| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Neuling brauch Hilfe....Subwoofer Erweiterung bei ... | |
Neuling brauch Hilfe....Subwoofer Erweiterung bei Dolby Surround System+A -A |
HIP-HOP_FREAK
erstellt: 09. Jul 2004, 13:32
Hi Leute!! Ich bin Neuling auf diesem Gebiet und deshalb bitte ich um eure Hilfe. Ich hör mit meiner Dolby Surround Anlage viel Musik und da ich auch viel HIP HOP usw.. höre darf ein richtiger Bass nicht fehlen. Jetzt wird mir aber der Bass der Dolby Surround Anlage ein bisschen zu wenig bzw da mein Zimmer sehr groß ist könnte ich viel mehr Bass vertragen. Jetzt hatte ich vor an den Subwoofer der Dolby Surround Anlage nochmals eine Subwoofer anzuschließen. Kann mir jemand sagen wie das funktioniert und ob es überhaupt funktioniert. Wenn ja was für eine Bauweise der Subwooferkiste ist am besten für satten sauberen Bass. Welche Subwoofer eigenet sich da am besten??? Sollte schon ordentlich Druch machen. Wenn ihr nochmals was wissen müsste über die dolby Surround Anlage dann fragt nach. Anlage ist von ELTA. Gute Anlage kann ich da nur sagen. MFG HIP HOP FREAK |
SCHRANZES
erstellt: 10. Jul 2004, 16:43
deeep |
Vobis
erstellt: 10. Jul 2004, 20:24
hi was hast du für ein budget? @SCHRANZES was soll das? entweder du hast hier was vernünftiges beuzutreagen oder lass es!!kein spam! [Beitrag von Vobis am 10. Jul 2004, 20:26 bearbeitet] |
Dreamwalker
erstellt: 10. Jul 2004, 21:12
Falls du ca. 400-450€ hast kauf dir den JBL PB250, spielt echt gut HipHop! |
Downfire
erstellt: 11. Jul 2004, 09:48
Für zwei Sub brauchst du eine Y-Weiche. |
HIP-HOP_FREAK
erstellt: 11. Jul 2004, 14:00
schranzes, dein Kommentar kannst dir sparen. Du hast sicher auch mal so angefangen, also halt den Mund. Also ein Subwoofer reicht. Vielleicht kann mir ja jemand mal ne kleine Liste von Subwoofern nennen, die in Frage kommen. Funktioniert, das überhaupt einen zweiten Subwoofer an die Dolby Surround Anlage anzuschließen, wenn ja, kann mir jemand sagen wie??? Danke für eure Antworten MFG HIP-HOP-Freak |
HIP-HOP_FREAK
erstellt: 11. Jul 2004, 14:03
Ach noch was vergessen. Also ausgeben will ich höchstens 150 für den SUB. Ich hoffe dafür gibts was vernünftiges. Welche Bauweise ist den am besten für ordenlichen Bass??? MFG HIP HOP FREAK |
Master_J
erstellt: 11. Jul 2004, 15:36
Nein. Geht beim doppelten los, vernünftig zu werden. Bassreflex ist üblich. Gruss Jochen |
HIP-HOP_FREAK
erstellt: 11. Jul 2004, 16:07
Wie sieht es eigentlich mit Car-Hifi Subwoofer aus??? Funktioniert da was oder ist die Spannung zu hoch für die Subs??? MFG |
HIP-HOP_FREAK
erstellt: 11. Jul 2004, 16:21
Wenn du sagst das ich mit 300€ rechnen müsste, meinst du damit nur den Subwoofer, oder die komplette Bassreflexkiste mit Sub???? MFG |
Vobis
erstellt: 11. Jul 2004, 17:38
hi, ein kompletter subwoofer ab 300 ? !!! da findest du schon was gutes! würde dir mal spontan den nubert aw 440 empfehlen! |
HIP-HOP_FREAK
erstellt: 11. Jul 2004, 19:44
Hi Jungs, sind die Preise die ihr mir geht für die Subs allein oder kompletter sub mit Bassreflex. ICH DACHTE eigentlich an Sub allein. Bassreflex wollte ich mir eigenltich selber machen. Kann mir auch einer mal en paar Subs nennen, also nur Sub ohne Bassreflex MFG |
Master_J
erstellt: 12. Jul 2004, 06:59
Funktionieren auch an Heim-Endstufen.
Komplett: Chassis, Gehäuse, Aktivmodul. Gruss Jochen |
HIP-HOP_FREAK
erstellt: 12. Jul 2004, 10:24
Jetzt wird mir klar warum ihr in so hohen Preisregionen schwebt, wenn ich den kompletten Subwoofer meint. Dann hab ich mich wohl falsch ausgedrückt, sorry. Ich meine also nur den Sub allein ohne Bassreflex oder sonstiges. Also was könnt ihr an Subs (ohne anderes Zeug wie Bassreflex oder so) empfehlen?? Muss halt geilen Bass haben. UND BITTE ERKLÄRT MIR EINER WIE DAS JETZT FUNKTIONIERT, WENN ICH DEN NEUEN SUB AN MEINEN SUB VON DER DOLBY SURROUND ANLAGE ANSCHLIEßEN WILL. Danke für eure Antworten MFG |
Master_J
erstellt: 12. Jul 2004, 10:28
Was Du als "Sub" bezeichnest, ist das Lautsprecherchassis.
