Audyssey und 2 Subwoofer?
Yuno
#1 erstellt: 19. Jan 2009, 10:14
Wegen meinen recht ungünstigen Raumverhältnissen nutze ich zur Zeit die Audyssey "Klangoptimierung" meines Denon 2309 (und ja, da bringt die Audyssey Flatkurve wirklich was;)). Dieser misst allerdings nur einen Subwoofer korrekt aus.
Hat jemand Erfahrung mit dem Audyssey System und mehreren Subs. Kommt da noch was brauchbares raus (Audyssey passt ja Phasen und Frequenzgänge an) oder kann man es komplett vergessen?
Der zweite identische Sub soll "Basslöcher" auf meinen seitlichen Hörplätzen beseitigen und ewas mehr Pegel ermöglichen.
Alternativ habe ich auch über einen dickeren Einzelsub nachgedacht, wobei ich aber nicht denke, dass dieser die raumakustischen Probleme besser in den Griff bekommt als mein Tannoy TS-12.
Bass-Statt-Höhen08
#2 erstellt: 19. Jan 2009, 10:33
Ich würde den zweiten Sub beim Einmessen auslassen.Meiner meinung nach erkennt Audyssey nur einen Sub beim Einmessen,da du ja an deinen Receiver auch nur einen Sub Ausgang hast! Nach den Einmessen würde ich den zweiten Sub von Hand einstellen,Phase,Level Trennfrequenz an den ersten Sub anpassen!So müsste es klappen! ;)Einen zweiten Sub klanglich an den ersten Sub ,und an den Raum anzupassen,erfordert ein wenig Geduld!Also,ausprobieren!
[Beitrag von Bass-Statt-Höhen08 am 19. Jan 2009, 10:40 bearbeitet]
Ale><
#3 erstellt: 20. Jan 2009, 11:46
Hmm - also ich habe mit zwei baugleichen Subs eingemessen (habe den Onkyo 606).
Das kann aber meines Erachtens nur klappen, wenn die Subs gleichweit von der Sitzposition entfernt stehen.
Ich mußte noch etwas an der Entfernung (also dem Delay) nachbessern und jetzt hört es sich super an auf allen Plätzen der 2,5m breiten Couch.
Habe das nach Gehör gemacht - weil es mir vorkam, als würde der Sub etwas spät einsetzen habe ich die Entfernung noch etwas erhöht.
Alex
Yuno
#4 erstellt: 20. Jan 2009, 12:07
Wir haben gestern ein bissel mit einem TS-10, der meinen TS-12 recht ähnlich sein sollte, rumprobiert. Das Ergebnis war nicht gerade befriedigend. Der Pegelgewinn war recht minimal und der Bass war auch nicht wirklich gleichmässiger verteilt. Denke mal, dass es mich nicht vorran bringen wird. So ganz billig ist ja ein Tannoy TS-12 auch nicht
Allerdings haben wir uns nicht wirklich nicht viel Zeit gelassen und der Aufstellplatz für den zweiten Sub ist fest vorgegeben (Regierung...). Mit ein bisschen mehr Experimentierfreunde würde evtl. mehr gehen.
Der Onkyo 606 nimmt übrigends mit seinem 2EQ Audyssey garkeine aktive Bassentzerrung vor. Da sollte die Anpassung also einfacher sein als beim Denon 2309 der ein Audyssey MultEQ Receiver ist.
Heim_kino
#5 erstellt: 27. Apr 2009, 08:08
Hallo ich nutze auch zwei Subs (AS 40 Canton)stehen hinter Sofa ,Ecke links rechts.Du kannst ruhig beide einmessen,ging bei mir auch super hatte mit einen Sub auch nur auch einer Hälfte guten Bass. Und lass die Entfernung so wie eingemessen .Nachregeln ist FALSCH! Hier Punkt 7.http://www.denon.de/site/techniklexikon/frame_lexikon.php?FLid=241 ganz unten als PDF.
