HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Test mit zusätzlichen Subs im Sofa! Bilder! | |
Test mit zusätzlichen Subs im Sofa! Bilder!+A -A |
Triplets
15:06
erstellt: 23. Feb 2010, |
Nachdem ich schon lange mal Lust hatte in einem Sofa ein Sub zu integrieren, hat es nun endlich geklappt, weil die alte Couch aus dem Wohnzimmer nun ins Kellerkino gewandert ist. Ich bin da ganz naiv an die Sache herangegangen u. habe mir nur grundsätzliche Infos vom Profi geholt. Der Einbau sollte auch nur ein Test werden mit möglichst geringen Kosten. Die Berechnung des Volumens u. der passenden Abstimmung habe ich mir deshalb gespart. Lediglich das Subs zum Einsatz kommen, die in kleinen geschlossenen Gehäuse funktionieren. Hierzu habe ich mir zunächst eine 16mm MDF-Platte in den Maßen 112x80 (BxT in cm) besorgt. Ich weiß, 25mm wäre deutlich besser aber das hätte u.a Probleme mit den Füßen der Couch gegeben u. außerdem war sie billig. Hinzu kamen zwei 12" CarHiFi-Subs der Marke RTO die bei Ebay zusammen nur ca. €30; gekostet haben! Zudem sollte auch bei Ebay ein Aktivmodul von Arcus Audio mit Ringkerntrafo dazu gekauft werden (€39,90), welches die Möglichkeit hätte die beiden Subs direkt anzusteuern. Leider war das Aktivmodul defekt u. so habe ich aus dem Sub im Wohnzimmer das Mivoc AM120 Modul ausgebaut. Die Subs wurden als geschlossene Bauweise unter dem Sofa u. in Serie geschaltet, weil bei parralleler Installation 2Ohm für das Modul zu bewältigen wäre. So sind es denn 8Ohm. Sonstige Bedämpfung o. dgl. wurden nicht vorgenommen, weil die Sitzelemente genügende Dämmung versprachen. Das Aktivmodul wurde in einen seperaten Gehäuse untergebracht, welches für Experimente als sog. Helmholtz-Resonator diente. Am Onkyo 875 wurde schlicht ein Y-Adapter am Pre Out für den Sub angeschlossen, da ja der "Hauptsub" unter dem Center auch mitlaufen sollte mit identischem Aktivmodul. Nach einigen Säge-, Bohr- u. Verkabelungsaktionen war es dann soweit, der große Moment! Getestet wurde die Blu-ray "Iron Man" in DTS HD Master Audio u. aktiviertem Audyssey. Was soll ich sagen: Auf Anhieb hat mich im wahrsten Sinne des Wortes der Sofo-Sub umgehauen! Was hier körperlich spürbar wird, macht Heimkino zum echten Erlebnis. Noch dazu ohne irgendwelches Dröhnen, sondern schön hart, brutal u. einigermaßen präzise. Limitiert wird der ganze Spaß natürlich von den recht billigen Subs aber dennoch deutlich (!) mehr als erwartet. Ich wage gar nicht daran zu denken was möglich wäre, wenn deutlich leistungsfähigere Subs eingebaut wären. Aber das ist noch nicht das letzte Wort! ![]() So und jetzte her mit den Kommentaren! ![]() ![]() ![]() |
jopi1
15:20
Mir gefällt es. ![]() Ich hab auch noch ein paar Car-Hifi-Subs zu Hause. . . das wäre doch mal einen Versuch wert. ![]() |
audioslave.
15:30
Sicherlich lustig. Ich vermute das Präzision bei so einem Sofasub nicht groß geschrieben wird, aber es rummst sicher ganz ordentlich ^^ |
Triplets
15:35
Unbedingt!! ![]() |
Triplets
15:40
Das war auch meine Befürchtung, dass nur ein schwammiges Gedröhne bei rauskommt, aber trotz der limitierenden Subs u. des nicht optimalen "Gehäuses", ist es erstaunlich, wieviel dann doch möglich ist. Wohl auch der geschlossenen Bauweise zu verdanken. Für Musik ist es sicher nix, da ist der Hauptsub überlegen, aber bei Film ein echtes Erlebnis. Edit: Da Audyssey ohnehin schon die Frequenzen angepasst hat, kommt ein identisches Signal zu den anderen Subs (liegen eben beide am selben Pre Out). Und eben genau durch Audyssey hat mir etwas beim Sub gefehlt. Es war zwar schön hart u. präzise aber die körperliche Spürbarkeit fehlte z.T. Nun ergänzen die zus. Subs genau diesen Punkt. Wie gesagt, die Chassis sind halt billig u. für das was sie leisten i.O., aber das muss ja nicht das Ende sein. [Beitrag von Triplets am 23. Feb 2010, 15:53 bearbeitet] |
Matthi007
Gesperrt |
17:52
Ich möcht mal mit funzen wenn Du da Gäste hast und dann der Bass plötzlich los donnert. Die erschrecken sich doch zu Tode ![]() Aber wirklich eine prima Idee. Das in Zukunft die Systeme in die Wohnlandschaften integriert werden ![]() ![]() ![]() |
Triplets
18:32
Ich meine ich hätte in dunkler Vergangenheit in irgendwelchen Zeitschriften mal davon gelesen. War aber natürlich exorbitant teuer! Meine Kinder werden am WE das Vergnügen haben u. "G-Force Agenten mit Biss" als Versuchspersonen herzuhalten. ![]() |
Matthi007
Gesperrt |
19:40
Na die werden Ihren Spaß haben ![]() |
audioslave.