Du brauchst ein passendes Gehäuse und einen Verstärker (Endstufe, Aktivmodul) für das Chassis. Gruss Jochen |
HIP-HOP_FREAK
erstellt: 12. Jul 2004, 12:22
ok sorry ich meine dann sozusagen den Lautsprecher. Wie sieht es aus mit Gehäuse selber machen??? Eigentlich kein Problem. MFG |
Master_J
erstellt: 12. Jul 2004, 12:25
Handwerklich gut machbar, aber Du brauchst die Thiele-Small-Parameter des Chassis. Gruss Jochen |
HIP-HOP_FREAK
erstellt: 12. Jul 2004, 13:00
Ich glaub, das ist alles mit soviel Arbeit verbunden wenn ich das selbermache, da kauf ich lieber gleich einen fertigen, oder Master J.??? |
Master_J
erstellt: 12. Jul 2004, 13:03
Ist auf jeden Fall einfacher und Du kannst Dir sicher sein, dass sich ein Haufen Leute in irgendeinem Labor lange Zeit den Kopf zerbrochen haben, als sie "Deinen" Sub entwickelt haben. ![]() Gruss Jochen |
HIP-HOP_FREAK
erstellt: 12. Jul 2004, 13:04
Master J. Was ich noch nicht versteh. Wenn ich Verstärker habe und die Lautsprecher anschließe, wo schließe ich dann den kompletten Subwoofer an meiner dolby anlage an. Ich hab keine freien Steckplätze mehr an der Anlage bzw am Subwoofer Brauch ich überhaupt für den neuen Subwoofer nochmals ein Verstärker wenn ich Dolby Anlage schon einen hat?? MFG |
Master_J
erstellt: 12. Jul 2004, 13:09
Surround-Anlagen sind für den Einsatz aktiver Subwoofer konzipiert. Diese haben ihren eigenen Verstärker eingebaut. Hinten; mit den Kühlrippen: http://www.nubert.de/flashmovies/sf_nbaw440.htmAngeschlossen wird das per Cinch-Stecker. Müsste ein einzelner sein, wo "Sub-Out" oder ähnlich dransteht. Gruss Jochen |
HIP-HOP_FREAK
erstellt: 12. Jul 2004, 14:05
Also mit Steckplätzen sieht es bei mir ganz schlecht aus. Ich hab nur noch ein Steckplatz frei auf dem OPTICAL steht. Aber kein Cinch. Die anderen drei Cinch Steckplätze sind mit dem DVD Player verbunden. Steckplatznamen sind, Coaxial, Left, Right.Kannst du mir da weiterhelfen?? MFG |
Master_J
erstellt: 12. Jul 2004, 14:13
Gibt's ein Bild von der Rückseite der Anlage? Oder eine Bedienugsanleitung (im Internet)? Gruss Jochen |
HIP-HOP_FREAK
erstellt: 12. Jul 2004, 14:14
Master J. Wie wars wenn du mir deine Email-Addy gibst und ich dir dann ein Bild schicke von der Rückseite des Subs?? MFG |
Master_J
#25
erstellt: 13. Jul 2004, 09:08
Kannst es bei http://www.imageshack.us hochladen und hier verlinken.Dann haben alle was davon. ![]() Gruss Jochen |
brauch hilfe bei 5.1 system GreatT am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 24.07.2004 – 3 Beiträge |
Neuling braucht Subwoofer-Hilfe Depp_vom_Dienst am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 15 Beiträge |
Brauch Hilfe bei 5.1 System *büdde* Tasteless am 18.06.2004 – Letzte Antwort am 25.06.2004 – 3 Beiträge |
Dolby Surround - Subwoofer Probleme Maverick666 am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 5 Beiträge |
Subwoofer gibt kein Bass ab! Hilfe! Neuling! chemo92 am 20.10.2015 – Letzte Antwort am 21.10.2015 – 9 Beiträge |
Brauch mal kurz Hilfe!!! Newbie2005Hamburg am 09.08.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2005 – 8 Beiträge |
Welchen Subwoofer für Neuling ??? frank_76 am 08.11.2003 – Letzte Antwort am 08.11.2003 – 2 Beiträge |
Brummen bei Aktivem Subwoofer - Hilfe? mhs am 24.06.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 40 Beiträge |
neuling braucht hilfe bei sub-aufstellung manuel_noeltner am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 4 Beiträge |
subwoofer rauschen bei dolby digital quaze am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 8 Beiträge |
2004
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedgoblin2k3
- Gesamtzahl an Themen1.563.223
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.545
