenn der Sub mitspielen soll, warum willst du dann denn die LS auf Large laufen lassen, das ist doch der Sinn der Sache die dann auf Small zu betreiben, dass der Sub unterhalb der Grenzfrequenz mitspielt. Wenn die LS auf Large stehen, dann speielt der Sub nur LFE.
Dizzy83
#3 erstellt: 31. Mrz 2010, 08:41
ist das grungsätzlich so ,oder können das nur höherwertige AVR's ?
ich möchte eben das wenigsten meine front LS die GLE 490 das volle frequenzband bekommen und dann noch den sub zusätzlich ,denn wenn ich das richtig verstanden hab wird auf "small" alle frequenzen unterhab der eingestellten übergangsfrequent abgeschnitten.. da hätte ich mir im grunde auch satelliten LS kaufen können ^^
Horst_Horstmann
#4 erstellt: 31. Mrz 2010, 08:44
Das "volle Frequenzspektrum" wirst Du eh nicht von allen 5 LS hören können. Selbst die Fronts lassen bei 40Hz schon nach, Center und Rears sogar noch eher, so bei 60Hz. Wenn Du aber alle LS auf "small" stellst, werden die tieferen Frequenzen vom Sub ausgegeben. Das Resultat: Du hörst das "volle Frequenzspektrum" von Deinem LS-System und das ganze geht deutlich lauter, weil jetzt der Sub mehr hilft.
getodak
#5 erstellt: 31. Mrz 2010, 08:45
Hättest du. Du kannst ja aber auch tiefer trennen. Beispielsweise bei 50 Hz, während Satelliten eher bei 80 oder 100 Hz getrennt werden sollten. Es ist ja auch nicht Sinn der Sache, dass die LS das gesamte Frequenzspektrum spielen und der Sub dann nochmal zusätzlich. Einmal reicht
Dizzy83
#6 erstellt: 31. Mrz 2010, 08:55
ok jetzt hab ichs verstanden
ich denke auch mal das mein Technics AVR mit 5x 80w @6ohm deutlich zu schwach ist für mein System und daher der unterschied zwischen sub an und sub aus deutlich grösser ist als mit dem Denon 1910 da der Denon meine LS insgesamt deutlich "voller" klingen lässt
danke für die Erklärung
mfg René
getodak
#7 erstellt: 31. Mrz 2010, 09:51
Lass dich nicht blenden wegen dem ganzen "Watt"-Quatsch. Mehr ist nicht besser oder stärker. Um Lautsprecher zu betreiben reichen schon weniger als 10 Watt. Klang ist ne ganz andere Baustelle und hat mit Watt nix zu tun.
Der Sub hat eine eigene Endstufe, spielt also an jedem AVR gleich kräftig.
dropback
#8 erstellt: 31. Mrz 2010, 10:05
Ja, das geht.
Es gibt die Möglichkeit LFE+Main einzustellen (und eine Übernahmefrequenz), dann spielen die LS Fullrange und unter der eingestellten Frequenz spielt der Sub dann zusätzlich noch mit.
http://www.batpigworld.com/setup.html#manual_setup
http://www.avsforum....5018166#post15018166
Dizzy83
#9 erstellt: 31. Mrz 2010, 10:45
Der Sub hat eine eigene Endstufe, spielt also an jedem AVR gleich kräftig.[/quote]
das weiß ich mir ging es nur um meinem AVR bei pegeln von -30 db mit meinen Canton nicht mehr klar kommt da der fast 10 Jahre alt ist und damals auch nicht grad teuer war 400 DM glaub ich ,es war halt ein einsteiger model mit Dolby Digital und DTS .
nun wird es zeit einen neuen AVR zukaufen ,und da ich jetzt weiß das es doch geht so wie ich mir das vorstelle wird es aufjedenfall der Denon 1910 werden
danke für die ausführliche Hilfe
Dano76
#10 erstellt: 03. Okt 2010, 09:35
Hi zusammen,
habe dazu auch eine Frage, und zwar will ich auch das meine Standlautsprecher Full Range laufen und der Sub noch dazu...achja der Center soll natürlich auch auf Large laufen.
Wenn ich jetzt LFE+MAIN einstelle dann habe ich das ja, meine frage ist jetzt ....ab welcher Hz soll der Sub dann mitmachen...ab 80 oder 100Hz?
Dann noch eins.....habe mit dem Einmessmicro alles eingemessen, und er zeigt mir die Standlautsprecher mit 60 Hz und den Center mit 40 Hz ...ist das ok?
Dano76
MC-Rene
#11 erstellt: 07. Okt 2010, 11:24
Hey ihr da!
Also seit gestern bin ich im Besitzt des Denon AVR 1911 und betreibe ihn mit einem Yamaha NS SW-700! Ich habe LFE+Main eingestellt und betreibe ihn mit einer Crossoverfrequenz von 120 Hz (laut Einstellmikriofpon). Er hilft der Front ab 40Hz und den Soround ab 60 Hz...
Meine Frage: sollte man LFE, oder LFE + Main einstellen? Und was bringt die Crossoverfrequenz, wenn er bei jedem Lautsprecher doch schon von selber die Frequenzen einstellt, ab wann der Sub diese übernehmen , oder aushelfen soll?
2. Frage: Warum stellt der Receiver meinen Subb auf -12dBz? Selbst wenn ich ihn ganz leise am Regler drehe und einmesse, oder auch ganz laut?! Das macht für mich iwie weniger Sinn^^
Zu Dano76:
Ich denke das das okay ist, da das Einmessmikro schon sehr genau ist. Hast du mal auf den Frequenzgang deiner Lautsprecher geschaut? Vielleicht geht der Center ja wirklich tiefer als die Front?
LG und ich hoffe auf rasche Antwort
MC-Rene
#12 erstellt: 14. Okt 2010, 09:57
push?!
Subi83 am 31.05.2018  –  Letzte Antwort am 06.06.2018  –  4 Beiträge
Denon 1910 + schwacher Aleva Sub
leon2k7 am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  7 Beiträge
Phase Einstellung Subwoofer
a3r0 am 25.11.2003  –  Letzte Antwort am 26.11.2003  –  2 Beiträge
Subwoofer-Pegel-Einstellung
sethesch am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2018  –  42 Beiträge
XTZ 99w10.16 + Denon AVR 1910 - mit welchen Parametersetting starten ?
stingray_1 am 12.04.2010  –  Letzte Antwort am 23.04.2010  –  3 Beiträge
Subwoofer Einstellung nach Einmessung
ssj3rd am 14.05.2017  –  Letzte Antwort am 10.06.2018  –  4 Beiträge
AVR-1910: Subwoofer an Pre-Out => gekappte Frequenzen der Frontlautsprecher
humpfl am 29.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  2 Beiträge
Subwoofer einstellung
Superpitcher am 10.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.01.2006  –  9 Beiträge
schranzen am 04.07.2016  –  Letzte Antwort am 05.07.2016  –  11 Beiträge
schnichi am 16.04.2021  –  Letzte Antwort am 16.04.2021  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.464 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedRegalia-Man
  • Gesamtzahl an Themen1.560.550
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.753.757