Ale><
#6 erstellt: 27. Apr 2009, 14:08
Nachregeln ist genau solange falsch, bis es sich durch´s Nachregeln besser anhört
Heim_kino
#7 erstellt: 29. Apr 2009, 21:28
richtig so soll es sein . ging ja nur um die Entfernung.Da nichts machen.
Ale><
#8 erstellt: 29. Apr 2009, 21:41
Warum nicht? - bei mir hat es geholfen.
In dem PDF steht zwar, dass man die Entfernungseinstellung nicht ändern soll, aber kaputtgehen tut dadurch nix und auch die anderen gemessenen Werte bleiben dabei erhalten.
Probieren geht über studieren - wenn es sich nach der Änderung schlechter anhört, dann kann man immer noch zurückstellen. Die beigepackten Mikros messen übrigens im Bassbereich leider nicht sehr genau, deshalb muss man mindestens den Pegel sowieso oft nachregeln.
Alex
jochenf
#9 erstellt: 01. Jun 2009, 10:24
hi,
da ich mit 2subs ja vor ähnlichen problemen stehe und mir die anpassung damals beim yamaha 757 schon fast graue haare beschert hat, interessiert mich dieses thema auch brennend.
wie sieht's dahingehend eigentlich mit dem kommenden onkyo 707 aus? sollte doch mit 7.2 und multieq eventuell auch bei zwei subwoofern was sinnvolles zu stande bringen?
oder kann man von multeqxt im zb. denon 2809 zwecks einmessung noch etwas mehr erwarten?
wie gut wird sich ypao bei den neuene yamaha 7.2 recivern bei 2 woofern schlagen?
micha
[Beitrag von jochenf am 01. Jun 2009, 10:31 bearbeitet]
Radiant77
#10 erstellt: 11. Sep 2009, 06:37
Um deine Frage zu beantworten. Der 707 hat zwar 2 Subwoofer Pre Outs, diese können aber nicht getrennt eingestellt werden.
Ich hab trotzdem mal probiert beide Subs mitlaufen zu lassen beim Einmessen, das Ergebnis war nicht wirklich zufriedenstellend. Ich würde daher empfehlen, nur einen Sub einzumessen.
Grüsse
Radiant
buletti
#11 erstellt: 11. Sep 2009, 19:33
Ich seh eigentlich keine grossen probleme mit der einmessung, solange man die subs achsensymmetrisch aufstellt und mit genau den gleichen einstellungen betreibt (gain, phase, crossover). Das sollte aber eigentlich ohnehin der fall sein, da es sonst keine strahlungskopplung gibt und man somit weder den 6dB pegelgewinn hat, noch die raummoden bekämpfen kann.
(aus Grundlagen der Raumakustik)
Wenn man also die beiden subs gewinn bringend einsetzt, dann agieren sie ohnehin wie ein einziger sub und Audyssey sollte keine probleme haben.
subwoofer *audyssey*
PasterTroy am 14.08.2013  –  Letzte Antwort am 22.08.2013  –  7 Beiträge
Audyssey Subwoofer einmessung?
lyox am 04.09.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  5 Beiträge
Subwoofer Lautstärke Audyssey
Leeraner am 19.06.2015  –  Letzte Antwort am 19.06.2015  –  5 Beiträge
Subwoofer mit Audyssey einmessen (Voreinstellungen)
rocksolid84 am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  7 Beiträge
DSP-Subwoofer oder Audyssey-Möglichkeit?
-ghost- am 10.11.2015  –  Letzte Antwort am 14.11.2015  –  8 Beiträge
Bose Subwoofer und Audyssey verträgt sich nicht
blu5kreen am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  7 Beiträge
Eingebaute Subwoofer-Einmessung und Audyssey XT32
roman70 am 14.08.2022  –  Letzte Antwort am 16.08.2022  –  14 Beiträge
Subwoofer wird zu leise eingemessen Marantz Audyssey
Xenobit77 am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  24 Beiträge
Subwoofer wird bei Audyssey nicht mehr erkannt.seit
evganer am 20.10.2011  –  Letzte Antwort am 21.10.2011  –  5 Beiträge
Audyssey, was soll der Mist? Danke Antimode!
Thiuda am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2014  –  172 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.483
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.712
