neuling braucht hilfe bei sub-aufstellung
manuel_noeltner
#1 erstellt: 01. Aug 2008, 16:43
hi, bin neu hier also erstmal hallo an alle.
besitze den Denon AVR-2106 und das Teufel Theater 1.
mein raum misst 4,60*4,40m, mein hörplatz liegt ca 80 cm von der rückwand entfernt genau in der mitte zw beiden seitenwänden. nun zum sub-problem:
laut forum-empfehlungen (sub sollte 1/4 v raumlänge bzw breite stehen) muss der sub bei mir jeweils ca 1,20m von vorder-und seitenwand stehen. seitenwand ist kein problem aber bei 1,20 v. der vorderwand würde der sub viel zu weit im raum stehen. bin ziemlich ratlos. habe mal mit dem SLM von conrad rumgemessen auf 75db: sub steht grad 1,20 v. der seitenwand und ca. 40 cm von der vorderwand. der zeiger des messgeräts macht ziemliche sprünge (bis zu 10db) und so hört es sich auch an bei bass-starken szenen: wie wenn sich der bass "überschlagen" würde...
stelle ich den sub weiter in den raum hinein, gibt es deutlich bessere ergebnisse, ebenso wenn ich den sitzplatz nach vorne verschiebe (ist aber praktisch nicht zu machen, da ich sonst viel zu weit vor dem Breitbild sitze..)
weiß jetzt nicht was ich machen soll, gibt es vl noch andere möglichkeiten, an die ich nicht gedacht habe? vielen dank für eine antwort! gruß, manuel
Lupinchen88
#2 erstellt: 02. Aug 2008, 11:52
Ich würde den Sub in eine "geschlossene" Ecke stellen, da er dort wahrscheinlich einen höheren wirkungsgrad erziehlen wird. Zu jeder seite hin ca 20cm abstand genügen. Der Schall wird dadurch meistens ein wenig besser durch den Raum "geleitet".
Bei mir ist diese Aufstellung am besten!
Lg Benny
funnystuff
#3 erstellt: 07. Aug 2008, 21:05
Probier alle möglichen bzw. umsetzbaren Positionen mit einem konstanten Bass-Rhythmus aus, dabei evtl. auch in der Höhe variieren.
Es gibt nämlich nicht nur horizontale, sondern auch vertikale Raummoden.
Bei einem Sub kann man wirklich viel über die Position verändern, einfach mal weiter experimentieren (so wie du es ja schon getan hast)
Arbeit_ist_nicht_alles
#4 erstellt: 21. Sep 2008, 14:05
Erst einmal herzlich willkommen im Forum.
Ich halte die einfachste Art einen guten Standort für den Sub heraus zu finden für Anfänger: Stell ihn auf den Hörplatz und laufe im Raum umher, notfalls gehst du etwas in die Hocke. Da wo er knackig spielt ohne Dröhnen, kann er ganz gut stehen. Vermutlich gibt es bei Dir im Raum 2 oder 3 Stellen wo dies der Fall ist. Diese nacheinander ausprobieren.
Das mit der Couch direkt an der Wand ist natürlich eine große Sünde und schafft Soundmäßig immense Probleme. Dann lieber 50 cm weg rutschen oder aber etwas zur Bedämpfung/Absobierung an die Wand.
Neuling braucht Subwoofer-Hilfe
Depp_vom_Dienst am 03.06.2008  –  Letzte Antwort am 06.06.2008  –  15 Beiträge
Hilfe bei Sub-Aufstellung/Kauf
kingkill am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  17 Beiträge
Neuling braucht Hilfe von HiFi-Freaks
Walt0r am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  3 Beiträge
Hilfe bei Subwoofer-Aufstellung?
freak4sneakerz am 20.08.2003  –  Letzte Antwort am 14.10.2003  –  9 Beiträge
Neuling braucht Hilfe bei Subwooferwahl und weiteren Fragen
Dirksen am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  5 Beiträge
suche Sub braucht dringend hilfe!!!
mr_woofer am 29.08.2005  –  Letzte Antwort am 31.08.2005  –  13 Beiträge
Aufstellung Sub
corza am 08.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  3 Beiträge
sub-Aufstellung
drafi am 12.05.2006  –  Letzte Antwort am 21.05.2006  –  3 Beiträge
Hilfe bei der Subwoofer Ein- /Aufstellung
travlmaker am 30.01.2014  –  Letzte Antwort am 04.02.2014  –  5 Beiträge
Aufstellung geschl. Sub ?
Filou6901 am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 06.04.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.663 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedTlttAvact
  • Gesamtzahl an Themen1.556.165
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.653.431