19:44
Hehe, bitte mich nicht falsch zu verstehen. Ich wollt da nicht dran rumnörgeln oder die Idee schlecht machen! Ich find das äußerst lustig und würd es gern mal ausprobieren ![]() |
Hifi-Freaky
21:00
Sehr geniale Idee echt super |
Matthi007
Gesperrt |
23:11
Bitte poste dann hier mal Deine Erfahrungsberichte ![]() |
buddysk
12:39
erstellt: 24. Feb 2010, |
Wenn es um den spürbaren Bass geht, kann man doch gleich einen Bass-Shaker benutzen. Der konkurriert im Klang nicht mit dem eigentlichen Sub und man muss nicht extra ein Gehäuse ins Sofa basteln, sondern schraubt einfach den Shaker fest. |
Triplets
13:54
Das mit den Butt-Kickern hatte ich auch mal vor längerer Zeit in Gedanken durchgespielt, es aber glaube ich aus Aufwand- u. Kostengründen wieder verworfen. Wie gesagt, mit dem guten Ergebnis hatte ich auf Anhieb nicht gerechnet. Da es mit dem selben Aktiv-Modul wie der Hauptsub arbeitet, beschneiden "nur" die Chassis u. die geschlossene Bauweise die Performance. An den Chassis bin ich dran, aber die geschlossene Bauweise werde ich wohl nicht ändern. Habe dann die Befürchtung, dass der Tiefgang zwar steigt, aber mit unpräzisem Gewummer erkauft wird. Zudem ist bei diesem "Zufallsgehäuse" die genaue Berechnung der Rohre recht komplex. |
roidzilla88
02:40
erstellt: 25. Feb 2010, |
würde es theoretisch auch laufen wenn man ein anderes aktivmodul als beim haubtsub verwendet? |
Triplets
12:32
Warum nicht? Ich hatte sogar vor ein anderes Modul zu nehmen, welches direkt 2 Subs versorgen kann. Leider wurde es defekt geliefert. Gleiche Subs u. Module wären aufgrund der identischen Wiedergabe zwar ideal, aber alleine die unterschiedlichen Gehäuse u. Abstimmungen führen schon zu einer anderen Charakteristika. Dennoch klingt es nach ersten Eindrücken nicht unharmonisch, sondern die Sofa-Subs ergänzen den Haupt-Sub durch körperlich spürbaren Tiefton. |
roidzilla88
13:29
ich hatte eigentich vor bass kicker einzbauen, jetzt bin ich wieder am überlegen ![]() ach übrigens die bass kicker sind auch garnicht mehr so teuer... ca 30€ + halt nen kleinen verstärker... |
Triplets
14:04
Musst Du aber genau übelegen, denn wenn Du erstmal am Sofa Hand anlegst.....;) |
roidzilla88
14:28
ich glaub ich nehm beides ![]() ![]() ![]() |
Matthi007
Gesperrt |
11:04
erstellt: 01. Mrz 2010, |
Was macht Deine Entwicklung ![]() |
Triplets
12:29
Mit dem Sofa-Sub? Nun ja, ich habe am WE etwas ausführlicher getestet u. dabei festgestellt, dass wenn man in der rechten Ecke sitzt, bei manchen Frequenzen eine Dröhnneigung auftritt. Sitzt man dagegen mittig o. weiter links, ist es kein Problem. Ist auch nur deshalb aufgefallen, weil ich mit meinen Kindern einen Film gesehen habe. Meistens schaue ich allein. ![]() Die Kinder fanden es zuerst irritierend, dass der Film auch körperlich spürbar wird. Sie fanden es nach einer gewissen Zeit aber ganz witzig. ![]() Bei einem Test mit dem Film Fast an Furious Teil 4, wo Turetto seine Chevelle im Leerlauf laufen lässt, kann man wunderbar die dezenten Vibrationen des V8 spüren. Das war schon recht eindrucksvoll. Im Moment kläre ich mit einem Profi für LS-Selbstbau u. Akustik, was man da noch optimieren könnte, ohne dass das Ganze finanziell u. bautechnisch ausartet. Bei den Chassis gibt es jedenfalls noch Spielraum. |
Matthi007
Gesperrt |
13:17
Ist ja dann schon fast 4D Kino bei Dir ![]() |
2 große Subs neben dem Sofa nuernberger am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2011 – 23 Beiträge |
zusätzlichen aktiven Sub Addy1983 am 04.10.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 3 Beiträge |
Subwoofer & Bass Test CD maddocc am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 3 Beiträge |
Welchen zusätzlichen Aktiv Subwoofer?? dejay am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 4 Beiträge |
Bassreflexrohr setzen im Sofa BThein90 am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 25 Beiträge |
Sind kleine Subs schlechte Subs? Flörchi am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2008 – 6 Beiträge |
2 Subs Kalydon am 16.07.2004 – Letzte Antwort am 22.07.2004 – 8 Beiträge |
Subwoofer Test Dahlkowski am 19.09.2014 – Letzte Antwort am 21.09.2014 – 4 Beiträge |
Frontfire Sub NEBEN Sofa? nuernberger am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 22 Beiträge |
Subwoofer - Bass Test MP3s Bart-77 am 04.02.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjulesk93
- Gesamtzahl an Themen1.561.060
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.414
